677 страниц V  « < 647 648 649 650 651 > »
Dominys
сообщение 10.6.2014, 8:14
Сообщение #12961
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 17933
Отключите стабилитроны и оставьте на вторичке только конденсаторы.
Гляньте осликом. Сигнал должен быть правильным и 4420 должны быть либо холодными либо чуть теплыми но никак не горячими.
Где то у вас есть небольшой косяк.
Может 4420 подпаленная? Последняя осциллограмма вроде бы нормальная.
Правда что то переходные процессы очень длительные.
с3ж
сообщение 10.6.2014, 16:52
Сообщение #12962
Пользователь №: 38139
Dominys пробував підключати без стабілітронів, просто на вихід конденсатори. Всеодно гріється 4420. Однозначно десь косяк, знати б де.
Доречі фото останього експеримента.
Skif
сообщение 10.6.2014, 19:07
Сообщение #12963
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Проверь каждую 4420, подключив ее выход через конденсатор на землю. 1нана хватит. И погляди осциллограмму на конденсаторе. И выложи
tolik-gsm
сообщение 10.6.2014, 20:55
Сообщение #12964
Пользователь №: 16749
если обратить внимание на фото, конденсаторы подключены напрямую на обмотку ТГР без тока
ограничительного резистора, а это близко к короткому замыканию
с3ж
сообщение 10.6.2014, 21:29
Сообщение #12965
Skif, підключив без сопротивления, ось осцилограми з обох 4420 однакові
з першої
з другої
Jorg63
сообщение 10.6.2014, 22:09
Сообщение #12966
Пользователь №: 18073
с3ж!
Мне кажется проблема у тебя в импульсном блоке питания.подключи от другого источника свою плату для проверки.также доверие к вашему ослику тоже нет.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 10.6.2014, 22:10
с3ж
сообщение 10.6.2014, 22:16
Сообщение #12967
Jorg63,з імпульсного попробую зробити заміну а от осциолографа немає чим замінити нажаль, розумію що не усі осцилограми вірні, і деякі далекі від реальних
Сообщение отредактировал с3ж - 10.6.2014, 22:17
Dominys
сообщение 11.6.2014, 11:38
Сообщение #12968
Решил поделиться своей платой управы на TL494 + IR4426 + IRF640
Авось кому пригодится, управа рабочая, проверенная и достаточно компактная.
В архиве проект Eagle и схема в PDF.
Skif
сообщение 11.6.2014, 20:33
Сообщение #12969
Из: у синего моря
4420 исправные. Надо попробовать перемотать ТГР на другом кольце или добавить количества витков. Попробуйте увеличить число витков до 30-35
с3ж
сообщение 12.6.2014, 17:19
Сообщение #12970
Сьогодні експериментував з витками і ферітами.
Результат: 4420 гарячі. на усіх кольцах, пробував 25, 30, 35 витків. Пробував інше джерело струму все одно "віз і нині там"!
Сообщение отредактировал с3ж - 12.6.2014, 17:56
Skif
сообщение 12.6.2014, 21:53
Сообщение #12971
Из: у синего моря
они холодными не будут. Вполне возможно, что лечим здорового. Я уже писал, но видимо невнимательно читали. Давайте зайдем с другого бока. Какое потребление схемы?
Сообщение отредактировал Skif - 12.6.2014, 21:54
с3ж
сообщение 12.6.2014, 22:05
Сообщение #12972
Продовжу експерименти через кілька днів, так як в результаті експериментів (кількаразових впаювань, випаювань і мінянь MAX4420 на ТС4420 та поєднання з одної з ТСсок пішов дим, MAXси я спалив раніше), чекаю на нові. Тоді й поміряю споживання схеми і відпишусь.
tolik-gsm
сообщение 13.6.2014, 7:47
Сообщение #12973
Цитата(с3ж @ 9.6.2014, 23:08) *
Але проблема залишається що робити з сильним нагрівом 4420, при підключенні транзисторів
Сообщение отредактировал tolik-gsm - 13.6.2014, 7:55
Dominys
сообщение 13.6.2014, 8:18
Сообщение #12974
tolik-gsm правильно подсказывает.
Но если с сигналом все ОК то я бы цеплял транзисторы и дальше смотрел ток потребления управы.
Если потребление управы до 100мА (если что Skif меня поправит), то все ок.
А как сказал Skif холодными 4420 в принципе быть не могут.
Тут уже надо применить измерительный прибор с кодовым именем "Палец указательный" icon_biggrin.gif
Если просто греется - все ОК, если ай кипит - что то тут не так.
Кстати, такие вещи как 4420 в SOIC греются не меньше чем в исполнении ТО-220
Единственная разница в том что в SOIC корпусе тепло сливается через выводы микросхемы в плату.
Поэтому желательно дорожки пошире и потолще делать - греться будет меньше icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Dominys - 13.6.2014, 8:29
dimon239
сообщение 20.6.2014, 15:51
Сообщение #12975
Пользователь №: 16029
Добрый день уважаемые коллеги, наш верный соратник garkis, в миру Игорь Киселёв-преподаватель флейты в музыкальном училище г. Твери, скоропостижно скончался от сердечного приступа, сегодня его похоронили, Хороший человек, Верный друг, Талантливый человек............Помним.......Скорбим...........
Сообщение отредактировал dimon239 - 20.6.2014, 19:38
Skif
сообщение 20.6.2014, 19:05
Сообщение #12976
Из: у синего моря
Дополню, нормальное потребление управы, собранной на 4420, в районе 40-80мА, в зависимости от ТГР (ессно на макс. заполнении).
Сообщение отредактировал Skif - 20.6.2014, 21:54
Ной
сообщение 21.6.2014, 12:11
Сообщение #12977
Пользователь №: 27753
Светлая память.
с3ж
сообщение 21.6.2014, 22:47
Сообщение #12978
Сьогодні перепаяв ТС4420, конденсатор 1,5n в обв'язці TLки і її саму. Поміряв споживання плати без ТГР, воно становить 70mA.
Потім підключив ТГР і транзистори. Споживання приблизно коло 95mA.
Ось осцилограми з одного транзистора -
З іншого транзистора -
А це з обох -
Доречі ТСки уже працюють у нормальному (у моєму розумінні) тепловому режимі. Осцилограми не дуже вдалі., але хотів би від вас форумчани дізнатись, рухатись мені далі чи ще є якісь косяки.
Сообщение отредактировал с3ж - 21.6.2014, 22:51
Jorg63
сообщение 22.6.2014, 8:35
Сообщение #12979
Какие то не симметричные у тебя осциллограммы,ступенчатые.Или такое голимое разрешение матрицы осциллографа.
Skif
сообщение 22.6.2014, 18:28
Сообщение #12980
Из: у синего моря
Если это с питанием мозгов, то хорошо. Если только ТЛ и 4420, то дохрена. Чисто раскачка без ТГР кушает около 18-20мА на макс.зап.
И еще. Посмотри сигнал на нормальном осциллографе. Я не могу понять, то ли осцилл кривой с сэмплированием в килогерц, то ли реально изменяется ширина импульса? Покажи сигнал, который идет на управление ТЛ-кой, сдается мне, что в цепях выхода с проца на ТЛ, что-то нахомутано и на управление приходит пила.
Сообщение отредактировал Skif - 22.6.2014, 18:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 5:18
