![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416 ![]() |
Можно ли сделать так чтобы при простое апарат работал на минимальной длительности импульса, а при косании электродом к металу включался импульс выставленный задачиком тока? Например урезать ток по третьей ноге на TL-ке. И если можно то у кого какие идеи по реализации такой заманухи. Таким образом можно избавится от нагрева трансформатора на ХХ. Такая примочка стоит на Фрониусе ТрансПокет 1500, пользовался больше трех лет и все работало на отлично, он вроде тоже резонансник с частотой 150кГц (случайно схемки от него не у кого нет). Ищите схему Юрия , он давно ето сделал. Я и себе повторял , работает 100процентно. -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 ![]() |
Ну а если не получится, то буду другое реле искать или делать по схеме Клима. По схеме Клима пофиг какое реле, главное чтобы надежное было, по току контактов с запасом и обмотка соответствовала питанию (я ставлю 12ти вольтовое на 15ти вольтовое питалово). Нет, до смотки витков тоже грелся, но он был просто теплый, а теперь горячий! Так какого лешего ты сматывал если уже по легкому нагреву было ясно что он на границе насыщения - ОХ ЛЮБИТЕ ВЫ СЕБЕ ПРОБЛЕМЫ СОЗДАВАТЬ. Одно не устраивает - на мой взгляд сильно греется снабберные резисторы диодов (По Негуляеву: 27 Ом 5 Вт, в белой керамике прямоугольные, внутри не знаю что там, скорей всего проволока, в паре с ними кондёры К78-2 0,01 мкФ). На максимальном токе после одной четвёрки они явно далеко за 100 гр, вроде как даже дымят, но не почернели. Стоят без обдува правда. Это нормально? У всех так? Или опять только у меня? ![]() Нет не нормально. Когда нибудь крякнет у тебя эта керамика (а это не за горами) и трындец твоим диодам. Если не ошибаюсь Юрий писал что эта керамика имеет особенность внутреннего обрыва. Я ставлю 20 Ом (по пять в параллель 100 Омных MF-2) и в обдуве. Как это выглядит смотри на фото. ![]() желательно не менее 12в Что значит желательно, минимум 12 вольт, 15 вольт - самое оно, 17 вольт максимум (если не ошибаюсь). Вы друзья мои вопросы задаете не правильно, прежде чем задать вопрос как эти хвосты убрать, хоть напишите что за дровишки. Если ТГР, то при соотношении к. трансф. = 1 у вас 12ти вольтовые импульсы обязанны быть на затворах. Фронты сигналов у вас не заваленные - в связи с этим вопрос к затворам подключено или нет. Если да то вам с витками ТГР поиграться нужно. Сообщение отредактировал ZPS - 8.5.2010, 7:16 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Можно ли сделать так чтобы при простое апарат работал на минимальной длительности импульса, а при косании электродом к металу включался импульс выставленный задачиком тока? Например урезать ток по третьей ноге на TL-ке. И если можно то у кого какие идеи по реализации такой заманухи. Таким образом можно избавится от нагрева трансформатора на ХХ. Такая примочка стоит на Фрониусе ТрансПокет 1500, пользовался больше трех лет и все работало на отлично, он вроде тоже резонансник с частотой 150кГц (случайно схемки от него не у кого нет). Четверкой не пробывал, а от тройки кондеры немножко теплые. Ну во первых у транспокета стоит проц и толку от его схемы мало ![]() Ограничилку тоже можно, и очень даже полезно, НО намного прощее глушить шим полностью, и глушить не по 3-ей ноге а по 4-ой, уже накололся... по даташиту 3-я нога это цепь кореекции, а 4-я предназначена для регулировок, вот и пользуйтесь ею. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
Ищите схему Юрия , он давно ето сделал. Я и себе повторял , работает 100процентно. Так может у Вас схема осталась? Или скажите на какой хоть примерно странице искать и в какой части. Цитата Так какого лешего ты сматывал если уже по легкому нагреву было ясно что он на границе насыщения - ОХ ЛЮБИТЕ ВЫ СЕБЕ ПРОБЛЕМЫ СОЗДАВАТЬ. Для улучшения качества дуги ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 1.4.2010 Пользователь №: 17793 ![]() |
Что значит желательно, минимум 12 вольт, 15 вольт - самое оно, 17 вольт максимум (если не ошибаюсь). Вы друзья мои вопросы задаете не правильно, прежде чем задать вопрос как эти хвосты убрать, хоть напишите что за дровишки. Если ТГР, то при соотношении к. трансф. = 1 у вас 12ти вольтовые импульсы обязанны быть на затворах. Фронты сигналов у вас не заваленные - в связи с этим вопрос к затворам подключено или нет. Если да то вам с витками ТГР поиграться нужно. Управление на ТL494, транзисторы irf540 f yt 530, ТГР К28х16х9 2000НМ 18 витков провод во фторопласте(розовая изоляция) сечение не знаю, в мосту стоит все кроме ключей, сигналы с затворов ключей. На входе питания ПУ стоит стабилизатор 7812, который сильно греется может ему не хватает мощности и он просаживает напряжение с 12 до 8 и сигналы на затворе амплитудой 8В, а может и обмоток ТГР мало . поэтому и спрашиваю мож кто с таким сталкивался? |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 ![]() |
Управление на ТL494, транзисторы irf540 f yt 530, ТГР К28х16х9 2000НМ 18 витков провод во фторопласте(розовая изоляция) сечение не знаю, в мосту стоит все кроме ключей, сигналы с затворов ключей. На входе питания ПУ стоит стабилизатор 7812, который сильно греется может ему не хватает мощности и он просаживает напряжение с 12 до 8 и сигналы на затворе амплитудой 8В, а может и обмоток ТГР мало . поэтому и спрашиваю мож кто с таким сталкивался? Макс, а какой БП стоит? не должно так просаживать, если БП на 1 А расчитан ( если печки по 51 Ом). Вот тебе и 8 вольт на осциле кажет..мож где коротит? Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 8.5.2010, 18:13 -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
Управление на ТL494, транзисторы irf540 f yt 530, ТГР К28х16х9 2000НМ 18 витков провод во фторопласте(розовая изоляция) сечение не знаю, в мосту стоит все кроме ключей, сигналы с затворов ключей. На входе питания ПУ стоит стабилизатор 7812, который сильно греется может ему не хватает мощности и он просаживает напряжение с 12 до 8 и сигналы на затворе амплитудой 8В, а может и обмоток ТГР мало . поэтому и спрашиваю мож кто с таким сталкивался? Вот умеют люди так объяснить, что после этого вообще ничего не понятно. Я спросил стоят ли ключи, а в ответ ключей нет но снимаю сигнал с затвора. Так, ладно будем считать что ключей нет а сигнал смотрим в точке к которой подключится затвор силового транзистора. В таком случае вы не совсем видите тот сигнал, так как внутренняя емкость IGBT транзистора эти выбросы слегка подхавает (речь идет о хвостах). Так что ключи цепляйте и не подключая силовое напряжение можете любоваться сигналиками. А с падением напряжения разбирайтесь, 12 вольт должны стоять как у волка на морозе. Сообщение отредактировал ZPS - 8.5.2010, 18:33 |
Вот умеют люди так объяснить, что после этого вообще ничего не понятно. Я спросил стоят ли ключи, а в ответ ключей нет но снимаю сигнал с затвора. Так, ладно будем считать что ключей нет а сигнал смотрим в точке к которой подключится затвор силового транзистора. В таком случае вы не совсем видите тот сигнал, так как внутренняя емкость IGBT транзистора эти выбросы слегка подхавает (речь идет о хвостах). Так что ключи цепляйте и не подключая силовое напряжение можете любоваться сигналиками. А с падением напряжения разбирайтесь, 12 вольт должны стоять как у волка на морозе. у него картинки без ключей...и емкости заменяющие их он в этом замере не подключал.....так что картинка для этого случая понятная...но почему напруга до 8 вольт падает не понятно.. или где то "косяк" зарыт ( запаян ![]() -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 1.5.2009 Пользователь №: 14379 ![]() |
На входе питания ПУ стоит стабилизатор 7812, который сильно греется может ему не хватает мощности и он просаживает напряжение с 12 до 8 и сигналы на затворе амплитудой 8В, а может и обмоток ТГР мало . поэтому и спрашиваю мож кто с таким сталкивался? Ну откуда у людей такая страсть к применению 7812-ых. Ребята, заглядывайте в Даташиты, очень многие из них ( в зависимости от буков в маркировке) расчитаны на токи 300-500ма. хотя на вид мощные ( корпус - TO220), вот вам и лишняя проблема с нагревами, падениями и т.д. ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 ![]() |
Ну откуда у людей такая страсть к применению 7812-ых. Ребята, заглядывайте в Даташиты, очень многие из них ( в зависимости от буков в маркировке) расчитаны на токи 300-500ма. хотя на вид мощные ( корпус - TO220), вот вам и лишняя проблема с нагревами, падениями и т.д. Не совсем так. Точнее совсем не так. Нагрев 7812 зависит не только от протекающего тока. 7812 - линейный стабилизатор, а посему мощность, которая на ём выделяется = току умноженному на разницу напряжений вход-выход. И при этом, для нормальной его работы, разница этих напряжений должна быть хотя бы 2В. То есть ваш транс, до кренки должен выдать как миниму 14-15В. И мой вам совет - не тулите 7812, если делаете Негуляевские печки. Проблемы в этом случае - дело времени. У вас 2 варианта с таким чахотошным БП. Первый - оптика. Второй мостовая схема раскачки ТГР, которую выкладывал ранее. Что значит желательно, минимум 12 вольт, 15 вольт - самое оно, 17 вольт максимум (если не ошибаюсь). не совсем так оно. Для полтинников порог открытия в районе 4-5В. Насыщение уже при 10В. При 8В они довольно сносно будут работать, но выльется это в завышенный нагрев. Максимальное напряжение в затвор +-20В. Вообще podkasetnik, выяснять, будет ли он работать при 8В глупо, так как это уже +один косяк на произвол судьбы оставлен. Для печек 18 витков ТГР мало, минимум 25 мотайте, дабы снизить ток. Разберитесь со своим БП, а вообще поставьте импульсный БП и забудьте.Вопрос: у кого получался удачный аппарат на одном Е70 - транс и Е65 - дроссель? Какие при этом моточные данные? Сообщение отредактировал Skif - 8.5.2010, 23:10 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
-------------------- На радио:
Я правильно понял- что не стоит увлекаться большим количеством прокладок? После того как при большом зазоре (больше миллиметра на керне) сгорел лак на витке дросселя который находился как раз напротив указанного зазора, я вообще стараюсь держать зазор в пределах 0,3 - 0,5мм на керне. |
Так может у Вас схема осталась? Или скажите на какой хоть примерно странице искать и в какой части. Страница 16 , Сообщение #303 -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
С праздником всех!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.11.2009 Пользователь №: 16206 ![]() |
Как считаете хватит ли зазора 7-8 см от дросселя до печек ключей и ~ 10 см до самих ключей? Собираю инвертор в корпус, приходится уплотнять.
Как считаете хватит ли зазора 7-8 см от дросселя до печек ключей и ~ 10 см до самих ключей? Собираю инвертор в корпус, приходится уплотнять. У меня в первом аппарта стоял примерно на таком же расстоянии..ну может на пару больше...а между ними стоял БП негуляевский на IR... А ты что в это пространство ставить хочешь? Нашел" косяк" про 8 вольт?? Пиши где наколося! ![]() -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
У меня в первом аппарта стоял примерно на таком же расстоянии..ну может на пару больше...а между ними стоял БП негуляевский на IR... А ты что в это пространство ставить хочешь? Нашел" косяк" про 8 вольт?? Пиши где наколося! ![]() Нифига не понял, про что ты написал. Ничего я туда ставить не хочу, косяков по 8 В не было у меня. Просто собираю аппарат в корпус вот и спрашиваю про минимальное расстояние от зазора дросселя до ключей и до управления ключами. Кто лепил примерно на расстоянии 8 см, напишите достаточно ли его для безглючной работы, а то я уже лобзик навострил и вот-вот отпилю кусок и тогда дороги назад не будет. |
Нифига не понял, про что ты написал. Ничего я туда ставить не хочу, косяков по 8 В не было у меня. Просто собираю аппарат в корпус вот и спрашиваю про минимальное расстояние от зазора дросселя до ключей и до управления ключами. Кто лепил примерно на расстоянии 8 см, напишите достаточно ли его для безглючной работы, а то я уже лобзик навострил и вот-вот отпилю кусок и тогда дороги назад не будет. Специально взял линейку и померил между феритами дросель-трансформатор -7см, дросель-ключи 6см, транс-ключи примерно 7-8см (долезть нельзя). |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 30.10.2009 Из: Калачинск. Россия. Пользователь №: 16044 ![]() |
Нифига не понял, про что ты написал косяков по 8 В не было у меня. Что то частенько вы все путаете уважаемый Овечкин то посты вставляете один а отвечаете на другой то podkasetnikа с Tarashak19 путаете. Что то начал я догадываться о причинах взрывов и корявой работы вашего детищя ![]() Сообщение отредактировал nicon - 11.5.2010, 7:07 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2025, 9:44 |
