677 страниц V  « < 657 658 659 660 661 > »
serg77
сообщение 1.6.2015, 14:16
Сообщение #13161
Из: UA
Пользователь №: 44761
Приветствую.
а переменник ваще ненфик ставить в частозадающую цепь
Туда нужно ставить подстроечник и лучше фирмы Bourns. Переменники у них тоже классные.
kleverbig
сообщение 1.6.2015, 17:32
Сообщение #13162
Из: UA
Пользователь №: 25809
Из той же инструкции Skifa. P.S. Странно, однако, что советы игнорируются.....
serg77
сообщение 2.6.2015, 7:29
Сообщение #13163
Из: UA
По ходу не хотят читать инструкций, они же для этого и написаны чтобы их иногда читали. Может тогда и Композитор меньше в гости ходить будет. icon_biggrin.gif
К стати синий подстроечник и есть фирмы Bourns.
Папа Kарло
сообщение 6.6.2015, 16:21
Сообщение #13164
Пользователь №: 44668
Ребяты, сегодня принесли в починку мой самый первый аппарат, отработал 9 лет! Рванула стойка транзюков, похоже на металлические стружки внутри. наверное накопилось мусора от болгарки. Но 9 лет в работе! Заменил все 4 транзюка, и 213 стабилитроны. Пошёл в сарай проверять. И, какой всё-таки кайф варить с удвоителем, горят любые электроды, нет проблем ни с краской ни со ржавчиной. Я получил сказочное удовольствие от процесса. Моё мнение - это только моё! Никому и ничего не навязываю, кому нравится стучать электродом - стучите, ваше право. icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 6.6.2015, 18:27
Сообщение #13165
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Папа Kарло @ 6.6.2015, 20:21) *
А ты стучишь, стучишь
а тебе бог простит
а начальнички тебе за это срок скостят.
dimon239
сообщение 8.6.2015, 14:00
Сообщение #13166
Пользователь №: 16029
У меня нет удвоителя, я один раз его пробовал, но выкинул за ненадобностью, без него варить легче, а главное безопаснее, и не надо стучать электродом, горят любые электроды одинаково хорошо, зачем делать удвоитель когда ХХ=70-75 Вольт?, Наверное, чтоб умереть от электрошока!?
Lomaka
сообщение 20.6.2015, 7:55
Сообщение #13167
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Всем привет.
Бахнули при настройке транзюки. И судя по всему изза огромной разности между ТКз и рабочим током.
Т.к. варил на 170А, показалось маловато, добавил зазор поднял частоту. Сначала дуга зажглась, потом залип электрод, стрелка амперметра дернулась к цифре 300..... И сухой шелчек приказал сварочнику долго жить.
Перелопатил понескольку раз литературу но так и не разобрался, каким образом уменьшить (увеличить) эту разность ТКз-РТ
RadioГубитель
сообщение 20.6.2015, 10:39
Сообщение #13168
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(Lomaka @ 20.6.2015, 7:55) *
Всем привет.
Дроссель тебе нужно на РМ62 строго Н87. Димон все до нас рассчитал. Работает четко. И руль на ЧИМ убрать. Я пробовал. Бобовый аппарат получился
Lomaka
сообщение 20.6.2015, 11:55
Сообщение #13169
Я думаю соотношение цена-качество должно быть разумным. У меня в пределах досягаемости есть только один магазин с такими сердечниками. Но 600 рублей за одну половинку я не отдам. Так что Е65 единственный приемлемый вариант.
RadioГубитель
сообщение 20.6.2015, 12:15
Сообщение #13170
Из: Москва
Валяется у меня такой сердешный, если хочешь - за рублей 750 + твоя пересылка отдам весь вместе с каркасиком. Просто резонеров уже давноть не делал и не планирую.
Е65 реально жестит в этой сварке. Даже ЕТД59 не дает тот результат. Я все тестил.
lisica
сообщение 28.6.2015, 14:54
Сообщение #13171
Пользователь №: 44784
Всем привет!
Ребята, подскажите плз, такая проблема... при залипании электрода сгорают выходные диоды (сами диоды припаяны к радиатору с медной пяткой, почти всегда холодные). Одна пара померла в момент отрыва, вторая - не заметил, толи при отрыве, толи еще в залипшем состоянии... Залипание длилось ~3-4 секунды, ток выставлен около 150 ампер. При залипании на 1-2 секунды все остается целым.
техданные: дроссель 2 комплекта 16х20, 12 витков, ток выставлен прибором Гумерова-Зуева на ТКЗ 190А, трансформатор - 6 комплектов ТДКС, 18/3,5, холостое напряжение 70 вольт. На диодах гасящие цепи резистор-конденсатор (высокочастотная пленка, синего цвета) + варистор на 200 вольт. На выходных клеммах висит кондер 470 нан
Сообщение отредактировал lisica - 28.6.2015, 14:55
dimon239
сообщение 29.6.2015, 14:59
Сообщение #13172
Цитата(lisica @ 28.6.2015, 15:54) *
Всем привет!
Слишком большой ТКЗ, Гумеров-Зуев в резонанснике нах. не нужен, он только помогает сжигать ключи и диоды, какой реальный ТКЗ, наверно более 300А? Если железа в трансе не хватает, то защищать диоды бесполезно, выход только один, надо поставить правильный транс (2Е65 или 1Е70), правильно его намотать и воткнуть нормальный дроссель (Е65 лучше РМ62), вот тогда Вы получите нормальный девайс, всю Вашу экономию на ферритах уже сожрали сгоревшие диоды и никчёмная их защита! Удачи!
Сообщение отредактировал dimon239 - 29.6.2015, 18:21
oleg1ma
сообщение 29.6.2015, 15:05
Сообщение #13173
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Какие диоды применял?
lisica
сообщение 29.6.2015, 19:46
Сообщение #13174
150EBU04, потом 15EBU02 (были в наличии)
Одна поправка: Напутал, сгорает не пара, сгорает один (сегодня разобрал выпрямители, один живой, один пробитый), точнее даже половинка (1 кристалл)
Сегодня из оставшихся целых (EBU04+EBU02) собрал еще один выпрямитель, хватило на 3 электрода, ничего не залипало, помер прямо в процессе горения дуги. Радиатор холодный, диоды тоже. Который из них - еще не раскручивал аппарат
Сообщение отредактировал lisica - 29.6.2015, 19:49
RadioГубитель
сообщение 29.6.2015, 20:56
Сообщение #13175
Из: Москва
lisica, дросселюга лоджен быть на одном комплекте, ЕМНИП... Если на 2-х - может случиться большой ТКЗ. Так как параметры диодов рвзнятся малька - выгорать будет строго один- с наилучшими параетрами (напр. самое низкое падение на переходе).
Почитай труды Димона, он все типы связок проэкспериментировал
dimon239
сообщение 30.6.2015, 7:33
Сообщение #13176
Однозначно надо заменить для начала хотя бы транс, нужен феррит из нормального материала 3С90 или Н87, у меня как-то сгорело пол. ведра диодов когда внедрял китайский Е85В, купился на его дешевизну, в итоге потерял в разы больше сил и средств, не изобретайте велосипед. Достаточно поставить 2Е65(14\3+3) или 1Е70(14.5\3+3) и для защиты диодов хватит снаберной цепочки для печного 100-150Ом+10Нан, для ИР2110 20-30Ом+10Нан и ничего более.
lisica
сообщение 30.6.2015, 16:35
Сообщение #13177
Спасибо всем за советы, буду восстанавливать транс на E70 (первый вариант был с ним, но по неосторожности долго ему проработать тоже не пришлось - дорабатывал крепления и натрусил стружки в обмотки, пока разбирал почистить расколол на несколько частей феррит).
Правда поведение аппарата с трансом на сердечниках из ТДКС мне понравилось гораздо больше (площадь центрального сечения там 1050 мм кв. против 650 у E70), вот бы еще диоды с запасом по перегрузкам выпускали...
Сообщение отредактировал lisica - 30.6.2015, 16:37
Lomaka
сообщение 7.7.2015, 21:02
Сообщение #13178
Продолжаю мучить свой первый свинорез. И обнаружил одну неприятную странность: напряжение на диодах Д7 и Д8 (byv26c) питающих реле, на 20 вольт ниже чем на Д1 и Д2. В итоге реле немного туговато отрабатывает, думал диоды хреновенькие, заменил на HER306 - не помогло.
А почему нельзя запитать релюху непосредственно от силовых диодов?
Сообщение отредактировал Lomaka - 8.7.2015, 5:44
dimon239
сообщение 9.7.2015, 8:23
Сообщение #13179
Можно запитать и от силовых диодов,но всё равно придётся использовать ещё один диод(на среднюю точку транса), дабы развязать времязадающую ёмкость от электрода иначе она будет разряжаться не на обмотку реле,а на электрод, иными словами при касании электродом болванки мгновенно будет отрабатывать защита, а нам оно мгновенно не надо, надо хотя 1-2сек задержки, чтоб дуга нормально успела зажечься. При таком включений напруга ХХ упадёт на 6-10 Вольт, я так включал на аппарате с трансом 13/3+3, всё работает отлично, отсюда и появилась возможность просто управлять напругой ХХ.
Сообщение отредактировал dimon239 - 9.7.2015, 8:29
Прикрепленные файлы
Lomaka
сообщение 9.7.2015, 18:04
Сообщение #13180
Все, сил моих больше нет. Очередная партия транзюков в утиль. Объявляю для себя этот вид сварочников не роботоспособным!
Не, ну ладно бы совсем не работал. Так ведь в прошлый раз перед тем как транзисторы сгорели он сука варил, и вполне себе нормально! Просто я до баловался с частотой (тут уж сам виноват ). Заменил транзисторы , и убрал виток у дросселя, в итоге эта скотина даже 1.8 электрод не зажгла. Вернул дроссель в исходное - результат тот-же, искрит и все. Как капризная девка хочет работает, не хочет не работает.
Х.З. может я жопорукий, может че не понимаю в этом супер-пупер сварочнике. Сворачиваю проект, все в мусорку. Косой мост или полный мост мне легче сделать.
Сообщение отредактировал Lomaka - 9.7.2015, 18:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 6:37
