677 страниц V  « < 625 626 627 628 629 > »
petrov2011
сообщение 3.12.2013, 3:44
Сообщение #12521
Из: Tomsk
Пользователь №: 22479
Я мотаю, в одной чашке 5 вит. в другой 4,5вит. в одну сторону.Пробовал в разные не какой разницы нет.Рабочая частота 38-43 кГц.Зазор по краю один скотч а внутри свой имеется.С 2011г.собрано 8 "Свинорезов" с дросселями на Ч-48, работают отлично.Один был собран на PM62, разницы я практически не увидел.На крайние чашки надо обязательно приклеить кружочки из стеклопластика, иначе при стягивание феррит лопается.
Сообщение отредактировал petrov2011 - 3.12.2013, 7:46
Дима 1979
сообщение 3.12.2013, 8:55
Сообщение #12522
Из: Казань
Пользователь №: 36746
Цитата(dimon239 @ 2.12.2013, 19:02) *
Не работает, мало видимо ещё сообщений, был у меня источник дешёвых оригинальных РМ-ов, но вероятно наверно иссяк их запас, в выходные выясню, отпишу, а ты в каком регионе живёшь?
Привет тезка. Живу в Казани. Для информации почта есть: blin_pochemu@pisem.net
Цитата(DJPashA @ 2.12.2013, 23:55) *
Ну наконец-то и у меня заработало. На соплях конечно, на перемычках кое где, но работает. У меня это был долгий путь - то то не работало, блин, то это, не везло на каждом шагу. К счастью неудачи ограничивались неработоспособностью узлов, а не бахами(ни одного не слыхал). Сейчас к сожалению нет возможности застрять в гараже с настройкой. А так прямо в жилой комнате отдельной кооперативной квартиры, тупо 3 скотча в зазор и частота где-то примерно 30 icon_smile.gif , и вперёд - 65А(на глазок кажется что больше). Варит круто, уже ясно что лучше китайского хлама, с отрывом. Огромное спасибо всем кто вложил в это дело и в этот форум душу, силы и время с финансами(было что почитать да поднабраться). Отдельно Скифу за инструкцию (ваще бестселлер) ну и конечно Димону что откликнулся, подсказал и снабдил icon_smile.gif . Осталось удалить перемычки и воткнуть всё в корпус(уже обдумано), и позже, как тока возможность будет, настроить.(Хотя тройкой он и сейчас любую тОлщу спокойно). Всем удачи !
Прикольно. Молодец. Только иногда бывает что на табуретке все работает, а когда начинаешь красоту наводить и в корпус толкать то вылезают всякие ненужные писки, возбуды. Поэтому в спичечный коробок не стоит пытаться уместить.
petrov2011
сообщение 3.12.2013, 9:22
Сообщение #12523
Из: Tomsk
Это один из"Свинорезов"с дросселем на Ч48.
DJPashA
сообщение 3.12.2013, 9:42
Сообщение #12524
Из: Саранск, Россия
Пользователь №: 23119
[quote name
[/quote]
В спичечный коробок то зачем. Корпус комповый, ещё старый АТ-шный. Его подрезать где надо и всё. Приятно - там металл конкретный, не фольга что сейчас. А так я с ним уж наигрался, ПУ на дроссель конечно не наизоленчивал, но в целом он не особо шумящий получился, как не крути его, осциллы все норме, звуков - нагревов нет. Но он ещё и не настроен толком. Прикольно что транс мурзится на щуп 1/10 к рез кондёру icon_confused.gif ... тыч хоть отвёрткой - ни чего, вешаю 1/10 ещё только одну клешню как звук "мурзящийся" из транса. На экране осц-фа при этом ни чего такого??.
dimon239
сообщение 3.12.2013, 10:59
Сообщение #12525
Пользователь №: 16029
Привет, поздравляю таки с успешным испытанием девайса, БУ мне нравится, у меня такой на первом печном был, только в два раза больше и вообще корявый, но работает нормально. Транс только у тебя какой-то опасный, зачем первичку протащил через вторичку? Можно же было вывести через каркас, тем более каркас такой конкретный, а так вообще неплохо, на мой взгляд надо переменник на БУ заменить на нормальный и кондёры на снабберах тоже поменять на К78-2 или им подобные, у этих виводы стальные, до красна будут нагреваться в работе, ну и не забуть довести зазор до пяти скотчей, иначе нужного эффекта не држдёшся. Удачи коллега!
Цитата(Дима 1979 @ 3.12.2013, 8:55) *
Живу в Казани.
Очень даже неплохо, от тебя до меня всего 300 км, отпишу после выходных.
Сообщение отредактировал dimon239 - 3.12.2013, 10:55
DJPashA
сообщение 3.12.2013, 12:12
Сообщение #12526
Из: Саранск, Россия
Дим, тебе ещё раз спасибо. На счёт снабберов даже не знай, кондёры на вид, конечно, не внушают, но это CBB81, и видно что качественные да и не совсем дешёвые. Транс - эт конечно отдельно. Перематывал 3 раза, провод 2.5мм, с изоляцией не лезет вообще, даже с не толстой ниткой. Провод ну ни как не мог уложить - в 2-х пассатижах проточил на концах канавки и ими конкретно гнул. После последней намотки руки неделю болелиicon_smile.gif. А про просунуть уже тупо упустил(после мучений). В результате мотал 1-чку виток к витку, а на изгибах и местах касаний изолировал полосками пресшпана(ну ни как больше - не лезет и всё). Из-за этих выводов и среднего вторички, вторичка кажется как будто вообще намотана в навал icon_smile.gif . Но фактически он весь пролачен, произолирован полиамидом, а выводы 1-чки до самой глубины в толстой термоусадке - бум надеятьсяicon_smile.gif. В следущем аппарате всё учтём. Во всяком случае провод точно 2.24 и сверлить каркас. Переменник конечно будет другой - этот без крепежа и вообще со средним положением icon_smile.gif, какой был. Там и вход надо доработать - сначала думал делать по другому и сейчас там деталей лишних ... атавизм короче, всё обрежется, а реле вон висит на перемычках. Вобщем есть чем заняться, жизнь продолжается icon_smile.gif
Сообщение отредактировал DJPashA - 3.12.2013, 12:50
qaki
сообщение 8.12.2013, 6:43
Сообщение #12527
Пользователь №: 10507
Цитата(petrov2011 @ 2.12.2013, 14:53) *
Альтернативная замена PM62 это, взять два комплекта Ч48 получается ОТЛИЧНЫЙ дроссель
Это объясняется довольно просто. Оба конструктива имеют участки с переменным сечением магнитопровода (дно и крышка). Благодаря этому кривая намагничивания получает более протяженный интервал плавного перехода в состояние насыщения. Эффективная длина магнитопровода как бы уменьшается по мере роста тока. Соответственно как бы увеличивается воздушный зазор. В этот растянутый участок плавного перехода уже без проблем укладываются как собственные потребности топологии "свинорез", так и возможные ошибки настройки. Вариант с парой сердечников, имеющих противоположное направление намотки, еще хорош тем, что в этом случае сильно ослабляются взаимные связи между трансформатором и дросселем.
runaway
сообщение 8.12.2013, 10:27
Сообщение #12528
Из: Чернигов
Пользователь №: 23515
Вот в этом месте
http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.p...duct&cid=75
у меня прямо-таки глаза разбежались, куда смотреть. Одних полипропиленовых - с пяток производителей наберётся, наверное...
Но це тiльки для укра#нськiх хлопцiв. ))
Сообщение отредактировал runaway - 8.12.2013, 10:28
DJPashA
сообщение 8.12.2013, 15:24
Сообщение #12529
Из: Саранск, Россия
Цитата(runaway @ 8.12.2013, 10:27) *
Вот в этом месте
Т.е те не пойдут? Вроде сразу ни чего не бахнуло :-?
K_L
сообщение 8.12.2013, 16:18
Сообщение #12530
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(gyrator @ 8.12.2013, 13:41) *
Ага, а ежели зазор на керне чашки делать клинообразным, а не плюцким, то посрейством операсии врашчения чашек относительно друХ-друХа, можно лехко менять индухтивность. Правда, для эвтого должны иметь место хибкие выводы обмотовки, дабы оне могли свободно двигаццо в в соотв. пазах чашкофф при врашчении оных. Опять же, V-gap зело полезен и в народнолюбимых Ш-ашках.
Удивляюсь , как крутые прахтики-резонансноваятели до сих пор не юзают это очевидное решение?
Видимо, им прошче гемороиццо с "доставанием" буржуйских сердешников с переменным сечением, нежели приточить то, што имееццо в наличии.
Кстати, пмсм, мона оставить зазор плюцким, а "склинообразить" роги Ш-ашке, шоб получить тот же эффект, что и с буржуйскими RM-ками.
Гиратор, что у Вас за прикол искажать язык тяжело написать нормально?
runaway
сообщение 8.12.2013, 22:48
Сообщение #12531
Из: Чернигов
Цитата(DJPashA @ 8.12.2013, 16:24) *
Да я ж не знаю! )) Пока сам только детальки собрал да моточные намотал. Вот уже третий год пошёл, как тружусь! ))
Погугли тип диэлектрика своих плёночных конденсаторов. Полипропилен хорош тем, что в нём малые потери электричества происходят, т.е. на нём меньше выделяется тепла (должен пойти). Полиэстер - пишут, что на порядок (в 10 раз) потери выше. Т.е. будут больше греться = могут не пройти.
Я сам так и не смог найти СВВ-81 нужных номиналов. Советских и подавно. Зато есть вимовские МКР. Раз в пять дороже тех же HITANO, но на фоне суммарных расходов, разница эта смотрится сущей фигнёй. HITANO, кстати, вроде смотрится неплохой конторой. Нормальные, весьма подробные пдф-ки, да и сами ихние плёночные кондюры (например 1мкФ х 630В), что приходилось ставить, вот уже ряд лет работают без нареканий. Не в инверторах, понятно, но в тяжёлых температурных условиях.
Попытка максимально спрямить цепи входного фильтра питания. 470,0 х 400 В паяются ногами навстречу друг дружке, на пластинку фольгированного стеклотекстолита, планарно (типа как в некоторые разъёмы между рядами выводов плотно вставляют торец фольготекстолита, и планарно припаивают выводы разъёма с двух его сторон, к вытравленным контактным площадкам = очень элегантно и прочно). Между банками есть возможность воткнуть два-три плёночных. Т.е. дороги питалова вдоль многобаночного фильтра получаются сугубо = прямые = две шины...
Сообщение отредактировал runaway - 8.12.2013, 22:53
DJPashA
сообщение 8.12.2013, 23:24
Сообщение #12532
Из: Саранск, Россия
Ну я тоже на 3-й год собрал "на столе".
По кондёру - Поиск выдает мол этот полипропиленовый.
Сообщение отредактировал DJPashA - 8.12.2013, 23:24
runaway
сообщение 9.12.2013, 13:18
Сообщение #12533
Из: Чернигов
Цитата(runaway @ 8.12.2013, 23:48) *
Да я ж не знаю!
Гуголь рулит; инфа по конденсаторным диэлектрическим плёнкам: http://en.wikipedia.org/wiki/Film_capacito...film_capacitors
В кондюрах с обозначением на борту CBB81 используется плёнка типа PPS, т.е. на химъязыке её фамилие будет "полифенилен-сульфид". В кондюрах с буковами PPN (HITANO, например) используется плёнка РР, или по-химски "полипропилен".
Отличие этих двух субстанций состоит в том, что удельная ёмкость (скоко высоковольтных нан можно впихнуть в единицу объёма конструктива) у кондюров с полифенилен-сульфидной плёнкой внутри примерно втрое выше, чем у кондюров с полипропиленовой плёнкой. Т.е. нам, простым людям, это грозит тем, что два одинаких по лепестричеству кондюра, будут однако втрое неодинакими по объёму. Т.е. это сравнение получается не в пользу РР. ОДНАКО, потери ("тангенс угла", "тепловыделение") у этих двух диэлектриков находятся в одном диапазоне, но у РР этот диапазон более узок, причём в лучшую сторону, чем у PPS. Постоянная времени (показывает качество изоляции - за какое кол-во времени кондюр разряжается от такого-то до такого-то напряжения) у РР тоже в десять раз лучше, чем у PPS... Последнее нам не важно, но всё равно приятно.
Это я выразил великими и могучими словами те численные сведения, которые почерпнул из сводной таблички по ссылке выше.
Skif
сообщение 9.12.2013, 23:03
Сообщение #12534
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Попытка максимально спрямить цепи входного фильтра питания. 470,0 х 400 В паяются ногами навстречу друг дружке, на пластинку фольгированного стеклотекстолита, планарно ..... Т.е. дороги питалова вдоль многобаночного фильтра получаются сугубо = прямые = две шины...
Делал я такое. Кажись даже фотосы где то на просторах форума болтаются, вот только крепить эту соплю очень неудобно, да и спаивать. От этого конструктива отказался очень быстро в пользу такого:
съем с супрессора. Это заготовка неусиленная, поэтому про малое сечение дорог писать не надо
Runaway, я бы вам советовал при проектировании отталкиваться в равной степени от удобства крепежа и прокладки силовых трасс. Получить вы компактную модель - получите, только потом гемора с креплением будет - ну его нафик. Хотя если отталкиваться от наплевания на крепежи и тотальным заливанием термосоплями, как несущей эластичной монолитной конструкцией - почему нет? Еще например никто не делал. Термосоплей правда много надо, но зато такой конструктив будет и под водой работать. Главное радиаторы не заливать
Гиратор таки прогрессирует с словоизвращенчестве, что теперь даже на старославянский не похоже, какой-то синтетический ужас. Скоро чтоб понять, гираторово-человеческий разговорник нужон будет ))
выводы с чашки можно сделать только с одной половинки, там объем позволяет разместить возврат провода и не нужна будет никакая "хлипкость проводов". С таким рассуждением у Е65 можно и один керн отломать, чего уж там...Тоже получим переменное сечение магнитопровода. А еще лучше его отхерячить у Е70. Там сечение у рога поболее)))) не сочтите за руководство к действию.
О! А вот еще одна дурная мысль. А Если мы соорудим П-образную нашлепку на транс сверху (к примеру из Е70 с отбитым рогом) То получим автоматическое ограничение тока на ХХ. И не надо тогда мотать дофига витков первички на дохлых сердечниках. А поскольку сечение получившегося дросселя на втором этаже уже переменное, ибо рога разные, то получаем еще и преимущества дросселя с переменным магнитным сечением.
Или нет, не так. Мотаем на чем попало дроссель и на чем попало транс, затем с выхода транса берем напругу и подаем ее на обмотку подмагничивания дросселя. Тогда на ХХ ограничивается автоматом ток, и насыщение дросселя затягиваем, получаем все преимущества! или не получаем...)))) icon_biggrin.gif
Гиратор, прокоментируйте, поржем вместе
Сообщение отредактировал Skif - 9.12.2013, 23:48
runaway
сообщение 10.12.2013, 0:02
Сообщение #12535
Из: Чернигов
Не, термоклей как несущий кузов не планирую пока. )) Когда верчу модель, в голове постоянно держу и обыгрываю крепёж и доступ для сборки. Многое не нарисовано, но додумать можно. И постепенно дорисовать, чтобы было нагляднее.
По поводу крепления электролитов. Если эта местная затея не перестанет зудеть... Планирую две полоски текстолита, стянутые шпильками. Между ними - банки с вышеупомянутым шинопроводом посередине. А чтобы исключить перемещение банок относительно полосок, на последние изнутри наклеиваются "Моментом" полоски миллиметрового прессшпана, или обычного более-менее толстенького картона, с предварительно вырезанными-вырубленными дырками по диаметру банок. Торцы банок втавляются в получившиеся мелкие, дискообразные углубления, шпильки стягивают пластинки, и баночки наши уже никуда не деваются при всём желании, даже при ударах. Надо нарисовать, будет понятнее, чем на словах. Да и может косяк какой вылезет в рассужденьях - наглядность, она дорогого стОит... А потом к торцам пластинок, стянутых шпильками, через лёгкие ал. уголки, вытяжными заклёпками (классная штука для листовых дел - рекомендую!) крепится панель, на которой тоже можно что-нибудь разместить (реле, и т.п.) - получается жёсткая коробчатая конструкция... Такие примерно планы пока. Просто банок я купил шесть штук - в один ряд, как ты привёл фото, я их никуда не воткну. А так получается вполне аккуратно, и для лепестричества ровно...
Отдельная тема - сборка высокоамперных медных квадратов (выходные диоды, средняя точка, бинзели). Тут я тоже пойду несколько "своим" путём... Планирую отказаться от пайки в пользу плоских оконцевателей под М4. Разъёмные плоскости предварительно залудить, и при сборке хорошо стянуть на мягкой полуде. Думаю, что будет ничуть не хуже, чем пайка, плюс разборность... Верчу модель - всё чудесно скручивается отвёрткой / ключом. Везде есть доступ...
Skif
сообщение 10.12.2013, 0:14
Сообщение #12536
Из: у синего моря
Ну если есть желание и время так сложно заморачиваться с крепежом - почему нет? Только аппарате на 10 думаю пройдет ))) А так подход верный. Крепежи должны быть доступны для верчения и просты в изготовлении.
По этому пути тоже ходили. Все нормально. Можно ходить
Сообщение отредактировал Skif - 10.12.2013, 0:15
runaway
сообщение 11.12.2013, 10:42
Сообщение #12537
Из: Чернигов
ОК, работаем... Спасибо за ответ!
Вопрос по Инструкции. Цитата: Лучше всего результат получается на зеленом колечке из компового БП. Затрудняюсь сказать, что за материал (на фото выше его видно), но похоже на хитрую распыленку.
Каковы размеры этого колечка? По фото в Инструкции вроде похоже на то, что я выковырял (чисто по пропорциям), но хотелось бы доп. инфы. У меня размеры этого кольца (какого-то невнятного серо-зелёного цвета) получились 22,5 х 13,7 х 8,7. На нём были две обмотки эмаль-проводом 0,5. Стоял этот серо-зелёный дроссель в углу платы БП, рядом с варисторами и входным выпрямительным мостом. Т.е. похоже на заградительный дроссель, от проникновения ВЧ-помех из БП в сеть... Это оно?
А вот самое большое жёлтое кольцо, которое было прямо рядом с самым большим радиатором - точно такое, которое Инструкция однозначно НЕ рекомендует: жёлтенькое, красивое, с выпуклыми фасонными торцами. Размеры его 27 х 14,5 х 10,9... Это оно - в смысле то, которое НЕ надо?
И хотелось бы дополнительной информации по фотке в Инструкции, изображающей ТГР на основе маленького зелёного колечка из компового БП. Что это за провод? Пятижильная лапша? Или что-то самодельное? Почему так мало витков - я насчитал десять, а в тексте рекомендуется двадцать пять? В один слой в зелёное колечко 25 х 5 явно не влезают. Можно мотать в несколько слоёв?
Сообщение отредактировал runaway - 11.12.2013, 10:51
Skif
сообщение 11.12.2013, 11:00
Сообщение #12538
Из: у синего моря
1. зеленое - оно. Со вх.фильтра
2. желтое - не оно
3. это не пятижильная лапша, (такой не видал еще) а МГТФ 0,07 наклеенный на вискозный лейкопластырь и им же обернутый. Это я экспериментально дурковал, уменьшая индуктивность рассеяния. Делать этого не нужно. Достаточно свить шуриком, чтоб мотать удобно было. Мотать можно в несколько слоев, это не страшно. витков 20-25 самое то
runaway
сообщение 11.12.2013, 12:34
Сообщение #12539
Из: Чернигов
Замерил сечение своего стандартного компьютерного сигнального плоского многожильного кабеля. Сечение одной жилы получилось 0,045 квадрата (семь проволочек по 0,09 мм). Внешний диаметр жилы 1,0 мм. То есть когда смотришь в ровно обрезанный торец, возникает стойкое ощущение высоковольтности (в смысле соотношение медь/изоляция))). Прикинул Компасом - в очко диаметром 13,5 мм двадцать пять витков такой пятижильной лапши не влезает никак. Надо как-то добывать тонкий МГТФ...
awf1234
сообщение 11.12.2013, 13:53
Сообщение #12540
Из: Чувашия, г.Новочебоксарск
Пользователь №: 17738
А у меня вопрос по дросселю - так ли критична его индуктивность ,указанная на схеме (90мкГн)? У моего дросселя из Е65 12 витков ПЭТВ-1,85 и прокладками 0,3мм под каждым керном индуктивность получилась 173мкГн. Прокладки подбирал по ГУмерову-Зуеву. Параметры дросселя получились на рабочий ток 160А (линейная кривая намагничивания). И еще вопрос- как определить ток КЗ дросселя из этой кривой - начало загиба (насыщения)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 9:08
