Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
3.12.2014, 20:33
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 |
3.12.2014, 21:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
4.12.2014, 10:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
4.12.2014, 16:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 10.11.2014 Пользователь №: 42413 |
Сколько ставить U вых ( в программе ExcellentIT например) - 26В как дуга или 45В как Uхх ?
Сообщение отредактировал tanaki - 4.12.2014, 16:05 |
4.12.2014, 23:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.7.2010 Пользователь №: 18825 |
А почему бахнут IRGP4068DPBF, если не секрет ? А IRGP4063DPBF будут работать ?
5.12.2014, 10:48
А почему бахнут IRGP4068DPBF, если не секрет ? А IRGP4063DPBF будут работать ? Говорили вроде про IRGP4068, в них нет защитного диода, долго не проживёт, такой ключ в КЗ хлопнет, касаемо IRGP4068DPBF можно сказать тоже самое, диод в нём есть но очень дохлый, а вот IRGP4063DPBF это наверно самое оптимальное для нашего агрегата, я на таких и строю, хотя ничего не могу сказать плохого и о irg4pc50ud, много на них построил, всё отлично. Удачи! Сообщение отредактировал dimon239 - 5.12.2014, 10:49 |
5.12.2014, 14:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
А если не использовать внутренний диод (внешний 30eth06)тогда можно ставить 4068d
5.12.2014, 15:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
Не дурите головы себе и людям. Хватает в 4068 ключе интегрированного диода за глаза. Работает тот диод не более нескольких микросекунд в рабочем цикле при перключении плеч моста . В полумостике уже к нему предъявляються повышенные требования..
А если не использовать внутренний диод (внешний 30eth06)тогда можно ставить 4068d А чтобы использовать внешний диод,он должен быть шустрее интегрированного,в противном случае толку от него ноль Сообщение отредактировал Jorg63 - 5.12.2014, 15:19 |
5.12.2014, 19:38
Выходное напряжение согласно коэф. трансформации,а напряжение на дуге это совсем другая песня...выше просто пример на глазок..
Сообщение отредактировал витя - 5.12.2014, 19:40 |
11.12.2014, 13:38
Ну , еще несколько вопросов новичка:
1. У парня Tahmid есть блог: http://tahmidmc.blogspot.com. Там у него на 2110 обратные диодный на сопротивление гейт. Хорошо ли это использовать в схеме Негуляева ![]() 2. Те же сопротивления гейта 33ом какая мощность можно поставить? smd 1206(0,25 ват) достаточно? 3. FGH40N60 можно поставить в мосте для 160А макс ? 4. Транс мотаю на шинке 0,5мм. После вырезание на край кусочки оставаться. опиливаю , но край неровен, кажется ест опасность КЗ . Кто-то это делал ? Спосибо |
11.12.2014, 16:17
Ну , еще несколько вопросов новичка: 1. У парня Tahmid есть блог: http://tahmidmc.blogspot.com. Там у него на 2110 обратные диодный на сопротивление гейт. Хорошо ли это использовать в схеме Негуляева 2. Те же сопротивления гейта 33ом какая мощность можно поставить? smd 1206(0,25 ват) достаточно? 3. FGH40N60 можно поставить в мосте для 160А макс ? 4. Транс мотаю на шинке 0,5мм. После вырезание на край кусочки оставаться. опиливаю , но край неровен, кажется ест опасность КЗ . Кто-то это делал ? Спосибо .Не вижу необходимым ставить обратные диоды параллельно затворным резакам. С резаком 15-20 ом и с транзистором что вы предлагаете ниже, фронты не хуже 300 наносек,что более чем достаточно. smd 1206 хватит. С данными ключами Ирку надо питать от напряжения 15-17 вольт,для полного открытия ключей. На ключах в мостовом исполнении 180 ампер легко возьмете.ток КЗ стараться нужно чтобы не выходил за пределы 240-250 ампер. будстрепный конденсатор по 5-6 ноге ИРки 0,47-1микрофарад*63 вольта, качественный нужен.предпочтительно пленка.Керамика нежелательно Сообщение отредактировал Jorg63 - 11.12.2014, 18:48 |
12.12.2014, 13:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 3.12.2014 Пользователь №: 42763 |
14.12.2014, 19:20
Господа!Очень нужен совет по настройке резонансника.Дело в том ,что под нагрузкой синусоида на Срез становится треугольной, а при минимальном заполнении еще и ограничивается сверху и снизу.Не могу понять в чем дело Какая сила подана на аппарат и какая нагрузка подключена? Вообще настраивать надо на максимальном заполнении, то, что там на минимальном, так оно нас вообще не интересует. Сообщение отредактировал dimon239 - 14.12.2014, 19:21 |
15.12.2014, 7:47
15.12.2014, 7:59
Силу подавал с латра до 40в, нагрузка нихром 0,15 ом. Пробовал подключать вместо нагрузки лампочку, загорается и регулируется. Подай силу 12В от АКБ, в качестве нагрузки подключи стальную канцелярскую скрепку и на полном заполнении найди максимум на Срез. Отпиши на какой частоте есть этот максимум, сколько витков в трансе и дросселе? |
17.12.2014, 13:28
транс 14/3+3 ,на 2E65, дроссель 10в на 1E65, зазор 0,4 , на скрепке и 12 в максимум синусоиды получилось на 15 кгц.
17.12.2014, 21:11
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 |
Поиграй зазором
18.12.2014, 13:56
18.12.2014, 16:33
0,4 под каждым керном,Cрез стандартная 0,22 из 6 штук к78-2 по 0,15. На ферритах маркировка -87w5.
19.12.2014, 7:11
0,4 под каждым керном,Cрез стандартная 0,22 из 6 штук к78-2 по 0,15. На ферритах маркировка -87w5. Каким прибором измерялась частота? Мерял как-то прибором АППА, прямо на печке, так он мне периодически показывал ровно половину от реальной частоты. Вообще если бы у Вас была частота 15 Кгц, то Вы бы её наверняка услышали, не пищит аппарат? |
Текстовая версия | Сейчас: 9.1.2026, 15:31 |
