677 страниц V  « < 635 636 637 638 639 > »
awf1234
сообщение 26.1.2014, 10:15
Сообщение #12721
Из: Чувашия, г.Новочебоксарск
Пользователь №: 17738
Сколько витков намотать поверх в противофазе? 2? или проще первичку сверху новую намотать 16 витков?
kleverbig
сообщение 26.1.2014, 13:58
Сообщение #12722
Из: UA
Пользователь №: 25809
Зачем новую мотать(а влезет?)?Мотани для начала два как подсказали,проверь,и будешь видеть надо еще или нет.
awf1234
сообщение 26.1.2014, 14:59
Сообщение #12723
Все понял, новая первичка поверх не влезет,как оказалось. Сейчас домотал сверху,не разбирая ничего даже тот же обмоточный провод 1,85 мм в диаметре,но просунул его в ПВХ трубку по диаметру,просовывая провод в щели между втоичкой и сердечником. Удалось впихнуть 1,5 витка. Подсоединил вначале,как оказалось последовательно с первичкой, эектрод не зажигался даже,потом включил встречно в противофазе (где начало и конец у первички мне не было видно,все под вторичкой,закрыто щеками каркаса и залито смолой. Помогло,стало варить нормально, дуга не тухнет вообще ни на 2-ке ни на 3-ке,спалил 4 3-ки и 4 2-ки,варит нормально в общем,попробовал поочередно с 2-х фаз варить,там где 225 вольт было,затем 216вольт.Везде все варит одинаково.Сетевой шнур заменил на 2,5кв.мм. каждая жила с мощной вилкой. После 8ми сожженых электродов заметил,что сердечник транса стал греться чуть чуть сильнее. Сердечник дросселя то был чуть теплый. Сейчас мотаю 2-й транс на 2 Е65. 14 витков первички нормально? или 14,5 или 13,5? В таблице от Димона эти данные есть, но я уже не помню свой зазор в дросселе на Е65. Кажется суммарно 0,3мм.
dimon239
сообщение 26.1.2014, 15:26
Сообщение #12724
Пользователь №: 16029
Мотай 2Е65 14/3+3, ставь зазор в дросселе 3-4 скотча и будет тебе счастье, а транс 18/3+3 выкинь, говно не варит!
awf1234
сообщение 26.1.2014, 16:16
Сообщение #12725
Димон,спасибо!Так и мотаю, заканчиваю уже, слой вторички намотал (2х3 в 3 провода 1,85мм),промазал эпоксидкой,как схватится (час через 1,5-2 обычно твердый у меня) положу пару слоев лакоткани и еще слой вторички намотаю. Ничуть не сложно, витков мало,усе мотается руками,провод не сильно жесткий, но и не толстый. Зазор в дросселе около 0,2-0,3мм где-то,не помню точно,в качестве прокладок использовал расслоенный стеклотекстолит.Зазор подбирался по Гумерову_зуеву, вродебы все нормально- и варит нормально, и КЗ отрабатывает нормально,ничего не горит,кроме дуги.Попробовал в конце испытаний 2-кой варить и точно побобрать ток - удивился,спалил пол электрода и ни одной капли брызг не было,такого никогда не видел еще.
Сообщение отредактировал awf1234 - 26.1.2014, 16:22
dimon239
сообщение 27.1.2014, 13:23
Сообщение #12726
18/3+3 хорошо варит на крепкой сети и хорошим электродом типа АНО или синего МР, да и то только толстый металл, а ты попробуй например тройкой УОНИ сварить металл толщиной 3мм, дуга гореть не будет, добавишь ток, дуга загорит, но варить не получится, резак будет, то есть ток-то есть, но рабочей дуги нет или попробуй сварить червёркой металл толщиной 1.5мм, тоже не получится, тогда нах. строить такой аппарат!?
awf1234
сообщение 27.1.2014, 19:59
Сообщение #12727
Ну к 18 виткам я добавил почти 2 в противофазе, ощутимо лучше вчера стало,варил и 2-кой нормально,как я писал без брызг вообще,только легкий шорох и 3-кой,дуга нигде не тухла. Но, конечно, согласен,что с такими данными варить будет на нормальной или крепкой сети, не каждый металл и не каждым электродом,судя по материалам форума в том числе. Сейчас уже полностью закончил транс на 2-х Е65 14/3/3, у каждого провода полуобмотки вторички измерил индуктивность, чтобы обезопасить от разных витков (в случае ошибки,например, можно 2 намотать вместо 3-х, индуктивность 3-х витковых обмоток каждого провода от 82 до 103 мкГн при разомкнутой первичке,каждый слой промазан эпоксидкой и заизодирован 4-мя слоями лакошелка, выводы зачищены,залужены и оконцованы самодельными наконечниками из медной трубки, осталось стянуть через гетинаксовые пластины шпильками.
В общем-то этот 2-й аппарат и делал для хорошей сети и хороших электродов, больше из-за любопытства,проверить так сказать опыт товарищей. Первый аппарат на 2Е70 11/2,5/2,5, дуга кончно сним мощнее и длиннее.
Dominys
сообщение 28.1.2014, 10:31
Сообщение #12728
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 17933
Возникла проблема при сборке резонансера. Подал половину силы (110 В).
Все запустилось, все ОК. Вот только резонансная частота гдето около 10кГц (меньше сделать не хватает регулировки).
Полную силу еще не подавал.
Вопрос почему такая низкая резонансная частота может быть?
Wlad&Mir
сообщение 28.1.2014, 11:54
Сообщение #12729
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 23258
А может это не резонансная чистота? Может это гармоника? и почему надо делать меньше? Резонансная частота должна быть около 30 кГц.
Dominys
сообщение 28.1.2014, 12:07
Сообщение #12730
Может и гармоника. Начал с 30кГц. Кручу в обе стороны. При уменьшении частоты амплитуда растет.
awf1234
сообщение 28.1.2014, 15:16
Сообщение #12731
Традиционный уже здесь вопрос - параметры дросселя и резонансной емкости?
Dominys
сообщение 29.1.2014, 0:44
Сообщение #12732
Дроссель РМ62 8.5 витков
Транс 2Е70, первичка 10.5 витков, вторичка 2х2.5
Резонансная емкость 4шт. паралельно-последовательно WIMA 0.22мкФ
awf1234
сообщение 29.1.2014, 6:37
Сообщение #12733
Если зазор в дросселе как в рекомендациях Димона -здесь много написано про эти рекомендации, то резонанс должен быть выше, где-то ошибка. Как меряете? Нагрузку (например,скрепку) на выход вешаете? Дроссель и транс отличные.
qaki
сообщение 29.1.2014, 9:02
Сообщение #12734
Пользователь №: 10507
Без скрепки или нагрузки 0.12-0.15 Ом, имитирующей статическое сопротивление дуги, резонирует индуктивность первичной обмотки транса. Частота резонанса при этом низкая, где-то около 5 кГц. При наличии скрепки или низкоомной нагрузки резонирует дроссель, то есть то, на чем стоит свинорез. Частота резонанса при этом около 30 кГц.
Dominys
сообщение 29.1.2014, 9:28
Сообщение #12735
Вотето я протупил. Я ж без нагрузки искал резонанс.
Буду грузить.
Подачу полной силы пепелац пережил успешно. Ничего не трещит, не свистит. Ключи молотят как положено.
awf1234
сообщение 30.1.2014, 20:52
Сообщение #12736
А никто не пробовал в качестве сердечника дросселя использовать ETD59 EPCOS? По сечению должен подойти, насытиться тоже. Может будет разница в лучшую сторону по сравнению с Е65? PM62/49 нигде не найти,наверное уже.
RadioГубитель
сообщение 30.1.2014, 21:05
Сообщение #12737
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Я пробовал. Пашет нормально. 10 витков. Только регулировка ЧИМом вниз от резонанса. ШИМ не смог заставить нормально отрабатывать. Гдде-то на здесь даже фотосы кидал.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 30.1.2014, 21:06
awf1234
сообщение 30.1.2014, 21:15
Сообщение #12738
Шим то не нужен. А как поведение дуги? С Е65 сравнивали? есть ли смысл делать дросслеь на ETD?
RadioГубитель
сообщение 30.1.2014, 21:21
Сообщение #12739
Из: Москва
Я на Е65 не делал. С РМ62 небольшая разница. Но на РМ дуга мяххше, мож плацебо, я не знаю
runaway
сообщение 31.1.2014, 9:11
Сообщение #12740
Из: Чернигов
Пользователь №: 23515
Тем, кто проживает в Украине: у Артёма Терейковского на ferrite.com.ua в настоящее время есть в наличии сердечники конфигурации РМ 62/49 двух производителей: Ferrocube и Hengchuang Magnet. Материалы середечников, соответственно, 3С94 и Н90. Сердечников Epkos PM62/49 нет и больше не будет - по информации продавца.
Я уже поднимал этот вопрос здесь, и мне отвечали, но поиск по форуму самым хамским образом глючит (не пускает), а ответ я себе не записал, и поэтому вынужден повторить вопрос: какой из этих двух сердечников больше подходит для применения в резонансере? Или без разницы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2025, 2:02
