677 страниц V  « < 251 252 253 254 255 > »
Sergei
сообщение 14.5.2010, 14:48
Сообщение #5041
Из: Полтава
Пользователь №: 10287
Цитата(ZPS @ 7.5.2010, 10:51) *
Кому как, мое отношение к кондёр +резистор - БОЛЬШОЕ НЕТ. Вы можете хоть десять групп параллелить, я лично такими путями не хожу.
Очень заинтриговал меня вариант ГАКИ с оптроном+ЛМ393.
А Ваше мнение?
Ovechkin1973
сообщение 14.5.2010, 16:09
Сообщение #5042
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Цитата(Jorg63 @ 14.5.2010, 16:38) *
что можно сказать.Если импульсы на затворах нормальные и без возбуждений и выбросов при заполнеиии от мин до максимума,(кстати вы не написали после изменения расположения деталей что получилось на затворах),то по вашим импульсам предположительно насыщения феритовых сердечников.Чтобы исключить последнее вам надо разобраться с сигналом от выхода микрухи управления и до затворов транзисторов моста.Силовое питание подавать необязательно на мост.Пока вы не получите подобающий сигнал,дальше сунуться нет смысла.Все же качество питателя управы тоже вызывает подозрение.Киньте осциллограф на питатель ,возможно БП "шумит"
Вроде писал что упаву убирал далеко от всего магнитнопомехуйного icon_biggrin.gif Ничего не поменялось, но на ХХ сигналы были без дребезга савсем.. красивые и ровные.. Насчет насышения своей чашки в ТГРе думал...может попробую поменять на более большую... На БП осцилом не вставал.. БП заводской мэнвелл на 12 вольт 15ватт, единственное тока щас вспомнил, что провода пока от БП до управы идут не свитые.. в понедельник совью и проверю..
Цитата(dimon239 @ 14.5.2010, 16:46) *
У тебя Володя нигде питание ШИМ близко не лежит с магнитным полем? Я обычно БП с ШИМ соединяю продом 1.5квадрата длиной сантименра 3-5 и более от БПШИМ ничего не запитываю.
Нет..пока БП далеко от управы, а управа лежит на электролитах..постараюсь фото с сотика выложить..
Ну и уже можно добавить, что сжег штук 12-15 электродов сегодня всяких разных..сортов 6..и тройка и четверка.. УОНИ, МР, ОК-46 варит отлично.. перходными зелеными ( тройка) тоже неплохо...нержавекой 4-кой похуже....варил с включенным вентилятором.. варил в течениии минту 30-40....обдув включен.. радиаторы ключей 40С, верит дросселя 45С, транса 50С, радиаторы диодов 45-50С, обмотка транса вторичка 70-80С( изоляция термоусадкой есть плохая теплоотдача...хотя знал на что шел). Потрескивание напрягает..сильнее при КЗ потрескивает...точнее в момент залипания элетрода..
Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 14.5.2010, 16:56
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
spesso
сообщение 14.5.2010, 19:09
Сообщение #5043
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
А что это у вас с конденсатором резонансным первым с права на первой картинке?
Ovechkin1973
сообщение 14.5.2010, 19:23
Сообщение #5044
Из: г.Заречный
на первой картинке много чего.есть..в том числе два "баяна" конденсаторов резонасных.. на правом пока резюков нету...потерялись подлецы icon_biggrin.gif ....а если вас темное пятно на кондере правом смущает, то это следы двухстороннего скотча..раньше "баяны" стоя стояли, но коэффициэнт аэродинамического сопротивления был высокии и пришлось их укласть лежа fun.gif ...или я не правильно понял вопрос?
кстати когда их отрывал от скотча, у одного кондера ( на фотке не видно) отрвало покрытие, там щас видна фольга, т.е. один кондер немного голый
Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 14.5.2010, 19:24
spesso
сообщение 14.5.2010, 20:12
Сообщение #5045
Из: пос. Фёдоровка
Так вот и я смотрю вроде голый, а вы всё спрашиваете где дымит, что стреляет.
ZPS
сообщение 15.5.2010, 4:17
Сообщение #5046
Пользователь №: 14604
Здравствуйте! Вы ребята на мои слова не обижайтесь, но меня от такого монтажа - малехо крючит. Вот сколько уже писалось про все эти дела, энт нет, все обпутаем проводами, облезлыми конденсаторами, монтаж строго по детски системой БАБОЧКА. А после всего этого вопросы задаем что мол шуруют ГЛЮКИ - ПУКИ. Ребята, а где аккуратность монтажа, где основные правила? Вот вы пишете что это мой первый аппарат, но я так все сконструировал, что никуда не залезть и еще для надежности все это НИКУДА НЕ ЗАЛЕЗТЬ я смолой залил (образно). Если вы хотите плотный монтаж - пожалуйста, но предусмотрите сборку так, чтобы по модулям все раскидывалось и легко менялось в этих модулях. Ведь сколько хороших советов и фото - примеров. Как бы сказал покойничек Ленин - не правильным путем идете товаГищи.
Мой вам совет Володя, отложите вы в сторонку вашего страдальца и соберите одиночный мост на хороших деталях, а свою спарку (как вы говорите) показывайте детям как нельзя собирать сварочный аппарат. Термоусадке вообще не место в тр. При КЗ. нет никаких тресков в нормальном аппарате, просто он напрягается и издает тихий но ровный гул. Феррит и Срез. и прочие ответственные места - строго качественную комплектацию. Собирите нормальный аппарат, а уже потом можете для эксперимента его сознательно ухудшать (если не знаете куда гав...но - детали пристроить). Еще раз прошу прощения за резкость у того кто увидел в строгих словах стиль своей работы. Потому как я смотрю от советов пора переходить уже в отношении некоторых к нагоняю.
Кстати нашел на карте фотоаппарата фото подборку сварочного малыша - полена про который уже давно писал (некоторые фотосы уже выкладывал), если интересно могу выложить. Там кстати трудятся игольчатые радиаторы в трубном продувании, через бериллиевые прокладки полная изоляция радиаторов, монтаж на столько плотный что шведская семья из четырех мух сексом шибко не позанимается (но не смотря на это в случае необходимости раскидывается за считанные минуты, и нет ни одного места куда не возможно не подлезть), но не смотря на плотность монтажа варит до отрубания по защите от перегрева довольно таки долго (электродом 3мм 15 штук подряд вообще без проблем (рассчитывался на 8-10 штук 3мм электрода, ввиду малого размера), сколько еще можно было варить не замерял. Звонил хозяин этого полена, хотел заказать еще такой, но я отказался, очень много времени и мусора от изготовления корпуса (корпус изготовлен на болванке лентой из стеклоткани и полиэфирной смолы). Мне все таки ближе изготовление корпуса из листового металла на гибочном станке, с гильотиной и точечной сваркой. Укого нет под рукой походите по фирмам, уверен что такое оборудование есть в любом городе.
Сообщение отредактировал ZPS - 15.5.2010, 4:49
Ovechkin1973
сообщение 15.5.2010, 4:48
Сообщение #5047
Из: г.Заречный
Цитата(ZPS @ 15.5.2010, 7:17) *
Здравствуйте! Вы ребята на мои слова не обижайтесь, но меня от такого монтажа - малехо крючит. Вот сколько уже писалось про все эти дела, энт нет, все обпутаем проводами, облезлыми конденсаторами, монтаж строго по детски системой БАБОЧКА. А после всего этого вопросы задаем что мол шуруют ГЛЮКИ - ПУКИ. Ребята, а где аккуратность монтажа, где основные правила? Вот вы пишете что это мой первый аппарат, но я так все сконструировал, что никуда не залезть и еще для надежности все это НИКУДА НЕ ЗАЛЕЗТЬ я смолой залил. Если вы хотите плотный монтаж - пожалуйста, но предусмотрите сборку так, чтобы по модулям все раскидывалось и легко менялось в этих модулях. Ведь сколько хороших советов и фото - примеров. Как бы сказал покойничек Ленин - не правильным путем идете товаГищи.
Кстати нашел на карте фотоаппарата фото подборку сварочного малыша - полена про который уже давно писал, если интересно могу выложить.
Сергей. ты АБСОЛЮТНО прав..насчет монтажа...но это мой офигенный долгострой, который начался почти 3 года назад и по определённым причинам так долго собирается. Некоторые узлы сделаны были несколько лет назад. Насчет аккуратности....дык все относительно, твои аппараты почти как заводские...тут канечно видны кривые ручки. многоие вещи пока временно сдеоланны. НАсчет термоусадки сам знаю, но мне уже самому надоела моя спарка, но я себе пообещал её доделать, поэтому к некоторым узлам отношусь так. Но то что я с ней маюсь так долго, это в моем случае очень хорошо icon_biggrin.gif , ну собрал бы я простой аппарат на качественных компонетсах и взявшись бы за спарку опять так бы маялся. Я до этого собрал сварочник( это уж лет как 5 назад) и нашей комплектухи, собрал почти ничего не понимаю, тока маленько в настройке резонанса разобралсяи все, мне уже так не интересно. И умер тот аппарат через полгода от моего кривого монтажа из-за копеечной детали. За то скоко нового узнал и со скольким людьми познакомился. НАсчет качественной комплектации в спарку - пустая трата денег для меня. ТЫ правильно сказал, будет пример как не делать. Я не говорю,что она неработособна и мож когда повторю опять, но очень не скоро- это стопудово не для новичков. Так что критика и нагоняй принимается, ничего тут резкого нету. А фоток, чем больше , тем лучше...потому как работа аппарата нормальная намного больше зависит от компоновки, чем от качества компонентов, просто с некоторыми геморою больше и знаний надо больше ( в определенных пределах конечно). Тем более про " малыша", где надо проявить макс.опыта для нормальной работы аппарата
Ну на той фотке голого места не видно. Но я тоже думал что убил кондер, но поиерял емкость - абсолютно как и было. Да и испытания показали что рабочий "баян" и из него точно дым не шел.. И не греется практически он..еле тепленький..
ZPS
сообщение 15.5.2010, 5:12
Сообщение #5048
1. Насчет аккуратности....дык все относительно, твои аппараты почти как заводские...
2.НАсчет термоусадки сам знаю, но мне уже самому надоела моя спарка, но я себе пообещал её доделать, поэтому к некоторым узлам отношусь так.
3. ну собрал бы я простой аппарат на качественных компонетсах и взявшись бы за спарку опять так бы маялся.
4. А фоток, чем больше , тем лучше...потому как работа аппарата нормальная намного больше зависит от компоновки, чем от качества компонентов, просто с некоторыми геморою больше и знаний надо больше ( в определенных пределах конечно).
5. Тем более про " малыша", где надо проявить макс.опыта для нормальной работы аппарата
1. Не обязательно как на заводе, главное что бы правильно.
2. Не правильное отношение.
3. Ты бы посмотрев как правильно работает аппарат и где какие летают правильные картинки, мог бы запустить и страдальца.
4. Не кто не против фоток, скорее наоборот, но по твоим фотам трудно дать совет. Тому пример сообщение Димона про обрезание пуповины .... э .... не правильно - ПАУТИНЫ, и все пошло. Так вот теперь скажи какие советы давать в отношении твоего спрута.
5. С малышом по обожди, наберешься опыта, тогда в бой.
ANDREIKA
сообщение 15.5.2010, 5:16
Сообщение #5049
Из: Саранск
Пользователь №: 17578
очень даже интересно я давно всех призываю показывать готовые сварочники как снаружи так и внутри. Ато очень мало фотографий даже можно сказать вообще нет. так что ждем фотоподборки вашего icon_biggrin.gif ПОЛЕНА icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал ANDREIKA - 15.5.2010, 5:19
Ovechkin1973
сообщение 15.5.2010, 10:31
Сообщение #5050
Из: г.Заречный
Да на малышей я пока и не собираюсь кидаться..у меня скорее мания гигантизма icon_biggrin.gif , но глянуть компоновку поподробнее очень интерсно для опыту...
Кстати, на Е55 от эпкоса что можно собрать? Они зараза есть в продаже в ебурге.. меня больше интересует возможность применения в дросселе.. А вот ценой новых наших Ш20*28 2000Нм9 был просто ошарашен....170 р за половинку! Правда на вид они выглядят суперски по качеству обработки, как характеристики фиг его знает. Эпкос с доставкой по Росси дешевле выйдет точно..
awf1234
сообщение 15.5.2010, 20:47
Сообщение #5051
Из: Чувашия, г.Новочебоксарск
Пользователь №: 17738
Собрал БП Большакова,но никак не могу отрегулировать его на частоту 40кГц.Все как в первоисточнике,но БП не держит нагрузку,частота 2 кГц и ничем не регулируется.Кто сталкивался с подобным?
alexlo13
сообщение 15.5.2010, 21:30
Сообщение #5052
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Сделай зазор между кернами транса в два слоя бумаги. У меня при двух слоях получилась частота ~30кГц, на одном блоке поднял частоту до 90-100кГц, правда там слоев 8 бумаги получилось!
Сообщение отредактировал alexlo13 - 15.5.2010, 21:36
awf1234
сообщение 16.5.2010, 4:25
Сообщение #5053
количество слоев на частоту практически не влияет.Сколько витков первички?80?
nicon
сообщение 16.5.2010, 6:31
Сообщение #5054
Из: Калачинск. Россия.
Пользователь №: 16044
До того как перейти на готовые бп по совету ZPS собирал именно Большаковские по схеме где полевик стоит. Запускались все с пол пинка и на Ш и на RM. Схема до безумия проста но в то же время надежна. Единственно опять же по совету в виду использования 2110 и в следствии этого малого потребления делал выход 18 вольт и ставил 15ти вольтовый стабилизатор. Теперь так же как и многих обуяла лень и бп покупаю готовые. Так теперь по теме. Выложи схему и печать посмотрим на чем ты попал. А первичка два по сорок. первым слоем 40 витков и последний слой 40 витков ну и не забыть их правильно соблюдая фазировку соединить. Кстати а не попался ли ты на неправильной фазировке первичных или вторичных обмоток бывает что при таком косяке бп работает а чуток грузанешь и труба.
Сообщение отредактировал nicon - 16.5.2010, 6:35
nicon
сообщение 16.5.2010, 6:50
Сообщение #5055
Дык малыша и собрать только зачем на это дело деньги тратить уж если покупать то серьезную комплектацию. Пробовал собирать на разных сердечниках е65 е70 е80 не знаю у кого как мое мнение е80. Два комплекта в трансформатор и один на дроссель. Мотать можно безо всякой опаски что обмотки не влезут по мощности сварочника на таком комплекте все что можно с однофазной сети снять. Вот на это тебе Владимир настраиваться нужно а ты опять за старое. Ведь уже писали про геморрой с использованием е55. Могу подсказать где без всяких проблем можно приобрести е80 и прочее. Да забыл написать что даже на одном комплекте е80 в трансформаторе снимается 180 ампер но шим обязательно нужно глушить так как при хх греется.
Сообщение отредактировал nicon - 16.5.2010, 6:58
ДМит
сообщение 16.5.2010, 7:54
Сообщение #5056
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Ovechkin1973 Привет!!!! Какая хрень, у нас дешевле 15$, за любой Эпкос не найти, так что вы ещё живёте, грех обижаться....
Привет всем Форумчанам! Извиняюсь немного не в тему. Народ на этом форуме ктото выкладывал схему измерителя RCL на пик контроллерах, я вовремя не снял, а теперь замучился искать. Пож скинтте ещё раз схему, или подскажите где её родимую найти.
Gulbariy
сообщение 16.5.2010, 8:33
Сообщение #5057
Пользователь №: 11040
здесь:
http://www.hardlock.org.ua/mc/pic/rlc-metr/index.html
Genadiy
сообщение 16.5.2010, 9:52
Сообщение #5058
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(ZPS @ 16.5.2010, 7:04) *
Есть у меня еще полная документация на RLC-2
Лучше делать этот(RLC-2) с последней прошивкой.Не такой он и сложный,а в работе очень удобен.Вот форум по нему http://pro-radio.ru/measure/6873/
ДМит
сообщение 16.5.2010, 10:15
Сообщение #5059
Из: ПМР. Днестровск
Всем большое спасибо за участие
САНЕК
сообщение 16.5.2010, 13:03
Сообщение #5060
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(Коля @ 16.5.2010, 7:47) *
. А толк- то от сообщения есть! Вдруг кто-нить с Кургана будет аппарат собирать, и шашку не найдёт, а я ему бы подогнал!
Для этого соответствующая тема есть"Барахолка"
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 5:35
