677 страниц V  « < 205 206 207 208 209 > »
Ovechkin1973
сообщение 30.3.2010, 16:32
Сообщение #4121
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Цитата(dimon239 @ 30.3.2010, 18:29) *
Дык уж тогда сразу на ИР2110 сделать и не заморачиваться. Зачем делать немотивированные сложности.
Золотые слова:)...самая простая на вид схема с отличным сигналом...тока где ж она была 3 года назад
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
dimon239
сообщение 30.3.2010, 16:35
Сообщение #4122
Пользователь №: 16029
Но сейчас-то есть во многом благодаря ZPS, за, что ему огромная благодарность!!!
Сообщение отредактировал dimon239 - 30.3.2010, 16:36
ДМит
сообщение 30.3.2010, 16:49
Сообщение #4123
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Всё правильно, на IR дровах здорово, но мне интересна Гальван. развязка, так как без онной имел уже неприятности, насчёт простоты тож верно, но Скифовская схема, как писал Клим(без обид если я чего не понял), акромя выигрыша в токе, очень хорошё держит сигнал типа как писали какв клещах, что даже при перекосе,ключи не вылетели.Ещё раз приношу изв, если что не так понял.
dimon239
сообщение 30.3.2010, 16:56
Сообщение #4124
Ничего не имею против схемы Скифа, но и Негуляевская схема работает при перекосах, и кривом монтаже, а нормально сделанная вообще вещь!
ZPS
сообщение 30.3.2010, 17:19
Сообщение #4125
Пользователь №: 14604
Цитата(AleksZp @ 29.3.2010, 15:21) *
ZPS, у меня вопрос к вам, на тех фото, что ушли в страну потерянных вещей, что за материал - межслойная изоляция в трансе, как он обзывается?
Здравствуйте! На неделе заскочу в электроцех и уточню название. В оригинале это стеклоткань внутри, а снаружи с обоих сторон какая то пленка (типа лавсановой), бывает двух цветов белого и желтого. Одна из них с очень хорошими изоляционными свойствами, а другая очень, очень, хорошими (уточню кто какая). То что было видно на фото это без верхней пленки, пока туда сюда феррит елозил, наружная под отстала - ну я ее и оторвал. По жесткости качественно - упругая, но не ломкая. Иной раз я на разборную болванку накручиваю несколько слоев этого дела и мотаю обмотку, получается продуваемый (безщечковый) каркас.
Еще ВОПРОС ко всем знающим ТэГээРщикам, для спортивного интереса (ставить никуда не собираюсь) собрал плату с ШИМом на uc3825 + раскачка Большакова на MAX 4427 и мост на IRF9530N и IRF530N. Мотать ТГР со всеми обмотками и подключать к аппарату не хочется, но чтобы выложить рабочую конструкцию на форуме (фото, LAY, осциллограммы) нужно для испытания как то грамотно подгрузить выход с учетом емкости затвора - как организовать правильно это дело?
ROMAN 3
сообщение 30.3.2010, 18:02
Сообщение #4126
Из: Малдавиа
Пользователь №: 13497
Всем приве, извиняюси што не в тему вопрос задал просто очени нужна рабочяя схема преобразователя напрежение 12/220В 50Гц,
я собрал одну и уже третий дени мучяюси и ничего не выходит, может ктото штото знает, Спасиба.
cup_root
сообщение 30.3.2010, 18:43
Сообщение #4127
Из: Полярные Зори
Пользователь №: 13689
Уважаемые господа! Просьба дурацкая, но все же. Пожалуйста запишите звук (или видео со звуком) дуги резонансника с убивалкой. Очень хочется сравнить.
Не может ли быть такой плохой звук из-за не точной настройки резонанса? Я намеренно немного ушел с резонанса, начитавшись отзывов на книгу Негуляева. Тактовая ниже контурной примерно на 3 % (приблизительно 37 и 38 соответственно).
От электрода мало зависит 3 разных пробовал. Без удвоителя практически также, только дуга не тянется.
Сообщение отредактировал cup_root - 30.3.2010, 19:33
ROMAN 3
сообщение 30.3.2010, 19:18
Сообщение #4128
Из: Малдавиа
[b]cup_root[/b
А вы не пробовали варить другими електродами? к чему я это,просто у зятя на чердаке нашол старые електроду, какая марка не знаю, но они создают страныи звук и трески, (варил резонансером),
и ешче момент попробуи отключить умножители, Удачи.
IVAN.M
сообщение 30.3.2010, 20:41
Сообщение #4129
Из: КУРГАН
Пользователь №: 17410
Цитата(dimon239 @ 30.3.2010, 19:00) *
Решает проблему самого присутствия печек не улучшая в этом плане обычный ТГР и фронты не круче чем на традиционной схеме, схема экономит электро но терят в себестоимости, простоте и надёжности. Никому не в обиду, чисто моё мнение о данной схеме.
Всем здравствуйте. Осмелюсь высказать своё мнение. Всем хотелось избавиться от печек с ТГР и снизить потребление, хорошие люди потрудились (Skif). Фронты может и не такие красивые как на оптике но мёртвое время уже можно уменьшить. Себестоимость всего на два полевика больше зато стоимость покупного БП ощутимо меннше. Для начинающих таких как я помоему нормально, по надёжности это конечно время надо.
Если кому интересно кто не успел посмотреть до пожара. Осцила с ТГР Skifa. На мост силу ещё не подавал.
http://mepic.ru/view/?id=7a23b7b18d95608bf88401310ce9e21d
Сообщение отредактировал IVAN.M - 30.3.2010, 23:43
qaki
сообщение 30.3.2010, 20:59
Сообщение #4130
Пользователь №: 10507
Господа! Если есть, что показать, пользуйтесь сторонними хостингами и
давайте сслылку на Ваш файл. Их полно бесплатных файлообменников.
dimon239
сообщение 31.3.2010, 8:05
Сообщение #4131
На этом форуме такая схема с самого начала крутится. Это схема раскачки ТГР Негуляева и Клима. Возмите лучше Клима, замените кондёр на ТЛ-ке на 0,22мкф, чтобы частота была в пределах 50Гц и мотните нужный по мощности транс на железяке, ну полевики тоже по мощности подберите, а сигналы на полевики кидайте напрямую с выхода ТЛ-ки, только не забудте их посадить на землю через 1-2Ком и оставте затворные резисторы. У меня такая штука работает на отопительном насосе как источник резервного электропитания при пропадании основной сети. Трансы есть и готовые, если нужна небольшая мощность то китаец подойдёт у него обмотки 220/6+6 это в вольтах.
Сообщение отредактировал dimon239 - 31.3.2010, 8:15
dimon239
сообщение 31.3.2010, 9:06
Сообщение #4132
Не спорю, но для начинающих я бы рекомендовал делать, то, что проще и уже точно железно работает.
ROMAN 3
сообщение 31.3.2010, 9:08
Сообщение #4133
Из: Малдавиа
dimon239,
спасиба Дим, я вот тоже этот собрал на железовои трансворматоре, ЗГ на ТЛ-ки, косяк был в потключение полевика и заработало,
а сколико это штука у вас потрибляет на ХХ?
dimon239
сообщение 31.3.2010, 9:12
Сообщение #4134
Цитата(ROMAN 3 @ 31.3.2010, 9:08) *
dimon239,
Не мерял, но точно немного, а сколь у вас?
ROMAN 3
сообщение 31.3.2010, 9:14
Сообщение #4135
Из: Малдавиа
dimon239,
Ниже 1А
dimon239
сообщение 31.3.2010, 9:16
Сообщение #4136
Цитата(ROMAN 3 @ 31.3.2010, 9:14) *
dimon239,
Ниже 1А
Это нормально.
Ovechkin1973
сообщение 31.3.2010, 10:56
Сообщение #4137
Из: г.Заречный
Видимо термпению пришел конец моему....разобрал я свой аппарт по кусочкам-блочкам ( а как старательно все делал:))....выдрал в наглую эпоксидкою пропитанной 4 витка с первички транса..разложил все на столе и подсоединил...транс вышел 15/2,5+2,5 ( оказалось что в первичке у меня ваще 19 витков было..в букваре Негуляевском первичка 17-19 витков).. Резонанс нашелся на 32 кГц ( до выдирания витков на 28кГц был) Ток максимальный 160, а вот ток КЗ опять 320А - Но аппарат стал варить!!! дуга не гаснет!! ни каких удвоителей не подкючал.. варил тройкой, даже можно ток немного убавлять, работает. Четверкой не очень - тока маловато, чувствуется). А тройкой хоть режь. Кстати раньше обманывал из за склероза - в трансе стоит 2500НМС, в дросселе Е65. За пару электродов троийки сподрят почти ферит дросселя 50-55С, трасформатора 45-50. На ХХ долго не было времен погонять, что пощупать транс... видимо светит перематывать транс на 2-х сердечниках..тока тогда в мой корпус 2 транса точняк не влезет.. Транзисторы еще холоднее - меньше всего нагрелись.
У кого какие идеи? кто нибуть делал аппарат на ток более 200А? может забубенить на 3-х сердечниках транс, тогда на чем делать дроссель? На скольки сердечниках? Чуть раньше спрашивал, можно ли два отдельных моста транзисторных в паралеь включить? С одной стороны транзюки получаются на разных радиаторах, что не есть гуд для паралеьного включения..А так в принципе в практике такое возможно? управление одно у них..каждый мост со своего ТГРА по схемке Скифа.
Негуляев в книге пишет, что типа транса на 2-х Е65 10/1,5+1,5 хватит на аппарат 300А.Но что то я нигде ни читал , кто повторял его конструкцию... И я боюсь, что опять Ктр-ции великоват - с дугой проблеммы будут..Щас многие мотают 16-18/3+3..а так получается Ктр-ции=6,6
dimon239
сообщение 31.3.2010, 11:01
Сообщение #4138
Я ж писал про испытания подобного аппарата, всё реально на 4063 и 85epf12, 2Е6510/1,5+1,5 это ерунда. Пожар сожрал тот пост, транс был 2е6514/3+3, дроссель Е65/10 тогда у меня на ходу огнём защита диодов горела, особенно красиво варисторы горят они защищают лучше и дольше чем 1.5ке и снабберы, но горела на 7-ой заподрят четвёрке, диоды 150ебу04 в таком аппарате не покатят, если только сделать транс 3Е6514/3+3 и частоту поднять хотя бы до 35-40Кгц, но проще поставить другие диоды.
Сообщение отредактировал dimon239 - 31.3.2010, 11:06
yjriy
сообщение 31.3.2010, 11:27
Сообщение #4139
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Ну я так понял, что твое место проживания в трансформаторной будке 10/0,4 кВ.
Ovechkin1973
сообщение 31.3.2010, 11:32
Сообщение #4140
Из: г.Заречный
почти...рядом....icon_smile.gif..Кстати кто что скажет про возможность работать двух мостов транзисторных на одну нагрузку?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 23:02
