677 страниц V  « < 657 658 659 660 661 > »
ЧеПаЕв
сообщение 3.5.2015, 11:20
Сообщение #13151
Из: Александрия, Украина
Пользователь №: 10502
Цитата(serg77 @ 2.5.2015, 22:53) *
Приветствую.
Вот такой апарат вышел.
[attachment=38925:____1447.jpg]
[attachment=38926:____1449.jpg]
А это в процесе сборки.
[attachment=38927:____1227.jpg]
[attachment=38928:____1228.jpg]
[attachment=38929:____1229.jpg]
Сделал с печной разкачкой ТГР. Так как завалялся ещё один корпус от UPSa, буду делать ещё один, для работы по нержавейке (TIG). С мостовой раскачкой и поджигом.
Параметры пока все не снимал, нет шунта померить ток.
Конструкция неплохая, но я бы повернул дроссель на 90 град. чтобы магнитные поля дросселя и транса не взаимодействовали
serg77
сообщение 3.5.2015, 11:51
Сообщение #13152
Из: UA
Пользователь №: 44761
Думал об этом. Если буду переделывать на мостовой вариант розкачки то поверну. Прошёл "боевое" крещение, сварил секцию забора - полёт нормальный. Варил 2, 3, 4мм электродом.
serg77
сообщение 3.5.2015, 16:10
Сообщение #13153
Из: UA
Приветствую.
ИГО-рёк
,я верно развернул сигнал?
Относительно чего?! Какие то не такие сигналы. Я на предыдущей странице выложил осцылку на одном из ключей, при полной силе и работе на ХХ. Думаю должно быть нечто похожее.
ИГО-рёк
сообщение 4.5.2015, 21:18
Сообщение #13154
Пользователь №: 45194
icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif
Цитата(kleverbig @ 4.5.2015, 18:30) *
Страница 49-50 в инструкции Skifa .
serg77
сообщение 7.5.2015, 20:42
Сообщение #13155
Из: UA
Скоро сделаю фотки силового транса... в процессе изготовления. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал serg77 - 8.5.2015, 6:55
ИГО-рёк
сообщение 9.5.2015, 16:49
Сообщение #13156
Всем привет и С Праздником Победы! Сегодня устранил недостатки по фазировке и подал 40в на ключи(частота 45кГц) на выходе нагрузил баластом в 1ом. Начал искать резонанс....по мере вращения некое подобие онного обнаружилось на частоте 91кГц (вольтметр показывал 8 В)....не пойму с чего девайс ведёт себя подобным образом,ведь некое увеличение мощности должно наблюдаться с понижением частоты...кто направит на путь истины?
serg77
сообщение 9.5.2015, 19:14
Сообщение #13157
Из: UA
Приветствую.
Думаю правильно будет снизить частоту до23кгц и нагрузить на 0.15-0.2ома. Контролируя напряжение на балласте потихоньку подымать. Я так искал. А то чтото не реальное выходит.
serg77
сообщение 10.5.2015, 13:14
Сообщение #13158
Из: UA
Привет.
Вот небольшой фотоотчёт как делал силовой транс. Провод - 2.24
Намотана первичка и готова к изоляции и пропитке лаком МЛ-92.
Намотан первый слой вторички, готов к увязке и пропитке.
Намотан второй слой вторички. И будет пропитан. Потом запечено всё вместе до "готовности". Под сердечник 2Е65. Очень плохо зарекомендовали себя капроновые обувные нитки, совершенно не держат температуру, (может брак попал). Нашёл нить ХБ, (когда то сшивали мешки с продуктом у нас на производстве). Это как раз то что нужно, прекрасно пропитываются и держат температуру.
Сообщение отредактировал serg77 - 12.5.2015, 8:41
Павлентий
сообщение 31.5.2015, 21:22
Сообщение #13159
Из: краснодар
Пользователь №: 27897
Доброго здравия, коллеги. Таки бабахнул аппарат при настройке. Потери составили: две ир 2110 три Irgp 4063d и три базовых резистора. Долго искал причину. Негодяем оказался переменный резистор в частотозадающей цепи генератора типа 3296 синий такой. "Хриплый" оказался. Делаешь четверть оборота, а частота генератора поднимается вверх рывком на 6 кГц. Поэтому в частотозадающей цепи генератора устанавливайте только СОВЕТСКИЕ переменные резисторы. Гемора будет меньше.
Jorg63
сообщение 31.5.2015, 21:48
Сообщение #13160
Пользователь №: 18073
а переменник ваще ненфик ставить в частозадающую цепь. касаемо 494 микры элементы для нужной частоты расчитываються по формуле,а вых частота уменьшаеться в двое,так как двухтакт выход.
Да в принципе резонер очень капризен в настройке-промышленность почему то не одобряет эту топологию
Сообщение отредактировал Jorg63 - 31.5.2015, 21:51
serg77
сообщение 1.6.2015, 14:16
Сообщение #13161
Из: UA
Приветствую.
Туда нужно ставить подстроечник и лучше фирмы Bourns. Переменники у них тоже классные.
kleverbig
сообщение 1.6.2015, 17:32
Сообщение #13162
Из: UA
Пользователь №: 25809
Из той же инструкции Skifa. P.S. Странно, однако, что советы игнорируются.....
serg77
сообщение 2.6.2015, 7:29
Сообщение #13163
Из: UA
По ходу не хотят читать инструкций, они же для этого и написаны чтобы их иногда читали. Может тогда и Композитор меньше в гости ходить будет. icon_biggrin.gif
К стати синий подстроечник и есть фирмы Bourns.
Папа Kарло
сообщение 6.6.2015, 16:21
Сообщение #13164
Пользователь №: 44668
Ребяты, сегодня принесли в починку мой самый первый аппарат, отработал 9 лет! Рванула стойка транзюков, похоже на металлические стружки внутри. наверное накопилось мусора от болгарки. Но 9 лет в работе! Заменил все 4 транзюка, и 213 стабилитроны. Пошёл в сарай проверять. И, какой всё-таки кайф варить с удвоителем, горят любые электроды, нет проблем ни с краской ни со ржавчиной. Я получил сказочное удовольствие от процесса. Моё мнение - это только моё! Никому и ничего не навязываю, кому нравится стучать электродом - стучите, ваше право. icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 6.6.2015, 18:27
Сообщение #13165
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Папа Kарло @ 6.6.2015, 20:21) *
А ты стучишь, стучишь
а тебе бог простит
а начальнички тебе за это срок скостят.
dimon239
сообщение 8.6.2015, 14:00
Сообщение #13166
Пользователь №: 16029
У меня нет удвоителя, я один раз его пробовал, но выкинул за ненадобностью, без него варить легче, а главное безопаснее, и не надо стучать электродом, горят любые электроды одинаково хорошо, зачем делать удвоитель когда ХХ=70-75 Вольт?, Наверное, чтоб умереть от электрошока!?
Lomaka
сообщение 20.6.2015, 7:55
Сообщение #13167
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Всем привет.
Бахнули при настройке транзюки. И судя по всему изза огромной разности между ТКз и рабочим током.
Т.к. варил на 170А, показалось маловато, добавил зазор поднял частоту. Сначала дуга зажглась, потом залип электрод, стрелка амперметра дернулась к цифре 300..... И сухой шелчек приказал сварочнику долго жить.
Перелопатил понескольку раз литературу но так и не разобрался, каким образом уменьшить (увеличить) эту разность ТКз-РТ
RadioГубитель
сообщение 20.6.2015, 10:39
Сообщение #13168
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(Lomaka @ 20.6.2015, 7:55) *
Всем привет.
Дроссель тебе нужно на РМ62 строго Н87. Димон все до нас рассчитал. Работает четко. И руль на ЧИМ убрать. Я пробовал. Бобовый аппарат получился
Lomaka
сообщение 20.6.2015, 11:55
Сообщение #13169
Я думаю соотношение цена-качество должно быть разумным. У меня в пределах досягаемости есть только один магазин с такими сердечниками. Но 600 рублей за одну половинку я не отдам. Так что Е65 единственный приемлемый вариант.
RadioГубитель
сообщение 20.6.2015, 12:15
Сообщение #13170
Из: Москва
Валяется у меня такой сердешный, если хочешь - за рублей 750 + твоя пересылка отдам весь вместе с каркасиком. Просто резонеров уже давноть не делал и не планирую.
Е65 реально жестит в этой сварке. Даже ЕТД59 не дает тот результат. Я все тестил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.6.2025, 2:36
