Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
18.2.2014, 11:46
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 21.6.2011 Из: Украина, Львов Пользователь №: 23258 |
Насчет обжечься, Jorg63 прав, такие манипуляции делаю в х.б. перчатках и на них надеваю брезентовые рукавицы.
18.2.2014, 13:18
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 12.4.2010 Из: Украина, Винница Пользователь №: 17933 |
С этим все ясно, буду жарить транс и добавлять виток в первичку.
Уважаемые гуру, кто как проверяет ферриты на пригодность? Я имею ввиду 10.5 витков я брал из рекомендуемых моточных, а оказалось лажа. Вот и интересует как не наколоться следующий раз? P.S. За возможно глупые вопросы не пинайте, мне ближе программинг микроконтроллеров нежели силовая электроника. |
18.2.2014, 13:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
С этим все ясно, буду жарить транс и добавлять виток в первичку. Тыщу раз писал, что построить резонансник с РТ выше 180А задача непростая и не каждому под силу, транс тут ни при чём, его не надо переделывать это мартышкин труд. Нормально работает резонансник с РТ 200-220А на таком трансе, но он изначально строился под такой ток, потолок твоего аппарата 160-180А, чего ты хочешь ещё из него выжать? У каждого устройства есть предел, сей транс не для рекордов, а для нормальной работы аппарата на любой, даже самой дохлой сети, он у тебя на 100% справляется с этой задачей, нахрена его специально убивать запредельными токами, если всё равно варить током 200А ты не будешь? Хочешь 200А, строй аппарат по другой компановочной схеме, с другим набором элементов защиты диодов и другим сердечником дросселя. Железа в трансе хватает, если бы не хватало то диод бы сдох и никакие варисторы бы его не спасли, и сдох бы в момент отрыва электрода, у тебя варистор пыхнул во время горения дуги, и у меня они горели, красиво горели, проблема решаема, тебе никогда не построить мощный аппарат без знания РТ и ТКЗ, 90% неудачь это неправильная настройка, правильную без приборов не сделать.
Уважаемые гуру, кто как проверяет ферриты на пригодность? Я имею ввиду 10.5 витков я брал из рекомендуемых моточных, а оказалось лажа. Вот и интересует как не наколоться следующий раз? P.S. За возможно глупые вопросы не пинайте, мне ближе программинг микроконтроллеров нежели силовая электроника. Сообщение отредактировал dimon239 - 18.2.2014, 13:37 |
18.2.2014, 14:15
dimon239 я ваше мнение очень уважаю.
За рекордами гнаться не хочу. Просто на слабой сети все было ОК. Перевез агрегат на мощную сеть, уцепил амперметр, кусок железа, электрод 4мм и попробовал варить. При этом РТ по амперметру был где то около 200А, может 190А. В результате произошло то что произошло. Это всеголиш 2-й построенный мной резонансник. Вопросов естественно дохера. 180А меня вполне устраивает, и хочется чтобы аппарат работал надежно, и без симфоний. Так как прошлый мой аппарат работал отлично пока не погорел на все тойже мощной сети. P.S. dimon239 не обижайтесь, так уж получается что за неимением своего ума приходится спрашивать у вас. Сообщение отредактировал Dominys - 18.2.2014, 14:28 |
18.2.2014, 16:36
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 18.9.2011 Пользователь №: 24324 |
[quote name='Dominys' date='17.2.2014, 22:12' post='329184']
А как у этого силикона с токопровоностью и термостойкостью? Те силиконы что мне попадались имели в составе уксусную кислоту и соответственно очень хорошо проводили ток. IMHO эпоксидка со стеклотканью рулят. Ваша правда,пахнет и мой пентиласт уксусом,.Спасибо за предупреждение! |
18.2.2014, 16:58
dimon239, это было лирическое отступление.
Я так думаю что нужно ставить новый варистор. Баян резисторов в снабберы на диодах. (А то один резистор ошень греется). Частоту вниз и настраивать на макс рабочий ток на мощной сети. Мое мнение правильное или нет? Если правильное то до какого макс тока крутить частоту? Я имею ввиду, 150А, 160А, 170А и т.д. Как понять что уже все стоп, дальше лезть нельзя. |
18.2.2014, 19:14
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 11.2.2014 Пользователь №: 38139 |
Цитата Если правильное то до какого макс тока крутить частоту? Я имею ввиду, 150А, 160А, 170А и т.д. Как понять что уже все стоп, дальше лезть нельзя. Мене тоже цікавить це питання! |
19.2.2014, 7:56
dimon239, это было лирическое отступление. Привет, правильно, настраивать надо на хорошей сети, естественно нужно иметь надёжные снабберы, частотная настройка актуальная только для РМ62, для Е- ферритов нужна комбинированная настройка. Вот если бы у тебя было 4ЕБУКА, и ключи 4063Д, то можно было было сделать из него 200А-220А монстра, а то, что у тебя, то не более 180А на просадке 210В, запас лишним не будет. Защита: снабберы 10нан/1000В-1600В(к78-2)+20-30Ом(20Вт), емкость на выходе 0.4-0.5Мкф/1000В(баянК78-2), варисторы параллельно диодам 270В, 20-го диаметра, лучше синий Эпкос, а не жёлтый китаёз, аналогичные варисторы на 180В, параллельно вторичкам транса. И обязательный мониторинг ТКЗ, беспредельный ТКЗ это основная причина смерти диодов. Контроль ТКЗ это и есть основа проверки правильности настройки для Е -сердечников и тот предел выше которого не нало лезть по РТ, в твоём случае ТКЗ должен быть выше РТ на 70-80А, не более. Спрашивай, опыта в построении этой хрени навалом. Удачи!
Я так думаю что нужно ставить новый варистор. Баян резисторов в снабберы на диодах. (А то один резистор ошень греется). Частоту вниз и настраивать на макс рабочий ток на мощной сети. Мое мнение правильное или нет? Если правильное то до какого макс тока крутить частоту? Я имею ввиду, 150А, 160А, 170А и т.д. Как понять что уже все стоп, дальше лезть нельзя. Сообщение отредактировал dimon239 - 19.2.2014, 7:59 |
19.2.2014, 8:07
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 31.3.2010 Из: Чувашия, г.Новочебоксарск Пользователь №: 17738 |
Появился вопрос- а как убедиться,что ТКЗ не выше измеренного Гумеровым-Зуевым без амперметра? Многократный залип и КЗ сварочных проводов является подтверждением, что дроссель сделан правильно с точки зрения непревышения ТКЗ? У меня ключи ведь не вылетают на хорошей сети, ткз по Гумерову не более 240А. Снабберы диодов, а точнее резисторы 22 Ома 3Вт почти не греются на сдвоенных ферритах транса,на одиночном Е70 греются сильнее,но не критично,палец терпит. Почитал тему про ММА, там Юрий писал, что в свинорезах диоды и будут постоянно гореть.как их не защищай.
Сообщение отредактировал awf1234 - 19.2.2014, 8:11 |
19.2.2014, 8:47
там Юрий писал, что в свинорезах диоды и будут постоянно гореть.как их не защищай. Это бред, у меня более 20 резонансникоав работают на убой, и ни в одном ничего не БАХнуло, была неисправность по причине залёта 100 мм гвоздя в аппарат, гвоздь утащил диод, но то не схема виновата, а чел пользующий девайс. Не слушайте криворуких, это у них постоянно всё горит, и всегда Негуляев виноват или кто-то ещё, только не они. ТКЗ надо измерить, Гумеров-Зуев это лажа, не стоит верить этой лаже, оторвите раз дясять залипший электрод на полном токе, при выключенной защите от ТКЗ, если ебуки не сдохнут, значит всё супер, если нет, то нет. Удачи. |
19.2.2014, 9:07
dimon239 спасибо за советы! все учту.
Дроссель у меня на РМ62. Ключи кстати какраз таки IRGP4063D у меня стоят, причем на бериллии. Соответственно вопрос - есть ли смысл ставить еще два диода и выжать больше, или это тупая трата диодов? Сообщение отредактировал Dominys - 19.2.2014, 9:33 |
19.2.2014, 9:34
У меня собрано 3 свинореза, диоды пока еще не вылетали, но и на убой не работали еще. Отключать защиту от ТКЗ как-то не хочется раньше времени себя расстраивать. А так, залипы были много раз, но с защитой,т.е. через 2-3 секунды реле отщелкивалось. Непонятно только что значит криворукость? У меня сделано по материалам форума, инструкции Скифа, Ваших опытных данных (транс,дроссель). Диоды будут лететь? (2 ЕБУ 04, варисторы, резистор с конденсатором,емкость на выходе пока не ставил).
19.2.2014, 9:40
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
Соответственно вопрос - есть ли смысл ставить еще два диода и выжать больше, или это тупая трата диодов? А вам это надо ??? Вы что , собираетесь рельсы варить ??? Для дома и для себя хватает с лихвой 140 ампер!!! -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
19.2.2014, 9:42
Тут часто бьются над аппаратом что-бы добиться 200-220А, а меня интересно (вопрос без подвоха) Зачем нужно 200А, где их использовать?
19.2.2014, 9:44
Вопервых если у аппарата есть потенциал то почему бы его не использовать.
Во вторых если есть возможность то аппарат пойдет варить двутавры, но уже не дома. Вопрос покачто теоретический, если в данном аппарате это невозможно/бессмысленно то естественно я и пытаться не буду. Wlad&Mir например 300-й двутавр сварить в стык + усиливающие накладки. Сообщение отредактировал Dominys - 19.2.2014, 9:46 |
19.2.2014, 10:59
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 |
По поводу диодов:ЕВU-04 ранее тоже вылетали из-за снабберного конденсатора,сгорал по тихому при легком касании электродом детальки,причем по прибору кондер не вызывал подозрений.Поставил ЕВU-02,за неимением замены ,и НАШ нормальный кондерчик 78-2,уже четвертый год пошел - работает.Ни варисторов,ни сапрессоров не стоит,на выходе емкости нет.Дроссель Е-65 10вит.,транс 2Е65, 18/2х3,собирался еще по Негуляевской книжке,но позжее смотан по рекоммендациям Димона(за что ему благодарность!)варит и трогать больше что-либо не буду.ТАК ЧТО.......руки,крылья.....
19.2.2014, 11:22
Непонятно только что значит криворукость? Так это я не про Вас, это про тех кто говорит, что диоды будут гореть, это про их злые языки, не знаю зачем треплют, но только отпугивают и сбивают с намеченой цели нормальных людей, моя позиция более здравая, да у всех бывают ошибки и проблемы, но это ведь хобби, это всяко лучше чем пить, курить и наркоманить, ну БАХнул диод, ну чего переживать, поставил новый, понял свои ошибки и далее по жизни, ну всяко разно на пользу или я не прав? Вообще если железа в трансе хватает то никаих проблем с диодами не бует, я о 2Е65, 2Е70 и 1Е70+РМ, а вот ёмкостину на выход поставить лишним не будет, с ней вроде даже варит как-то лучше. dimon239 спасибо за советы! все учту. Настрой РТ 180А на хорошей сети и не лезь выше, тебе этого хватит, захочешь 220А, строй уже новый аппарат или сделай на этом второй диапазон по току, тогда ты сможешь на паре диодов и полтиниках варить в диапазоне 120-240Вольт без какого либо ущерба аппарату. Ну ессесно на просадке 120В только тройкой.
Дроссель у меня на РМ62. Ключи кстати какраз таки IRGP4063D у меня стоят, причем на бериллии. Соответственно вопрос - есть ли смысл ставить еще два диода и выжать больше, или это тупая трата диодов? Сообщение отредактировал dimon239 - 19.2.2014, 11:23 |
19.2.2014, 14:18
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 5.8.2011 Из: Россия, Новокузнецк Пользователь №: 23847 |
По поводу диодов:ЕВU-04 ранее тоже вылетали из-за снабберного конденсатора,сгорал по тихому при легком касании электродом детальки,причем по прибору кондер не вызывал подозрений.Поставил ЕВU-02,за неимением замены ,и НАШ нормальный кондерчик 78-2,уже четвертый год пошел - работает.Ни варисторов,ни сапрессоров не стоит,на выходе емкости нет.Дроссель Е-65 10вит.,транс 2Е65, 18/2х3,собирался еще по Негуляевской книжке,но позжее смотан по рекоммендациям Димона(за что ему благодарность!)варит и трогать больше что-либо не буду.ТАК ЧТО.......руки,крылья..... У меня диоды тоже вылетали, транс и дроссель были намотаны на Е70, других ферритов не было, дроссель перемотал на Е65, все устаканилось, работает с 2010 года. |
19.2.2014, 16:20
Так это я не про Вас, это про тех кто говорит, что диоды будут гореть, это про их злые языки, не знаю зачем треплют, но только отпугивают и сбивают с намеченой цели нормальных людей, моя позиция более здравая, да у всех бывают ошибки и проблемы, но это ведь хобби, это всяко лучше чем пить, курить и наркоманить, ну БАХнул диод, ну чего переживать, поставил новый, понял свои ошибки и далее по жизни, ну всяко разно на пользу или я не прав? Вообще если железа в трансе хватает то никаих проблем с диодами не бует, я о 2Е65, 2Е70 и 1Е70+РМ, а вот ёмкостину на выход поставить лишним не будет, с ней вроде даже варит как-то лучше. Димон239 ,все понятно. С Вами согласен. Емкостину на выход поставлю. Читаю вот ветку ММА и Бармалейника, начитаешься аж страшно становится. Криворуким себя не считаю,но 4 транзистора спалил - первый раз при намотке ТГР не скруглил грани кольца,естественно пробило под рабочим напряженим, а второй перегрел транзисторы на комповых радиаторах без обдува. Но с диодами (тьфу-тьфу) проблем не было пока. На ошибках учатся Сообщение отредактировал awf1234 - 19.2.2014, 16:29 |
20.2.2014, 11:38
Димон239 ,все понятно. С Вами согласен. Емкостину на выход поставлю. Читаю вот ветку ММА и Бармалейника, начитаешься аж страшно становится. Криворуким себя не считаю,но 4 транзистора спалил - первый раз при намотке ТГР не скруглил грани кольца,естественно пробило под рабочим напряженим, а второй перегрел транзисторы на комповых радиаторах без обдува. Но с диодами (тьфу-тьфу) проблем не было пока. На ошибках учатся Не ошибается только тот кто ничего не делает, а тот, кто ничего не делает, тот сидит ни с чем. О, сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух, И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг........ |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 2:00 |
