677 страниц V  « < 637 638 639 640 641 > »
Dominys
сообщение 13.2.2014, 23:05
Сообщение #12761
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 17933
с3ж. Транс ETD29, зазор 0.4мм в центральном керне.
Первичка 39 витков.
Обмотка смещения 6 витков.
Выходная обмотка 7+4 витка.
Выходные напряжения +24V и +15V.
Частота преобразования 66кГц.
Если надо - скину плату и схему.
dimon239
сообщение 14.2.2014, 12:33
Сообщение #12762
Пользователь №: 16029
Цитата(Dominys @ 13.2.2014, 10:03) *
Запустил свой аппарат. Все работает отлично.
Покачто настроил по методу електрод в держак и варить.
Возник вопрос. Как выжать из аппарата по максимуму? Сколько слоев скотча в дроссель ложить?
А то встречал варианты как 3 слоя так и 5 слоев.
Какое соотношение РТ/ТКЗ на данный момент?
Dominys
сообщение 14.2.2014, 13:34
Сообщение #12763
Вот с этим проблема померить.
Думаю параллельно амперметру пленку повесить гдето на 0.1
А то сейчас показания амперметра гуляют шо ппц, настраиваю на электрод, балласта к сожалению нету.
Сообщение отредактировал Dominys - 14.2.2014, 13:43
dimon239
сообщение 14.2.2014, 13:46
Сообщение #12764
Четвёрка варит,режет или мажет металл толщиной 5мм?
Dominys
сообщение 14.2.2014, 16:25
Сообщение #12765
Четверка варит. Но сеть очень дохлая. Реально нормально варит и режет тройка.
Пробовал резать четверкой. Залепить єлектрод не смог, но и резать тоже не режет.
Попробую настроить на нормальной сети. А то у меня возможны просадки до 160V.
Сообщение отредактировал Dominys - 14.2.2014, 16:26
awf1234
сообщение 15.2.2014, 19:11
Сообщение #12766
Из: Чувашия, г.Новочебоксарск
Пользователь №: 17738
Сегодня испытал 3-й резонансник, дроссель на Е65 10витков,зазор около 0,3мм, 114мкгн, транс 2Е65 14/3. Частота резонанса при настройке была около 29кГц на скрепке-нихроме при 12 вольт силы, при настройке скрутил вниз на 1-2 кгц. Варит изумительно,дуга устойчивая, мягкая, ругулировка тока приятная-чуть убавил и брызг почти нет. Но, на 5-м электроде 3-ке бахнули 2 транзюка IRG4PH50UD, в конце 5-го электрода. Радиаторы от компа горячие, обдува никакого не было- испытания -)). Транзисторы мало того что с большим падением на них,соответсвенно и их нагрев, так я еще попробовал их закрепить через оксид алюминия для корпусов ТО-220 (они меньше по размеру чем требуется для ТО-247). Думал прокатит - не прокатило. С транзисторами сдохли затворные стабилитроны и один затворный резистор. Заменил -все пашет. Прокладки поставил слюду 3 шт. по 0,05 мм. На радиаторе стоял термовыключатель на 70 градусов,видимо он нагреться не успел и не сработал, транзисторы из-за большого получившегося теплового сопротивления грелись быстрее. Дроссель по Гумерову, на Iкз примерно 240А. Много раз залеплял электрод, защита работала нормально.
Jorg63
сообщение 15.2.2014, 19:42
Сообщение #12767
Пользователь №: 18073
Если бы термодатчик стоял практич рядом с ключиком то такого бы не было.Применяю в последнее время термореле серии KSD-9700 в керамич корпусе(в поиске поищите его) С данными датчиками профукать перегрев ну очень проблематично! Для ключей температура датчика не более 75 градусов,для ЕБЕней не более 85 градусов.данный датчик очень удобно установить практически на ключи или между ключами,если они расположены рядом..Часто встречаю по форуму картинки компанова и датчики очень часто ставят ну очень далеко от силового элемента. даже если датчик на невысокую температура сработки а расположен хрен знает где ,толку от него мало. Если основание радиатора где крепиться ключик милиметров 8-10 толщиной а термодатчик расположен сантиметра 3-4 от ключа или ЕБЕня ,разница температуры в точке прижима и местом крепежа датчика может достигать более 20 градусов. а если ключики стоят через изолирующую прокладку,то разница может быть еще выше.
Кстати для дополнительного отвода тепла с ключиков или диодов можно прижимать их через алюминевый уголок.да и прижим более равномерен чем болтом будет.Я использую 20*20. .при замере пирометром у основания ключика температура уменьшаеться на 5-7 градусов,хоть мелочь но приятно.особеноо эфективно если ключик через прокладку стоит на теплоотводе. можно и медной пластиной прижать.намного лучше думаю будет эффект.
вот и делайте выводы эффетивности вашего термодатчика.
также повышенный нагрев ключей будет от недостаточной амплитуды импульса на затворе. должен быть размах импульса в районе 13-15 вольт.поэтому оптимально мотать ТГР из расчета что будет работать при 15 вольтах. стабилитроны тоже на 16 вольт ставить
Сообщение отредактировал Jorg63 - 16.2.2014, 12:48
awf1234
сообщение 15.2.2014, 21:39
Сообщение #12768
Спасибо за подсказку датчика. Стабилитроны были на 12 вольт,мне известно,что полное открытие ижбт и полевика при максимальном затворном напряжении. ТГР намотан на кольце 32мм по 35 витков. Стабилитроны временно поставил на 20 вольт,знаю что это предельное напряжение,но что есть.
с3ж
сообщение 16.2.2014, 18:36
Сообщение #12769
Пользователь №: 38139
Почитавши ваш форум, аж самому захотілося зробити інвертор, як я казав почав з БЖ. Правда щось пока не виходить - то трансформатор лень мотати, то плату лень малювати, короче бачу прийдеться взяти БЖ (блок живлення) від сканера. І щоб відволіктись від делеми що виникла вирішив намотати ТГР, вийшло близько 25 витків. Напевно треба було сплести їх може б влізло більше витків. А так вийшло ось так.
Сообщение отредактировал с3ж - 16.2.2014, 18:36
Dominys
сообщение 16.2.2014, 21:31
Сообщение #12770
с3ж, лень в нашем деле очень тормозящая штука.
А вот акуратность нужна. ТГР кстати красивый, только межслойная изоляция никчему, провод то изолированный.
Готовый БП очень правильный выбор, но у меня готовый не влазил по конструктиву, поэтому пришлось делать свой БП.
K_L
сообщение 16.2.2014, 21:49
Сообщение #12771
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
якщо лінь мотати транс то просто купіть готовий, наприклад той що використав я
nikita@.ru
сообщение 17.2.2014, 9:52
Сообщение #12772
Пользователь №: 24324
Скажите друзья,для удобства хочу пропитать первичку силового транса и дросселя силиконовым герметиком(пентиласт) не вылезет ли при этом какая нибудь нежданность? ...на сколько это жизнеспособно?
Dominys
сообщение 17.2.2014, 21:12
Сообщение #12773
А как у этого силикона с токопровоностью и термостойкостью?
Те силиконы что мне попадались имели в составе уксусную кислоту и соответственно очень хорошо проводили ток.
IMHO эпоксидка со стеклотканью рулят.
Нужен совет гуру. Запустил резонансер. Все вроде ОК.
На слабой сети гдето 210V снабберные резисторы на диодах греются, варисторы холодные. Варил троечкой все какбы ОК, только снабберные резисторы греются кипяток.
Перевез аппарат на хорошую сеть, гдето 239V.
Попробовал варить 4-й. Электрод аж подпрыгивает, дуга гудит, ток гдето под 200А.
Секунд через 20 сгорел варистор на одном из диодов. Причем сгорел со свето-звуковыми эффектами, аж пожалел что у меня огнетуша небыло.
Когда дым на поле боя улегся выяснилось что от варистора остались только угли, причем диод выжыл.
Повторно включил аппарат. Все живое. Очень сильно греются резисторы в снабберах, через пару минут кипяток.
Собственно вопрос - что с этим делать? Почему только один варистор бздыкнул? Второму хоть бы что.
Фото добавил.
Сообщение отредактировал Dominys - 17.2.2014, 21:14
Jorg63
сообщение 17.2.2014, 21:50
Сообщение #12774
такие проблемы по причине транса,работает вблизи насыщения. или витки первички не соответствуют или качество феррита. виточек поверх вторички первичной обмотки накиньте и будете спать спокойно. настраивать ничего не надо,только правильно включите этот виток.
Да и шпильки бы железные убрал стягтвающие транс.не видно дросселя,может тоже так стянут
Сообщение отредактировал Jorg63 - 17.2.2014, 21:58
Dominys
сообщение 17.2.2014, 22:02
Сообщение #12775
Странно, транс всетаки 2Е70. Первичка 10.5, ферриты EPCOS.
Jorg63
сообщение 17.2.2014, 22:15
Сообщение #12776
Может и странно но выбросы 100 пудов в цепь Ебеней лезут с первичной цепи транса в момент разрыва или поджига дуги.повезло что отделались варистором только. второго такого шанса может и не быть,будет посерьезней. А то что проблемы начались при повышенной сети это следствие насыщения феррита транца,хоть Эпкос но с витками что то так первичка.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 17.2.2014, 22:26
Dominys
сообщение 17.2.2014, 22:30
Сообщение #12777
Факово. Придется делать другой транс. Этот уже залит эпоксидкой намертво.
Jorg63
сообщение 17.2.2014, 22:35
Сообщение #12778
Не вижу проблемы!!!!!! разогреваешь в духовке транс до градусов 120.эпоксидка размягчиться и свободно разберешь транс.изоляции обмоточных проводов нефига не сделаеться.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 17.2.2014, 22:39
Dominys
сообщение 17.2.2014, 22:40
Сообщение #12779
Попробую. Но смола качественная, и выдержанная уже несколько месяцев. Еще и плюс стеклоткань. Хз или поддастся.
Jorg63
сообщение 17.2.2014, 22:44
Сообщение #12780
на температуру размягчения качество смолы не влияет. рагреваеешь до примерно указанной температуры духовку.чтобы не воняла в любую посуду закрытую можешь положить транс. минут 15 выдерживаешь при этой температуре и твой транс поддастся как миленьки.только не обожгись.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 17.2.2014, 22:49
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2025, 23:35
