Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
12.11.2009, 10:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 6.10.2009 Из: Ждановка Донецкой обл. Пользователь №: 15780 |
dimon239
почему сразу выкинуть? |
12.11.2009, 10:24
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата Скажите пожалуиста у Вас реально работают ключи изолированные через слюду буз буфера? Слюду не только я ставил ( сейчас оксид бериллия ставлю), но и многие сборщики всякого-разного. Толян, например, ставит на слюду. А почемы вы решили что я ключи без буферных усилитилей ставлю. Если про 2104, так там буфера обязательны, потому как у микрухи выход до 200 мА и буферок на паре транзюков там обязателен. Микрух таких на мост нужно 2, но по питанию они не изолированы. Сообщение отредактировал yjriy - 12.11.2009, 10:26 |
12.11.2009, 10:33
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
dimon239 почему сразу выкинуть? Нет, мне лично в ваших импульсах только перекос не нравится, а сколько фтонты в цифрах? На первом БУ у меня хуже была картинка, ничего год почти отработал, без Баха, но перекосов не было, слепите на СМД, печатку если надо скину, скинте свою электронку мне в личку. |
12.11.2009, 10:59
фронты с кондером на 4.7нан гдето 0.2 клетки 2мкс/клетка
а насчет перекоса я еще осциллографу не очень доверяю, у него на хх справа луч немного завален, и галетники расшатанные, малоли может еще какието дефекты. Да и перекоса там мало 0.1 клетки на ширину луча. |
12.11.2009, 11:28
Поварьируйте затворными резисторами.
12.11.2009, 13:25
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
Жолтое колечко из компового БП для ТГР не годится. Я пробовал. И не только я.
Ошибочно брали его, думая, что это афигенский импортный феррит. Если не ошибаюсь я брал это колечко Ф32 мм. Мотал 25 витков.... импульсы были хуже некуда.. даже на импульсы не похожи. Dimon239, вы сами наверно не пробовали такой ТГР ? |
12.11.2009, 13:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Азачем весь этот огород с такими инндикациями и схемками. Не лучше-ль уделить внимание нормальному конструктиву, изоляции и материалам. Да я иксусов прикупил изо. И ключи и диоды. Статистики по ним еще не успел накопить. Все на один радиатор, поэтому и хочу туда контроль пробоя поставить. Там может появиться 220, 310, вч переменка или 60-100 с выхода. Хотя.. во мня. А если на радиаторе вообще не будет потенциала? Так и пробой не спровоцируется. Заизолировать радиатор от корпуса и на этом все. Ну плюс цепочку на корпус со светодиодом, на всякий случай. ЗЫ. На показанных платах нет оптронов. Может быть стоит добавить? Все равно ведь примочки будут, без них уже никто не делает.. Сообщение отредактировал Dedan - 12.11.2009, 14:02 |
12.11.2009, 13:47
Жолтое колечко из компового БП для ТГР не годится. Я пробовал. И не только я. Ошибочно брали его, думая, что это афигенский импортный феррит. Если не ошибаюсь я брал это колечко Ф32 мм. Мотал 25 витков.... импульсы были хуже некуда.. даже на импульсы не похожи. Dimon239, вы сами наверно не пробовали такой ТГР ? У меня работает на таком он с мощного БП снят был, второй снял с обычного попробую намотать, возможно китайцы всякие кидают и поэтому у меня прокатило, в том БП именно транс был на колечке а не фильтр, он точно из феррита от компа EWSD там два таких, хотя вы правы в другом БП транс на феррите а дроссель на колечке, возможно оно из железа. Микровалновку ремонтировал сегодня, узрил там кондёр 0.45 на 2100в,с мощными выводами, кто нибуть пробовал на таких собирать? Сообщение отредактировал dimon239 - 12.11.2009, 14:54 |
12.11.2009, 14:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 27.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15687 |
[quote name='Nexor' date='12.11.2009, 13:25' post='111267']
Жолтое колечко из компового БП для ТГР не годится. Я пробовал. И не только я. Ошибочно брали его, думая, что это афигенский импортный феррит Из желтых колец делал датчики тока(разного диаметра) - легко распиливаются обычным ножовочным полотном по металлу - не феррит... Может в каких-то и попадается феррит... |
12.11.2009, 17:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
Да я иксусов прикупил изо. И ключи и диоды. Статистики по ним еще не успел накопить. А как дразнятся? Я какие то искусы изолированные с внутренним диодом находил, но у них падение под три вольта. Столько зазря тепла выделятся будет, это же тепло куда то прятать нужно. Сообщение отредактировал ZPS - 12.11.2009, 17:37 |
12.11.2009, 19:00
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.6.2009 Пользователь №: 14868 |
А маркеровка какая? |
12.11.2009, 19:31
А как дразнятся? Я какие то искусы изолированные с внутренним диодом находил, но у них падение под три вольта. Столько зазря тепла выделятся будет, это же тепло куда то прятать нужно. А вот здесь, надо взять за правило, практику коллекционеров. Регулярно проверять базу торгующих контор и искать новые. Тогда можно купить за нормальные деньги интересную комплектуху. Очень неожиданно могут всплыть позиции за смешную плату. На ефайнде в форумах тусуются оптовики. Можно "подслушать" много полезного. А еще лучше постоянно "подталкивать" опотовиков к мысли, что проданные разработчикам деталюшки за приемлемые деньги, вернутся к ним повышенным спросом.. Эти для фиксатого http://www.megachip.ru/item.php?item_id=176732 Эти можно для косого или рез + внешний диод http://www.megachip.ru/item.php?item_id=646617 А вот ДС http://www.eltech.spb.ru/search.html?text=...21&find.y=6 Заказаны. Посмотрю изменится ли цена при получении. Сообщение отредактировал Dedan - 13.11.2009, 19:54 |
12.11.2009, 23:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 8.11.2008 Из: Черновцы Пользователь №: 12521 |
Жолтое колечко из компового БП для ТГР не годится. Я пробовал. И не только я. Ошибочно брали его, думая, что это афигенский импортный феррит. Если не ошибаюсь я брал это колечко Ф32 мм. Мотал 25 витков.... импульсы были хуже некуда.. даже на импульсы не похожи. Dimon239, вы сами наверно не пробовали такой ТГР ? Кольцо из дросселя групповой стабилизации компьютерного БП точно не феррит. Это распыленное железо. Получается сердечник с распределенным магнитным зазором, благодаря чему этот дроссель может работать с постоянным подмагничиванием довольно большими токами и не входить при этом в насыщение. Кстати, резко меняет свои параметры при перегреве, поэтому в сгоревших БП может попасться неизвестно что. |
13.11.2009, 9:04
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 |
господа, писал уже , что собираю аппарат с двумя силовыми блоками ( один врпинципе настроил уже). С другим проблемы в транзисторном мосту ( при подаче переменки 150 вольт аппарат жрет 4 А на ХХ, где то крупный "БАХ" зарыт..Где - немогу найти. Управляются блоки от одной схемы управления и каждый от своего транса управляющего. Сегодня еще раз снял осцилы с "печек" транзюков ( с обоих блоков при выключенной силе) - они одинаковые полностью. как и что еще проверять без выпаивания транзисторов ума не приложу..Кстати еще офигенно греется сапрессор по питанию ( хотя может и брак, тока замена на новый не помогла) уже при напруге в силе по переменке всего 8 вольт. Я его пока просто отключил пока
кстати, Дмитрий, ступенька по продолжительности нормальная..даже чуть больше 2 мкс И еще.."печки" на транзистораз у меня по 100 Ом ( Негуляев сказал что хватит за глаза) -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
13.11.2009, 11:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
И еще.."печки" на транзистораз у меня по 100 Ом ( Негуляев сказал что хватит за глаза) какие то фронты пологие дюже. Если аппарат в резонансе, еще ниче, а если нет - будут добрячие коммутационные потери-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
13.11.2009, 12:51
какие то фронты пологие дюже. Если аппарат в резонансе, еще ниче, а если нет - будут добрячие коммутационные потери я когда второй блок оживлю и включу оба в паралель, померяю потребление схемы управления..если блок питания позволит, то уменьшу "печки". Думаю после этого перенастраивать ни че не придется -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
13.11.2009, 13:16
Цитата я когда второй блок оживлю и включу оба в паралель, А скажите, уважаемый, а зачем вам тогда второй блок, если один 200 Ампер дает, де еще и холодный. |
13.11.2009, 13:25
А скажите, уважаемый, а зачем вам тогда второй блок, если один 200 Ампер дает, де еще и холодный. Господа, не спрашивайте зачем мне это нужно -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
13.11.2009, 13:44
Цитата я этот вариант собираю уже больше 3 лет Я тоже, в качестве ХОББИ, собираю высокоточные механические часы на рубинах уже 10 лет, вот только забыл куда их 6 лет назад положил А если сурьезно, то печечные дрова вам нужно заменить на непечечные Сообщение отредактировал yjriy - 13.11.2009, 13:45 |
13.11.2009, 13:59
господа, писал уже , что собираю аппарат с двумя силовыми блоками ( один врпинципе настроил уже). С другим проблемы в транзисторном мосту ( при подаче переменки 150 вольт аппарат жрет 4 А на ХХ, где то крупный "БАХ" зарыт..Где - немогу найти. Управляются блоки от одной схемы управления и каждый от своего транса управляющего. Сегодня еще раз снял осцилы с "печек" транзюков ( с обоих блоков при выключенной силе) - они одинаковые полностью. как и что еще проверять без выпаивания транзисторов ума не приложу..Кстати еще офигенно греется сапрессор по питанию ( хотя может и брак, тока замена на новый не помогла) уже при напруге в силе по переменке всего 8 вольт. Я его пока просто отключил пока кстати, Дмитрий, ступенька по продолжительности нормальная..даже чуть больше 2 мкс И еще.."печки" на транзистораз у меня по 100 Ом ( Негуляев сказал что хватит за глаза) Я же уже писал как проверить, по принципу проверки свечей зажигания автомобиля. Отпаяй один затворный резистор, если остальные три все живы то ничего не изменится-синусойда на кандёре будет, и так каждый по порядку, неисправный сразу определится, даже можно под небольшой нагрузке для чистоты эксперемента, я пробовал варить недолго на 3-х транзисторах, все живы по сей день, хоть и стоят на импортной прорезиненой тряпке Белорусского производства. Попробуй разменять местами блоки девайса. Сообщение отредактировал dimon239 - 13.11.2009, 17:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 15:52 |
