Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
27.3.2014, 23:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 11.3.2011 Из: Украина,Смела Пользователь №: 21955 |
Ну конечно!Можете этот резистор вообще не ставить.Без него мертвое время до 40кгц не меньше 2мкс!
Сообщение отредактировал ison - 28.3.2014, 0:01 |
6.4.2014, 19:31
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.4.2010 Пользователь №: 18022 |
Всем привет! Собрал и испытал очередной резонансник. В качестве дросселя использовал две чашки Ч48 М2000НМ1 по 5 витков, транс E70. Варит не хуже, чем с обычным дросселем. Информация по дросселю была взята с двух сайтов: этого и монитор.
6.4.2014, 20:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 2.2.2008 Из: Башкирия Пользователь №: 10371 |
Всем привет! Собрал и испытал очередной резонансник. В качестве дросселя использовал две чашки Ч48 М2000НМ1 по 5 витков, транс E70. Варит не хуже, чем с обычным дросселем. Информация по дросселю была взята с двух сайтов: этого и монитор. .. Здравствуйте! Две чашки или два комплекта по две чашки в комплекте? И тогда витки: два по пять или..? С уважением |
7.4.2014, 1:18
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
7.4.2014, 9:28
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 11.6.2010 Пользователь №: 18616 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Предлагаю несколько изменить схему силовой части свинореза Предлагаю поменять местами резонансный дроссель с конденсатором. Для "сброса" энергии контура установить параллельно силовым транзисторам конденсаторы две штуки по 10n x 1000V, установленными между коллекторами и эмиттерами транзисторов в точке включения резонансного дросселя. |
7.4.2014, 9:33
Два комплекта чашек (4 половинки), по 5 витков (всего 10) в каждой, два слоя скотча. Индуктивность забыл померять, торопился.
7.4.2014, 13:16
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Предлагаю несколько изменить схему силовой части свинореза Предлагаю поменять местами резонансный дроссель с конденсатором. Для "сброса" энергии контура установить параллельно силовым транзисторам конденсаторы две штуки по 10n x 1000V, установленными между коллекторами и эмиттерами транзисторов в точке включения резонансного дросселя. ну и что это даст, цепь ведь последовательная? и какую энергию Вы собрались сбрасывать? не городите чепуху |
8.4.2014, 9:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Предлагаю несколько изменить схему силовой части свинореза Предлагаю поменять местами резонансный дроссель с конденсатором. Для "сброса" энергии контура установить параллельно силовым транзисторам конденсаторы две штуки по 10n x 1000V, установленными между коллекторами и эмиттерами транзисторов в точке включения резонансного дросселя. Это ничего положительного не даст, вообще для чего здесь, что-то менять? |
17.4.2014, 11:34
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
Всем Привет!!!Полностью согласен с К....L, вопрос, народ подскажите сколько стоит 100гр сплава РОЗЕ по Украине и России?
17.4.2014, 13:37
Всем Привет!!!Полностью согласен с К....L, вопрос, народ подскажите сколько стоит 100гр сплава РОЗЕ по Украине и России? посмотрите http://e-voron.dp.ua/ часто сам покупаю у Ворона, изредка тут http://radiomarket.lg.ua/ , по России не подскажу |
17.4.2014, 13:38
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 5.8.2011 Из: Россия, Новокузнецк Пользователь №: 23847 |
17.4.2014, 14:00
17.4.2014, 15:01
интересно но факт: в Украине спал розе стоит 63грн., по курсу НБУ получается 200 рублей, страна производитель сплава - Россия Ничего удивительного, газ на Украине для народа стоит дешевле чем в России для того же народа. Но судя по нашим новостям к власти на Украине пришли барыги и скоро всё встанет на свои места. У Вас там правда бардак или всё ещё терпимо? |
18.4.2014, 0:14
18.4.2014, 0:29
Всем большое спасибо!!!!
23.4.2014, 18:56
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 8.6.2011 Из: Саранск, Россия Пользователь №: 23119 |
интересно но факт: в Украине спал розе стоит 63грн., по курсу НБУ получается 200 рублей, страна производитель сплава - Россия В России выше уровень жизни в целом, соот-но услуги, склады, логистика, торговая точка и пр дороже. Да простые продавцы в радиомагах на рупь меньше работать не будут. От сюда и конечная цена. |
23.4.2014, 21:44
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 12.4.2010 Из: Украина, Винница Пользователь №: 17933 |
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Аппарат собран и прекрасно варит. Спасибо Skif за плату управления! Все бы хорошо, но вот масса ощутимо щипает. Оно и понятно Uxx почти 90V. Отдал знакомому попользовать аппарат. И вот тут и вылезла проблема. У него сеть 3-фазная, на входе стоит УЗО. При включении аппарата все ОК. Но стоит только массу прицепить к детали (труба вкопанная в землю), сразу срабатывает узо. Вот и непонятно отчего такая фигня? Думал транс пробивает, так нет же. С трансом все ОК, между обмотками толстый слой стеклоткани с эпоксидкой. |
25.4.2014, 7:14
Здравствуйте уважаемые форумчане! Так оно(УЗО) и должно работать, потому как оно(УЗО) криво установлено, имеет место быть вероятно вторичное заземление нуля на вводе, нулевая клемма УЗО наверно тоже к ентому заземлению подцеплена потому УЗО и исправно отрабатывает утечку. Аппарат тут вообще не виноват, он работает от одной фазы, если УЗО установить только на одну фазу, не заземляя ноль, то тогда проблем быть не должно. Аппарат собран и прекрасно варит. Спасибо Skif за плату управления! Все бы хорошо, но вот масса ощутимо щипает. Оно и понятно Uxx почти 90V. Отдал знакомому попользовать аппарат. И вот тут и вылезла проблема. У него сеть 3-фазная, на входе стоит УЗО. При включении аппарата все ОК. Но стоит только массу прицепить к детали (труба вкопанная в землю), сразу срабатывает узо. Вот и непонятно отчего такая фигня? Думал транс пробивает, так нет же. С трансом все ОК, между обмотками толстый слой стеклоткани с эпоксидкой. |
25.4.2014, 11:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Вот и непонятно отчего такая фигня? Думал транс пробивает, так нет же. С трансом все ОК, между обмотками толстый слой стеклоткани с эпоксидкой. утечка не через изоляцию, а через межобмоточную емкость-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
25.4.2014, 16:37
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 1.9.2011 Из: Латвия Пользователь №: 24124 |
День добрый. Народ где ножно найти лайки на управу бармалейника? Спасибо!
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 22:32 |
