677 страниц V  « < 165 166 167 168 169 > »
HEMELL
сообщение 20.1.2010, 16:41
Сообщение #3321
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Цитата(Tarashak19 @ 20.1.2010, 17:23) *
Может это вовсе не феррит (очень крупное зерно и очень хрупкий (руками легко ломается).
Странно. Не встречал такого феррита, который от усилия пальцев крошиться. Фуфло наверное.
HEMELL
сообщение 20.1.2010, 17:47
Сообщение #3322
Из: Kiev, Ukreine
Я бы попробывал на трех комплектах от ТВС 90ЛЦ5 намотать, коль больше ничего нет. Три комплекта ТВС 90ЛЦ5 по сечению примерно равно одному комплекту Ш20х28. Принцип изготовления я бы выбрал следующий:
1. Склеил бы половинки этих ТВСов по три штуки в две идентичные группы эпоксидным клеем, но на куске обычного стекла, будущими зазорами вниз (к стеклу), что бы торцы феритов были в одной плоскости, тогда с ними будет легче работать, и проще будет наклеивать скоч.
2. Получившихся два "куска" можно собрать в трансформатор, перед этим склеив два одинаковых каркаса, длиной по 30мм, можно и без щек наверно.
3. Думаю, что транс нужна делать двухстержневой, т.к. 30мм. длины будет мало для намотки 12и витков провода ф2,24мм. - значит мотаем двумя фрагментами по шесть витков, с хорошими зазорами между витками.
В ТВС 90ЛЦ5 марка феррита М3000МНС, довольно таки не плохой феррит, думаю, что должно прокатить.
Какие мысли по этому поводу у других учасников форума?
Tarashak19
сообщение 20.1.2010, 17:49
Сообщение #3323
Пользователь №: 16206
Он не крошится, он ломается на части. На изломе блестит как стекло, только с крупными зёрнами.
Не понял как замерить сопротивление и какое его значение должно быть?
grom
сообщение 20.1.2010, 19:06
Сообщение #3324
Из: г.Краматорск
Пользователь №: 15961
Тыкаешь щупами в феррит(между щупами 5-10мм.) и смотришь показания. У меня на отечественных 2000НМ показания плясали от 4 до 12 ком, на эпкосе начинались от 18 до 27ком. Показания прибора еще зависят от степени прижима щупов. Желательно подобрать половинки с возможно близким сопротивлением.
Dedan
сообщение 20.1.2010, 19:32
Сообщение #3325
Пользователь №: 10131
Спокойнее.
Это всего лишь хобби. Ну и относиться нужно к этому, как к эсперименту, без эмоций и вдумчиво.
Совсем необязательно, что все должно заработать как часы. Мы же вносим масссу изменений и НИКТО не скажет, как ОНИ отразятся на результате. Повторяемость возможна лишь при ПОЛНОМ копировании. А при любых вариациях - только через грабли. К этому надо быть готовым без: - "Клиент уезжает, все пропало" "С".
ЗЫ.
Если экперимент сильно напрягает, можно сунуть два пальца в розетку. Говорят - отрезвляет.
Мне вообще не понятно. Почему по переменке все просто - трансформатор решает все вопросы, а с преобразованием постоянки, все время проблемы?
Может быть пару негров посадить, чтобы снова ток кувалдами в нужном темпе загоняли в проводник? С выпрямлением то они хорошо справляются.! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Dedan - 20.1.2010, 19:46
Skif
сообщение 20.1.2010, 19:51
Сообщение #3326
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
чуток не в тему поделюсь. Вымогнул у жены(она медик) интересный лейкопластырь. Гипоалергенный хирургический пластырь Micropore. Продается разной ширины. У меня 25мм х 9м, стоит около 9грн. Есть 10мм. Судя по всему на бумажной основе(волокнистый). В чем его прелесть, в том что очень тонкий и тянется. Обматывать им одно удовольствие, нет дурацких складок, присущих скотчу.(сегодня делал им ТГР) Считаю прекрасная альтернатива бумажному скотчу.
Сообщение отредактировал Skif - 20.1.2010, 19:51
Dedan
сообщение 20.1.2010, 19:57
Сообщение #3327
Все в тему.
Первое массовое использование женских прокладок в СССР - было в стельках сапог. Ну нихрена ноги не потели. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Dedan - 20.1.2010, 19:58
shaman2005
сообщение 20.1.2010, 22:57
Сообщение #3328
Из: Dnepr
Пользователь №: 14313
Скиф, скорее всего это вам, как толкателю идей мелкосхемных проциков. На просторах инета попался патент US4910375, правда староват, 1990 года, но расписан алгоритм работы проца для работы в ШИМ (насколько я понял, в аглицком, правда, не силен).
gyrator
сообщение 20.1.2010, 23:54
Сообщение #3329
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Результаты муделирования "истинного" врезонансера в формате: малое задание-КЗ на малом задании-большое задание-КЗ на большом задании.
От ХХ до КЗ ток через ключи-чистый "колокольчик". На требования к дриверсам по скорости пернаключения, равно как и на шустрость самих ключей(в разумных пределах ессно) можно "положить" т.к. включение и выключение происходит при нуле тока. Из недостатков следует отметить наличие доп. диодера, через который гоняется весь фходной ток, и потребность в высоковольтных ключиках.
З.Ы. Режим ХХ
Сообщение отредактировал gyrator - 21.1.2010, 9:11
dimon239
сообщение 21.1.2010, 8:00
Сообщение #3330
Пользователь №: 16029
А температуру какую выдерживает?
Ovechkin1973
сообщение 21.1.2010, 8:34
Сообщение #3331
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Я ломал обе половинки в обоих дросселях 2500НМС, дак ничто там похожее на блеск стекла нету..
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
Tarashak19
сообщение 21.1.2010, 12:03
Сообщение #3332
Всем привет. Нихрена не пойму. Сделал дроссель из 6 половинок от ТВС, один комплект с читабельной маркировкой 3000НМС, остальные скорей всего такие же.
На балласте 0,15 Ом больше 160 А не выжимает, ток КЗ при этом более 300 А. Причём количество прокладок в феррите роли не играют почему то. Вообще их выкинул ток 350 А и ещё запас есть. Резонанс вроде настраивается на 33 кГц. Феррит греется меньше, но до 90 градусов дотягивает. Что за фигня такая? Почему такой ток КЗ? Почему толщина прокладки не влияют на него?
Skif
сообщение 21.1.2010, 12:09
Сообщение #3333
Из: у синего моря
да я вот тоже. Мы сами придумаем и понтовать наш ШИМ, как буржуи не буем! icon_biggrin.gif Ну ежли кто переведет - конечно почитаем.
icon_biggrin.gif вот же старый дурень. Пошел же проверять как он горит и долго ли держит температуру. Оторвал кусок и держу над огнем. Не думал, что кожа на пальцах так быстро сгорает... Короче он не хотел загораться, дымился да и все. Поднес почти в пламя. Зато потом как выспыхнул! видать решил, что пришел конец ее терпению. Я давай кидать тот лейкопластырь, а он сволочь приклеился к пальцу. icon_biggrin.gif короче ободрал я его уже с кожей. В общем не так плохо себя показал. На коробке прочел, что он изготовлен с вискозы
Вискоза (позднелат. viscosus — вязкий, клейкий, от лат. viscum — клей), концентрированный раствор ксантогената целлюлозы в разбавленном растворе едкого натра. Вискоза применяют для получения вискозных волокон и плёнок (целлофана), искусственной кожи (кирзы) и др. Основное сырьё — древесная целлюлоза.
Изделия из вискозы гладят утюгом, рекомендуется не выше 150 градусов... так шо, надо пробовать.
Цитата(gyrator @ 21.1.2010, 0:54) *
мда... Красиво все. Сколько ж вы над ней сидели. Только ключики золотые ж будут. На почти киловольт и почти под 100А. Не совсем все ясно в схеме, извините шо они наверно примитивные, а как еще учиться?. Есть пара вопросов.
1. Шо за дроссельки L122 и 123
2. что за рекуперация на L124?
3. какую роль играют d5 d176
4. не по теме - какой реальный коэфф. связи меж обмотками в ТГР?
dimon239
сообщение 21.1.2010, 12:11
Сообщение #3334
Выкинь ТВС, не хватает его, чтобы удавить ток, поставь нормальный феррит, а то вы вместе с Овечкиным ещё года два будете мудохаться, у него аналогичные проблемы с отечественным говном, с транса феррит не пробовал ставить?
Сообщение отредактировал dimon239 - 21.1.2010, 12:29
Sergei
сообщение 21.1.2010, 13:42
Сообщение #3335
Из: Полтава
Пользователь №: 10287
Цитата(qaki @ 18.1.2010, 1:19) *
ВС327 ведут себя неплохо. Крутилку deadtime у TL-ки поставил в нуль.
А IR2110,2113 еще лучше. Заряжают и разряжают затворы IRGP50B60PD1
через 5 Ом фантастически быстро и никаких звонов.
Ковыряю вот такую цепочку-
ТЛ494(с резисторами на выходах 9 и 10- 1 ком)+ IR2113+IRF520+ТГР+Драйвер с отрицательным
смещением+ нагрузка Затвор-Исток 50U (без диода).
1-Уменьшение резисторов нагрузки ТЛ до 160 ом результата не дало.
2-с транзистором IRF520 время спада получил 40 наносекунд(раньше стоял IRF3205 и было
около 150 нс).
3-с фронтом дела хуже- до ступеники на уровне 6 вольт около 90 нс, сама ступенька
Миллера около 80 нс
4-IRF2113 имеет свое собственную задержку-деад тиме между каналами, поэтому с ТЛ
при 0 вольт на 4 ножке суммарная деад тиме около 2,5 мс.Уменьшить Деад удалось
заменой ТЛ на КА7500 из блоков питания АТХ, которую здесь кто то ругал.Частота с КА7500
изменилась от первоначальной 33мкс--30 кгц.
5- все это лишь информация к размышлению, намеренная осцилом С1-67.
А вдруг кто то выложит измерения, с частотой верхней более 10 Мгц.
Цитата(qaki @ 18.1.2010, 9:53) *
Лучше сразу посадить 3-ю ногу на потенциометр регулировки
тока, а операционник заглушить так, как делает KLIM. Драйвера IR2110
или IR2113 вполне хватает для раскачки силовых ключей.
Есть такое. IR2110 Думаю, что
питать верхний канал от плавающего источника самое оно.
А можно более подробно о 3 ножке на регулировку тока?
Ну не охота мне без гальванической развязки.
Цитата(qaki @ 20.1.2010, 0:20) *
Дроссель и диоды, как правило. самые горячие места в инверторе. Сильный
разогрев сердечника дросселя явный признак глубокого насыщения. Если
индуктивность рассеяния силовика не превышает 10 - 15 мкГн можно смело
увеличивать зазор и строить резонанс на более высоких частотах. Ток КЗ
увеличится, но не смертельно. Его начинает тормозить резонансная емкость
и намного выше 300 А не вылетишь даже при закороченном дросселе.
Ключи такой режим могут терпеть несколько минут, пока питание не снимет
неторопливая защита по максимальному току.
1-а каким прибором Вы измеряли индуктивность рассеивания? Марку в студию.
2-а почему многие здесь советуют разницу между резонансом и КЗ в 50 ампер?
Цитата(dimon239 @ 20.1.2010, 9:09) *
Я мотаю дросселя с зазором 2-2.5мм, это между магнитопроводом и катушкой, каркас из такого толстого текстолита, мотаю просто от руки прямо на каркас и ты перестань мотать на железяке с усилием 90кг! Частоту только вниз, а то встретишь вверху резонанс КЗ для полного счастья.
После 5 четвёрок без обдува у меня греется градусов до 50-60, рука терпит долго, 10 витков, 4 скотча, 160А, Е65. Какой у вас ток КЗ? Феррит то  у вас может и нормальный, просто витков много, попробуйте увеличить зазор и измерить ток КЗ. Дроссель должен грется в разумных пределах, для Е65 100 градусов точно не проблема, специально грел феном, больших отклонений резонанса не наблюдал.
Вот бы фотку глянуть ручной намотки дросселя. Очень прошу!
Цитата(ДМит @ 20.1.2010, 14:35) *
Привет Всем!!!!Народ, не поленитесь кто нето ответте: какой ток примерно жрёт по питанию12В управа с мостом, без вентиляторов,управление на TL494, Клима???? За ранее благодарен.ДМит.
Я намерял 0,4 ампера.
Цитата(dimon239 @ 20.1.2010, 15:32) *
С печками 1А, кстати если выкинуть из схемы Клима КТ361 и диоды, при этом в затворы Ом по 10, а на землю Ом 300, то абсолютно ничего не меняется, ни хуже ни лучше. Ставил на землю 60 Ом и убирал затворные резисторы, похоронил 530. дальше эксперементировать не стал.
А у меня 400 ма -запитывал от Б5-44 с печками по 51 ом,
Уменьшение с 1 ком до 160 ом у меня доже эффекта не дало ни на ТЛ ни на КА7500
Намерения были пока Епкоса не было.
Сейчас много мониторов меняют на плоские- в старых по идее должны быть получше фериты.
Сообщение отредактировал Sergei - 21.1.2010, 13:57
Tarashak19
сообщение 21.1.2010, 13:49
Сообщение #3336
На трансформаторе тоже какое то *авно стоит, даже не тянет его снимать. Последний вопрос: какая индуктивность дросселя должна быть? На схеме 90 мкГн написано, а реальная какая, на Эпкосе с прокладками и без? У меня 40 мкГн без прокладок на 12 витках. Может быть в этом причина?
Я так понимаю если у меня такая маленькая индуктивность, значит проницаемость феррита тоже очень низкая. Скорей всего его точно придётся выкинуть.
Sergei
Сообщение #3337
Из: Полтава
А я вот к термопленке из лазерного принтера присматриваюсь- с дырками их валом,
температуру зазора точно будет держать, как поведет себя скотч через годик- я лично не знаю
HEMELL
сообщение 21.1.2010, 14:04
Сообщение #3338
Из: Kiev, Ukreine
0,15ом. точно? Вы уверены? Проверте еще раз эквивалент, у меня точно такая картина была при наладке первого апарата, когда опыта вообще небыло, так вот, нагрузка у меня тогда была 0,2ом.
Ovechkin1973
сообщение 21.1.2010, 14:09
Сообщение #3339
Из: г.Заречный
Щас грузил на баласт 0,17Ома ...дроссель на Е65:
1) 4 слоя скотча по всем кернам... резонанс на 28кГц ток 152 напруга 27,3 (ток Кз=280 при напруге 6,8 вольт)
2) 6 слоев скотча по всем кернам....резонанс 30кГц ток 162А напруга 27,8 ( ток КЗ=240А напруга 5,9) ..т.е. соотношение кз/макс ток уменьшилось.. а говорилось что при росте частооты типа будет увеличиваться....Сварка не очень мягко говоря (без удвоителя пробовал пока) в обоих случаях. Завтра попробую 7-8 слоев поставить, буду смотреть на отношение КЗ к максималке, как станет минимальным - остановлюсь и поставлю удвоитель..
Wiew
сообщение 21.1.2010, 14:29
Сообщение #3340
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
на сколько сеть просаживается?
HEMELL, у Вас на радиорынку лента медная бывает (трансы мотать)?
Сообщение отредактировал Wiew - 21.1.2010, 14:32
На радио:
Мы такой не знаем
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 9:24
