677 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
Skif
сообщение 19.5.2009, 19:32
Сообщение #461
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Dedan, a на какое напряжение там были варисторы?
- подскажите, люди добрыя - как мне добраться до администраторов сайта? - Слушаю. АР
- еще вопросик. При использовании прибора Гумерова-мумерова, как вычислять ток КЗ понятно, а как рабочий ток? А то я вот вычислял его по линейному участку импульса, и теперь мучаюсь - правильно ли?
PS/ Кстати вышевыложенный в фото аппарат прошел полевые испытания у дядьки моего. Варит шо дурной. Четверкой по швеллеру красоту ложит, и это при том, что протяженность сетей (причем они на сплошных скрутках)до мастерской и по мастерской около 25м, и фаза просажена до 205В и слабо держит напругу (до 180 падает при дуге).
Я сам не ожидал такой прыти, даже не пришлось на 17 виток переключать. Единственное - туповатая защита в Климовской схеме. Аппарат почему-то предпочитает испепелить насильно залепленную тройку своей мощью, чем сработать по КЗ. Хотя на малых тока срабатывает нормально. От схемы не отклонялся. Дуга как-то жестче намного, чем в классической Негуляева, больше потрескивание.
Мой Дядька - сварщик старый и любопытный был в восторге от него и его агресивности. (А вот классический Негуляев, ранее собранный, ему совсем не понравился - вялый). Любопытно было ему Климовский аппарат пощупать на предмет нагрева элементов. Без прерыва спалил 1 четверку, 2 тройки и полез щупать. И нащупал, хи-хи... Электролиты icon_biggrin.gif До потолка правда совсем чуток не допрыгнул. Я разрядил их потом и снова полезли щупать. Короче результат такой: транзисторы и их радиатор - ледяные. Диоды и их радиатор едва теплые, теплее их - транс, горяч только радиатор диодов вольтодобавки, и немного греется один из кондеров в вольтодобавке - видимо большая утечка - надо будет его подмахнуть. Это при том что аппарат был без кожуха и деталюхи были без полноценного потока воздуха. Диоды кстати в вольтодобавке на 16А спарка запараллеленая.
Yuriy, а как там ваши испытиния разных аппаратов у сварщиков?
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 19.5.2009, 22:42
Алекс_Н
сообщение 19.5.2009, 22:57
Сообщение #462
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Skif, зачем же так высоко прыгать, можно же в лампочку въехать и, поймав другие 220, впрыгнуть в пол icon_smile.gif ... Я уже давно от такого не подпрыгиваю, привык(долго ремонтом теле-видео занимался).
Смотрел мои фотки? Чего узрел?
З.Ы. Тут тебя AleksZP в личке разыскивал.
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 19.5.2009, 23:02
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
yjriy
сообщение 19.5.2009, 23:55
Сообщение #463
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Аппарат сегодня забрал вечером у бригады металлистов. Итог:
аппарат пришел назад в рабочем состоянии если не считать: промятый корпус ( наверное наеб-улся где-то), отрезана вилка по причине наверное отсутствия в удлинителе евророзетки, разбита одна из защитных кулерных решеток на передней морде, всяким дерьмом забиты радиаторы, наверное работал на земле и сосал все подряд внутрь. Хотя в нем есть плата слежения за температурой практически всех нагревающихся элементов и только при необходимости включающая вентиляторы, но она не подключена.
На вопрос к полупьяному сварному- как аппарат, получил ответ: "а х-й его знает, ворота сварили гаражные и установили. Работали они цельно-тянутым заводским электродом, т. е. четверкой. В качестве закладных столбов швеллер сотка. Вентиляторы на аппарате 2 шт 12В, 0,51 А 80 мм., и один 12 В. 0,14 А. 60 мм.
Самый горячий- это обмотка силового транса, остальное равномерно теплое. Скорее всего из-за сумашедших вентиляторов. Через 2 дня будет соревнование моста резонансного -- моста с накачкой и дросселем. Варить буду не я, чтобы не жалеть аппараты.
ЗЫ: удивляюсь как этот девайс собирали и работали тысячи людей и никто не задумывался о защите радиокомпонентов из-за выброса так называемого резонансного контура. Нет резюков и кондеров для защиты от статики, небыло дежурки и все плясали при замене электрода.
А вообще это чюдо заслуживает внимания, годится для повторения начинающими радистами-металлистами и годится в доделанном варианте для производства сварочных работ
на двух подшипниках
Сообщение отредактировал yjriy - 20.5.2009, 0:07
Алекс_Н
сообщение 20.5.2009, 9:47
Сообщение #464
Из: Днепропетровск
yjriy, а мона твою схему позырить(защиты, добавления...)? Хоть в личку, хоть сюда. Тока в удобосмотримом формате(растр, cdr, ai).
Nexor
сообщение 20.5.2009, 10:52
Сообщение #465
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Юрий, начал смореть куда всунуть кондёр на выход сварочника и обратил внимание, что на выход у меня итак стоит кондёр - 3 мкф в удвоителе. Ещё и супрессор на 1,5КЕ350
Стало быть кондёр на ывходе не улутшит ситуацию и не спасёт ?
Ещё вопрос - обсуждалось включение электролита с диодами по вторчике - также как запитывалась негуляевская релюшка. Этот электролит надо чем нить разряжать или пусть себе хавает импульсы наздоровье ?
Хочу обратить внимание формчан, что во времена классической схемы негуляева с включением релюшки от вточрики сварочника - вроде всё было нормально и никто не жаловался и окрестили резонансникеубиваемым. А когда пошли переделки, вклчюение реле по новому, добавление дежурки - тут то диоды и посыпались. Может тот самый кондёрчик , который рулил релюшкой был "двойным агентом" ?
Dedan
сообщение 20.5.2009, 11:02
Сообщение #466
Пользователь №: 10131
Skif,
Я же писал эпкосы 20-275. 380 на вход и не кратковременно, а основательно. Предохранитель цел, варисторы целы, выпрямитель цел, электролит цел, -зарядник в хлам.
Юрий!
А почему пользуете накачку (бустер?), а не полноценный ККМ?
Не пора ли нам..так скАААть замахнуться на Вильяма нашего Шекспира? (С).
KLIM
сообщение 20.5.2009, 11:46
Сообщение #467
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Нексор
Фокус в том что те электролиты что у тебя по выходу сварника стоят до дросселя вольтодобавки, а Юра поставил на сам выход аппарата. Еще один нюан, я его сразу заметил, читая внимательно что Юра писал - сапрессоры висят именно меду центральным выводом силового транса и крайними выводами силового транса, т.е. на трансе! Остальные фокусы с диодами и конденсаторами глотающими импульсы напруги непрокатывают, пока.
По поводу полноценного ККМ - этот зверь тут не нужен. Нужно следить за трансом, что он делает и как и при этом уменьшив к-тр сделать два в одном, когда сварочник сам себе сварочник и ККМ (или накачка) в одном флаконе. Это и есть ПЕРСПЕКТИВА, остальное - неверный путь, ведущий к удорожанию, снижению КПД и по итогу востребован только еденицами.
Dedan
сообщение 20.5.2009, 15:30
Сообщение #468
Цитата(KLIM @ 20.5.2009, 12:46) *
Нексор
1. Так первичку от средней точки на +\- питания шунтируем диодами, а половинки вторички - саппрессорами?
2. Если два в одном, тогда имеет смысл делать две ОС и по току и по напряжению. Пересчитать первичку из расчета на 160-170 вольт? Какие там грабли могут вылезти? Аппарат должен будет переходить из режима стабилизации напряжения ( на ХХ) в режим стабилизации тока? Причем приоритет отдать ОС по току?
Или напряжение стабилизировать в бустере, а в самом аппарате только ОС по току? Правда и тут не очень ясно. Если будет стабилизация входного напряжения рез дроссель и сам справится. Он ведь на стабильной, хорошей сети и так хорошо работает.
И еще вопрос.
Если есть ОС по току, какое тогда назначение рез дросселя?
Сообщение отредактировал Dedan - 20.5.2009, 17:43
KLIM
сообщение 20.5.2009, 16:23
Сообщение #469
1. Первичку не трогаем, пусть себе стоит как есть. Ставятся сапрессоры по вторичке транса от средней точки в обе стороны.
2. Надо смотреть за перемагничиванием транса, дабы его не насытить, и ставить две ОС, приоритет ОС по току. Бустер ненужен тогда будет. Нада будет симульнуть, это пока идея. Дроссель в первичке нужен для цепи с конденсаторами (резонансными) и в паре с ними делает мягкое переключение (правда только на максимальном заполнении, точнее чем ближе к максимальнму заполнению - тем мягче переключение) дроссель формирует фронт переключения, конденсаторы спад, и их совокупность параметров на нужной частоте дает псевдосинусоиду. По статическим потерям транзюкам достается больше но динамика пропадает практически полностью, точнее перераспределяется на дроссель и конденсаторы.
Dedan
сообщение 20.5.2009, 17:21
Сообщение #470
KLIM,
Я Е80 прикупил 4 комплекта. Можно мотнуть первичку на паре комплектов и по прибору Гумерова -Зуева посмотреть, где будет насыщение. Гиратор вроде говорил нужен двойной запас. Это ампер 350-400? делим на 12, по первичке получаем 30-33А. В принципе, можно для страховки, даже зазорчик заложить символический.
Ах да. Еще же надо на ОС по напряжению добавить. Получится под 40А.
Сообщение отредактировал Dedan - 20.5.2009, 17:32
Алекс_Н
сообщение 20.5.2009, 21:27
Сообщение #471
Из: Днепропетровск
КЛИМ, здравствия твоим светлым мыслям!
У меня тут 2 ключа чпокнули. Схема твоя, без доп. защит. Всвязи с этим 3 вопроса:
1 на какую напругу вешать сапрессоры на транс? И в случае, если чпокнет этот сапрессор(ну на очень всякий случай), какие будут последствия для остальной схемы?
2 можешь глянуть на фотки агрегата с целью найти причину(компоновка или т.д.)? Если да, пиши в личку, вышлю.
3 На какой ток(или диаметр провода) считать доп. обмотки в блоке питания для HCPL3120(хочу для каждой отдельно)? БП Большакова+ТЛ431.
З.Ы. Какой сварочник всё-таки самый неубиваемый из всех опробованых на сегодняшний день? А то я его делал с целью варить, а не дорабатывать. Мож переделать на другую схему?
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 20.5.2009, 21:45
yjriy
сообщение 20.5.2009, 22:06
Сообщение #472
Из: Харьков
как таковой вычерченой схемы нет. Емкость кондеров 3000мкФ, 2 моста 5010, 50РD60 транзисторы, 3120 дрова, 4 шт 150EBU 04, 0.22 мкф в умножителе. На вторичке 2 шт 350СА параллельно каждой полуобмотке, 0.01 мкФ и 35 Ом снаберы на диодах, варисторы параллельно диодам на 240 Вольт (241 маркировка, отличается от Эпкоса). Параллельно СВАРОЧНЫМ концам 2 полипропилена на 0.22 мкФ. Еще один 220СА на выходе. Генератор с ООС и дежурное управление с печаткой выкладывал выше
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...3120&st=300 , пост 303
Клим прав, он там не нужен. Этого повышателя-стабилизатора напруги достаточно для любого однофазного инвертоного сверкальника. А применение индуктивно-емкостной цепи, извиняюсь резонанса, делает этот аппарат легко повторяемым начинающими (и не только) радистами.
Мост без всяких разделительных приблуд весьма сложен в управлении и настройке. но работает как зверь. С введением ООС по току резонанс теряет всю свою актуальность, но эта LC-цепочка неплохо симметрирует мост, а для него это первостепенно. С введением дежурки и ООС нет смысла накручивать его на минимальный ТКЗ, достаточно отстроить на нужный номинальный ток
Кондеры 0.22 цеплять именно на + и -
Сообщение отредактировал yjriy - 20.5.2009, 22:48
Алекс_Н
сообщение 20.5.2009, 23:30
Сообщение #473
Из: Днепропетровск
А какие "разделительные приблуды" имеются в виду? Драйверы та затворах?
yjriy
сообщение 21.5.2009, 8:28
Сообщение #474
Из: Харьков
сами по себе драйвера -управлялки для мощных ключей.
Мостовые схемы преобразователей имеют свойство сваливаться в одностороннее насыщение, потому и тем про бармалейник скоро будет 9, а про мост только 3 и только потому что он самосиметрирующийся. За кажуйщийся простотой моста моста без резонансных цепей (вернее LC цепей) стоят сложные схемы его симетрирования. А еще эффект Миллера долбит ключи при жестком переключении и дополнительно возникают проблемы борьбы со сквозняком. Есть определенные наработки в этом направлении, но в стадии отладки и испытаний на металле.
При те-же железяках и комплектухе с моста стянуть мощи побольше можно чем с косого, да и дроссель могучий на выходе никчему,, в ключи пихать можно всякое небыстрое, а при использовании накачки, и не такое мощное. При напряжении 400 Вольт- дешевых ВС30 или тех-же иксусов на 4 кило мощи вполне достаточно.
Сообщение отредактировал yjriy - 21.5.2009, 8:41
KLIM
сообщение 21.5.2009, 10:50
Сообщение #475
Ключи именно заставить чпокнуть надо. Сами по себе они вряд ли чпокнут. Если резонанс настроен правильно, транзюки нормально отдают тепло на радиаторы, нет обрыва в ТГР, да мало ли где тараканы бегают. Аппарат при правильной сборке и настройке работоспособен, поломки = качество сборки и настройки. Есть залипон как Юрий выяснил с выбросами убивающими диоды, но вроде как полулекарство для него нашли в виде сапрессоров по вторичке. Какие именно сапрессоры - Юра описал.
Фотки можно через радикал ли еще какой сервис и на форум, можно в личку, смотри сам.
Для питания оптики 100мА постоянного тока я думаю за глаза, можно для себя на 200 заложить.
На счет неубиваемости - раньше я сомнавелся как ответить, зато сейчас скажу точно - правильно собранный и настроенный аппарат неубиваем в принципе! Могут быть проблемы с системами отслеживания КЗ, температуры, сетевого напряжения и т.п. Но это сервис силовой части. Сама силовая что в косарике, что в резонанснике одинаково живучи! Резонансник проще в наладке но тоже требует внимания так как 5кВа ошибок не прощают в принципе icon_smile.gif
Так что давай фото, будем думать.
Цитата(Dedan @ 20.5.2009, 14:21) *
KLIM,
Нет, тут немного не правильно. Двойной запас от максимально возможного тока!!! У резонансика я его легко доводил в режиме КЗ до 350А! 700 для запаса закладывать много и такой режим КЗ это экстрим и не встречается внормально настроенных аппаратах, поэтому 500А я думаю нормально для расчета по двойному запасу. Далее - насыщение транса - прибор это конешно хорошо но насыщение транса он тебе покажет на 2-5А 100% потому как транс не есть дроссель и работает перекачиванием энергии с одной обмотки в другую как посредник, оставляющий себе процент в виде потерь при перемагничивании материала феррита, а ежели этому посреднику дать весь импорт и перекрыв при этом экспорт - он просто захлебнется в товаре icon_smile.gif Дроссель же работает принципиально по другому, оставляя за собой право на коэффициент трансформации. Дроссель накапливает энергию и сбрасывает её. Поэтому насытить дроссель намного сложнее, и тут зазор = помощь. Зато зазор в двухтакте = большой ток намагничивания силового транса, и для двухтакта это смерти подобно (помоему так, могу и ошибится). Но сделав нормальный контроль насыщения силового транса его размер резко уменьшается, и стоимость самого контроля на порядок меньше чем стоимость двойного запаса феррита. Вот.
Skif
сообщение 21.5.2009, 14:28
Сообщение #476
Из: у синего моря
Если кому интересно - основательно дополнил и обновил "Инструкцию по сборке резонансного инвертора" http://www.electrik.org/forum/index.php?au...load&id=110 . Добавил настройку и приправил большим количеством картинок, описанием прибора Гумерова-мумерова и всего необходимого для сборки.
Теперь она выросла с 2 Мб до 14Мб. Буду рад любым вашим рецензиям и комметариям по поводу нее. Особенно прошу об этом наших форумских мэтров. Пишите в личку - буду ждать.
cup_root
сообщение 21.5.2009, 17:00
Сообщение #477
Из: Полярные Зори
Пользователь №: 13689
Уважаемые не подскажете что за зверь?
Я так понимаю варюга на 400 вольт, а 222M - что означает?
На добропорядочного кондера он вроде не похож
Я конечно не метр и даже пардон не ДЭЦИметр, но уж позволю себе, уж извините.
Очень интересная мурзилка конечно, честно ждал продолжения. Лучше конечно компоновать и выпускать частями - пдф часть 1, часть 2 и тп. скачал одну, в другой все новое.
По сути тож есть всякие мелочи, ну например для экранирования Вы советуете жестянку, а почему бы не порекомендовать если не серебро, то хотябы медь - гораздо лучше спасет от помех.
Сообщение отредактировал cup_root - 21.5.2009, 18:42
grek
сообщение 21.5.2009, 18:06
Сообщение #478
Из: москва
Пользователь №: 11557
cup_root, Это помехоподавляющий конденсатор Y 2200 пф. Ставится по входу по две штуки с фазы на корпус и с нуля на корпус, а так же между высокой и низкой стороной в импульсных источниках питания. В случае повреждения этого кондёра не происходит поражение электрическим током.
Сообщение отредактировал grek - 21.5.2009, 18:15
Dedan
сообщение 21.5.2009, 18:07
Сообщение #479
KLIM,
Да уж. Делать из транса мостра, совсем не хочется. Остается сверлить дИИрочки в феррите.
Skif,
Я инструкцию попробовал перевести в формат ПДФ. Стала легче в 5 раз. Глянь в архиве, качество не потерялось?
http://www.electrik.org/forum/index.php?au...s&showcat=6
Сообщение отредактировал Dedan - 21.5.2009, 18:10
Алекс_Н
сообщение 21.5.2009, 20:09
Сообщение #480
Из: Днепропетровск
Цитата(yjriy @ 30.4.2009, 15:26) *
...Здесь схема управления, генератора и их печатки[attachment=4067:__________.zip]...
Юрий, а мона мне файл в личку, а то этот не качается. Опера иероглифы показывает, IE говорит, что страница не найдена, напрямую качается непонятно, что...
Судя по размеру, это файл какого-нибудь layoutа, можно его в растр перекинуть? Да, нету у меня трассировщиков.
Порправка: Файл скачал, лайоута надыбал, а чем открыть "управление моста.spl"?
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 21.5.2009, 22:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2025, 4:07
