677 страниц V  « < 643 644 645 646 647 > »
Skif
сообщение 28.4.2014, 20:07
Сообщение #12881
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(Vduch @ 28.4.2014, 14:05) *
Резонансник отлично показал себя в полуавтоматах. Хорошо варит и в аргоне и в углекислом газе сплошной проволокой и даже токами 200-250А. делаю уже второй год пошел. И при автоматической сваркой под флюсом все ок! Только нужна обратная связь по напряжению.
о как. А чего ж не рассказали на форуме о успешном опыте? ая-яй wife.gif уже б резонансник сорвался с мертвой точки и получил новую ипостась.
ОС заведена на внутренний усилитель ошибки или выполнено отдельным компаратором?
iban2
сообщение 28.4.2014, 21:08
Сообщение #12882
Из: Башкирия
Пользователь №: 10371
Цитата(Skif @ 28.4.2014, 22:07) *
о как. А чего ж не рассказали на форуме о успешном опыте??
А январьские сообщения этого года?( конец января). И даже в 2010 году об ОС с вторички.
Услышать бы по-подробнее.
С уважением.
Skif
сообщение 29.4.2014, 21:27
Сообщение #12883
Из: у синего моря
С уважением.
Не нашел что-то. Про ОС, я не припомню, чтоб кто то говорил про ОС по напруге. Речь была про ОС по току, которая в резонанснике нужна как зайцу стоп-сигнал, потому закономерно это дело заглохло.
Имеет смысл поиграться схемными решения ОС по напруге, или по времени сброса капли, чтоб укоротить дугу на полуавтомате, ибо горелку перегревает, заплевывает и контролируется хуже
awf1234
сообщение 29.4.2014, 21:51
Сообщение #12884
Из: Чувашия, г.Новочебоксарск
Пользователь №: 17738
На митинском радиорынке в точке лепкос видел на прошлой неделе феррит РМ62 за 2тыс. руб. ьез стяжек и каркаса (их не было в наличии).Может кому это интересно. Я покупать не стал.
Dominys
сообщение 1.5.2014, 21:40
Сообщение #12885
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 17933
Vduch давайте уже делитесь наработками, а то получается похвастались и усе.
Очень интересно было бы использовать резонансер в полуавтомате.
Сам бы пробовал его туды воткнуть, только полуавтомата пока что нету icon_sad.gif
ДМит
сообщение 9.5.2014, 10:24
Сообщение #12886
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Всех С ДНЁМ ПОБЕДЫ!!!
Skif
сообщение 9.5.2014, 15:23
Сообщение #12887
Из: у синего моря
Всех с Великим Днем Победы!
Видимо человек этим на хлеб зарабатывает и боится конкуренции. icon_biggrin.gif
Да я не думаю, что там космос какой-то, к тому же ни одна цепь ОС 494 не используется в резонанснике. А их там два усилителя ошибки и одна ос. Так что, если будут желающие попробовать резонансник в полуавтомате, я могу схемку накидать. А то у меня под рукой нет щас ПА, он весь в работе )
Только думаю, что, чтобы скомпенсировать медленную ОС, придется на выход лепить небольшой дроссель
Есть желающие попробовать?
Сообщение отредактировал Skif - 9.5.2014, 17:13
Dominys
сообщение 10.5.2014, 9:58
Сообщение #12888
В общем переделал свой аппарат на ТГР.
Все работает отлично. Для себя сделал вывод что ТГР в резонансере лучше чем ИР.
Но это моё ИМХО.
С ИРками выбросы были больше, аппарат попискивал при КЗ.
Также была проблема с реле, выбросы его намертво держали, приходилось параллельно реле ставить светодиоды и городить огород чтобы реле отпускало.
С ТГР в аппарате воцарилась полная тишина. Также реле начало работать как положено без всяких светодиодов и прочей лабуды.
Снабберы на диодах прохладней стали. Транзисторы правда чуть больше греются, но большой радиатор + бериллий решают.
Так что ИМХО скорострельность ИРок в резонансере действительно ни к чему.
Из за спешки убил два транзистора. Взял на кошмардроме пару IRGP4063D
Скорей всего подделка. На оригинальных транзюках под надпись выборка в корпусе и маркировка G4063D, у этих же корпус гладенький и маркировка IRGP4063D.
Может IR изменила маркировку? По доке от IR вроде бы все так и должно быть промаркировано.
Фото к сожалению не сделал.
Поставил их в аппарат, пока что работают, а там видно будет. Так что господа будьте бдительны.
Skif тема резонансера в ПА очень интересует, но ПА пока что тоже нету icon_sad.gif
Сообщение отредактировал Dominys - 10.5.2014, 9:59
DANTIST
сообщение 10.5.2014, 20:26
Сообщение #12889
Пользователь №: 8733
Цитата(Dominys @ 10.5.2014, 7:58) *
...Транзисторы правда чуть больше греются, но большой радиатор + бериллий решают.
Dominys, а где бериллий берешь, если не секрет. Пытался несколько раз добыть, но что-то не сросталось. То партию нужно было брать, то еще чего...
Сейчас использую оксид алюминия, друг один дал немного, но оксид бериллия гораздо круче! Хотя радиатор у меня тоже приличный.
Dominys
сообщение 10.5.2014, 23:01
Сообщение #12890
Привет. Бериллий брал здесь http://www.thermoceramics.info/
Свободно купил там десяток прокладок. Доставили обычной почтой.
Единственная проблема в том что прокладки - обычные круглые диски.
Я сверлил крепежные отверстия алмазным сверлом под слоем воды для обеспыливания.
Если надо уменьшить чуть прокладку - надрезаешь алмазным надфилем под водой и просто обламываешь лишнее.
Прокладки толщиной 1мм, есть с покрытием одной стороны никелем - можно прямо к прокладке припаять транзюк или диод.
DANTIST
сообщение 11.5.2014, 0:32
Сообщение #12891
Dominys, спасибо. Я посмотрел этот сайт. У меня есть что-то похожее на их продукцию. Во всяком случае, внешне. Добыл при разборке осциллографа. Транзюки на них стояли. Только не знаю, это оксид бериллия или обычный поликор. Как их практически отличить? Не, но то есть понятно. Можно собрать некое устройство и измерять скорость передачи тепла от ключа к радиатору. Или, что-то в этом роде. Кстати, а у тебя есть уверенность, что это именно оксид бериллия? Сейчас кругом столько подделок...А это все-таки продукция еще с тех времен!
А так они неплохо ставятся и под ТО-247. Практически полностью перекрывают основание и отверстие совпадает.
dimon239
сообщение 11.5.2014, 8:46
Сообщение #12892
Пользователь №: 16029
Привет, я такие под диоды ставлю и в одном аппарате они же стоят под ключами полтиниками, всё работает отлично, учитывая, что аппарат печной.
Печной аппарат самый простой и беспроблемный, работает на отлично, хотя на ИР сделать его легче и быстрее и если специально подвалить фронты затворным резистором, то можно добится тех же положительных результатов по выбросам как и на печках.
VOVA 555
сообщение 11.5.2014, 11:04
Сообщение #12893
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
DANTIST извените что встрягаю в разговор . В инструкцыи Skifа читал как разлечить прокладки . Оксид берилия имеетт сероватый оттенок .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 11.5.2014, 11:05
Черная полоса бывает взлетной.
DANTIST
сообщение 11.5.2014, 11:16
Сообщение #12894
VOVA, а что это за инструкция? Где почитать? А эти имеют такой себе сероватенький цвет. Во всяком случае, они серее, чем те, что я сейчас использую, предположительно поликор или ситалл. Эти чисто белые.
Плохо только, что они практически все поломанные достаются из под транзисторов. У меня из 5 шт одна целая была. Да и толстоваты как бы. На фото полтарушка.
VOVA 555
сообщение 11.5.2014, 12:15
Сообщение #12895
icon_biggrin.gif В любом сообщении Скифа есть подпись .Там сылка на инструкцыю .
Рекомендую ещо почитать и 5 версию. Найти можна по тойже сылке
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 11.5.2014, 12:36
VOVA 555
сообщение 11.5.2014, 13:58
Сообщение #12896
Вот фотки прокладок из оксида берилия , когдато в тырнете случайно наткнулся .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 11.5.2014, 14:00
Dominys
сообщение 11.5.2014, 23:50
Сообщение #12897
Я уверен что это бериллий. Во первых цвет соответствует, хотя бериллий не обязательно должен быть серого цвета.
Во вторых твердость самой прокладки, реально твердая керамика, обрабатывается только алмазом.
Ну и в третьих и самое главное - офигенная теплопроводность.
Кстати легко определяется на ощупь, если окись алюминия на ощупь просто прохладная керамика, то эти на ощупь холодные как кусок алюминия.
Ну и для надежности я на них ставил пробный полевичок и тупо его грел, была возможность глянуть на работе тепловизором - прокладки работают как и положено бериллию. Окись алюминия нервно курит в сторонке.
Единственная грандиозная лажа этих прокладок - отсутствие отверстий и большая хрупкость, все таки толщина всего 1мм.
Так что если на радиаторе есть неровности - прокладки полопают.
Я под них притирал и транзисторы и радиаторы - на толстое стекло наждачку 2000, поливаеш керосином, за неимением - водой и трешь до победного.
Дело муторное, но оно того стоит.
Абсолютно согласен, хотя мне что на ТГР что на ИР ИМХО сложность одинаковая.
Просто у меня встал вопрос гальваноразвязки, а тут для меня ТГР быстрей и проще всего.
Еще можно оптику поставить, но там гемор с БП.
dimon239
сообщение 12.5.2014, 13:40
Сообщение #12898
У оптики фронты ещё круче чем у ИР, проблем от этого прибавится, вообще главное в резонанснике это достаточное количество железа в трансе и ничего более. Всё проблемы были от использования трансов на 1Е80 или 1Е65 и применения слишком шустрых дров. Вся сомнительная экономия на лишнем комплекте транса никак не компенсировалась с серъёзными вложения в ЗГ и защиту диодов. Ессесно, чтобы построить нормальный печной аппарат надобно уменье и навыки, но без этого никуда в любом деле. Вообщем, что проще то оказалось в итоге и надёжнее.
Dominys
сообщение 12.5.2014, 21:47
Сообщение #12899
А первый свой аппарат я строил кок раз по Негуляю - транс 1Е65 и горячущие печки в затворах.
Все это чудо свистело и пердело при работе из за чего я надолго потерял интерес к резонансеру.
Что парадоксально оно (аппаратом то стыдно назвать) довольно долго и успешно варило, причем даже хорошо варило.
Но БАХ к нему в гости все таки пришел icon_sad.gif Что вобщемто было неминуемо.
rect1
сообщение 28.5.2014, 20:27
Сообщение #12900
Пользователь №: 26387
Добрый день! Я со своим резонансником зашел в тупик. Дроссель - 10 витков, зазор 0,3 сердечник EPCOS E65 N87, индуктивность - 160 мкГ. Резонансный конденсатор - 0,22 мкф. Трансформатор - сердечник EPCOS E65 N87, индуктивность - 130 мкГ. Частота резононса - 20кГц. А нужно около 30 кГц. Как мне ее поднять?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 15:25
