Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
2.5.2010, 14:57
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
Плохо работает провайдер. Операторы перепились. Пытаюсь заколотить
продолжение. Далее вид со стороны этажерки радиаторов ключей с модулем управления. На ближнем плане радиатор горячего старта. Ближняя микросхема IR2110, за ней TL494. LM393 скрыта радиаторами 150 EBU04. К сожалению больше места нет. Сообщение отредактировал qaki - 2.5.2010, 15:03 |
2.5.2010, 15:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Плохо работает провайдер. Операторы перепились. Пытаюсь заколотить продолжение. Далее вид со стороны этажерки радиаторов ключей с модулем управления. На ближнем плане радиатор горячего старта. Ближняя микросхема IR2110, за ней TL494. LM393 скрыта радиаторами 150 EBU04. К сожалению больше места нет. Насчет передачи фото,имейте ввиду, разовый файл не более 2 мегабайт,по форуму прописано.Не проще бы вам было сжать ваши файлы а потом упаковать в архив и отправить.Провайдеров и операторов тут винить не к чему. Ваш выложенный сврочник так я понял простой полу мост без никаких резонансных цепей.выложите если можно полную схему вашего изделия. |
2.5.2010, 17:36
Не проще бы вам было сжать ваши файлы а потом упаковать в архив и отправить. Ваш выложенный сврочник так я понял простой полу мост без никаких резонансных цепей.выложите если можно полную схему вашего изделия. Отличная мысль, так и сделал. Строго говоря, в неявном виде резонансная цепь все же присутствует. Ее образует последовательно соединенные индуктивность рассеяния силовика и расщепленный балластный конденсатор. Но резонансная частота ее значительно выше рабочей, где-то около 100 кГц. Это дает возможность исключить коммутационные потери на выключение при работе на максимальных токах. На малых они и так не велики. Этот эффект возникает из-за емкостной реакции контура, вызывающей опережение фазы тока по отношению к управляющему сигналу. При этом ток обратных диодов, начинающийся до прихода управляющего сигнала, запирает переход коллектор-эмиттер IGBT и выключение происходит при нулевом токе. Наличие же небольшой индуктивности рассеяния смягчает процесс включения, что также способствует снижению коммутационных потерь. Собственно это и объясняет почему макет со смешными радиаторами спокойно работает без БАХов и может быть реально использован для бытовой сварки электродами 3мм. В силу указанного соотношения резонансной и рабочей частот он недорезонансник, а двухтактная топология с повышенной частотой, позволяющая обойтись без дросселя на выходе (хватает индуктивности сварочных концов), делает его перебармалейником. Мда... Беда с архивом. Я уже съел почти 10 метров. Не знаю, куда его сунуть. Мой обычный ifolder.ru сейчас под следствием. Поищу куда приткнуть и дам ссылку. По поводу схемы. Рисуется, по готовности выложу, если удастся втиснуть в 70 кило. |
2.5.2010, 18:02
Отличная мысль, так и сделал. Строго говоря, в неявном виде резонансная цепь все же присутствует. Ее образует последовательно соединенные индуктивность рассеяния силовика и расщепленный балластный конденсатор. Но резонансная частота ее значительно выше рабочей, где-то около 100 кГц. Это дает возможность исключить коммутационные потери на выключение при работе на максимальных токах. На малых они и так не велики. Этот эффект возникает из-за емкостной реакции контура, вызывающей опережение фазы тока по отношению к управляющему сигналу. При этом ток обратных диодов, начинающийся до прихода управляющего сигнала, запирает переход коллектор-эмиттер IGBT и выключение происходит при нулевом токе. Наличие же небольшой индуктивности рассеяния смягчает процесс включения, что также способствует снижению коммутационных потерь. Собственно это и объясняет почему макет со смешными радиаторами спокойно работает без БАХов и может быть реально использован для бытовой сварки электродами 3мм. В силу указанного соотношения резонансной и рабочей частот он недорезонансник, а двухтактная топология с повышенной частотой, позволяющая обойтись без дросселя на выходе (хватает индуктивности сварочных концов), делает его перебармалейником. Мда... Беда с архивом. Я уже съел почти 10 метров. Не знаю, куда его сунуть. Мой обычный ifolder.ru сейчас под следствием. Поищу куда приткнуть и дам ссылку. По поводу схемы. Рисуется, по готовности выложу, если удастся втиснуть в 70 кило. Судя по фоткам не определишь сколько транзисторов у вас в полумосте используется.При полумосте токи через транзисторы в два раза выше получается.в схемах ставят обычно в паралель два транзистора или сборку 100 амперную IGBT.Еще ,почему вы в выложенной схеме не применили с IRками обычный будстер а завели отдельно питание.Или считаете что при малом заполнении не успеет конденсатор будстера зарядиться и не оптимально будет работать верхний ключ? мое мнение что частота генератора должна быть кратно частоте резонанса.Например генератор 40 кгц а резонанс 80-120-160кгц.В этом случае подбирая частоту генератора кратно частоте контура можно уменьшить холостой ток первички и как следствие нагрев сердечника транса.и еще можно на этом трюке получить больший сварочный ток.Вот вы занимаетесь полумоостом,можете попробовать данный трюк. Сообщение отредактировал Jorg63 - 2.5.2010, 18:05 |
2.5.2010, 19:14
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
Здравствуйте всем. Я так понимаю когда пишут шунт это для измерения в комплекте с измерительной головкой, когда баласт это нагрузка. Писали что баласт это одно а дуга немного другое, хотел убедиться, не получилось. Напряжение на выходе измерял мультиметром FLUK, сравнивал со стрелочным различия нет Я про шунт имел в виду спираль 0,15 Ома, а меряю ток APPAй. Замеры напряжения проводил flukом. |
2.5.2010, 21:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 13.11.2009 Пользователь №: 16206 |
Как считаете - насколько большая польза от удвоителя? Стоит ли его ставить, всё таки 140 В на выходе - не прибило бы. Пробовал сегодня варить без удвоителя - нормально таки варит, и 4 кой в том числе, думаю может выкинуть его нах...
У меня с ним какие то траблы - греется один из конденсаторов (те которые для отбора мощи по 0,33 мкФ). Пробовал менять местами - греется на одном и том же месте. И звуки начинаются жуткие. Дело видать в выпрямителе удвоителя (он у меня на КД2997), хотя мультиком проверил - все живые, да видать не совсем. Других диодов у меня нет. Думал может HER303-308 по 3 шт в параллель пойдут, и конденсаторы поставить на 0,22 мкФ, чтобы ток снизить. |
2.5.2010, 22:05
Судя по фоткам не определишь сколько транзисторов у вас в полумосте используется. Еще ,почему вы в выложенной схеме не применили с IRками обычный будстер а завели отдельно питание. мое мнение что частота генератора должна быть кратно частоте резонанса.Например генератор 40 кгц а резонанс 80-120-160кгц.В этом случае подбирая частоту генератора кратно частоте контура можно уменьшить холостой ток первички и как следствие нагрев сердечника транса.и еще можно на этом трюке получить больший сварочный ток.Вот вы занимаетесь полумоостом,можете попробовать данный трюк. Верхний и нижний ключ по одному IRGP4063Dpbf c дополнительным обратным диодом HFA15PB60, поставленным для разгрузки бодидиода, работающего в этой схеме в утяжеленном режиме. Вообще у меня не было цели выжимать токи больше 120-130 А, т.е. был нужен девайс для работы тройкой. Бутстрепное питание верхнего ключа слегка затягивает передний фронт. А в этой схеме наибольшие коммутационные потери сидят именно здесь. Поэтому был использован плавающий источник питания. Вариант с выбором рабочей частоты как субгармоники частоты контура не проверял. Проще для начала прокатать это на модели. Я недавно выкладывал микрокаповую модель полумоста. Можно поиграть на ней. Если лень нудно задавать частоту через параметры импульса, поищу у себя в кампе модель ШИМ-контроллера, состряпанную одним французиком, пишущим поваренные книги по импульсным источникам питания, к которой я приляпал "третий глаз" так, что она не по Spice-вски стала понимать прямое задание частоты. 2 Skif Спасибо за подсказку Метров пока нет. |
2.5.2010, 22:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 20.2.2010 Из: КУРГАН Пользователь №: 17410 |
2.5.2010, 22:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
модель ШИМ-контроллера, состряпанную одним французиком, пишущим поваренные книги по импульсным источникам питания, Напрасно Вы так пренебрежительно отзываетесь о Бассо, ведь Ваша моделька донельзя убогая Сообщение отредактировал gyrator - 2.5.2010, 22:15 |
2.5.2010, 22:34
Напрасно Вы так пренебрежительно отзываетесь о Бассо, ведь Ваша моделька донельзя убогая Ну не дает покуражиться. А на счет убогости не спорю. Она действительно примитивная, но позволяет оценить и понять вектор движения. А вообще мне доводилось работать с серьезными математиками. Так они, когда мы инженегры просили их сделать нечто глобальное, эдакий комбайн типа писсуар- зубочистка, почему-то смотрели на нас как на законченных придурков. |
3.5.2010, 7:20
Как считаете - насколько большая польза от удвоителя? Стоит ли его ставить, всё таки 140 В на выходе - не прибило бы. Пробовал сегодня варить без удвоителя - нормально таки варит, и 4 кой в том числе, думаю может выкинуть его нах... Здравствуйте всем! Если варит аппарат электродом 2мм то и не ставь. Бутстрепное питание верхнего ключа слегка затягивает передний фронт. А в этой схеме наибольшие коммутационные потери сидят именно здесь. Поэтому был использован плавающий источник питания. Уважаемый qaki выложите фото переднего фронта с бустрепным питаловом и плавающим. Для меня это новость что от этого фронт сигналика зависит. Спасибо, понял. Значит APPAй на дуге измерять бесполезно. Я уже советовал на форуме посмотреть осц. сигнал на вых. клемах когда горит дуга, у вас сразу желание пропадет что либо мерить на дуге. Добрый день, Коллеги. Искренняя благодарность за внимание к моим трудностям и глубочайшие извинения админу за некорректную оценку ситуации. Проблемы были скорее всего в моем кампе. Поменял обозреватель на Оперу и вход состоялся. Видимо цапанул вирус или неудачно удалил какую-то новую запись в реестре. Да, уж, не отследил. Давно не прогонял реестр через компаратор и не заметил, когда это произошло. Готовлю новое сообщение. qaki ваш случай с появлением и пропаданием надпомнил мне старый анекдот (к вам это не относится). Сидят в аду два алкаша на сковородке и ждут третьего чтобы бухнуть, вот он появился - они ему только налили, он раз и пропал. На пятое появление они спрашивают, ты че хер...ней занимаешься, бухать то будешь? На что он отвечает а фиг его знает, я ведь еще в реанимации. |
3.5.2010, 9:54
3.5.2010, 12:12
3.5.2010, 17:59
Отловил глюк с выгоранием варистора в защите выходных "Ебуков" и всяких гадких звуков. Диоды в удвоителе стояли 2997, так вот у 3х штук на корпусе катод, а у одного - анод, получалось, что один диод был выкорочен. Никогда бы и не подумал о таком, а тестером на выводах меряешь - всё нормально. Бля.. - всё перепроверять надо и не на один раз.
И вот ещё что касаемо силового трансформатора, у меня вторичка намотана по Негуляеву, только провод не 2,24 мм, а 2,0 мм, что по сечению на 20 % меньше, может здесь у меня потеря мощи? |
3.5.2010, 19:27
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 |
Отловил глюк с выгоранием варистора в защите выходных "Ебуков" и всяких гадких звуков. Диоды в удвоителе стояли 2997, так вот у 3х штук на корпусе катод, а у одного - анод, получалось, что один диод был выкорочен. Никогда бы и не подумал о таком, а тестером на выводах меряешь - всё нормально. Бля.. - всё перепроверять надо и не на один раз. И вот ещё что касаемо силового трансформатора, у меня вторичка намотана по Негуляеву, только провод не 2,24 мм, а 2,0 мм, что по сечению на 20 % меньше, может здесь у меня потеря мощи? Насчет диода не доврубился...заводской брак или Ваш косяк в проверке? можно популярнее для по пояс деревянных? А насчет того, что сечение меньше на 20%, мое мнение, что ни в этом проблемма, просто тогда обмотка грелась бы сильнее..я в своем первом аппарате не помню почему, ну больше 150А ну ни как не мог выдавить...хотя там в трансе стояли 2 комплета 2000НМ...что то в праздник нету почти никого на форуме..может посля тебя советами засыпят.. Сообщение отредактировал Ovechkin1973 - 3.5.2010, 19:31 -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
3.5.2010, 19:34
Насчет диода не доврубился...заводской брак или Ваш косяк в проверке? можно популярнее для по пояс деревянных? Заводской брак. И получилось так, что в мостике именно он попался на один общий радиатор с нормальным диодом, вот и получилось, что катодами они через перемычку соединились (по схеме), так ещё и этот хренов диод через общий радиатор анодом сел - закоротился и переменка по одному плечу пошла куда ей вовсе не надо. |
4.5.2010, 8:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
По поводу размера обменника на сайте,скоро всё будет в норме.Всё из-за переезда.Немного придётся потерпеть.
-------------------- На абордаж!
4.5.2010, 8:34
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
И звуки начинаются жуткие. Дело видать в выпрямителе удвоителя (он у меня на КД2997), хотя мультиком проверил - все живые, да видать не совсем. У меня КД2997 в удваителе сразу "поломало" на первом апарате, больше я их не ставил. Потом на первом апарате я их заменил на HFA25TB60 - нормально. Шорох с удвоителем на макс. токе тоже присутствовал, из-за чего?... - так и не выяснил, с этим шорохом апарат так и работает. |
4.5.2010, 8:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Отловил глюк с выгоранием варистора в защите выходных "Ебуков" и всяких гадких звуков. Диоды в удвоителе стояли 2997, так вот у 3х штук на корпусе катод, а у одного - анод, получалось, что один диод был выкорочен. Никогда бы и не подумал о таком, а тестером на выводах меряешь - всё нормально. Бля.. - всё перепроверять надо и не на один раз. И вот ещё что касаемо силового трансформатора, у меня вторичка намотана по Негуляеву, только провод не 2,24 мм, а 2,0 мм, что по сечению на 20 % меньше, может здесь у меня потеря мощи? Какое у вас мёртвое время и ТКЗ? При МВ 2мкс и правильной настройке ваш девайс должен выдать 160-180Ав зависимости от сети и ТКЗ должно быть при этом 240А. Если ТКЗ более 260А то настройка неправильная и это может быть одной из причин недобора мощности, да и вторичка дохловата, грется будет. Сообщение отредактировал dimon239 - 4.5.2010, 9:57 |
4.5.2010, 9:19
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 31.3.2010 Из: Чувашия, г.Новочебоксарск Пользователь №: 17738 |
Проверил блок питания мобилрека,который предполагаю в сварочнике использовать.Итак- нагрузка автомобильная лампа 21ватт,напряжение на выходе БП 12,4-12,1 вольт при изменении питающего напряжения от 50 до 240В.Думаю,что лучшего и желать нечего.Кто как считает?
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 14:09 |
