![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 ![]() |
Хочу предложить форумчанам схему блокировки и защиты хорошо себя зарекомендовавшая в сварниках.
Схема блокирует импульсы на выходе ТЛКИ при сработке термореле,на время заряда литов по силе и мониторит источник питания на предмет провала напряжения.Светодиод Led1 загорается при сработке термоконтакта и происходит блокировка TLки.На время зарядки С1 микросхема также блокируеться горит Led2 до момента сработки реле. Делитель в цепи транзистора подбирается(R1) так ,что бы при уменьшении напряжения рабочего управы на 1-1.5 вольта реле отключалось и соответственно загораеться Led2 сигнализирует что с питанием проблемы и происходит также блокировка микросхемы.Подбором С1 выставляется время срабатывание реле(обычно 1.5-2 сек)хватает для заряда литов питания. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 13.6.2012 Из: краснодар Пользователь №: 27897 ![]() |
[quote name='Jorg63' date='27.1.2013, 18:56' post='267185']
Хочу предложить форумчанам схему блокировки и защиты хорошо себя зарекомендовавшая в сварниках. Доброго времени суток! Как на практике эта схема? Вы ее применяли в резонансниках, с драйверами на ir2110? Сообщение отредактировал Павлентий - 27.1.2013, 23:37 |
Доброго времени суток! Как на практике эта схема? Вы ее применяли в резонансниках, с драйверами на ir2110? данная схема применена 2 раза мною. я ее и опробовал на баластнике и еще двое моих знакомых повторили. выходом оптрона в принципе можно блокировать любой узел,хоть ТЛКУ,хоть 2110 по выводу SD немного видеизменив выход оптрона.. Насчет резонасника то через выход отрона соединить 14 ногу с 3 ногой ТЛКИ через резистор,если по 4 ноге идет регулировка тока..Этот вариант по логике работы микры подойдет. настройка в основном мониторинга питания,если это не нужно, то при неподключеном лите подобрать резистор чтобы при вольтах 9-10 надежно сработало реле.потом уже кандюком время сработки реле подобрать.контактами реле можно манипулировать в зависимости как у вас реализовано шунтирование зарядного резака-кандюка. Сообщение отредактировал Jorg63 - 27.1.2013, 23:55 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 7.11.2009 Из: с.Підгірне (майже Львів) Пользователь №: 16123 ![]() |
Хочу предложить форумчанам схему блокировки и защиты хорошо себя зарекомендовавшая в сварниках. Схема блокирует импульсы на выходе ТЛКИ при сработке термореле,на время заряда литов по силе и мониторит источник питания на предмет провала напряжения.Светодиод Led1 загорается при сработке термоконтакта и происходит блокировка TLки.На время зарядки С1 микросхема также блокируеться горит Led2 до момента сработки реле. Делитель в цепи транзистора подбирается(R1) так ,что бы при уменьшении напряжения рабочего управы на 1-1.5 вольта реле отключалось и соответственно загораеться Led2 сигнализирует что с питанием проблемы и происходит также блокировка микросхемы.Подбором С1 выставляется время срабатывание реле(обычно 1.5-2 сек)хватает для заряда литов питания. А как добавить в схему защиту от КЗ ??? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
короткое замыкание. если имеете ввиду залип электрода ,то в резонере ток будет ограничен дросселем. Если вам этого недостаточно то надо будет пристраивать схему антизалипа электрода.гляньте ветку Толяновского аппарата,там у него неплохо антизалип реализован. Сообщение отредактировал Jorg63 - 29.1.2013, 12:05 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 26.3.2008 Из: Вышний Волочёк Тверской губернии Пользователь №: 10811 ![]() |
Ребята ! Как пристроить IR2112S в резанёр и как это выглядит на схеме.
Если можно схемку.... |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 8.6.2011 Из: Саранск, Россия Пользователь №: 23119 ![]() |
подскажите пожалуйста, сколько же лутче мотать на 2Е80. варить 3чкой в основном.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 18.9.2011 Пользователь №: 24324 ![]() |
спасибо за ответ. но расчитываю на ок. 180а на выходе, потому "как обычно 3кой" эт одно, но мало ли придётся. плюс расчитываю на возможность применить в аргоне. от сюда ХХ думаю надо +-80в. как бы думаю не мотать ли 12/3+3. но блин подозренье имею - Е80-х 2-а чё то как бы ни чудощаво ли для такого мероприятия(вых. тока). спецы, развейте пожалуйста штоль. И рез. др.при этом - феррит - имею Е65 и Ш20х28 и сколько б витков. спасибо
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 ![]() |
спасибо за ответ. но расчитываю на ок. 180а на выходе, потому "как обычно 3кой" эт одно, но мало ли придётся. плюс расчитываю на возможность применить в аргоне. от сюда ХХ думаю надо +-80в. как бы думаю не мотать ли 12/3+3. но блин подозренье имею - Е80-х 2-а чё то как бы ни чудощаво ли для такого мероприятия(вых. тока). спецы, развейте пожалуйста штоль. И рез. др.при этом - феррит - имею Е65 и Ш20х28 и сколько б витков. спасибо Ток в 180А это серьёзная заявка, для этого и ферриты надо набрать достойные, dimon239 выкладывал моточные данные для различных комплектов, что б не искать по форуму выложу ещё раз, думаю автор не будет против. На счёт вашего железа, думаю Е65 в дросселе не самый удачный вариант, у меня в аппарате на 180А транс 2Е65, дроссель РМ62, ХХ 75В.
Прикрепленные файлы
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 21.6.2011 Из: Украина, Львов Пользователь №: 23258 ![]() |
варить тройкой-четверкой хватит и 1Е70, дроссель лучше все-таки РМ62, хотя для "попробовать" можно и Е65..
Зачем 180А? 140А хватит с головой... Надо начинать с простого и к большему....180А совсем другие детали и процесы... Сообщение отредактировал Wlad&Mir - 1.2.2013, 10:08 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
спасибо за ответ. но расчитываю на ок. 180а на выходе, потому "как обычно 3кой" эт одно, но мало ли придётся. плюс расчитываю на возможность применить в аргоне. от сюда ХХ думаю надо +-80в. как бы думаю не мотать ли 12/3+3. но блин подозренье имею - Е80-х 2-а чё то как бы ни чудощаво ли для такого мероприятия(вых. тока). спецы, развейте пожалуйста штоль. И рез. др.при этом - феррит - имею Е65 и Ш20х28 и сколько б витков. спасибо Сечение 1Е80 меньше чем у 1Е65, если намотать 12/3+3 на одном комплекте, то на ХХ он вскипит за 1 минуту, и диодов кучу за собой потянет. 2Е80 уже неплохо, но мотать 12/3+3 тоже ерунда, варить будет плохо и ХХ будет велико, да если дроссель на Е65, то РЧ будет не более 30Кгц, а это опять удар по диодам. Мотать на 2Е80 надо не менне 15/3+3, дроссель 1Е65 10 витков. Вот бы транс намотать на 2Е65, а дроссель на 1Е80, есть такая возможность? До 180А можно смело строить, вот более 180А уже действительно сложно, но можно, для начала 160А хватит, для всего хватит, четвёркой-то чего варить-то, в основном тройка в ходу. Паавлентий как будешь транс мотать на железяке, зафоткай и выложи технологию, народ желает видеть железяку. Сообщение отредактировал dimon239 - 1.2.2013, 19:45 |
dimony 239 спасибо. так реально что ли Е80 худее чем Е65. блин, да я знал. есть 2Е65 2Е80 и 5ов_Ш20х28(разжился по случаю)
Павлентий - эт наверное я ![]() ОК - выкладывать буду |
вот что интересно. открывал чистить от мух свою ресанту. апп-ат "ресанта саи220". заявлено соот-но 220А на выходе. приборами не мерил,но на ощупь по максимуму где-то чуть ни 200 реально выдаёт. так там транс 1Е65 !, топология - косарик... КАК ? резал летом 2010-го уголок(толщина 8мм) достаточно много(режет 3чкой довольно бодро) , жара за бортом была за 40С всё время - ни разу не перегрелся, ни каких красных лампочек, ни защит, аппарат отработал от и до. транс залит каким-то лаком (не тонким слоем), феррит обмотан лентой как трансы в комповых бп. ни каких потемнений или т.п., т.е. получается транс тащит где-то до 200а и при этом не сильно потеет. КАК это?
вот что интересно. открывал чистить от мух свою ресанту. апп-ат "ресанта саи220". заявлено соот-но 220А на выходе. приборами не мерил,но на ощупь по максимуму где-то чуть ни 200 реально выдаёт. так там транс 1Е65 !, топология - косарик... КАК ? резал летом 2010-го уголок(толщина 8мм) достаточно много(режет 3чкой довольно бодро) , жара за бортом была за 40С всё время - ни разу не перегрелся, ни каких красных лампочек, ни защит, аппарат отработал от и до. транс залит каким-то лаком (не тонким слоем), феррит обмотан лентой как трансы в комповых бп. ни каких потемнений или т.п., т.е. получается транс тащит где-то до 200а и при этом не сильно потеет. КАК это? У меня к сожалению не было возможности померять выход на подобной "Ресанте",но ток потребления померял.....максимальный забор из сети составил аж...17а ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2025, 6:00 |
