677 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
gyrator
сообщение 25.7.2009, 12:40
Сообщение #1221
Из: Россия
Пользователь №: 9647
В свете вышеизложенного мной трёпа, видится следующая мудернизация:
1 Дроссель контура должОн быть линейным (мотается на альсифере или мо-пермаллое, либо на феррите с зазором, обеспечивающим работу на линейном участке кривули перемагничивания), а функцию ограничения тока КЗ возлагаем на ШИМ-легулятор.
При это легулировка вых. тока-рукопашная, как и была.
2. Писля выпермителя впердоливается CL-фильтр со слежением за напряжением на его емкостине. Это позволяет: убрать выбросы на диодах без всяческмх ограничителей и тепловых потерь, исключить влияние индуктивности кабелюк, обеспечить гарний поджиг касанием и стильбизацию дуги за счет напряжения на емкостине CL-фильтра. Т.е. штатная жижигалка должна отпасть.
При муделировании всего вышеизложенного получились такие рЭзультаты:
З.Ы. Кстати, слежение за напряжением на к-ре CL-фильтра позволяет не только напряжение ХХ легулировать, но и вых. ток. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал gyrator - 25.7.2009, 13:14
yjriy
сообщение 25.7.2009, 13:51
Сообщение #1222
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Согласен, а нафига тогда вот это там ВООБЩЕ нужно
Тогда выкинуть этот дроссель нахх, у величить емкость кондеров ( а то и их выбросить) и пусть себе пашет с ООС по первичке. Можно поставить Легулятор тока ( а заодно и насыщения) или Легулятор мощи (напряжения), а Можно и то и другое
Крруто будет с двумя Легуляторами на передней морде, А?
gyrator
сообщение 25.7.2009, 16:06
Сообщение #1223
Из: Россия
Ниии. Это нам не можно. Никаких ООС, кроме ограничения тока КЗ. Ток дуги задаётся параметрически, а остальное-дело рук сварного. Типо, как в ПА-ограничиваем ток КЗ, а рабочий тока задаётся диаметром и скоростью подачи проволотки и жесткостью ВАХ источника.
Желающим делать "чистый" мостик, рекомендую сваять мостик с разделёнными обмотками, о прЭлестях которого достаточно трындели в разных тусовках.
Сообщение отредактировал gyrator - 27.7.2009, 20:32
Алекс_Н
сообщение 25.7.2009, 21:34
Сообщение #1224
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Благодарю.
Цитата(yjriy @ 25.7.2009, 9:28) *
...А что у тебя снизу установлены еще два или три вентилятора на охлаждение комповских радиаторов кроме того который сзади стоит...
Ага, 3шт., на каждом по вентилю, они такие резвые оказались, ВН-2 так не продувает енти радиаторы, поставленные трубой ессно, иначе большой карлсон неинтересно ставить, целый день угрохал на исследования- вариант каждому по вентилю оказался самым продуваемым. А тот, что сзади персонально для дросселя и трансу трошки достанется.
...Кондеры на плате моста, если будут греться ноги, возможно придется несколько иначе припаять...
Не хочется дожидаться негрева, как иначе паять? Про полярность тантала спасибо, я тоже выяснял, пришёл к тому же плюсу в полосе, в т.ч. по току утечки.
...самый лУчший частотозадающий кондер на генератор это СМД-шный...
А я ставил слюдяной совдеповский, из тех, что были самый стойкий к температуре. Хотя намёк понял, учту.
...автомат на#-й выбросил из корпуса аппарата вообще и всем об этом говорил...
Почему?
...Нет алекс, я-бы его перекомпоновал. БП поставил-бы вЗад, там-же и выпрямитель с электролитами...
Дык у меня сетевые мосты на одном радиаторе с поджигалкой стоят, разве только его тоже нафиг и поменьше на мосты поставить(их у меня 2 стоит послед-параллельно), только я не мерял их нагрев на полной нагрузке, не знаю какая площадь им нужна.
И ещё одно- не даёт мне покоя рез.баян над дросселем, а больше его некуда девать(в этом варианте, хотя я уже задумался над другим). Череповато это чем-либо али нет? Вообще, уважаемые спецы, есть какие-то подводные кирпичи во взаимном расположении этой "святой троицы" - дроссель-баян-транс относительно друг друга и моста с вых. выпрямителем? Пора уже Скифов Талмуд дополнять этими тонкостями
Ещё раз благодарю.
ЗЫ. Есть идея сварганить из консервной жести трубопровод(экран) для слаботочной разводки, форма сечения возможна любая. Юрию я уже писал(правда он не ответил), как спецам такая заморочка? Ну ессно для самсебесваркостроения. Может это, конечно перебор, но...
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
Levs
сообщение 26.7.2009, 0:02
Сообщение #1225
Из: Одесса
Пользователь №: 9303
Ну, если снизу три куллера "рэзвых" стоят, можешь смело ставить колёсики на корпус -
serbun
сообщение 26.7.2009, 1:28
Сообщение #1226
Из: харьков
Пользователь №: 10593
Бью челом уважаемые! Сварганил я резонансник уже месяц назад. Регулярно им варю. Бомбезная всетаки штука, а особенно поджиг. Перед этим послушал долбанную книгу негуляева- попробовал 2 моста паралельно- они благополучно поделили вых мощу приблизительно пополам хотя и резонансы я вогнал почти на одну частоту. Всебы ниче но есть одно гиганское НО. Дуга горит както не совсем стабильно тут вот другу подладил Бармалейник ( делал я ему на самой зоре моих познаний инверторостроения), как же не поварить им после р-ка, так вот у него дуга "не шелохнет"- только тихо шипит. А у резонансника аж потрескивает. Электроды с одной пачки. Как сказал опытный сварщик (40года стажа) когда его пробовал "дуга на некоторое время рвется при определенной длине дуги, глазом это не видно, а моя рука чуствует, от этого и потрескивание и немножко брызгает" . Пусковое реле тут не причем- я пробовал напрямую на стадии испытаний. непойму в чем прикол либо дроссель слишком резко валится в насышение ато он аж дырынчал в такт потрескиванию дуги, или это изза неточной настройки резонанса- я использовал нихром и к сожалению несильно толстый. либо трансик падает в насыщение. Подскажите пожалуйста где ковырять.
ZPS
сообщение 26.7.2009, 7:31
Сообщение #1227
Пользователь №: 14604
serbun относитесь пожалуйста к книгам Негуляева с уважением, столько людей сварганилии аппараты, столько положительных эмоций, зато как кто сам накосячит или по незнайке в монтаже наблудит, что аппарат взрывается, так сразу автор негодяй, книги долбанные. Прекращайте, с Негуляева книги почти все начали строить мостовые аппараты и форум этот не на пустом месте появился, за что ему мое отдельное спасибо. При нормальной сборке аппарат варит хорошо, дуга стабильная, шов ровный не хуже БАРМАЛЕЯ это я не с воздуха взял, начинал я с БАРМАЛЕЯ, он и сейчас у меня в боевой готовности. Не понятно что значить ( они благополучно поделили вых мощу приблизительно пополам хотя и резонансы я вогнал почти на одну частоту) так и должно быть, но здесь как раз грабли и лежат, если у некоторых при косяках монтажа все свистит и звенит при 150 Амперах, что уж говорить за 300 Ампер. Кстати не написали на каком токе рвется дуга если ток в пределах 130-150 Ампер то пробуйте по отдельности каждый мост, если все ГУТ то при спараллеливании кто то кому то мешает. Сдается что Вадим внес это как теорию, давайте начнем с практики. Вы по моему первый в форуме по этой теме. Я давно жду кто первый начнет - ну вот и началось. Мне лично такие токи не нужны, но вот хочется сварганить пока есть время и комплектация. Выйду с отпуска сваяю, поделюсь впечатлениями. Сдается кроме нас двоих на это никто не пойдет.
Harlei
сообщение 26.7.2009, 7:48
Сообщение #1228
Пользователь №: 14316
Ктонибуть пробовал сажать силовые транзисторы на термоклей (транзисторы без дырочек) есть в наличии Алсил-5 теплопроводность 1.4 Вт/м*К для сравнения теплопроводность термопасты КПТ-8 0.7-0.8 Вт/м*К
ZPS
сообщение 26.7.2009, 7:55
Сообщение #1229
Есть желание приварить к граблям новый клык - дерзайте. А если серьезно че вы на ровном месте создаете себе проблемы. На сколько я понимаю падение на этом бездырочном 2,3 - 2,7 вольта это лишний нагрев плюс клей, в ответственный момент транзюк отпадывает - аппарату капец.
Сообщение отредактировал ZPS - 26.7.2009, 8:03
spesso
сообщение 26.7.2009, 9:20
Сообщение #1230
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Harlei
сообщение 26.7.2009, 10:19
Сообщение #1231
Транзисторы IRFPS43N50K по даташиту падение напряжения на нём 1.5 вольта сидеть будут на двух комповых радиаторах так что грется сильно не будут
yjriy
сообщение 26.7.2009, 11:09
Сообщение #1232
Из: Харьков
Без проблем, можно ставить. Ежели твой девайс заранее отстроен и проверен.
serbun
сообщение 26.7.2009, 13:12
Сообщение #1233
Из: харьков
Я в итоге демонтировал один мост и варю одним а комплектуха осталась еще на один. По отдельности они давали свои по 150а а вот в паре 160а. Книги Негуляева действительно дала толчек резонансному инверторостроению. Но вот типа я схему нарисовал значит оно должно работать. Да и вогнать 2 резонансные цепи на одну частоту- еслибы я небыл радолюбителем- несумел бы. Подскажите пожалуйста может ли так резонанс влиять на горение дуги.
Сообщение отредактировал serbun - 26.7.2009, 13:14
yjriy
сообщение 26.7.2009, 13:20
Сообщение #1234
Из: Харьков
Отстройте умножитель, измените параметры дросселька. А Лучше всего, если есть место в корпусе, поставьте взрослый дроссель.
yjriy
сообщение 26.7.2009, 15:33
Сообщение #1235
Из: Харьков
Не заморачивайтесь, все это лишнее. Взаимное расположение индуктивных железяк имеет в расположении магнитных полей зависимость, но не фатальную. Понятно что дроссель и транс под 90% и на них должен попадать приличный поток воздуха, а генератор подальше от них.
От yjriy aleksu: на продув всего девайса достаточно двух восмидесяток . Ты-же своим неудачным расположением внутренних блоков забьешь весь корпус пылью и всяким гомн-м ( в т. ч. и мелкой металлической пылью от болгарок). Которое в дальнейшем ( имею ввиду гомн-о) при повышенной влажности приведет к отказам аппарата.
Неплохо начал конструктив Альберт, посмотрим чем закончится.
ЗЫ: а умножитель подключается двумя витыми парами, неважно где стоит.
Сообщение отредактировал yjriy - 26.7.2009, 15:34
AlexanderM
сообщение 26.7.2009, 16:25
Сообщение #1236
Пользователь №: 15098
Здравствуйе, уважамые спецы!
Подскажите пожалуйста, пройдут ли такие кондеры в баянеХ7штук в параллель на рез емкость?
Хватит ли по напряжению (900 в АС)
Даташитов не нашел,производитель American Shizuki corp.
Алекс_Н
сообщение 26.7.2009, 18:02
Сообщение #1237
Из: Днепропетровск
Цитата(yjriy @ 26.7.2009, 15:33) *
...От yjriy aleksu: на продув всего девайса достаточно двух восмидесяток . Ты-же своим неудачным расположением внутренних блоков забьешь весь корпус пылью и всяким г...
Вот мои радиаторы:
Ну не продувает енти радиаторы восьмидесятка, и ВН-2 тоже(а от помощнее будет). Единственный вариант такой, разве что дно сделать боковиной или завести туда вентиляционный канал сзади. Я вообще- то собирался закрыть вентили сеткой, вот такой:
Правда через неё поток заметно уменьшается, но стружку не пропустит, ну кроме совсем мелкой(там шаг 0,25мм минус толщина проволоки 0,1)
Ещё была идея поставить радиаторы трубой и один вентиль вдувает, второй выдувает, что тоже хуже "родного" варианта(по результатам исследования.
Это так, мысли вслух...
А где гарантия, что через зад не набьётся в агрегат г..но всякое с тем же исходом? Если так, то точно надо его в бок вторым этажом...
Цитата(AlexanderM @ 26.7.2009, 16:25) *
...пройдут ли такие кондеры в баянеХ7штук в параллель на рез емкость?
Не хватит, надо 2000 В, т.е 28 шт. И неизвестно, расчитаны ли они на большие токи, я бы постремался. У меня был такой мегабаян из 78-2 0.033, спецы сказали, многовато штук... Пусть ещё они скажут своё веское слово.
Junior
сообщение 26.7.2009, 18:20
Сообщение #1238
Пользователь №: 15017
Приветствую. Гиратор писал:
Ежели сделать отвод от середины первички и добавить пару диодов,[attachment=4058:______.jpg]
то выпрямительные диоды будут жить долго и счастливо и умрут в один день от старости.
К сожалению, картинка там уже не открывается. Ни у кого не сохранилась эта обоина? Пожалуйста.
gyrator
сообщение 26.7.2009, 19:50
Сообщение #1239
Из: Россия
Junior
сообщение 26.7.2009, 20:09
Сообщение #1240
Спасибо большое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2025, 5:07
