![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
Всех с наступившим новым годом !!!!! ![]() Спасибо! Прикольно у вас в Краснодаре Новый Год наступает, аж 6-го!!! -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Видимо проводы Старого года были хорошими и немного задержались.
![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.1.2016, 16:07 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
Хорошо погуляли ночь с пятницы на вторник
![]() -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 20.9.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 19554 ![]() |
ну так это зависит от количества и качества протирочного материала и растворителя
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 11.1.2016 Пользователь №: 47907 ![]() |
Здравствуйте!
![]() Прошу помочь, где можно найти описание схемы и информацию об сварочнике о котором говориться в теме вот здесь: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...077&st=1540 , сообщение #1552 Прочитал о изготовлений сварочников в инете, в основном используется сердечники Е70 ,Е65 для силового транса и дросселя но они обязательно с зазором!.. Возник такой вопрос- если использовать кольцевые сердечники можно ли брать их две штуки и между ними прокладывать тонкий картон таким образом обеспечивая зазор??! Мне попалась статья http://sdelaj-sam.com/kak-sdelat-nedorogoj...-svoimi-rukami/ и там использовано подобная техника ,см. ссылки (там описанно как сделать сыловой трансформатор TR4 ,а на фото он расположен напротив радиаторов) http://sdelaj-sam.com/wp-content/uploads/i...mi-rukami-9.jpg http://sdelaj-sam.com/wp-content/uploads/i...mi-rukami-8.jpg Сообщение отредактировал D.DIO - 11.1.2016, 18:12 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Прочитал о изготовлений сварочников в инете, в основном используется сердечники Е70 ,Е65 для силового транса и дросселя но они обязательно с зазором!.. В 2-х тактной топологии зазор в трансе не нужен, только в силовом дросселе и резонансном. По поводу схемы и описания так уже всё разжевали в данной ветке, и выложено много вариантов работоспособных аппаратов. Сообщение отредактировал nikon - 11.1.2016, 21:13 |
В 2-х тактной топологии зазор в трансе не нужен, только в силовом дросселе и резонансном. По поводу схемы и описания так уже всё разжевали в данной ветке, и выложено много вариантов работоспособных аппаратов. Я тоже смотрел много схем, хочу выбрать из этих двух: 1. http://radioskot.ru/_fr/18/1431397.gif Это тот-же что http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...077&st=1540 , сообщение #1552 и о котором у меня было просьба помочь найти о нем информацию.. --------------- 2. http://radioskot.ru/_fr/18/_2.pdf (Бармалей) Во втором автор http://radioskot.ru/publ/bp/svarochnyj_inv...malej/7-1-0-632 использовал ферритовый сердечник Е70 с зазором 0.1мм Я хочу использовать кольцевой диаметром 63мм , у него толшина 25мм и не хочу его колоть; так можно брать две такие а между ними положить тонкую бумагу для зазора? Сообщение отредактировал D.DIO - 12.1.2016, 16:17 |
Я тоже смотрел много схем, хочу выбрать из этих двух: 1. http://radioskot.ru/_fr/18/1431397.gif Это тот-же http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...077&st=1540 , сообщение #1552 2. http://radioskot.ru/_fr/18/_2.pdf (Бармалей) Во втором автор использовал Е70 с зазором 0.1мм Я хочу использовать кольцевой диаметром 63мм , у него толшина 20мм и не хочу его колоть; так можно брать две такие а между ними положить тонкую бумагу для зазора? Это 2 обсолютно разных аппарата, 1 резонансный 2-х тактный, зазор в трансе не требуется. 2. Однотактный в народе зовётся косой мост, зазор нужен. Прокладка между кольцами зазором не является, кольцо нужно ломать или пилить. С одного кольца R63 можно снять 200 ампер тока, спаривать его не нужно. Если не хотите ломать мотайте больше витков. Сообщение отредактировал nikon - 11.1.2016, 21:50 |
...кольцо нужно ломать или пилить. С одного кольца R63 можно снять 200 ампер тока, спаривать его не нужно. Если не хотите ломать мотайте больше витков. Спасибо! 1. Пилить пополам или можно просто пилить зазор? 2. Ничего не испортиться если мотать больше витков - перегрева не будет? 3. Тогда надо мотать и вторичку тоже с большим количеством витками - как сделать расчет сколько витков добавлять на первичную и вторичную.. Сообщение отредактировал D.DIO - 11.1.2016, 22:08 |
Спасибо! http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=246041. Пилить пополам или можно просто пилить зазор? 2. Ничего не испортиться если мотать больше витков - перегрева не будет? 3. Тогда надо мотать и вторичку тоже с большим количеством витками - как сделать расчет сколько витков добавлять на первичную и вторичную.. В этой ветке найдёте всё по поводу кольца, по поводу однотактного прямохода всё подробно разжёвано в ветках Бармалея. Читайте и изучайте. Удачи! |
Я писал что хочу использовать -
.. хочу использовать кольцевой диаметром 63мм , у него толшина 25мм и не хочу его колоть... Сердечник имею такой http://postimg.org/image/m6h7tes4t/ но в описаний товара написано - "Mnzn R7000 ферритовыи сердечник T63 * 38 * 25 зеленый для трансформаторов "--"MnZn R7000 ferrite core T63*38*25in green for transformers of machines ,equipments and power supply"!!! его покупали на аллиэкспресс, просьба есть- может кто-нибудь знает что это за материал R7000 или что это обозначает? ^^^^^ Спасибо Nikon!!!, прочитал уже 16 страниц.. ![]() Толян на 8-ой странице http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...4604&st=140 в в сообщений под номером 147 пишет о технологий использования ферр. кольца в качестве силового транса ,там сказано - "Если не сможете сделать зазор - увеличивайте витки обмотки - дельтаВ уменьшится и сердечник спокойно может работать . окно позволяет это сделать. Вплоть до 39 витков первички"; У меня вопрос к знатокам ![]() (там сердечник Е70 с зазором 0.1мм, первичная обмотка 18 витков, вторичная 6 витков !!!) Сообщение отредактировал D.DIO - 12.1.2016, 18:31 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
To D.DIO
В Ваших вопросах, которые лучше задавать в ветке "Ликбез для начинающих" этого форума, явно виден дефицит знаний при наличии большого желания сделать сварочник своими руками. Начните с чтения двух книг, которые можно скачать, забив их названия в Гугле: Негуляев Сварочный инвертор - это просто! (1, 2 ) Семенов Б.Ю. Силовая электроника от простого к сложному Что же касается возможности использования Вашего кольца, то для ответа одной фотографии при отсутствии сведений о производителе и точном наименования сердечника увы недостаточно. К тому же аккуратно распилить сердечник, так чтобы можно было задать требуемый зазор, без специального оборудования не так-то просто. |
To D.DIO ..Что же касается возможности использования Вашего кольца, то для ответа одной фотографии при отсутствии сведений о производителе и точном наименования сердечника увы недостаточно. К тому же аккуратно распилить сердечник, так чтобы можно было задать требуемый зазор, без специального оборудования не так-то просто. 1.Было куплено отсюда http://ru.aliexpress.com/item/MnZn-R7000-f...9999.261.dKNieu 2.Я хочу делать без зазора как написал в верхнем сообщений по рекомендаций Толяна Толян на 8-ой странице http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...4604&st=140 в в сообщений под номером 147 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 22.3.2013 Из: Гребенка Полтавской Пользователь №: 31814 ![]() |
Я писал что хочу использовать - Сердечник имею такой http://postimg.org/image/m6h7tes4t/ но в описаний товара написано - "Mnzn R7000 ферритовыи сердечник T63 * 38 * 25 зеленый для трансформаторов "--"MnZn R7000 ferrite core T63*38*25in green for transformers of machines ,equipments and power supply"!!! его покупали на аллиэкспресс, просьба есть- может кто-нибудь знает что это за материал R7000 или что это обозначает? ^^^^^ Спасибо Nikon!!!, прочитал уже 16 страниц.. ![]() Толян на 8-ой странице http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...4604&st=140 в в сообщений под номером 147 пишет о технологий использования ферр. кольца в качестве силового транса ,там сказано - "Если не сможете сделать зазор - увеличивайте витки обмотки - дельтаВ уменьшится и сердечник спокойно может работать . окно позволяет это сделать. Вплоть до 39 витков первички"; У меня вопрос к знатокам ![]() (там сердечник Е70 с зазором 0.1мм, первичная обмотка 18 витков, вторичная 6 витков !!!) Ты определись что ты собрался делать . Резонансник или бармалея ? Если бармалея то смени ветку. Если резонансник то мотай смело ,ничего ломать не нужно. Я делал резонансник с трансом на кольце из сгоревшего сварочника мма250. зазор делается в дросселе,но об этом почитай книжки которые советовали. |
Ты определись что ты собрался делать . Резонансник или бармалея ? Если бармалея то смени ветку. Если резонансник то мотай смело ,ничего ломать не нужно. Я делал резонансник с трансом на кольце из сгоревшего сварочника мма250. зазор делается в дросселе,но об этом почитай книжки которые советовали. Електрон ! Может я и заблудился но думаю что знающий человек мог бы мне помочь найти ответы на интересующих мне вопросы! |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Електрон ! Может я и заблудился но думаю что знающий человек мог бы мне помочь найти ответы на интересующих мне вопросы! Привет! А, что ты хочешь затолкать в дроссель? Правильно советует уважаемый Электрон, надо определится, что будешь строить, ибо построенный из неизвестного барахла резонансник может прожечь огромную дыру в кармане. Мы все готовы дать тебе необходимую информацию для постройки девайса, спрашивай, но конкретно по резонанснику, ветка про него. |
Електрон ! Может я и заблудился но думаю что знающий человек мог бы мне помочь найти ответы на интересующих мне вопросы! Обязательно ,только искать знающих людей нужно в определенном месте ,исходя из вопросов. А по трансу - скачай калькулятор и расчитай намотки исходя из свойств сердечника. |
Обязательно ,только искать знающих людей нужно в определенном месте ,исходя из вопросов. А по трансу - скачай калькулятор и расчитай намотки исходя из свойств сердечника. В резонанснике лучше использовать проверенный транс, т.е. изначально взять нормальный сердечник и правильные витки. С незнакомым материалом лучше вообще не связываться! Я бы рекомендовал Е70, Е71 или 2Е65 из материала Н87 или 3С90, а витки в зависимости от выбранного сердечника и амбиций сваркостроителя. Сообщение отредактировал dimon239 - 13.1.2016, 10:45 |
Привет! А, что ты хочешь затолкать в дроссель? Здравствуйте! Я уже перечитал несколько форумов и материалов и в большинстве случаев и в резонансном и однотактных схемах типа "Бармалей" используют Е65, Е70 и даже ETD59 встречал..Мне интересно стало может как-то и кольцевой феррит можно подогнать под дроссель они дешевле типа R63x38x25 по технологий как расказано здесь http://weld.in.ua/forum/showthread.php/127...E%D1%80%D0%B0... Но чувствую его настройка из-за специфического расположения обмоток геморное дело будет...А если вовсе не делать зазор а просто намотать больше витков (где-то на 25%) как Толян советует для силового транса на колечке 63x38x25 без проделивания зазора какой дроссель получиться? Можно так делать? P.S. Мне кажеться для меня как новичка-любителя легче будеть собирать сварочник типа "Бармалей" http://radioskot.ru/publ/bp/svarochnyj_inv...malej/7-1-0-632 спасибо ![]() Сообщение отредактировал D.DIO - 13.1.2016, 14:52 |
Мне интересно стало может как-то и кольцевой феррит можно подогнать под дроссель они дешевле типа R63x38x25 по технологий как расказано здесь Скорее всего это будет пустая затея. Во первых ставить дополнительный дроссель на выход сварочника имеет смысл только для инвертора, выдающего постоянку, и то не всегда. Для сварочника на переменке проще обмотать сварочным проводом стальной лом. Возможно это приведет к некоторому улучшению зажигания дуги. В инверторах типа Бармалея (дешевые китайцы) на выходе уже имеется дроссель, без которого они просто не могут работать. Этот дроссель не только сглаживает пульсирующий ток, вырабатываемый инвертором, но также дает кратковременный импульс повышенного напряжения в момент отрыва электрода, что обеспечивает легкое зажигание дуги. В мостовых сварочниках, например резонансном Негуляева, выходной дроссель обычно не применяется. Вместо этого используется маломощный удвоитель выходного напряжения, который облегчает зажигание дуги. Для сглаживания пульсаций сварочного тока, как правило, хватает индуктивности сварочных концов. Правда, некоторые любители особо чистых швов все же добавляют дроссель индуктивностью 15-20 мкГн. Говорят, что помогает при сварке тонколистового металла на малых токах. Теперь о Вашем кольце. Это феррит марки PC40. По собственному опыту могу сказать, что если это продукт КНР, то он значительно уступает ферриту N87 фирмы Epcos. С оригинальным японским PC40 фирмы TDK работать не доводилось. Сделать дроссель с нужной индуктивностью на большой ток и к тому же на кольце так-то просто. Здесь мы рогом упираемся в насыщение феррита, который терпит напряженность магнитного поля не более 60-80 А/м. Если, к примеру, на Вашем кольце R63 намотать 10 витков и пропустить ток 10 А, то напряженность поля, равная произведению количества витков на ток, деленному на среднюю длину магнитной линии, составит 667А/м. Это загонит феррит в насыщение и индуктивность у дросселя будет такой, как если бы он был намотан на деревяшке. Спасением в данном случае было бы использование воздушного зазора в сердечнике и корректировка числа витков. Но пропилить зазор большинство из нас имеет возможность только с помощью болгарки и обычного алмазного диска. Ширина его получится около 2 мм. Это снизит напряженность поля примерно в 30 раз. Во столько же раз уменьшится индуктивность. Ну а теперь давайте увеличивайте витки для получения нужной индуктивности, а это увеличит напряженность поля, и сердечник опять уйдет в насыщение. Одним словом вытащил нос, хвост увяз. И так долго- долго. Но не отчаивайтесь, на сдвоенной паре таких сердечников можно сделать силовой транс для скромного негуляйника, в шутку называемого "свинорезом". |
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 16:47 |
