677 страниц V  « < 652 653 654 655 656 > »
Jorg63
сообщение 11.12.2014, 16:17
Сообщение #13051
Пользователь №: 18073
Цитата(tanaki @ 11.12.2014, 14:38) *
Ну , еще несколько вопросов новичка:
1. У парня Tahmid есть блог: http://tahmidmc.blogspot.com. Там у него на 2110 обратные диодный на сопротивление гейт. Хорошо ли это использовать в схеме Негуляева
2. Те же сопротивления гейта 33ом какая мощность можно поставить? smd 1206(0,25 ват) достаточно?
3. FGH40N60 можно поставить в мосте для 160А макс ?
4. Транс мотаю на шинке 0,5мм. После вырезание на край кусочки оставаться. опиливаю , но край неровен, кажется ест опасность КЗ . Кто-то это делал ?
Спосибо
.Не вижу необходимым ставить обратные диоды параллельно затворным резакам. С резаком 15-20 ом и с транзистором что вы предлагаете ниже, фронты не хуже 300 наносек,что более чем достаточно. smd 1206 хватит. С данными ключами Ирку надо питать от напряжения 15-17 вольт,для полного открытия ключей. На ключах в мостовом исполнении 180 ампер легко возьмете.ток КЗ стараться нужно чтобы не выходил за пределы 240-250 ампер.
будстрепный конденсатор по 5-6 ноге ИРки 0,47-1микрофарад*63 вольта, качественный нужен.предпочтительно пленка.Керамика нежелательно
Сообщение отредактировал Jorg63 - 11.12.2014, 18:48
adept
сообщение 12.12.2014, 13:59
Сообщение #13052
Пользователь №: 42763
Господа!Очень нужен совет по настройке резонансника.Дело в том ,что под нагрузкой синусоида на Срез становится треугольной, а при минимальном заполнении еще и ограничивается сверху и снизу.Не могу понять в чем дело
dimon239
сообщение 14.12.2014, 19:20
Сообщение #13053
Пользователь №: 16029
Какая сила подана на аппарат и какая нагрузка подключена? Вообще настраивать надо на максимальном заполнении, то, что там на минимальном, так оно нас вообще не интересует.
Сообщение отредактировал dimon239 - 14.12.2014, 19:21
adept
сообщение 15.12.2014, 7:47
Сообщение #13054
Силу подавал с латра до 40в, нагрузка нихром 0,15 ом. Пробовал подключать вместо нагрузки лампочку, загорается и регулируется.
dimon239
сообщение 15.12.2014, 7:59
Сообщение #13055
Подай силу 12В от АКБ, в качестве нагрузки подключи стальную канцелярскую скрепку и на полном заполнении найди максимум на Срез. Отпиши на какой частоте есть этот максимум, сколько витков в трансе и дросселе?
adept
сообщение 17.12.2014, 13:28
Сообщение #13056
транс 14/3+3 ,на 2E65, дроссель 10в на 1E65, зазор 0,4 , на скрепке и 12 в максимум синусоиды получилось на 15 кгц.
kleverbig
сообщение 17.12.2014, 21:11
Сообщение #13057
Из: UA
Пользователь №: 25809
dimon239
сообщение 18.12.2014, 13:56
Сообщение #13058
0.4 это под каждым керном? Какой материал дросселя и какая величина Срез?
adept
сообщение 18.12.2014, 16:33
Сообщение #13059
0,4 под каждым керном,Cрез стандартная 0,22 из 6 штук к78-2 по 0,15. На ферритах маркировка -87w5.
dimon239
сообщение 19.12.2014, 7:11
Сообщение #13060
Каким прибором измерялась частота? Мерял как-то прибором АППА, прямо на печке, так он мне периодически показывал ровно половину от реальной частоты. Вообще если бы у Вас была частота 15 Кгц, то Вы бы её наверняка услышали, не пищит аппарат?
adept
сообщение 19.12.2014, 7:33
Сообщение #13061
Да,аппарат пищит. Частоту мерил по осцилу примерно 70 микросекунд период, ниже задатчик уже не выдает.
dimon239
сообщение 19.12.2014, 8:15
Сообщение #13062
А в каком диапазоне перестраивали частоту?
adept
сообщение 19.12.2014, 20:44
Сообщение #13063
от 30 кгц и до 15, в другую сторону синусоида идет на уменьшение
Павлентий
сообщение 19.12.2014, 22:20
Сообщение #13064
Из: краснодар
Пользователь №: 27897
Уважаемый коллега! Зачем Вам дроссель на е65. Делайте на rm62, как рекомендует Димон, не тратьте время зря! Настройка аппарата намного проще, ключам и выходным диодам живется легче. Я собрал несколько аппаратов с дросселем rm62, настройка, как советует Дрмон, все работает гуд в самых суровых климатических условиях при очень жестких просадках напряжений.
aleks77671
сообщение 20.12.2014, 15:31
Сообщение #13065
Из: Россия, Новокузнецк
Пользователь №: 23847
Нужен совет, есть ферриты Е70, Е65, PM 74/59, PM 62/49, все N87 Эпкос. На чем делать СТ а на чем дроссель?
Павлентий
сообщение 20.12.2014, 19:37
Сообщение #13066
Из: краснодар
Транс 1е70 14,5 3+3, 2е70 10,5 2,2+2,5, 2е65 14 3+3. Дроссель РМ 62/49 8,5 по 5-6 строительных скотчей под каждый керн. Хорошие ферриты у Вас.
aleks77671
сообщение 20.12.2014, 19:43
Сообщение #13067
Павлентий, спасибо, попробую собрать резонансник.
dimon239
сообщение 21.12.2014, 18:32
Сообщение #13068
Прокрутите диапазон 15-45Кгц, если всё останется без изменений, то будем подымать частоту иными методами. Вообще при ваших витках и железяках резонанс должен быть в диапазоне 28-32 Кгц. РМ 62 конечно бы улучшил процентов на 200 потребительские качества девайса, есть возможность раздобыть такую железяку?
adept
сообщение 24.12.2014, 7:55
Сообщение #13069
Попробую раздобыть РМ 62
aleks77671
сообщение 25.12.2014, 2:21
Сообщение #13070
adept, где проживаете? Могу с PM62 помочь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 8:21
