677 страниц V  « < 263 264 265 266 267 > »
KLIM
сообщение 31.5.2010, 19:18
Сообщение #5281
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(v.v. @ 31.5.2010, 14:17) *
Еще раз спасибо за советы!Просто релюшка 100 Ом ей и доп сопротивлячки 200ом много-отбрасывает при нагрузке.
поетому и греется.Мотану еще раз пару витков.
Ток я меряю 300А шунтом и головкой на 50мка-результаты вводят в ступор на 0,3ома нагрузке 19-20в и 120а тока
трансформатор попискивать начинает или дросель и свет в гараже притухает.
А по книжке на 1ом около 34в а при 0,25ом 24-26в
всем удачи и всего хорошего в.в.
Сопротивление реле должно быть высоким, тогда и греться мало будет. Но поставь все таки схему на оптроне. Комуможет проще на резюке, а я не люблю парниковый эффект планеты усиливать icon_smile.gif
alexlo13
сообщение 31.5.2010, 22:28
Сообщение #5282
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Я уже писал что сварочник собрал и работает хорошо, но он при сварке издает звук "шуршит" . Откуда звук понять не могу (дросель, транс, рез кондеры), но прочитал что с "шуршанием" он долго не проработает. Может кто то сталкивался с такой проблемой, откуда начинать поиски?
Коля
сообщение 1.6.2010, 5:39
Сообщение #5283
Из: Курганская область город Курган
Пользователь №: 12149
Внесу свои 5 копее в поиски шуршавчиков. Есть такая вещь у мотористов ( эндоскоп кажется называется) icon_biggrin.gif . Цепляешь на уши и вперёд, однако при взрыве транзюков вам будет ППЦ icon_biggrin.gif . Стоит это чудо 150р. Имхо вещь нужная icon_biggrin.gif
Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
dimon239
сообщение 1.6.2010, 8:13
Сообщение #5284
Пользователь №: 16029
А у вас точно 0.3 Ома? Закон Ома в нашем случае сложно обмануть. Обмотка реле у меня 520 Ом поэтому и резюк не греется.
v.v.
сообщение 1.6.2010, 8:40
Сообщение #5285
Пользователь №: 14873
КЛИМу-Ваша и работает! Релюха знатная,жалко на другую менять!
Д239- Вот ето меня и напрягает Я вот думаю что Мкамперметр вносит свои титанические 5-ть копеек за счет индуктивности рамки.Приборчик которым меряю сопротивление времен доисторического материализма но предел внизу 0.05Ома а 1ом 0,1% померял правильно.Еще раз всем спасибочки и удачи.С уважением в.в.
alexlo13
сообщение 1.6.2010, 9:00
Сообщение #5286
Из: Украина
За эндоскопом я конечно не побежал, а воспользовался куском шланга. Похоже что шуршит вся силовая цепь (на 100% я не уверен), дросель - громче всех, потом кондеры и транс самый тихий. Из-за чего это может вообще быть? До перекомпоновки и при плохой настройке, был только писк при КЗ на максимальном токе. Немного поднял частоту и звук стал тише.
Я нагло сбрехал, частоту снизил !
За одно спрошу есть ли у кого печатка Юры на UC3846, на форуме нет, все сгорело.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 1.6.2010, 10:12
awf1234
сообщение 1.6.2010, 9:13
Сообщение #5287
Из: Чувашия, г.Новочебоксарск
Пользователь №: 17738
С блоками питания закончил-собраны Большаковский и на TOP243, оба выдают 2,5А.Разница в точности выходного напряжения-если Большаковский просаживается на 0,1-0,15вольт при токе 2,5А,то БП на TOP просаживается на 0,01В icon_biggrin.gif .При изготовлении БП на TOP реальная индуктивность транса совпала с рассчетной (использовал прибор Гумерова-Зуева).Также собраны 2 схемы управления-на UC3825 и TL494.Субъективно (без подключения ТГР) разницы нет.Есть вопрос- в архиве форума есть фото аппарата,сделанного Климом -продолжение (загружен Dedan 1.11.2008)- в нем в папке iq3757 есть платы,но только в pdf.А нет ли у кого этих плат в lay, например?
AlexW
сообщение 1.6.2010, 10:40
Сообщение #5288
Пользователь №: 15123
Добрый день. У меня тоже резонансник пищит с поджигалкой, если поджигалку отключаю гробовая тишина на любых токах, но всетаки с поджигалкой варит лучше, особенно на малых токах, победить этот писк не удалось и я смирился, варю уже месяца два с этим писком без проблем. Хотел бы тоже увидеть печатку на UC3846 и услышать отзывы кто эту схему и как пристыковал к резонанснику, может юрий по подробней об этом раскажет, думаю будет многим интересно.
Gulbariy
сообщение 1.6.2010, 11:42
Сообщение #5289
Пользователь №: 11040
а кто-нибудь пробовал транзисторы stgw35hf60wdi, заявлены как 35A, 600V ultra fast IGBT
kuzmish
сообщение 1.6.2010, 11:46
Сообщение #5290
Пользователь №: 16365
У меня пищал дроссель в поджигалке при кз ,попробуй сильнее стянуть обмотки на дросселе или стянуть сам дроссель,я запитывал жижигалку от доп обмотки 4 вит получилось прим 108 в на выходе.
dimon239
сообщение 1.6.2010, 13:51
Сообщение #5291
Господа специалисты подскажите чем отличается ключик 4063D от 4068D, по даташиту у 4068 более мощный встроенный диод, ещё чем отличаются, вроде 4068 лучше чем 4063 или я ошибаюсь? Ну не силен в английском, понимаю, что с диодом намудрили но как и что до конца не понял. Кто нибуть на них строит девайсы?
Сообщение отредактировал dimon239 - 1.6.2010, 14:19
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  irgp4063dpbf.pdf ( 782.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 409
Прикрепленный файл  irgp4068dpbf.pdf ( 317.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 329
ДМит
сообщение 1.6.2010, 13:54
Сообщение #5292
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Привет Всем!!! Народ у кого оптодрова стоят, нужно ли ставить стабилитроны по затворам ключей???
dimon239
сообщение 1.6.2010, 14:06
Сообщение #5293
Нет не нужно.
alexlo13
сообщение 1.6.2010, 14:17
Сообщение #5294
Из: Украина
Из-за чего шуршит разобрался, помехи в БУ от БП или от сетевых кабелей. БУ на TL, как убрать помехи не меняя конструктив ?
ZPS
сообщение 1.6.2010, 14:25
Сообщение #5295
Пользователь №: 14604
Здравствуйте трудяги! Нагрузи аппарат шунтом 0,15 Ом и потихоньку от середины до мах. крути ток, если начнет издавать посторонние звуки значит возбуждается. Первый способ устранения: убрать поблизости стоящих симпатичных девушек, если продолжает возбуждаться, значит давай информацию на чем генератор ну и.т.д.
Завтра выложу фотос готовой платы и LAY (она на работе, а я уже дома) на Юрину схему UC3846 с дежуркой. Питание еще не подавал, потому как если все пойдет то начнет отвлекать от срочного дела. Правда так еще и не пришла UC3846, поставил пока UC3856 - но она вроде даже получше (для этого дела даже панельку на микруху поставил, чего раньше не делал и в дальнейшем не буду).
А это как от сетевого кабеля? Он что у тебя вокруг TLки накручен. Ты плату выложи, TLщики тебе может совет дадут.
Сообщение отредактировал ZPS - 1.6.2010, 14:29
KLIM
сообщение 1.6.2010, 14:33
Сообщение #5296
Ну не знаю... у меня ТОР243Y - при резком изменении нагрузки плавает выходное, как бы затухающее колебание вокруг выставленного напряжения происходит. Осциллом хорошо видно. И не могу это побороть. Менял много чего, вплоть до индуктивности силового транса... А вот БП Большакова, тот выдал с точностью 0,01 вольта в диапазоне от ХХ до 2А и входном от 80V до 245V АС в разных комбинациях... Шаманство однако.
alexlo13
сообщение 1.6.2010, 14:47
Сообщение #5297
Из: Украина
Нет вокруг не накручен, выключатель рядом стоит. Плату точно переделывать надо, слепил ее еще не читая форума, а переделывать как то лень было. Просто когда я резонанс настраиваю то плату TL за пределы корпуса вытягиваю, и шумов нет. По этому сразу и не заметил что он шуршит.
БП Большакова, на нем только шим, второй БП для всего остального. Между БУ и БП ~4см.
Сообщение отредактировал alexlo13 - 1.6.2010, 14:55
dimon239
Сообщение #5298
Что за БП и какое расстояние от БУ до БП, у вас кроме ШИМ ещё, что нибуть от БП запитано? ТЛку трудно возбудить даже при кривой разводке, навтыкайте по питанию 100нан, штук 5 в разные места и провод питания сделайте толще и короче, а вообще конструктив бы немного переделать. Сделайте БУ в СМД то вообще даже специально хрен возбудишь.
Сообщение отредактировал dimon239 - 14.10.2010, 11:16
ZPS
сообщение 1.6.2010, 14:56
Сообщение #5299
Вы экранчик набросьте на свою управу, глядишь и полегчает.
alexlo13
сообщение 1.6.2010, 14:59
Сообщение #5300
Из: Украина
А как переделать? Принимаю любую критику без каких любо обид, даже обидную.
БУ на СМД сделал бы давно, если не надо было на другой конец города ехать.
Мой ужасный БУ тоже работает............. , за пределами корпуса.
Пойду искать 100нан, штуки четыри, один уже стоит!
Сообщение отредактировал alexlo13 - 1.6.2010, 15:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2025, 22:55
