Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
5.5.2010, 16:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Просветите какие могут быть хвосты? Почему то у многих на выходе стоят ёмкости не какие попало а расчитаные на протекания приличного тока, что у всех хвосты? у меня стоят WIMAвские кандюки,дорогие и хорошие и работают и проблем нет,при больших токах нагреваются максимум до 35 градусов. Суть кандюков здесь в том что сглаживают пульсации те на которые вы пеняете.На досуге просмотрите схемы мощных источников питания которые работают на частотах выше 20 кгц ,обычно перед дросселем стоит керамика сразу после выпрямителя,которая и убивает пульсации вч а далее дросель и электролиты. так вот представьте что у вас на выходе стоят конденсаторы,а далее дроссель, т.е ваши кабеля сварочные,получается своеобразный сглаживающий пульсации фильтр,не как не ухудшающий потребительские качества изделия. там я вас личное сообщение отправвл,просмотрите Сообщение отредактировал Jorg63 - 5.5.2010, 16:14 |
5.5.2010, 16:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
у меня стоят WIMAвские кандюки,дорогие и хорошие и работают и проблем нет,при больших токах нагреваются максимум до 35 градусов. Суть кандюков здесь в том что сглаживают пульсации те на которые вы пеняете.На досуге просмотрите схемы мощных источников питания которые работают на частотах выше 20 кгц ,обычно перед дросселем стоит керамика сразу после выпрямителя,которая и убивает пульсации вч а далее дросель и электролиты. так вот представьте что у вас на выходе стоят конденсаторы,а далее дроссель, т.е ваши кабеля сварочные,получается своеобразный сглаживающий пульсации фильтр,не как не ухудшающий потребительские качества изделия. там я вас личное сообщение отправвл,просмотрите Я это понимаю, согласен они сглаживают пульсации, по вашему через них ток не течёт, за счёт чего тогда они их сглаживают? Или о чём мы вообще? Я и К73-17 ставил и К78-2 и ВИМУ ну через все течёт и не слабый?! Сообщение отредактировал dimon239 - 5.5.2010, 16:24 |
5.5.2010, 16:23
5.5.2010, 16:50
поставьте нормальные кандюки ,если вам так принципиально,и сделаете выводы,если конечно ЕБУШки не имеют утечки по переходу В семи аппаратах кондюки себя ведут аналогично, К73-17 пухнут, К78-2 даже тёплые не стают, Вима тоже хорошо, диоды разные Ебуки и Епфы, х.з. какие выводы? Ну ладно хватит об этом, все девайсы прекрасно работают, живы и здоровы, ток утечки или перезаряда им жить не мешает. Если у вас подобные токи не текут то зачем вы ВИМУ ставите, ставили бы тогда МБГО или К73-16. |
5.5.2010, 17:31
А без ёмкости не варит ? и что значит лучше варит, хуже варит , объясните, просветите, покажите наглядно Если соблюдены на выходе определённые соотношения тока и напряжения, то проблем нет, а вот если там лажа то начинаем мудрить Ёмкости, дроссели , удвоители, утроители и т.д. И зачем здесь в пример мощный источник питания? Требования по пульсациям у каждого источника свои (так же как и схемное решение) Засветите свой аппарат ( его возможности а так же обоснованность применения тех или иных приблуд, будь то кондёры или что-то иное) В конечном счёте все мы тут учимся друг у друга - объясняйте Аппарат уже работает месяца четыре у людей и вопросов по нему нет и используется проф сварщиком.Как с кондюками так и без кандюков работает,проверял при настройке,но как здесь о таких токах пульсации я впервые слышу. |
5.5.2010, 18:05
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.6.2009 Пользователь №: 14868 |
Вопрос: Какую емкость нужно ставить на ключи и на какое напряжение? Есть МПТ-96 220nK * 400v пойдут или нет?
И на одном написано NW5 - на какое напряжение? А по поводу Suntan 0.15 mkf на сайтах нашел что это аналог К78-2 правда или нет? А то батарею резонансных конденсаторов из 20 шт ставить не охота. |
5.5.2010, 18:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.11.2009 Пользователь №: 16206 |
Докладываю. Пробовал мерять ток с подключенным конденсатором на выходе и без него. Ток мерял клещами Appa. С подключенным кондёром - 142 А, без него - 156 А, ток через кондёр - 14 А. Повторюсь про конденсатор: он у меня из 6 штук последовательно -параллельно соединённых К78-2, при работе вся батарея тёплая. По ощущениям от сварки с ним и без него - разницы не заметил. Вопрос в связи с этим: спасает ли этот кондёр от бахов в диодах? Нужен он там или нет? Вроде как - 14 А не сильно много конечно, но убывает.
Замеры с помощью шунта 300 А/75 мВ и этих же клещей Appa в качестве милливольтметра, показали 172 А. Почему то вот такой разброс. И вообще на сварочнике столкнулся с многочисленными глюками в измерениях, наверное из-за обилия всяких приборов, цифровых в основном. К сожалению стрелочных приборов нормальных не смог найти. По поводу RMS понял, спасибо Кабельщику, значит всё в общем нормально с моим аппаратом, кроме того, что уже успел разобрать транс - буду перематывать вторичку - мне не лень. |
5.5.2010, 18:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
С дросселем пульсации уменьшаются Ребят, а вообще какие пульсации обсуждаются? пульсации тока, или пульсации напряжения?????Если смотреть на сварочный процесс, то пульсации тока заметны будут. В увеличении брызг и неравномерности шва. И тут ессно есть резон удлинять концы для увеличения их индуктивности, что сгладит броски тока и сделает сварочный процесс ровнее. И вот тут кондеры ровным счетом не повлияют на сглаживание пульсаций тока. А вот если брать в расчет стабильность горения дуги, то она зависит от напряжения. Тут выходят на сцену кондеры, которые пытаются сгладить пульсации напряжения, и выровнять горение дуги. Вот только есть одно но.... Эти кондеры по идее надо ставить между держаком и крокодилом земли, чего ни один здравомыслящий делать не будет. Но даже в этом случае - горение будет возможно хорошим, а поджиг - плохим. Так что эффект от кодеров только один - сглаживание выбросов индуктивности кабелей во имя спасения диодов... По ощущениям от сварки с ним и без него - разницы не заметил. Вопрос в связи с этим: спасает ли этот кондёр от бахов в диодах? Нужен он там или нет? Вроде как - 14 А не сильно много конечно, но... Думаю кондер спасает. Только безосновательно наращивать емкость не вижу смысла. Достаточно сбавить прыть нарастания пичка напряжения и сглотнуть короткие мощные выбросы, более ему там незачем стоять.PS - как то пробовал варить бодиком у одного дяди. У него на выходе стояли 2 банки 10000мкф на 70В. Этот аппарат жутко зажигал дугу - был АААФигенный хлопок - как выстрел. Настрелявшись вдоволь - кинул это дурное дело. И смех и грех. Сообщение отредактировал Skif - 5.5.2010, 20:11 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
5.5.2010, 18:58
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
А по поводу Suntan 0.15 mkf на сайтах нашел что это аналог К78-2 правда или нет? А то батарею резонансных конденсаторов из 20 шт ставить не охота. Фирма Suntan специализируется на выпуске изделий средней паршивости. Очень дешевых для примитивной бытовухи. Что-то вроде совковых без приемки 5. Suntan не выпускает кондеры с напряжением выше 630 В. Из недорогих реально хорошо работают СВВ81. Wima и Эпкос конечно вне конкуренции, но цена соответствующая. |
5.5.2010, 19:14
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416 |
Докладываю. Пробовал мерять ток с подключенным конденсатором на выходе и без него. Ток мерял клещами Appa. С подключенным кондёром - 142 А, без него - 156 А, ток через кондёр - 14 А. Повторюсь про конденсатор: он у меня из 6 штук последовательно -параллельно соединённых К78-2, при работе вся батарея тёплая. По ощущениям от сварки с ним и без него - разницы не заметил. Вопрос в связи с этим: спасает ли этот кондёр от бахов в диодах? Нужен он там или нет? Вроде как - 14 А не сильно много конечно, но убывает. При 14А, да при дуге вольт 15-20 на кондёре будет. Так ето 200ват почти. Не народ , мерить надо стрелочными приборами, неможет там 14А быть. Мож ето в импульсе на долю секунды?. -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
5.5.2010, 20:03
При 14А, да при дуге вольт 15-20 на кондёре будет. Так ето 200ват почти. Не народ , мерить надо стрелочными приборами, неможет там 14А быть. Мож ето в импульсе на долю секунды?. Но ток то возрастает в силовой цепи на эти 14 А когда я кондёр откидываю. Хотя я уже не доверяю этим клещам. По переменке почитал у них частота менее 1 кГц, может они от таких ВЧ выбросов хрень всякую и показывают. Недопетрил я сегодня поглядеть осциллографом в шунте, ладно потом посмотрю и отпишусь. Сообщение отредактировал Tarashak19 - 5.5.2010, 20:07 |
5.5.2010, 20:24
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 |
А без ёмкости не варит ? и что значит лучше варит, хуже варит , объясните, просветите, покажите наглядно Если соблюдены на выходе определённые соотношения тока и напряжения, то проблем нет, а вот если там лажа то начинаем мудрить Ёмкости, дроссели , удвоители, утроители и т.д. И зачем здесь в пример мощный источник питания? Требования по пульсациям у каждого источника свои (так же как и схемное решение) Засветите свой аппарат ( его возможности а так же обоснованность применения тех или иных приблуд, будь то кондёры или что-то иное) В конечном счёте все мы тут учимся друг у друга - объясняйте [size="4"][/size] Присоединяюсь..фотки, схемки, моточные, описания - все в студию.. -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
5.5.2010, 20:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Так ето 200ват почти. aleksandrs, возьмите кондер 10мкФ х 400В , и в розетку его... Греется кондер или нет? А к нему приложено напряжение сети, и ток по нему бегает (средний около 0,6А , RMS около 0,7А) . Это реактивная мощность, идеальный кондер просто гоняет ее внутрь-наружу, а степень нагревания кондера зависит от паразитных потерь, происходящих в процессе перегона. Вот тут проявляется разница меж хорошими и плохими кондерами... |
5.5.2010, 20:55
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 31.7.2009 Из: г.Самара. Пользователь №: 15147 |
При 14А, да при дуге вольт 15-20 на кондёре будет. Так ето 200ват почти. Не народ , мерить надо стрелочными приборами, неможет там 14А быть. Мож ето в импульсе на долю секунды?. Это реактивная мощность. Совершенно не значит что эти 200-300Вт рассеиваются на конденсаторе. Часть периода ток течёт в конденсатор, а в другую часть из него в нагрузку. А на конденсаторе выделяется тепло оммических потерь в обкладках плюс потери в диэлектрике. Для хороших конденсаторов это порядка на три меньше. Вот и имеем при протекании большого реактивного тока слегка тёплые конденсаторы. пока писал уже ответили. Сообщение отредактировал 66ALEX - 5.5.2010, 21:03 |
5.5.2010, 21:26
aleksandrs, возьмите кондер 10мкФ х 400В , и в розетку его... Греется кондер или нет? А к нему приложено напряжение сети, и ток по нему бегает (средний около 0,6А , RMS около 0,7А) . Это реактивная мощность, идеальный кондер просто гоняет ее внутрь-наружу, а степень нагревания кондера зависит от паразитных потерь, происходящих в процессе перегона. Вот тут проявляется разница меж хорошими и плохими кондерами... Это реактивная мощность. Совершенно не значит что эти 200-300Вт рассеиваются на конденсаторе. Часть периода ток течёт в конденсатор, а в другую часть из него в нагрузку. А на конденсаторе выделяется тепло оммических потерь в обкладках плюс потери в диэлектрике. Для хороших конденсаторов это порядка на три меньше. Вот и имеем при протекании большого реактивного тока слегка тёплые конденсаторы. пока писал уже ответили. Так то оно так , как я понимаю кондёр принимает енергию и онже её и отдаёт какбы в нагрузку. Но ведь человек говорит что у него апарат при одинаковой нагрузке ток отличается на 14 А , тоесть с кондёрами 14А попросту кудато деваются. Если кондёр загребает остатки всплесков импульса , он же в паузе импульса ету енергию назад и отдаёт. А вообще импульсная высокочастотная техника вещь непредсказуемая . Я практик ,а теоретику оставим для высшых умов . Разберу както свой резонансник померю ток на етом кондёре у себя. -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
5.5.2010, 22:06
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 9.1.2008 Из: Воронежа Пользователь №: 10190 |
Кажется эта емкостинка влияет на резонанс. Т.е. при её добавлении источник немного выходит из резонанса и ток при этом падает.
Сообщение отредактировал VrnAlexM - 5.5.2010, 22:06 |
6.5.2010, 2:48
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
Вопрос: Какую емкость нужно ставить на ключи и на какое напряжение? Есть МПТ-96 220nK * 400v пойдут или нет? И на одном написано NW5 - на какое напряжение? А по поводу Suntan 0.15 mkf на сайтах нашел что это аналог К78-2 правда или нет? А то батарею резонансных конденсаторов из 20 шт ставить не охота. Здравствуйте всем! Ставь свои Suntan 0.15 mkf, три в параллель и последовательно еще раз с такой стройкой - итого шесть штук. Не забудь в параллель каждой стройке по 2х ваттному 150 кОм поставить. Нормально они там работают, я раньше такие ставил. Фото тех Suntan что я ставил чуток попозже пропечатаю. На выход они правда не годятся, греются, а в рез. нормально - холодные. |
6.5.2010, 5:59
А по поводу Suntan 0.15 mkf на сайтах нашел что это аналог К78-2 правда или нет? А то батарею резонансных конденсаторов из 20 шт ставить не охота. Для просмотра картинки перевернуть монитор на 180 градусов. Вот емкости которые исправно трудятся в аппарате в качестве Срез. 0.15 mkf на 1000V. Ноги только покороче оставляй.
Сообщение отредактировал ZPS - 6.5.2010, 7:12 |
6.5.2010, 8:28
6.5.2010, 8:42
При 14А, да при дуге вольт 15-20 на кондёре будет. Так ето 200ват почти. Не народ , мерить надо стрелочными приборами, неможет там 14А быть. Мож ето в импульсе на долю секунды?. Когда я делал аппараты с полуудвоителем то решил как то убрать дроссель удвоителя и врубил 3мкф параллельно выходу. Так вот без него(кондёра) аппарат четвёркой резал, а с ним чуть тройкой мазал, выводы кондюка были припаяны к проводу 4 квадрата, на нём стала плавиться изоляция, более я такие опыты не проводил, сейчас никаких удвителей не ставлю но на выходе стоит баян из 6 К78-2 по 0.068мкф/1000в, так вот если этот баян прикрутить проводом 1.5 квадрата, то нагрев(провода) очевиден. Как то давно вычитал в журнале радио, там один человек поставил на бодик 80000Мкф и говорил, что у него нет пульсаций, я поставил 200000мкф, это только ухудшило его работу, электрод мгновенно прилипал, типа контактной сварки получилось, дроссель и только дроссель способен принести пользу для дуги. Кондёров, чтобы сгладить пульсации нужен чемодан на тележке и дугу зажигать при этом можно будет только через резистор. А без дросселя бодик варил, что с диодами, что без-одинакого плохо, УОНИ без дросселя не горели никак, так, что выпрямитель без фильтра ничто! В нашем случае кабели выступают в роли фильтра но никак не кондёры, ну плюс высокая частота, дуга просто не успевает гаснуть. Я практик и ток очевидно течёт через выходную ёмкостину не знаю почему но течёт и на резонанс эта ёмкость не влияет, проверено и не раз, дроссель радикально на этот самый резонанс влияет. Сообщение отредактировал dimon239 - 6.5.2010, 9:22 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 19:44 |
