Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
6.3.2010, 18:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
6.3.2010, 20:16
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
Если 3,1415926здит Кстати о птичках. Интересная особенность в ценах на водочные изделия, установленных для своих сограждан родной Коммунистической партией и не менее родным Советским правительством во времена хрущевской оттепели, была открыта пытливым умом российских математиков. Цена четвертинки тогда составляла 1,49 р., а поллитра - 2,87 р. Ток вот четвертинка в степени поллитра давала любимое число gyrator'a c точностью до третьего знака после запятой. Не верите - проверьте! |
6.3.2010, 20:27
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.3.2010 Пользователь №: 17602 |
Уважаемые подскажите новичку параметры резонанского дросселя на epcos e65 ? что то при 12 витках слишком большая индуктивность получается.
6.3.2010, 20:50
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 28.2.2009 Из: Саратов Пользователь №: 13625 |
gyrator, сделайте милость, растяните в масштабе участок перехода КЗ/Норма.
Прихватив пару синусин из КЗ и пару из номинала. |
6.3.2010, 21:03
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 31.7.2009 Из: г.Самара. Пользователь №: 15147 |
6.3.2010, 21:13
При неизменной ёмкости конденсатора для частоты выше 30 Кгц 9 - 10 витков. а зазор и индуктивность? у меня при 10 витках и 0.2 прокладке индуктивность около 200 мкгн и ток насыщения 15а, в итоге резонансная частота около 20 кгц. а для 33 кгц получается 4 витка что и настораживает. |
6.3.2010, 21:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 28.2.2010 Пользователь №: 17515 |
Если потерпевший 3,1415926здит с аргУментами, то никто его щщюнять не станет. Гиратор ответьте потерпевшему хоть раз. 1. Симметричная схема слева обеспечивает фиксированную длительность импульсов при кот идет переключение в нуле? 2. Обратные связи по U и I задают период воздействуя на времязадающие цепи 3846? 3. Как настроить резонанс в такой схеме? 4. Если нет резонансного длоселя то частота резонанса ого-го? 5. При большй частоте какое ампл. напряжение на рез. емкости? P.S. Не все, что я до этого предлогал 3.14здеш, есть и новизна. Хотябы в методе реализации. |
6.3.2010, 22:20
Гиратор ответьте потерпевшему хоть раз. 1. Симметричная схема слева обеспечивает фиксированную длительность импульсов при кот идет переключение в нуле? 2. Обратные связи по U и I задают период воздействуя на времязадающие цепи 3846? 3. Как настроить резонанс в такой схеме? 4. Если нет резонансного длоселя то частота резонанса ого-го? 5. При большй частоте какое ампл. напряжение на рез. емкости? P.S. Не все, что я до этого предлогал 3.14здеш, есть и новизна. Хотябы в методе реализации. 1. Да, и коллега с этого форума придумал свой вариант, проще, но к сожалению поленился показать его в симуле. 2. Да, ЧИМическая ОС работает за счет изменения зарядного тока времязадающей йомкостины. 3. Устанавливать длительность упр. импульсов (установив переменный лезистор в соотв. месте "схемы слева") немного большей, чем длительность колокольчика тока на минимальной частоте (ОС отключена) работы мелкосхемы. 4. Роль резонансного дросселя выполняет индуктивность рассеяния силового транса (красненький дрочель послед. с первичкой). При использовании П-эшки, первичка и вторичка мотаются на разных частях сердешника, чтобы уменьшить магнитную связ. На Ш-ашке -полупервички на боковых кернах, а вторичка на центральном. 5. Не смотрел, но добавил эту кривулю на нижней фотообоине. P.S. Если потерпевшего разозлить, например, с пом подъЙОПки, то он может "выдать" очень полезные решения. gyrator, сделайте милость, растяните в масштабе участок перехода КЗ/Норма. Прихватив пару синусин из КЗ и пару из номинала. ![]() Коэфф. использования ключей по току, мягко говоря, оставляет желать лучшего, да и с устойчивостью не всё в порядке. Вопчем, моделька не "доведённая" и может служить лишь информацией к размышлению для пытливых философов. Сообщение отредактировал gyrator - 6.3.2010, 22:22 |
6.3.2010, 23:33
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416 |
Идёт настройка инвертора по схеме Юрия . Подключил для начала 50в на вход, и 0.2 ома нагрузил выход,частотой настроил резонанс ,меряя напряжение на нагрузке. Вот жалко что амперметра ещё нету, ток замерить. Неправильно померял сопротивление шунта и думал почему так мал ток при 50в .Теперь у меня действительно 0.2 ом и напряжение на нагрузке 6.2в , тоесть 32А. Если неучитывать все нюансы то грубо говоря при 220в должно быть около 135А на 0.2 ом. -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
7.3.2010, 5:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
А вот на таком колечке имеем индуктивность 40 мкГн при 16 витках. Его название одной закругленной половинки КП64*40*14 ВЧ22П, мю=22. Имеет черную маркировку и кажись еще и зеленую. И оно конечно занимает мало места по сравнению с другими железным дросселями. А по поводу полуавтомата-буду неторопясь управу делать электровоза с учетом печати по свои железяки. Электровоз конечно молодец--ЗдОрово продвинул развитие самопалых различных сверкальников и не только на этом сайте. Где только время находит--непонятно. Не спит вообще что-ли? Здравствуйте всем! Юра, имею такие же по внешнему виду колечки, но с двумя красными полосками - что за звери? А насчет Тараса (Электровоза) согласен, он МОЛОДЕЦ. Я где-то схемку выкладывал-вроде как всем пофиг получается Мне не пофиг - все платы уже собрал, но намеренно все до кучи не подключаю (даже питание на генератор не подавал) потому как при положительном раскладе заброшу все первоочередные дела и начну доделывать под ключ - а это сейчас низя, чуток попозже займусь этим делом вплотную. Сообщение отредактировал ZPS - 8.3.2010, 6:16 |
7.3.2010, 9:39
а зазор и индуктивность? у меня при 10 витках и 0.2 прокладке индуктивность около 200 мкгн и ток насыщения 15а, в итоге резонансная частота около 20 кгц. а для 33 кгц получается 4 витка что и настораживает. У меня на стандартном каркасе при 10 витках и 0.3 мм прокладке по всем кернам, ёмкости 0.2 мкФ, резонансная частота 34 КГц и это в реально работающем устройстве, единственное оно пока ещё без корпуса. |
7.3.2010, 10:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 4.3.2010 Из: Саранск Пользователь №: 17578 |
а зазор и индуктивность? у меня при 10 витках и 0.2 прокладке индуктивность около 200 мкгн и ток насыщения 15а, в итоге резонансная частота около 20 кгц. а для 33 кгц получается 4 витка что и настораживает. так есть с чего насторожится не так далеко были фотографии двух дросселей прям с измерительным прибором и там было что то в районе 80 мкгн и витков там не 4 а 10-11 фирит наверное у тебя не тот Сообщение отредактировал ANDREIKA - 7.3.2010, 10:28 |
7.3.2010, 12:20
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 13.9.2009 Из: Энергодар Пользователь №: 15540 |
4. Роль резонансного дросселя выполняет индуктивность рассеяния силового транса Попытки реализовать эту мысль обычно приводят к произведениям великого композитора всех времён и народов. Процесс резонанса настолько неоднозначен, что тупо привязать его к вашим обоям невозможно. Но "молодые философы" могут конечно последовать за вами в вашу келью и приняв на грудь, эдак по 400гр, и глянув дурным глазом, на ваши обои, выдвинуть вас кандидатом в президенты. Однако всё это не имеет никакого отношения к сварке. |
7.3.2010, 12:53
Гиратор спасиба
Еще хотел спросить Чем определяется устойчивость этой схемы - корректирующими цепями TL431? Ограничилку та, что справа похоже можно использовать и в "нерезонансном резонанснике" для защиты вых диодов и выкинуть фсякие там варисторы? Процесс резонанса настолько неоднозначен, что тупо привязать его к вашим обоям невозможно. Гиратор уже писал раньше што одна из первых его разработок на производстве - резонансный Так шта он знает о чем он пишет и рисует. P.S. Если потерпевшего разозлить, например, с пом подъЙОПки, то он может "выдать" очень полезные решения. Пока потерпевший предлагает всякую мелоч Сообщение отредактировал All - 7.3.2010, 12:55
Прикрепленные файлы
7.3.2010, 13:27
Чем определяется устойчивость этой схемы - корректирующими цепями TL431Пока потерпевший предлагает всякую мелоч Грубо говоря, да, а "всякую мелочь", ИМХО, очень полезно иллюстрировать кривульками, кои визуально кажут мыцль автора и не напрягают смотрящего запуском симуляции и догадками об упомянутой мыцли. одна из первых его разработок на производстве - резонансный Да уж, было дело http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servle...p;TypeFile=html Среди фамилиёв бааалших начальников затесался и киздёныш-молодой спесьялист. Однако всё это не имеет никакого отношения к сварке. Однако, да. Это всего лишь результат работы фотошопа. Но, те не менее, Вы должны уважать принцип равных возможностей пукания, при котором сильный запах Пука разбавлялся бы едва уловимым бздецом gyratora. Сообщение отредактировал gyrator - 7.3.2010, 14:24 |
7.3.2010, 15:12
Грубо говоря, да, а "всякую мелочь", ИМХО, очень полезно иллюстрировать кривульками, кои визуально кажут мыцль автора и не напрягают смотрящего запуском симуляции и догадками об упомянутой мыцли. Да обойки показать это хорошо, но еще лучше показать и источник обоек, штобы люди покрутили его и получили интересную для них инфу. |
7.3.2010, 15:36
но еще лучше показать и источник обоек, штобы люди покрутили его и получили интересную для них инфу. Таки да. Однако, Вы поинтересуйтесь у почтенной публикум, а много ли среди оной "крутильщиков"? ИМХО, и глядельщиков-то куй да никуя. Тута, в основном, спросом пользуются проверенные схемульки для повторения, желательно с комплектом КД. А фсякие фотообоины и мудельки потребны очень малому количеству философов, кои хочут ваять своё, а не тупо повторять чужое. |
7.3.2010, 22:03
Таки да. Однако, Вы поинтересуйтесь у почтенной публикум, а много ли среди оной "крутильщиков"? ИМХО, и глядельщиков-то куй да никуя. Тута, в основном, спросом пользуются проверенные схемульки для повторения, желательно с комплектом КД. А фсякие фотообоины и мудельки потребны очень малому количеству философов, кои хочут ваять своё, а не тупо повторять чужое. Что-то я не заметил у достопочтенного гуру желания, что-то сваять своё. А вот закрутить недоразвитые мозги "молодым философам" - это завсегда пожалуйста. А что мешает достопочтенному открыть отдельную ветку и тупо выставлять на общее обозрение образцы своих обоев. Или стрёмно почувствовать себя одиноким и никому не нужным? |
7.3.2010, 22:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Таки да. Однако, Вы поинтересуйтесь у почтенной публикум, а много ли среди оной "крутильщиков"? ИМХО, и глядельщиков-то куй да никуя. Тута, в основном, спросом пользуются проверенные схемульки для повторения, желательно с комплектом КД. А фсякие фотообоины и мудельки потребны очень малому количеству философов, кои хочут ваять своё, а не тупо повторять чужое. Да как сказать... Глядельщиков может и мало, например я вот не шибко люблю обои уже переваренные и вычлененные вашим мудрым организмом, а вот собственноручное переваривание собственным организмом - более усвояемо. Вам например это будет стоить пару кликов мышем, а нам радости полные штаны от терзания симулянтом моделек...
Сообщение отредактировал Skif - 7.3.2010, 22:35 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
7.3.2010, 22:26
Что-то я не заметил у достопочтенного гуру желания, что-то сваять своё. А вот закрутить недоразвитые мозги "молодым философам" - это завсегда пожалуйста. А что мешает достопочтенному открыть отдельную ветку и тупо выставлять на общее обозрение образцы своих обоев. Или стрёмно почувствовать себя одиноким и никому не нужным? Дык, гуру-то сваял суперфиксер, аналогов коему нет нихде. А вот Пук токе пукает да вапроцы задаёт. Видимо стрёмно чувствовать себя интеллектуальным импотентом? Может Вы создадите отдельную ветку хде будете Пукать вволю и тупо нюхать запах своих Пуков? А ежели Вас , или кого исчё, напрягают мои картиновки, дык не смотрите, никто ж не неволит. Общение на пальцАх и словами-тоже общение и каждый волен найти себе собеседников по вкусу. Сообщение отредактировал gyrator - 7.3.2010, 22:35 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 2:44 |
