Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
19.11.2009, 1:00
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 |
19.11.2009, 9:44
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
не понятно как они кубы меряют, но меньше 100 кубов-слабо дует. подними вольтаж на 20-30%(можна и более но кратковременно на период сварки) Мне нужно только силовой транс обдувать, в первом стоят от АТХ на 12 вольт 3 шт. вроде хватает, во второй хотелось воткнуть на 220В, но похоже на 12в или 24в придётся ставить, на 220 ничего путного не нахожу из недорогих. |
19.11.2009, 10:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 20.5.2009 Пользователь №: 14575 |
Ну окончательный вариант. 160 ампер ограничил ток. Варит на мой взгляд лучше резонансника.
дуга зажигается и горит оч хорошо. не греется практически. Буду дальше пытать. http://disk.tom.ru/413tfvk |
19.11.2009, 10:33
Ну окончательный вариант. 160 ампер ограничил ток. Варит на мой взгляд лучше резонансника. дуга зажигается и горит оч хорошо. не греется практически. Буду дальше пытать. http://disk.tom.ru/413tfvk Диоды силовые сильно греются? |
19.11.2009, 10:43
19.11.2009, 10:56
Скажите кто нибудь ставил такие транзисторы irgp4063dpb, стоят дешевле чем 50UD, где собака зарыта?
19.11.2009, 12:28
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
Скажите кто нибудь ставил такие транзисторы irgp4063dpb, стоят дешевле чем 50UD, где собака зарыта? 50UD - это 4 поколение транзисторов, счс снимается с производства, irgp4063dpb - следующее поколение , счс активно выпускается, разработано для замены 50UD, отсюда и разница в ценах... 4063 счс стоит порядка 120 руб. |
19.11.2009, 12:41
19.11.2009, 17:43
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 30.10.2009 Из: Калачинск. Россия. Пользователь №: 16044 |
19.11.2009, 18:13
19.11.2009, 18:56
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.6.2009 Пользователь №: 14868 |
Ну окончательный вариант. 160 ампер ограничил ток. Варит на мой взгляд лучше резонансника. дуга зажигается и горит оч хорошо. не греется практически. Буду дальше пытать. http://disk.tom.ru/413tfvk А схему можно глянуть! |
19.11.2009, 20:01
А схему можно глянуть! Со схемой сложно, общая она в мозгу остальное - на платах Со схемой сложно, общая она в мозгу остальное - на платах Вот еще осциллограммки чисто посмотреть там процесс отладки - сначала без демпферов, потом с ними http://disk.tom.ru/hcvmr81 Сообщение отредактировал serdgik - 19.11.2009, 20:03 |
19.11.2009, 22:02
Цитата Со схемой сложно, общая она в мозгу Интересно знать, каким образом на TL 494 вы делаете симметрирование и контроль насыщения (если у вас полный мост) силового транса, потому как сама Тл-ка освобождена от такого сервиса и возможностей. А также ООС по току именно без резонансной цепи и при этом каким образом и чем пасете постоянную составляющую ессно в первичке? Сообщение отредактировал yjriy - 19.11.2009, 22:16 |
19.11.2009, 22:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
20.11.2009, 0:22
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
Посмотрите график напряжения источника V2. Емкостишку кастрированную тоже желательно увеличить. Глядишь и заработает. "Может, руки надо помыть тому заскорузлому пацану, что колбу держит."(с) ММЖ Ну gyrator, ну молодец! Опять меня за шкирку поймал. Вот исправленные каракули вечного троечника: схема модели и графики к ней. Заодно и файл .CIR. Может еще какая лажа найдется... Это все к вчерашнему вопросу Dedan по поводу полумоста с одним кондером. В модели работает как полумост с жесткой коммутацией. Сообщение отредактировал qaki - 20.11.2009, 0:27
Прикрепленные файлы
20.11.2009, 4:02
Со схемой сложно, общая она в мозгу остальное - на платах Ребята вы меня конечно простите, но жлобство беспредельное. Сперва пишет и хвастает, а как попросят схему так сразу она в мозгу. Жаба у тебя в мозгу, которая тебя же и задушит. Не, для этих дел процик восминогий за десятку поставить нужно разводка платы и грамотное изготовление - секрет успеха Не угадали. Плачевный результат из за отсутствия схемы и прошивки. Сообщение отредактировал nicon - 20.11.2009, 4:04 |
20.11.2009, 6:32
Ребята вы меня конечно простите, но жлобство беспредельное. Сперва пишет и хвастает, а как попросят схему так сразу она в мозгу. Жаба у тебя в мозгу, которая тебя же и задушит. Не угадали. Плачевный результат из за отсутствия схемы и прошивки. ну представь схему классического резонансника. теперь выкини баян, перенеси дроссель на выход 6 витков там, 1мм зазор, поставь две РС-цепочки в нижние ключи. все. схема управления от того же резонансника, выставил частоту 45 кГц. |
20.11.2009, 10:21
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 13.9.2009 Из: Энергодар Пользователь №: 15540 |
Это все к вчерашнему вопросу Dedan по поводу полумоста с одним кондером. В модели работает как полумост с жесткой коммутацией. Эту схемку наверное надо обзывать полумост-прямоход. Фактически емкость выполняет работу по принудительному размагничиванию тр-ра. От её величины зависит только этот параметр и не более того. |
20.11.2009, 10:23
Ребята вы меня конечно простите, но жлобство беспредельное. Сперва пишет и хвастает, а как попросят схему так сразу она в мозгу. Жаба у тебя в мозгу, которая тебя же и задушит. Не угадали. Плачевный результат из за отсутствия схемы и прошивки. А самому слабо придумать схему и прошивку? Ответом будет банальное выражение: нет мозгов и руки не работают? Сообщение отредактировал dimon239 - 20.11.2009, 10:29 |
20.11.2009, 10:25
ну представь схему классического резонансника. теперь выкини баян, перенеси дроссель на выход 6 витков там, 1мм зазор, поставь две РС-цепочки в нижние ключи. все. схема управления от того же резонансника, выставил частоту 45 кГц. Ну -ну! А скорости осс хватит у ТЛ-ки при таком включении.)) Есть интересное решение, гасить осс не шим а последний каскакд дров, причём только верхние ключи. Тогда Можно хоть тл хоть вручную коммутировать мост. Сообщение отредактировал Пук - 20.11.2009, 10:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 16:14 |
