677 страниц V  « < 646 647 648 649 650 > »
Skif
сообщение 6.6.2014, 0:19
Сообщение #12941
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(с3ж @ 5.6.2014, 23:50) *
Поміняв TLку сигнал став таким[attachment=33547:P6050188.JPG]
поміняв одну ТС4420, але коли підключаю ТГР, через кілька секунд починає грітись одна з 4420.
Кілька раз перевірив обвязку TLки наче все вірно.
Вот это уже нормальный сигнал. Осталось разобраться с ТГР. На чем намотан, чем намотан, сколько витков?
с3ж
сообщение 6.6.2014, 15:45
Сообщение #12942
Пользователь №: 38139
ТГР намотаний проводом МГТФ влізло 25 витків на кольцо
Сердечник R25,3х14,8х10 N87 B64290-L618-X87
Попробую перемотати на інше кольцо правда не знаю марки, продавець запевнив що магнітна проникність 2000
і намотаю простим проводом
Skif, невже це проблема в ТГР.
Сообщение отредактировал с3ж - 6.6.2014, 15:47
Skif
сообщение 6.6.2014, 18:21
Сообщение #12943
Из: у синего моря
Проблема может быть в чем угодно. Кольцо хорошее, число витков тоже, вроде проблемы быть не должно. 4420 должны греться, точнее быть теплыми оба. Но никак не один. Вопрос такой. На что нагружен при этом ТГР? Нужно попробовать без нагрузки. Разомкнуть все вторички и проверить. Возможно напруга пробивает стабилитроны. Какие стабилитроны стоят?
Эта схема показала высокую работоспособность и у всех работала с полпинка. Это первый случай, когда появились проблемы
с3ж
сообщение 6.6.2014, 21:47
Сообщение #12944
Skif. Без нагрузки ТГР, 4420 ледь теплі. Стоять два зустрічних стабілітрона BZX55C на 15вольт
Знайшов у себе стабілітрони на 16 вольт може їх поставити
Сообщение отредактировал с3ж - 6.6.2014, 22:15
Skif
сообщение 6.6.2014, 23:31
Сообщение #12945
Из: у синего моря
можно сразу на 18. А вообше выход с тгр неплохо было бы увидеть. Какое напряж питания?
с3ж
сообщение 6.6.2014, 23:50
Сообщение #12946
Ось що на виході ТГР
Skif
сообщение 7.6.2014, 9:26
Сообщение #12947
Из: у синего моря
осцилограмма плохо разборчива, но на первый взгляд норма. Неясно, что показывает тестер. Теперь повесить надо милиамперметр и проследить за потреблением, подключая последовательно нагрузку к тгр. Там где резко возрастет, там и проблема.
K_L
сообщение 7.6.2014, 22:52
Сообщение #12948
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
я так думаю что ток потребления, у меня он был 78мА при отключенном ТГР и 118мА с ТГР и транзисторами, стабилитроны советую заменить на 18В
Dominys
сообщение 8.6.2014, 10:21
Сообщение #12949
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 17933
У меня ТГР на точно таком же колечке, влезло тоже что то около 25 витков МГТФ (точно не помню).
Все работает отлично, потребление с подключенными транзисторами примерно 80-90мА
Так что проблема однозначно не в ТГР.
Ах да, стабилитроны стоят на 15V, питание управы 12V
Сообщение отредактировал Dominys - 8.6.2014, 10:23
с3ж
сообщение 8.6.2014, 19:23
Сообщение #12950
Відключив я ТГР від плати з ключами і підключив одну з вторичних обмоток до одного транзистора через опір 5,1 Ом і з стабілітронами на крайніх ножках. Всеодно 4420 гріються обидві дуже сильно. У мене транзистори G4HC50UD підозрюю що проблема саме в них.
Доречі підключав до всіх транзисторів по порядку ситуація не змінювалась 4420 так нагріваються що палець неможливо втримати.
Я і ТГР перемотав на інше кольцо іншим проводом
Не помагає нічого. Треба ще попробувати інший транзистор! Напевно!
Skif
сообщение 8.6.2014, 21:28
Сообщение #12951
Из: у синего моря
осциллограммы на ХХ с выхода ТГР без нагрузки и с подключенными стабилитронами?
с3ж
сообщение 8.6.2014, 22:04
Сообщение #12952
Ось осциолограми без нагрузки з стабілітронів.
Кращі осцилограми цим осцилографом не можливо зробити "маємо, що маємо".
Dominys
сообщение 9.6.2014, 0:47
Сообщение #12953
Судя по фото чтото не так с раскачкой тгр.
Сигнал должен быть симетричен а тут отрицательный импульс чето совсем маленький.
Гдето на плате раскачки ТГР явно есть какая то лажа, мож КЗ гдето под SMD компонентами.
Нафталин
сообщение 9.6.2014, 5:44
Сообщение #12954
Пользователь №: 24882
[quote name='с3ж' date='8.6.2014, 22:04' post='343380']
Было примерно так же, забыл впаять резисторы с 9-10 тл на общий, у вас они 912, попробуйте 471-921.
Skif
сообщение 9.6.2014, 9:53
Сообщение #12955
Из: у синего моря
транзисторы тут не причем, такое ощущение, что вы поставили по одному стабилитрону на выход ТГР. Вам верно сказали, отриц.импульс срезан. Такого быть не должно.
Такчто либо вы неверно впаяли стабилитроны (два последовательно) Либо один из двух стабилитронов пробит
Сообщение отредактировал Skif - 9.6.2014, 10:48
с3ж
сообщение 9.6.2014, 17:39
Сообщение #12956
Сьогодні зробив осциолограму зі стабілітронів
Стабілітрони не пробиті з'єднані правильно.
Skif
сообщение 9.6.2014, 20:30
Сообщение #12957
Из: у синего моря
Это эти два, а остальные? Что-то же срезает отриц.полуволну
с3ж
сообщение 9.6.2014, 22:08
Сообщение #12958
Уже всі в нормі я їх замінив на 18 Вольтові. Остання осцилограма їхня. Але проблема залишається що робити з сильним нагрівом 4420, при підключенні транзисторів (правда я підключав останній раз тільки одного)
замість 912 поставити щось з цього діапазону 471-921 попробую завтра так як в себе не знайшов а до магазину не дійшов.
Сообщение отредактировал с3ж - 9.6.2014, 22:21
K_L
сообщение 9.6.2014, 22:47
Сообщение #12959
Из: Украина, Киев
и что это даст? вы нагрузите выходы 494
подключите к ТГР вместо транзисторов керамические конденсаторы емкостью по 3300pF и проверьте на нагрев
с3ж
сообщение 9.6.2014, 23:35
Сообщение #12960
Підключив
Все одно гріються 4420, трохи більше ніж 78М05.
Завтра напевно підключу усі транзистори згорить 4420 то згорить скільки можна її жаліти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.12.2025, 18:28
