![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Кто может что сказать по поводу если у меня будет заводской бп расположен прямо над силовым трансом не будет ли косяком. Может кто так ставил или проводил опыты с расположением элементов на предмет возбуда. В заводском корпусном БП и во многих безкорпусных есть экран и общая точка земли.Она всегда выведена на третий штырь сетевой колодки.Я всегда ее соединяю с корпусом аппарата.Выходные клеммы аппарата от корпуса я всегда изолирую.Может это чем то поможет. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 ![]() |
В заводском корпусном БП и во многих безкорпусных есть экран и общая точка земли.Она всегда выведена на третий штырь сетевой колодки.Я всегда ее соединяю с корпусом аппарата.Выходные клеммы аппарата от корпуса я всегда изолирую[size="5"][/size].Может это чем то поможет. Про какие клеммы Вы пишете? Сварочных кабелей? Уважаемые..теоритический вопрос не совсем по резонанснику.. допустим есть мост транзисторный с драйверами на оптике ( т.е. в меру быстрыми, мощными и т.д...допустим HPLC-3120 не уверен что буквы правильно написал). Нагрузкой может служить транс от резонансника ( пусть будет на 2-х Е65 18/3+3)... Дак вот какие снабера должны стоять на ключах, точнее от чего зависят их параметры? От характеристик транзистора, от снимаемого тока сварочного, от частоты....я кончно понимаю что все эти параметры влияют на это, но что больше.. как электрик я понимаю, чем быстрее коммутационный процесс, тем больше величина перенапряжений... Есть ПОНЯТНЫМ ЯЗЫКОМ написанная методика расчета снаберов? ( вот на диоды мы их ставим в резонанснике, на ключи нет..причины этого мне тоже немного понятны...) Хотелось бы как то расчетно увидеть эту необходимость ( установки снаберов) -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
Цитата Ну тогда не судьба ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
как электрик я понимаю, чем быстрее коммутационный процесс, тем больше величина перенапряжений... Выбросы от перенапряжений в мостике, сливаются в конденсаторы входного фильтра через обратные диодеры ключей. А демпферы, в этом случАе, потребны для уменьшения комм. потерь, которые заметно подогревают ключики и могут стать причиной бздыка при, казалось бы, холодном радиаторе. Именно для успешного "внедрения" не диссипативных демпферов и придумана топология мостика с разделенными первичками. Сообщение отредактировал gyrator - 18.4.2010, 12:02 |
Выбросы от перенапряжений в мостике, сливаются в конденсаторы входного фильтра через обратные диодеры ключей. А демпферы, в этом случАе, потребны для уменьшения комм. потерь, которые заметно подогревают ключики и могут стать причиной бздыка при, казалось бы, холодном радиаторе. Именно для успешного "внедрения" не диссипативных демпферов и придумана топология мостика с разделенными первичками. Ну если рассуждать как электрику то у меня в голове появляются следующт\ие тараканы: 1. Увеличивать емкость входного фильтра и ставить кондеры, чтоб большие пульсации могли держать ( типа что внутреннее сопротивление было как можно меньше) 2. С ключиками со встроенными диодами тогда надо ставить внешние диоды, которые будут работать быстрее, чем внутренние. 3.Насчет разделенной первички что то видел на форуме до того как пожар был ( Вы и выкладывали схемку), тока думаю что щас ее не найти). Выложите еще раз плиз... 4. И насчет того что демпферы ( снаберы..как првильно называть?) снижают потери...я так понимаю что если стоит демпфер ( RC-цепочка) паралельно ключику, то она быдет брать на себя перенапряжения, а потом заряд обратно сливать в первичку? Или все сложнее и я совсем не прав? 5. пытался найти в инете понятие дисспасивный....нашел....нифига не понял:( -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 1.4.2010 Пользователь №: 17793 ![]() |
кто-нибудь ставил в управление irf540 вместо irf530. можно ли это делать? как это может отразиться на времянках? В таганроге 530 не продаются а 540 есть.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 ![]() |
podkasetnik, никак. То есть , конечна, отразится (самый мизер), но врядли заметите...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 ![]() |
в результате вылетели 2-ва конденцатора в удвоителе(поджигалке) 330Н (конденцаторы стояли красные Китай). После замены на нормальные К78-2 по 200Н появился посторонний звук(писк) в районе от 100А до 140А при нагрузке 0,17 Ом. До замены конденцаторов посторонних звуков совершенно не было. Как вы думаете это опасно, что свистит выходной удвоитель или это возбуд сварочника? Вы определитесь что у вас пищит, если дроссель моста, то скорее всего возбуд, если колечко удвоителя то при перегорании чегой то еще накрылось (какая то емкость, гляньте диоды удвоителя). Я удвоители не собираю, но когда ради пробы в начале на макете скидывал посторонних звуков он не издавал. Самый верный способ проверки это отключить удвоитель и проверить аппарат на шунте. Сообщение отредактировал ZPS - 18.4.2010, 17:44 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 1.12.2008 Из: Краснодар Пользователь №: 12723 ![]() |
Да!Написал потому что видел у некоторых товарищей минус сварочного кабеля сидящий на корпусе аппарата. Фантастика:)...а зачем?! чтоб проблем поиметь? или они аппарат ставят на испытанную изолирующую прокладку всегда? Зайдите на Володинскую тусовку. Там по полочкам разложены трёпы и про демпферы и про разделённые обмотовки. Если будет чижало, то тамошние спецы с удовольствием Вам фсё обскажут и покажут. Спасибо...а что есть ЧИЖАЛОВО ? -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
Цитата что есть ЧИЖАЛОВО Это такие слова, которые не могут распознать автоматические переводчики. В результате вражеские конструкторы и разработчики ЭРА не могут ничего секретного и нУжного отсюда или с мастерОв почерпнуть. Кажется другого обьяснения не нахожу, этот секретный лексикОн знают только спецЫ еще из эСССРа- современные молодые спецунчики им не владеют. Сообщение отредактировал yjriy - 18.4.2010, 19:13 |
По резлуьаттам ислсеодвнаий ондого ангилйского уинвесриттеа, не иемет занечиня, в каком проядке рапслоожены буквы в солве.
Гланвое, чотбы перавя и полседяня были на мсете. Осатльные буквы могут селодвтаь в плоном бсепояркде и все равно текст можно прочтиать. Причиной эотго ялвеястя то, что мы не чиатем каждую бувку по отедьлонсти, а только все солво целиком. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
Осатльные буквы могут селодвтаь в плоном бсепояркде и все равно текст можно прочтиать. Наивный способ шифрования. Поиграйте с АльтаВистой или Гугелем в коверканные английские слова. Они Вам тут же выдадут все то, что Вы спрашивали и еще на ошибки написания укажут. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416 ![]() |
http://s60.radikal.ru/i170/1004/98/44594478b132.jpg
Справа кондёр купленный на базаре за 21гр ,надеюсь етот не липовый. Слева купленный в магазине гдет за 30 или 35 гр, но на 85 град. -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
Подскажите в БУ на TL494 к выводу 6 подключаеся подстроечный резистор на 47кОм или на 4.7кОм и если 47к то почему в ДШ написано до 500кОм? Коонденсатор между выводом 8 и 11,12 какой емкости 1000 фарад или чего микро, мили?
Подскажите в БУ на TL494 к выводу 6 подключаеся подстроечный резистор на 47кОм или на 4.7кОм и если 47к то почему в ДШ написано до 500кОм? Коонденсатор между выводом 8 и 11,12 какой емкости 1000 фарад или чего микро, мили? В datasheet есть номограмма для расчета R и C в зависимости от частоты пилы. Для двухтактных схем частота пилы должна быть в два раза выше рабочей (делится на два внутри микрухи). Для лучшей помехозашищенности нужно выбирать R как можно ближе к минимально допустимому, а С по требуемой частоте. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 12.7.2007 Пользователь №: 8973 ![]() |
Купил транзисторы и есть подозрение что они левые. Кому такие попадались. Есть и у меня такие.Перед тем как покупать, мне дали комплект для испытаний. и как не странно-они держат.Где-то месяц назад я выкладывал фото апарата с амперметром (еще меня кто-то обвинил что я стрелку подгибаю) так вот эти 200А в работе как раз на этих транзисторах. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 21.1.2008 Из: Полтава Пользователь №: 10287 ![]() |
Цитата Слева купленный в магазине гдет за 30 или 35 гр, но на 85 град. Конденсатор япошечной фирмы Nippon считаются одними из самых лучших и в оригинале на рынках появляются редко из-за дороговизны, но в вашем случае это подье-бон под них китаем. До кризиса японский ниппон 470/450 на 105 градусов стоил 7 баксов. Однако, несмотря на отличие в весе и краске ( Nippon немного ярче и краснее), они работают вроде нормально. Греются ессно гораздо больше чем корея. ![]() Слева оригинальный ниппон, справа оригинальный китайский-нормальный ниппон. Под китайский ниппон тоже есть подделка |
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2025, 3:47 |
