![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 ![]() |
Привет, братья-славяне. Месяц читал на работе эту ветку о трех томах, И я так понял решил отомстить? ![]() ![]() Почти, купил какой-то полиуретановый лак, ним обильно обмазал все, ушло грамм 200, сохнул неделю Может стоило, пока жена смылась к подруге заюзать духовочку? глядишь за пару часов лак бы пришел в кондицию?![]() спасибо за юмор и оптимизм. полярность тока неправильно назвал или определил. на электроде должон быть плюс В сварном деле прямой полярностью называется, та полярность, где на держаке - . Это для того, чтоб прогревать больше деталь, так как анодное пятно дуги имеет большую температуру, чем катодное. SSSRsD примите извинения. Читать разучилсяЗдравствуйте всем! Фотосы полена выкладываю (вот первые 10шт. если предыдущего автора замучились читать, теперь еще и смотреть устанете), И тут заткнули за пояс. Надо ж тебе как день не задался ![]() если предыдущего автора замучились читать, теперь еще и смотреть устанете Настоящий сваркостроитель никогда не устает смотреть на 3 вещи: 1) как ему отлистывают бабки за агрегат и расточают похвалы 2) как колышется бюст >3 размера 3) как другие настоящие сваркостроители компонуют сварочники Админы - просьба разобраться с файлобменником, ни скачать не выложить невозможно Сообщение отредактировал Skif - 20.5.2010, 16:22 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 ![]() |
А вот и нет. В сварном деле прямой полярностью называется, та полярность, где на держаке - . Это для того, чтоб прогревать больше деталь, так как анодное пятно дуги имеет большую температуру, чем катодное. Советую сперва разбираться, прежде чем поправлять. Скиф, sssrsd прав! И ты прав! Просто он говорит, что на обратной полярности + на держаке, а ты говоришь, что на прямой полярности - на держаке ![]() поэтому это скорее относится к тебе ![]() Советую сперва разбираться, прежде чем поправлять. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 ![]() |
Откопал банку. Называется: "Яхтный лак" полиуретановый однокомпонентный, банка 0,7л, изготовитель: kompozit. Там у меня почти миллиметровый слой лака получился ![]() Здравствуйте! Вы ребята сильно то не увлекайтесь лакированием - это же сварочник а не яхта. А то вы всю теплоотдачу с нагревающихся элементов псу под хвост кинули. 1. Сергей, из чего делал форму для обмотки стеклолентой? 2. Сбавил ток паузой мертвого времени... до скольки ее увеличил? 3. и как при ее увеличении будет качество сварки страдать? 4. Ну а марка вентилятора не помешает... 1. Пластиковая труба из сантехнического отдела (та по которой гов...но стекает, можно туда же и говенные детали спустить) и две стальные по краям. Потом все это стягиваешь изолентой - болванка готова. 2. Не знаю сколько, просто крутанул в сторону увеличения до 150Ампер на шунте (частотой ШИМ не стал крутить потому как побоялся ухудшить хор - ки сварки, а они довольно не плохие получились). 3. Никак, просто силовым транзисторам от этого еще лучше. 4. 1,0 ЭВ-1-2-3270 А. 220V 50Hz |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
С Блоком питания Блоьшакова разобрался- дохлый оптрон.При нагрузке 0,3А и выше греется резистор 100Ом в цепи обмотки связи.На какую мощность он должен быть? Еще вопрос- кто-нибудь использовал радиаторы от процессоров серверов?Размером чуть побольше комповых и с медными трубками. Уменьшай последовательный с ним конденсатор, от этого кондера и частота и нагрев зависят. Меньше кондер - больше нагрев выходного транзюка но меньший для резистора - лови балланс ![]() Радиаторы от компов по отбору тепла - звери просто НО по жизни забиваются пылью тока так... Аж бегом. Я вот на SSVA 180 смотрю и диву даюсь - как в технологический процесс для сварника вставили комповые радиаторы и иже с ними вентиляторы.... они ведь и влагу боятся и пылью не обделены по определению. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Ребята, фотосы выкладывал не для хвастовства и желания услышать хвалу. Цель одна - больше информации. Сам с удовольствием смотрю чужие фотосы и кое что из них для себя мотаю на ус. Из фото видно что длину и количество провода можно свести к минимуму, так же были вопросы по крепежу провода к силовым диодам. Кто то спрашивал о возможности близкого расположения БП с тр. из фотоса видно что даже рядом с др. нет проблем а уж с тр. тем более. А так же были сумления в эффективности радиаторов И-110 и их трубного продувания. Вот как раз в этих фотосах многие ответы на ваши вопросы. Ток снизил в аппарате до 150А - потому как больше не надо для него, причем сбавил паузой мертвого времени ШИМа. Правильно делаете я у вас узрил РМ-15-15, раньше они мне как то на глаза не попадались, ставил той же фирмы но обычные, теперь буду ваять на одной плате БУ и БП, пусть дороже но качество важней!!! Спасибо за фотосы! а + или - на держаке...это от того, что варим зависит...если что то тонкое..то лучше наоборот подключать Да как же, зависит только от типа электрода, подключите например к УОНИ(-), он вообще плеваться начнёт, хоть на тонком, хоть на рельсе! В выходные смог сварить два бака от стиральной машины" Кама", металлл нержавейка толщиной 0.8мм, ребята ходили к трём сварщикакам никто не рискнул, везде их посылали на полуавтомат, а резонансник справился без проблем, варил двойкой. Сообщение отредактировал dimon239 - 20.5.2010, 8:22 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 1.4.2010 Пользователь №: 17793 ![]() |
Всем привет! У меня проблема с уровнем сигнала в точке затвора силового транзистора, ранее писал и мне рекомендовали убрать с БУ 7812 и премотать ТГР. Так и сделал: убрал 7812, блок питания купил импульсный 12В 2А, ТГР К28х16х9 30 витков (рис 4) проводом во фторопласте. При подключении моста без транзисторов(рис 1) на первичке сигнал 12В(рис 1) на вторичке 6В(рис3).Фазировка сигналов 1 и 3 в противофазе с 2 и 4. В чем может быть проблема, кто-нибудь сталкивался с таким?
2 Вопрос: Не могу найти irg4pc50ud, a в магазинах мне предлогали irgp50b60pd1 и ixgh40n60c2d. кто-нибудь ставил эти Тр в мост. по характеристикам irgp50b60pd1 идентичен irg4pc50ud, только у irgp50b60pd1 Максимальный ток кэ 75А а не 55А? Прошу знатаков помочь и посмотреть ДШ на эти транзисторы, я их просмотрел и мне кажется что они подходят, но т.к я новичек и скорей всего на что-то могу не обратить внимание или понять не правильно. рис 1 |
Нагрузите ТГР просто на резисторы и посмотрите амплитуду сигнала, может у вас в плате ключей стабилитроны "левые". Какой ток по 12В? И уберите кондёры, может они шунтируют, они тут лишние.
И вообще так как у вас сделано, работать не будет, ТГР должен находиться на плате ключей, иначе никак. Не поленились бы форум с начала прочитать, то сделали бы сразу как надо!!! Сообщение отредактировал dimon239 - 20.5.2010, 10:32 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 19.5.2010 Пользователь №: 18352 ![]() |
irgp50b60pd1 у меня в мосте стоят, работают на 5+!
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 14.1.2009 Из: Украина Черновицкая обл. Пользователь №: 13117 ![]() |
Ребята! Кто поможет с прогой, для расчёта ферритовых трансов? Такую прогу, когда-то выкладывал Даки...
Ребята! Кто поможет с прогой, для расчёта ферритовых трансов? Такую прогу, когда-то выкладывал Даки... Ты про какие ферриты, на силовой транс? Незнаю, пожет быть вам поможет это: http://myfolder.ru/17793479 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Всем привет! У меня проблема с уровнем сигнала в точке затвора силового транзистора, ранее писал и мне рекомендовали убрать с БУ 7812 и премотать ТГР. Так и сделал: убрал 7812, блок питания купил импульсный 12В 2А, ТГР К28х16х9 30 витков (рис 4) проводом во фторопласте. При подключении моста без транзисторов(рис 1) на первичке сигнал 12В(рис 1) на вторичке 6В(рис3).Фазировка сигналов 1 и 3 в противофазе с 2 и 4. В чем может быть проблема, кто-нибудь сталкивался с таким? 2 Вопрос: Не могу найти irg4pc50ud, a в магазинах мне предлогали irgp50b60pd1 и ixgh40n60c2d. кто-нибудь ставил эти Тр в мост. по характеристикам irgp50b60pd1 идентичен irg4pc50ud, только у irgp50b60pd1 Максимальный ток кэ 75А а не 55А? Прошу знатаков помочь и посмотреть ДШ на эти транзисторы, я их просмотрел и мне кажется что они подходят, но т.к я новичек и скорей всего на что-то могу не обратить внимание или понять не правильно. Ищи косяк в разводке, гдето косяк или замыка... ну не бывает чудес. По поводу ""по характеристикам irgp50b60pd1 идентичен irg4pc50ud"" - ну нифига се... последний раз в 4-5 быстрее... Но в резере он греется немного больше , потому как его скорость тут до фени а падение у него все таки больше, но это не мешает ему жить в резере долго и счастливо. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
не надо, КОЛЯ, умоляю. на мастерсити-вот где веселье и гламур. дай ИМ жару А что, пусть чирикает, как палку перегнет так сразу забанят. Я так понял что сто первое китайское предупреждение у него уже есть. Колян, ты не обижайся если что, все в твоих руках. Уважаемые администраторы!!!! Посмотрел сегодня на лимит и был приятно удивлен - СПАСИБО. Вот еще с количеством фотосов так же вопрос решить, и вообще красота будет. Я тогда почаще их размещать буду. Кстати ничего не смог сам сделать, но предварительный просмотр в личке стал работать, а то приходилось через яндекс общаться. А может вы что там подправили, в общем СПАСИБО. Сообщение отредактировал ZPS - 20.5.2010, 16:13 |
Всем привет! У меня проблема с уровнем сигнала в точке затвора силового транзистора Чудес не бывает, ампутируй по одной деталюхе пока сигнал не подпрыгнет - там и косяк. Не чему там так амплитуду душить. А может и KLIM прав насчет соплюшки, вообщето там чтобы соплюху повешать талант не дюжий иметь нужно. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 19.5.2010 Из: Калачинск Пользователь №: 18354 ![]() |
Вот, кому интересно, фотки моего резонансника: Интересно конешн. Нормальная компоновка. Хозяин-барин конечно, но непонятно нах так лакировать. Ты что его находу из -60 градусов в +30 сувать собераешься? Просто я смотрю и ниип (понимаю что задрал всех байками, кто о чем, а вшивый о бане ) вспоминаю. я в свое время задолбался с этим. Суешься в ЭТО лакированное, то осцилом этот лак проткнуть не можешь, то за жгут потянешь, а он как на морозе, все вместе сразу отрывается, (провода зачищались самопальными нихромовыми приблудами и у основания потом влегкую отрывались), то гайку открутить не можешь, то компонент какой отодрать. Сходишь, пообсчаешься с паяльщицей, чтоб она по госту все запаяла и залакеровала как былО, принесешь обратно, вроде работает, соберешь опять глючит - еще гдето чето отвалилось, разбираешь, осцилловский щуп опять этот лак херово протыкает и опять25.... а оно тебе надо? Не ну хозяин- барин конечно. Имхо, лакировать есть смысл только первичку транса, чтоб наверняка, и туда больше не лазить. Ну или законченный девайс, а данный резонансник еще далеко не комильфо, его еще разбирать и разбирать придется. А может потом на запчасти пустить на какой нибудь полумост с ШИМ и контролем намагничивания. Военный лак кстати здравая весч. Вонял он ацетоном вроде, ссох за 5 мин. Ничего его не брало, кроме мата, ни паяльник, ни зажигалка, ни нож. Если им намазана резьба, то проще болт бокорезами, всеравно пока открутишь грани сорвешь. Вот так и геморишься. Незнаю как у него с теплопроводностью, но на ЗИКе им мазали абсолютно все, включая радиаторы транзюков, предварительно окрашенные черной краской. Хотя, наверно это не из за того что лак теплопроводный. ![]() ....осцилл не с1 93? Прекрасная вещь! ...... Что ещё людям для полного счастья надо ![]() У меня С1-83 - полоса 5МГц. Весчь, конечно, хоть и мой ровесник. Для счастья мне бы еще с1-64. Привык я к нему за 5 лет, да и им много чего поинтересней можно увидеть, а этим дома редко пользуюсь. Кстати о брызгах при сварке.... в чем причина их присутствия не знаю..... ....Winnik77, у Вас ящик на форуме или отключен или переполнен.. Причина брызг в неоптимальной крутизне нагрузочной характеристики. Тот же Володин пишет, что ток КЗ не должен превышать удвоенного значения рабочего тока, тогда более менее сносно варить будет. я думаю, чем меньше будет это отношение тем лучше. Вот я помню в школе варили 50 гц 3-х фазным трансом на 36 вольт, предназначенным для лаб. Так его никто под сварку не затачивал, и нагрузочная характеристика у него была естессно пологая. Так брызгало оно как из вулкана, так что за шиворот залетало, все ходили в прожженых триниках и варили в спец плаще, и естессно в верхонках. А резонансер... тут прям как в солярии. Насчет ящика просветите как его включить, чета не нашел. Вообсче я тут региться замучался. Вот почему у меня такой ник странный? первые 76 раз были неудачными. ![]() Здравствуйте всем! Фотосы полена выкладываю Здраво конешно получилось. В принципе таким наверное и должен быть эргономичный сварочник. Но вот из фоток я не понял из чего корпус. я конечно понимаю, что исследования на ЭМС никто не проводил, но если корпус пластмассовый, то у того сталкера с электродами вместо винтореза, что на последней фотке со временем на полшестого не случиться?. Может лучше корпус из цветмета делать? Вобще у сварных это больная тема. Мне тут один из их представителей в больничке рассказывал что у них там все отморожено, так как постоянно на швеллерах ледяных сидеть приходится. Вроде как профессиональное. Не знаю.... мне как-то сцыкотно носить в районе яиц что-то излучающее, хоть я и не каждый день варю. Про полярность. Не знаю как там что обозвали, но все все поняли. на держаке у меня был минус. если варить чтонибудь тонкое, то есть смысл сменить полярность, чтоб была меньше вероятность прожечь. Просто я написал в каких условиях были швы получены. (кто-то тут статистику собирать собирался.) Всем привет! У меня проблема с уровнем сигнала в точке затвора силового транзистора, Посмотри скоко твоя управа хавает от источника и сразу все поймешь. Ну или у тя во вторичке меньше витков. Кстати, тут спорили насчет того, нафига нужен автомат в сварочнике. Вот пришел я вчера к одному челу бак ему в бане подварить. И куда включаться?, у него проводка хреновастенькая и жуки какие то ампер на 10? Вот я и подумал, что подключился я бы у него гденибудь напрямую, но без защиты как-то стремно. Вспоминаю как в детстве с другом варили велик у него на даче и чуть баню не спалили. Вот и побежал за автоматом. Так что штатный автомат не помешал бы сварочнику, если часто ходишь колымить к разным неадекватам. А так, если дома варить, то конечно лишняя деталь. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 ![]() |
Причина брызг в неоптимальной крутизне нагрузочной характеристики. Тот же Володин пишет, что ток КЗ не должен превышать удвоенного значения рабочего тока, тогда более менее сносно варить будет. я думаю, чем меньше будет это отношение тем лучше. Ну на этом я уже "попадался" но тут все соблюдено.. максималка 160-170...ТКЗ 240А.. Скиньте мне в личку Ваш е-майл.. а то не могу вам отправить ничего ![]() -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 20.5.2010 Пользователь №: 18371 ![]() |
Здравствуйте уважаемые! Долго все читал, изучал, думал, а потом сел и сделал резонансник по Негуляеву с генератором от Клима, с блоком питания китайским за 85 грн. 12в 2А. Дроссель настраивал по прибору Гумерова-Бумерова, получилось 3 слоя малярного скотча. Сердечники №87, все остальное как в книжке и на форуме.
В итоге получилась коробочка 20 на 26 на 12 см. и весом 4,5кг. Не обошлось и без баха при первом включении, но залипуха проявилась сразу - пробило ТГР и вылетели 3 транзистора моста. Думаю пробило ТГР из-за китайского МТФ провода с некачественной изоляцией. В общем ТГР перемотал, транзисторы поменял, настраивал на сомнительный балласт от подъемного крана. В общем все заработало. Вчера выдал на испытание сварщикам профи. С первого взгляда дядька в грязной робе, скептически улыбаясь, пытался уточнить, что это за под----ка, но после первого шва буквально начал писать паром. Издевался над прибором часа 3 на разных токах, разными электродами. Остался крайне доволен и поражен, все удивлялся -"откуда в такой маленькой коробочке берется столько току". Хочу Выразить благодарность участникам форума, без Ваших мыслей и описаний я ничего бы не сделал. Имею проблему следующую:- постоянно срабатывает реле в связи с чем тяжело поймать дугу. Увеличил емкость сглаживающего конденсатора до 470 мкф. Работать стало легче. Появилось время зажержки срабатывания реле за которое можно начать сварку. Кто и что посоветует по вопросу борьбы с реле. Готов ответить на любые вопросы по своему ппарату. Готов оказать помощь страждующим. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 31.3.2010 Из: Чувашия, г.Новочебоксарск Пользователь №: 17738 ![]() |
привет всемпродолжаю битву с БП Большакова.Причина чрезмерного нагрева резистора 100Ом выявлена- ошибочное подключение диода BY.Вчера удалось запустить- при нагрузке 1,97А (резистор 6,8Ом) падение выходного напряжения 0,2В.Но при включениях сразу на нагрузку приходит БАХ-вылетают транзисторы,а затем резисторы 0,5Ом.Кто подскажет в чем причина?Емкость в цепи обмотки обр.связи 18n с резистором 100Ом,сопротивление к-э sc945 2,7кОм.
В итоге получилась коробочка 20 на 26 на 12 см. и весом 4,5кг. .... Кто и что посоветует по вопросу борьбы с реле. Ну так "показуй свой трофий" (С). Насчет реле. Если будешь делать как я, не особо заморачиваясь, (см. фото), то тебе нужно подобрать резистор, последовательный с реле, которое ты применил. я применил РЭН33. Оно включается при 9 вольтах, а отключается при 5. Сопротивление обмотки порядка 150 Ом (не мерил). На емкость забей, там и керамики хватит. Нафига там диод, я думаю все поняли. http://s001.radikal.ru/i195/1005/9a/248b8ec18d64.jpg Не комильфо конечно, но работает надежно. Ложные обнаружения залипона отсутствуют. Тулить туда полевики с оптикой как то перебор по-моему. Ну что 5 Вт так на КПД сварочника повлияют что ли? Мыло мое Winnik7@gmail.com Личка у меня тоже не фунциклирует. Сообщение отредактировал Winnik77 - 21.5.2010, 10:02 |
привет всемпродолжаю битву с БП Большакова.Причина чрезмерного нагрева резистора 100Ом выявлена- ошибочное подключение диода BY.Вчера удалось запустить- при нагрузке 1,97А (резистор 6,8Ом) падение выходного напряжения 0,2В.Но при включениях сразу на нагрузку приходит БАХ-вылетают транзисторы,а затем резисторы 0,5Ом.Кто подскажет в чем причина?Емкость в цепи обмотки обр.связи 18n с резистором 100Ом,сопротивление к-э sc945 2,7кОм. Выкинь резистор из к-э 945 - база 13005 сама себе резистор. Можно попробовать резюк токовый увеличить. И посмотри фазировку - ты его случаем не прямоходом сделал? Попробовать уменьшить зарядный резистор что на базу 13005 идет с +300 до 270кОм где то, или еще меньше. Я его взорвал когда перепутал полярность обмотки ОС, а так БП живучий зараза... Сообщение отредактировал KLIM - 21.5.2010, 9:36 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
зарядный резистор на базу у меня 470кОм как в первоисточнике.Нужно меньше?Фазировка тоже вроде правильная.Попробовать поменять фазировку обмотки ОС?
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2025, 1:37 |
