677 страниц V  « < 586 587 588 589 590 > »
YVD70
сообщение 8.3.2013, 14:54
Сообщение #11741
Пользователь №: 31089
Цитата(Sansanych @ 8.3.2013, 14:09) *
Вот всёж не плохо было бы в начале темы привинтить "Базу знаний резонансной ветки" куда выкладывать фотоотчёты, платы, таблицы, схемы и т.д. , тогда и таких вопросов будет меньше.
Я в своё время просто перечитал все сообщения dimon239 за последние годы, картина сильно прояснилась, а читать меньше. и инструкцию Skifa постоянно под рукой держал, чего и вам советую. Хоть у них и несколько разные взгляды на настройку, но у Вас хотя бы будет представление о теме.
"База знаний резонансной ветки" это есть где то здесь такой раздел, или просто надо перечитывать все три части форума?
Sansanych
сообщение 8.3.2013, 16:08
Сообщение #11742
Из: Россия
Пользователь №: 26522
Да отож что нет такого раздела, есть ликбез, но там тоже порядочная свалка, информация не структурирована.
Просто я одно время посиживал на одном сайте имени "народного Немецкого автомобиля", ссылку если интересно, кину в личку, вот там именно так сделано. Значительно проще ориентироваться, поэтому и предложил.
YVD70 если, что спрашивайте в личке, постараюсь ответить.
Сообщение отредактировал Sansanych - 8.3.2013, 16:11
dimon239
сообщение 8.3.2013, 18:32
Сообщение #11743
Пользователь №: 16029
Коллега, хочешь собрать нормальный резонансник, так давай будем собирать, не спеша, по "кирпичику", всяко разно соберём, начать нада с платы ключей, твоя точно не канает, предлагаю сделать её на ИР2110, и делать сразу нормальную, многократно проверенную, если с СМД работаешь, то могу порекомендовать некоторые готовые разводки, доработаешь их под свои радиаторы, БУ делать новый не надо, выкинешь из своего ЭП и всё. Здесь многим помогли и вам помогут, я скажу, что резонансник собирают и собирают довольно таки успешно, люди вообще далёкие от радиоэлектроники, но их желание собрать самим и научится чему-то новому неизбежно приводят их к положительному результату.
Серёгин
сообщение 8.3.2013, 18:36
Сообщение #11744
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Здесь многим помогли и вам помогут, я скажу, что резонансник собирают и собирают довольно таки успешно, люди вообще далёкие от радиоэлектроники, но их желание собрать самим и научится чему-то новому неизбежно приводят их к положительному результату.[/quote]
dimon239 . СВЯТЫЕ СЛОВА .Если бы я эти слова услышал 2 года назад , я бы сразу начал собирать резонансный .А так 2 Бармалея собрал.
Сообщение отредактировал Серёгин - 8.3.2013, 19:20
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Jorg63
сообщение 8.3.2013, 19:40
Сообщение #11745
Пользователь №: 18073
так бармалей дешевле и проще в настройке.несмотря что и там есть нюансы
Серёгин
сообщение 8.3.2013, 19:46
Сообщение #11746
Из: Пермский край
Так то оно так . Да , нюансов там тоже много , да он дешевле и проще. Вот только его не так интересно собирать , а особенно настраивать .
Skif
сообщение 8.3.2013, 22:57
Сообщение #11747
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(YVD70 @ 8.3.2013, 11:07) *
Так точно. Я вроде просматривал её, неужели "горбатая"?
Начинать с готовых решений - не самый лучший путь. Когда не понимаешь что и зачем делаешь - прямой путь в ряды разочарованных "овечкиных". "я меняю ключи/диоды/(нужное подставить), а оно стреляет и стреляет - херня, а не аппарат". У вас косяков на единицу объема немало. С кавалерийского наскоку получается у особо удачливых только, а вы к ним похоже уже не относитесь. Например диоды. Заметьте КАК они у вас стоят, а именно токоотвод от них осуществляется через два перехода разных металлов. На самом диоде переход алюм.радиатор/диод и отвод медь/алюминий. Запросто место соединения может перегреваться из-за плохого контакта (неважно - теплового или электрического - уже не важно) и диод уходить в мир иной по перегреву.
Из личного опыта - алюминий обладает текучестью, и со временем, особенно при температуре резбовые соединения ослабляются (на работе из-за подобного регулярно летят IXUS DSEI 2х101-06), а это уж поверьте не чета этим вашим ебукам. Кроме того оксидная пленка алюминия не благоприятствует хорошему электрическому контакту. А при отсутствии пасты и тепловому. Паста замечу - диэлектрик. Однозначно "оту" вашу конструкцию переделать
Лучше повторить чей-то удачный конструктив, чем нонейм фирмы "Кардача"
Да и к просадке Бармалей не особо дружелюбен, но вот в творческом плане не соглашусь - тоже весьма доставляет. Некоторые умудряются и там найти геморою на троих
Сообщение отредактировал Skif - 9.3.2013, 0:20
Rosava
сообщение 8.3.2013, 23:38
Сообщение #11748
Из: Украина
Пользователь №: 26203
Цитата(YVD70 @ 8.3.2013, 9:07) *
Исходя из коминтариев участников форума, и особенно последнего от VIKTORA V мне все больше кажется что схема плюс печатки с кардач имеют какие то засады. Они вроде как такие же но трохи переукомплектованные. Можете кинуть свой вариант схемы и печатки, может я просто не то делаю?
В своё время по незнанию тоже купил этот конструктор. Пoчти всё пришлось переделать (спасибо этому форуму, особенно Dimonu). Конечный результат - стр.571 этого форума, пост №11405).
Witalik
сообщение 9.3.2013, 1:15
Сообщение #11749
Из: Dubno
Пользователь №: 18244
Первый свой аппарат собрал по инструкции Skifа (большое ему спасибо!), ни одного БАХа не было, аппарат в печном варианте и с Е65 в дроселе работает уже два года. Последние аппараты, спасибо dimon239, делал на IR2110 и РМ62 в дросселе. Работают отлично и ТГР мотать больше не хочется. Как то так получилось.
А это пробовал на одной плате в компьютерном корпусе:
dimon239
сообщение 9.3.2013, 6:31
Сообщение #11750
YVD70 вот достойный Вам пример топологии, всё грамотно, ничего лишнего, печатка для ИР2110 изначально была сделана под В200, но как оказалось аккурат и под пентюх подходит, рекомендую конструировать подобный девайс.
Sansanych это древняя разводка на ИР2110, она была двусторонняя изначально, дорожкие были узкие потому как усилялись 1.5 квадратным медным проводом, она работает безотказно, но уже и лучше есть, следующий лучше делай по новой, а так хороший аппарат получился, молодец!
Сообщение отредактировал dimon239 - 9.3.2013, 6:38
nikita@.ru
сообщение 9.3.2013, 7:48
Сообщение #11751
Пользователь №: 24324
Други,пока готовлю узлы и соединения,прошу вашей рецензии! Как в этом случае с теплоотводом?(между латунной пластиной и радиатором планирую пасту кремнийорганическую нанести)
Сообщение отредактировал nikita@.ru - 9.3.2013, 7:52
Павлентий
сообщение 9.3.2013, 10:11
Сообщение #11752
Из: краснодар
Пользователь №: 27897
Привет, коллега! Не мудри ты с этими пластинами. Прикручивай диоды прямо к радиатору через кпт-8. Все и так будет нормально охлаждаться. 5 инструкцию Скифа нашел?
nikita@.ru
сообщение 9.3.2013, 10:38
Сообщение #11753
Нет не нашёл! А к люминю боюсь крутить,Скиф верно заметил.коварный материал! А что такое КТП8?
Серёгин
сообщение 9.3.2013, 10:54
Сообщение #11754
Из: Пермский край
Инструкция Скифа .http://www.electrik.org/forum/index.php?autocom=downloads&showfile=362
А КТП 8 это термопаста .http://images.yandex.ru/yandsearch?stype=image&lr=20243&noreask=1&source=psearch&text=
%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D1%82%D0%BF%208
А по поводу алюминия , дэк все на алюминий крепят .
Сообщение отредактировал Серёгин - 9.3.2013, 10:57
Sansanych
сообщение 9.3.2013, 10:56
Сообщение #11755
Из: Россия
В нашей среде, бытует распространённое заблуждение, что теплопроводность латуни такая-же как у меди, но это не так (см. таблицу), это раз. Второе у такой конструкции ОЧЕНЬ длинный путь от охлаждаемого элемента до эффективного охладителя, так что Павлентий прав.
Сообщение отредактировал Sansanych - 9.3.2013, 11:02
Павлентий
сообщение 9.3.2013, 13:57
Сообщение #11756
Из: краснодар
Инструкция где-то фигурирует на форуме. Ну или Скифа попроси продублировать. Прикручивай диоды через гроверы ниче никуда не денится. КПТ-8 это термопаста такая, белого цвета.
Skif
сообщение 9.3.2013, 14:24
Сообщение #11757
Из: у синего моря
подписываюсь, попадался по молодости.
Несомненно, но весь вопрос КАК. Если через медную пластину, а ее через пасту (кстати КПТ, а не КТП) то тепловой экстриминатус диодам не грозит никак. Все остальные способы - зависят от чистоты поверхности, и добросовестности "крепителя", другими словами не всегда дают гарантированный результат.
Для такого тока, который течет через диоды - применять переход через алюминий, малый по площади - плохое решение.
Из личного опыта: на силовых инверторах (около 10кВА) на первых партиях была проблема, отгорали шины, притянутые некисло к алюминю. Алюминь - метровый профиль, собранный в трубу. Причем токи через радиатор не превышали 100А в особо жопошных моментах, а в основно были менее 50А. Вылечилось помножением количества шин на 4. Кроме того, некоторые сплавы любят "течь". Выливается это в ослабление резьбовых соединений. Ну и сгоранию всяких многосотбаксовых модульков.Так шта с некоторых пор отношусь к люминю искоса. То есть материал хороший, но требует вдумчивого использования.
оффтоп / Не так давно в продаже, наряду с КПТ-8 появилась паста КПТ-19. Обещают что сохнет меньше. КПТ-8, уже через 3 года активного использования превращается в нечто рассыпающееся при прикосновении. В загнивающих европах, применяют аналогичную пасту, только по консистенции большее напоминающую понос.
PS / ссылка на инструкцию в подписи моего каждого поста! делал так, что незаметить было трудно. Но таки не замечают
Сообщение отредактировал Skif - 9.3.2013, 14:35
nikita@.ru
сообщение 9.3.2013, 16:08
Сообщение #11758
странные на сайте админы, уже год не могут устранить проблему загрузок.
файл тут - http://narod.ru/disk/28862303001/instrukci...or_V-5.pdf.html
Вот что гласит"инструкция Скифа" icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif
Теперь о том как притянуть диоды,точнеекак снять ток с диодов на радиаторе. У ебука сверху выползает часть голой шины размером 8,5мм,если я шинкупривинчу сюда,мало не покажется?
Павлентий
сообщение 9.3.2013, 16:46
Сообщение #11759
Из: краснодар
Коллега! На заморачивайтесь ни с какими шинами. Прикручивайте 150ebu04 либо ufb28040fa напрямую через КПТ болтами М4 к радиатору. В случае применения 150ebu04 клемму через болт М6 прикручивайте прямо к радиатору. Блин, приеду с дачи домой, фотки Вам сброшу, как я крепил. Нафик Вам лишний геморрой.
Сообщение отредактировал Павлентий - 9.3.2013, 16:48
Jorg63
сообщение 9.3.2013, 17:47
Сообщение #11760
Логично и просто и надежно. Если медной шиной вести с радиатора на вых клемы то медную шину в месте контакта с алюминием пролудить. чтобы не было гальванической пары.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 18:35
