677 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
Levs
сообщение 26.7.2009, 20:21
Сообщение #1241
Из: Одесса
Пользователь №: 9303
Цитата(gyrator @ 26.7.2009, 19:50) *
В модельке нижний диод D151 стоит анодом в цепь затвора транзистора Х5, а не на минусовую шину питания моста.
Это не есть опечатка ?
С уважением, Александр.
sssrsd
сообщение 26.7.2009, 21:15
Сообщение #1242
Из: остров КРЫМ
Пользователь №: 8542
Цитата(yjriy @ 26.7.2009, 11:20) *
Отстройте умножитель, измените параметры дросселька. А Лучше всего, если есть место в корпусе, поставьте взрослый дроссель.
че-то не пойму: Гиратор говорит лишнюю длинну свар. кабелюк отрезать, а ты дроссель продвигаешь. где резон?
А такой варьянт: умножитель намотать отдельной обмоткой два по 4или5 витков (вольт на 80-90) и добавить проходные емкости, чтобы току поболе давало(на тонких электродах должно помагать). получится и напруга в пределах и поджиг ого-го, те и рыбу сьели и все довольны icon_smile.gif
с приветом!
gyrator
сообщение 26.7.2009, 22:10
Сообщение #1243
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Это есть хомут в модельке. icon_redface.gif Использовал её для других целей, а
взад вернул с хомутом. Вот картинка с исправленной муделькой:
Резон в том, что индуктивность кабелюк обеспечивает сохранение дуги при отрыве электрода т.к. напряжение на дросселюке или инд. рассеяния кабелюк не ограничивается напряжением пробоя диодов. Стало быть и энергия рез. дросселя сбрасывается в эту самую дугу и к моментуея разрыва длительность лавины гораздо меньше и вероятность бздыка диода тоже. Опять же, при поджиге касанием, выходной дросселюка создаёт высоковольтный импульс, аки осциллятор, инициирующий поджиг дуги.
С другой стороны, та же индуктивность задирает напряжение на выпр. диодах при горении дуги, но это задирание не столь велико, как выброс при сбросе нагрузки, и не приводит к лавинному пробою диодов. Индуктивность кабелюк также снижает рез. частоту и расстраивает контур, но эта расстройка компенсируется круткой задатчика тока при работе с конкретными кабелюками и их геометрией.
Следует понимать, что в показанных картинках сброса нагрузки время разрыва дуги очень мало и измеряется в наносекундах, в то время как в реалии оно больше и значительная часть энергии рез. дросселя сбрасывается в дугу. При этом энергия лавины уменьшается, а вероятность необратимого пробоя снижается и в значительной мере определяется величиной тока КЗ.
Сообщение отредактировал gyrator - 26.7.2009, 22:25
Levs
сообщение 26.7.2009, 22:19
Сообщение #1244
Из: Одесса
Дык у Gaki давно такое сделано, отдельная обмотка и повышалка на 90 вольт получилась.
Gyrator
Непохоже на вас.
Тогда, значит, и результаты симулирования неверны?
Сообщение отредактировал Levs - 26.7.2009, 22:24
gyrator
сообщение 26.7.2009, 22:29
Сообщение #1245
Из: Россия
Цитата(Levs @ 26.7.2009, 22:19) *
Непохоже на вас.
Гиратор-человек, а значит может ошибаться однако, ошибки признаёт и исправляет.
Кстати, нашел в корзине ту самую, первую картинку и в ней диодик уключён правильно:
Сообщение отредактировал gyrator - 26.7.2009, 22:41
Albertish
сообщение 26.7.2009, 23:18
Сообщение #1246
Из: Украина Черновицкая обл.
Пользователь №: 13117
К стати, а куда пропал gaki ? Очень нужный спец в этой теме.
AlexanderM
сообщение 26.7.2009, 23:19
Сообщение #1247
Пользователь №: 15098
Цитата(Алекс_Н @ 26.7.2009, 18:02) *
Не хватит, надо 2000 В, т.е 28 шт. И неизвестно, расчитаны ли они на большие токи, я бы постремался. У меня был такой мегабаян из 78-2 0.033, спецы сказали, многовато штук... Пусть ещё они скажут своё веское слово.
Обращаю ваше внимание что кондей 900 вольт по переменному напряжению. Та же ВИМА MKP10 - http://www.wima.com/EN/mkp10.htm на 900 V АС это максимум. А у нас 2000 V DC. Mожет кто прояснит этот момент- как зависят параметры по АС и DC. Эх был бы даташит...
А по поводу тока - посмотри внимательно на его ножки.
Может кто сталкивался с такими кондеями - отзовитесь.
Albertish
сообщение 27.7.2009, 8:06
Сообщение #1248
А у резонансника аж потрескивает (Цитата)
yjriy дайте рекомендации по настройке(изготовлению) дроселька на повышалку - для народа творческого.
Dedan
сообщение 27.7.2009, 15:50
Сообщение #1249
Пользователь №: 10131
Цитата(Алекс_Н @ 25.7.2009, 9:54) *
Здравтвия светлым мыслям вашим!
Начинаю заново собирать сварочник, вот фотка с рисованием, скажите своё... ну у кого что родится, то и скажите.
icon_smile.gif.
Радиатор входных мостов + поджигалка, видимо не влез ребрами, как все? Лучше уж его пильнуть, чем ставить поперек. Или баян перенести.
Если заделать щели между радиаторами текстолитовыми пластинками, получится хорошая охлаждающая труба под вытяжку.
Цитата(Harlei @ 24.7.2009, 22:01) *
Не могу найти IRF530 есть IRF530A подойдёт? Есть ли у транзистора какой нибудь аналог?
Ставьте любые Н канальные полевики, что есть под рукой 60-200в. Желательно на 2-3А. Посмотрите на осциллограмме, сразу видно будет.
ЗЫ.
Гиратор порадовал.
Уж если даже он переубедился, то дело пойдет. Народный аппрат чем сложен? Простотой, доступностью комплектухи и повторяемостью, даже после принятия пыва на грудя.)) А решения по модернизации, сначала имеют сложный вид, но потом..
Эти то потом и граничат с гениальностью потому, как для души и народа. Да плюс за это никто не платит.))
Если заработают саппрессоры по первичке, так и требования к рез емкостям должны сильно поубавиться.
Я так думаю..
ЗЫ.ЗЫ.
Сдохла автоматика на даче процессорная. Спаял взамен нее из того что было. Кран открыл- вода потекла, закрыл - насос отрубился.
На симистор похоже 300 Ом многовато. Надо бы 100. НО так бУло после Атмеги 8 и все работало. А вот от операционника защелкивается гад. На релюхе и проще и надежнее.
Сообщение отредактировал Dedan - 28.7.2009, 10:25
dark_owl
сообщение 27.7.2009, 18:39
Сообщение #1250
Из: Средний урал
Пользователь №: 11921
Меня терзают смутные сомнения )) на предмет диодов в средней точке первички... А не может ли случится такая ситуевина, что в средней точке транса напряжение превысит питающее (300в), и через верхний диод (который со средней точки на "+" питания) лишняя моща будет сбрасываться не в критические моменты (КЗ-ХХ), а в обычном режиме работы ? Может завместо диодов лучшее со средней точки сапрессоры пользовать ?
Модельками навеяны сии размышления, ежели на практике оно не так, то икскьюз меня ))
Dedan
сообщение 27.7.2009, 21:16
Сообщение #1251
Трудно слету сказать.
Я помнится сдуру, приписал эту идею Гиратору (саппрессоры в средней точке), а он сказал, что такого не говорил. Там речь шла только о диодах.
Правда пока не могу понять, чем отличается шунтирование саппрессорами первички раздельно половинок и всей скопом? Это надо смотреть на модельке.. На даче, не во что посмотреть. Надо ждать бездельного сезона.))
Обычно все "лишнее сливается на шину питания". Это классика. Хотя модельки ваяли люди вумные.. Могут быть и противоречия.. Непредсказуемость иногда бывает и со знаком +.
Сообщение отредактировал Dedan - 28.7.2009, 10:30
Алекс_Н
сообщение 27.7.2009, 21:28
Сообщение #1252
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Народ! Срочно нужна консультация по ремонту блока питания(или раскачки, или накачки) лазера углекислотного. Прстите за невтему, но тут куча "силовиков", мож кто сталкивался, подробности в личку
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Dedan
сообщение 27.7.2009, 22:27
Сообщение #1253
Цитата(serdgik @ 19.7.2009, 16:23) *
на второй стороне - земляной полигон..
Земляной полигон - не панацея.
Коплю информацию по грамотной разводке силовых цепей с примерами и фотками. Есть очень интересные варианты. Люди, при грамотной разводке, обходятся практически без блокировочных емкостей. В том числе и в силовых цепях. Несколько земель сводятся в общую, просчитанную и обоснованную точку. При этом даже проводники от осциллятора к затворам полевиков достигают на печати 25 см. И проходят под силовым трансом. Это конечно нелогично. Уж лучше перекомпоновать расположение узлов на плате.
Но поскольку работает в серийных аппаратах, значит есть значительный запас по помехозащищенности.
СХЕМУДАЙ! ))
Сообщение отредактировал Dedan - 28.7.2009, 10:10
Skif
сообщение 28.7.2009, 9:16
Сообщение #1254
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(Dedan @ 27.7.2009, 16:50) *
НО так бУло после Атмеги 8. Защелкивается гад. На релюхе и проще и надежнее.
Причина защелкивания одна - это происходит из-за большой емкости в питании и отсутствия супервизора. При плавном снижении питания и происходит защелкивание и гаплык. Или даже не включен встроенный супервизор. Поставьте МС33064 в резет и проблема исчезнет.
v.v.
сообщение 28.7.2009, 9:32
Сообщение #1255
Пользователь №: 14873
Всем добрый день! А Владимиров с именинами! Прошу помощи по запускающему рэле.Есть 8э12,но нет на нее ничего кроме как на корпусе.Намерянное такое-R-90Om при 27В ток 280мА,срабатывает при17В-175мА,отпускает
при9В-85мА.Баян сопротивлячек греется сильнее чем в мосту 51-омные.Направте на путь истинный пож.С уважением в.в.
Алекс_Н
сообщение 28.7.2009, 10:54
Сообщение #1256
Из: Днепропетровск
Цитата(Dedan @ 27.7.2009, 22:27) *
...СХЕМУДАЙ! ))
Хитрый! Была бы схема, я бы не морочил тут никого. Там хитрая схема управления ключами в "шоколадку" залита(на ней 2 подстроечника виднеются типа 3296) и от неё отстрелило часть корпуса. Ключи качают ВВ трансы типа ТДКС с отрицательной напругой 30-40кВ. Это пока всё, что знаю.
dark_owl
сообщение 28.7.2009, 12:21
Сообщение #1257
Из: Средний урал
На скорую руку провел эксперименты с прокладками, которые планировал использовать. Подопытным выступил комп, P4 775 3GHz, кулер - боксовый, типа "солнышко" ))). Термопасту специально не мазал, использовалось то, что было на камне и кулере.
Вот результаты: типа номакона 0,4 мм (TO247, из atx бп) - 90-91; керамика 1,8 мм (TO3, неизвестно что, грязно-белая, хрупкая) - 83-84; слюда 0,4 мм (непрозрачная, по прайсу магазина - СВЧ слюда) - комп. отключался, не успевал в bios зайти; без ничего ( на остатках термопасты) - 63-64; без ничего (на новой термопасте) - 53-54.
Для себя сделал вывод - радиатор пилить, транзисторы напрямую, без всяких прокладок. Черт с ним, с напряжением на радиаторах. Лучше продумать корпус защищенный от пыли, фильтры поставить на вентиляцию, крышки-лючки уплотнить чем-нить (резина, поролон).
Сообщение отредактировал dark_owl - 28.7.2009, 12:27
qaki
сообщение 28.7.2009, 17:10
Сообщение #1258
Пользователь №: 10507
Вполне согласен. Если девайс не давать в руки гастарбайтерам из
Средней Азии и других отсталых окраин бывшей царской России, не
использовать его в качестве наковальни и продувавать нутро не
ювенильным кулером от кампа, а нормальным вентилем
производительностью порядка 150 куб.м/час, то особых проблем
с радиаторами под напряжением в прочном кожухе не будет.
OlegarX-RUS
сообщение 28.7.2009, 18:10
Сообщение #1259
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Ребята!!! а про модули не стоит забывать (дорого, но решается большая часть проблем) icon_smile.gif и равшанам с ждамшутами ведь тоже работать чем-то надо icon_smile.gif для них только на модулях и пускай хоть "щпили-вили" с апарвтом делают icon_smile.gif
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Harlei
сообщение 28.7.2009, 19:07
Сообщение #1260
Пользователь №: 14316
Я опять с вопросами, ктонибуть пробовал пилить радиатор с впресованным (не преклёпанным) медным пятаком под процессор есть опасение что после распиловки он выпадет
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2025, 0:14
