677 страниц V  « < 573 574 575 576 577 > »
dimon239
сообщение 10.1.2013, 6:44
Сообщение #11481
Пользователь №: 16029
Цитата(OLEG2 @ 9.1.2013, 21:06) *
Подскажите каким лучше сечением провода мотать первичку и вторичку 2Е65 , и дросель РМ62 ?
Дроссель провод ПЭТВ-2, 2.24-2.5мм, транс первичка тем же проводом 2.24мм, вторичка 16-20 квадрат.
AS65
сообщение 10.1.2013, 9:32
Сообщение #11482
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Цитата(nikita@.ru @ 9.1.2013, 21:11) *
И ещё мне не ясен небольшой порог на переднем фронте осциллы!
Тебе же сказали что осцилы перевёрнуты,а порог вовсе не порог а
мёртвое время меж импульсами,по поводу фронтов посмотри что у тебя до драйвера
и насколько тяжёлые ключи.
Если ослик стоит 5вольт 1мкс то у вас иульс +10/-2,5вольта а частота сами посчитайте.
Сообщение отредактировал AS65 - 10.1.2013, 9:48
nikita@.ru
сообщение 10.1.2013, 11:48
Сообщение #11483
Пользователь №: 24324
Спасибо! вечером продолжу поиски.
garkis
сообщение 10.1.2013, 18:47
Сообщение #11484
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Цитата(nikita@.ru @ 9.1.2013, 22:11) *
garkis доброго времени!!!! Спасибо за ответ! Но смещение у меня есть и целых 5в,это первое ,что удивило,по более крутым фронтам задумывался,памятуя твои осциллы,но вот как их "подровнять" не ведаю.Вот схема драйвера. И ещё мне не ясен небольшой порог на переднем фронте осциллы!
Привет! Схема та, Большакова, однажды был у меня курьёз, вместо резюка 510 ом по слепости впендюрил 510 Ком, он там один, короче, цепляю все ключи без силы, смотрю осцылы, чё за нахрен, начал проверять и нашол, проверьте все номиналы, не может такого быть, схема рабочая. Передний фронт может быть с небольшим выбросом, если использовать наш феррит в ТГР, ничего с ним не сделаешь, да это особо и не мешает, если железо от Эпкос, его не будет. Пишите по мере поступления проблемм, вам все помогут. Да, и что за раскачка после ТЛки у вас?
Сообщение отредактировал garkis - 10.1.2013, 18:53
nikita@.ru
сообщение 10.1.2013, 18:55
Сообщение #11485
После ТЛки у меня IRF530 и далее к28х16( отступления в резисторе,вместо 5ом,поставил 3ома,но думаю это не критично)
Сообщение отредактировал nikita@.ru - 10.1.2013, 18:58
garkis
сообщение 10.1.2013, 19:19
Сообщение #11486
Из: Тверь
Так, а с выхода ТЛки на землю сидят нагрузочные резюки по 1 Ком? Без них бу полная ж..а, да и лучше сделать мостовую раскачку от СКИФА, всего то одна микруха и 4е транзюка и малость рассыпухи, зато фронты будут круче, советую.
zario
сообщение 10.1.2013, 20:09
Сообщение #11487
Пользователь №: 24708
А где можно посмотреть на эту раскачку
сколько не учись, все равно дураком останещся
SIV
сообщение 10.1.2013, 21:17
Сообщение #11488
Из: с.Підгірне (майже Львів)
Пользователь №: 16123
Скачай инструкцию СКИФА, там есть все ответы.
nikita@.ru
сообщение 11.1.2013, 11:21
Сообщение #11489
Нет,ты не понял garkis,естественно резюки стоят и транзисторы....вот собственно,....а далее Большаков.
Сообщение отредактировал nikita@.ru - 11.1.2013, 11:22
garkis
сообщение 11.1.2013, 17:58
Сообщение #11490
Из: Тверь
Отлично, что резюки стоят, а вот в мостовой схеме раскачки от Скифа, на выходах 4426 их не было, а надо, может автор поправил, давно не смотрел, много народу на этом попалось. А так как у тебя сейчас, работоспособно, но если хочешь фронты по-круче, делай мостовую раскачку.
isirx
сообщение 12.1.2013, 0:36
Сообщение #11491
Пользователь №: 30038
Всем доброго времени суток .
Вот, тоже, загорелся идеей, собрать данный инвертор .
Но, начал, пока с малого , вырезал БП, по старого монитора, LG,
хочу его использовать . Он замечателен по высокой стороне:
12v, при нагрузке 0.5А, он держит, очень стабильно ,
при изменении, ЛАТРом, питающего напряжения,
от 70 до 250в. А ,вот, при увеличении нагрузки....
стабилизации никакой .На 1 А, уже 10.5v.
Помоготе пожалуйста реализовать, на данной схеме, стабилизацию по выходу .
В этой микрухе (KA3842B),есть усилитель ошибки, на котором ,можно это сделать,
как ,в случае, с 7500в (TL494)в БП компьютера .
Но, как это, на схеме применить , мозгов, пока, не хватает .
помогите пожалуйста.
ДМит
сообщение 12.1.2013, 2:49
Сообщение #11492
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
isirx
На мой взгляд,схема перерисована с неточностями,R904 вероятно должен подходить к плюсу моста,а не к переменке, если будете повторять вариант СКИФА, то вам и 0,5А хватит, а если уж очень хочется,то посмотрите схему БП Толяна, там похожий вариант но с правильной стабилизацией. УДАЧИ!
РS/ конечно же не подключая к этой схеме вентиляторы.
Сообщение отредактировал ДМит - 12.1.2013, 2:53
garkis
сообщение 12.1.2013, 9:35
Сообщение #11493
Из: Тверь
Приветствую вас! Зачем заморачиваться с БП, купите готовый, так многие делают, от его стабильности многое зависит, если не всё, сам делал БП по схеме Большакова, работает стабильно, нагружал до 2А, у меня на нём всё сидит, и вентиляторы в том числе.
RadioГубитель
сообщение 12.1.2013, 12:13
Сообщение #11494
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(dimon239 @ 2.1.2013, 20:40) *
Вообще самое грамотное решение для таких железяк, это сделать ЧИМ "вниз" в диапазоне 40-25Кгц, намотав 13.5 первички в транс и более не заморачиваться.
Димон, я делал ЧИМ вниз на 18/4+4 Е70 + ЕТД59, девайс на 160А, понравилось. Неужели для 1 Е70 хватает 13,5 витков. Просто попросили сделать врезонансник, думаю тоже ЧИМ вниз, как транс мотать (13,5 или 14,5 витков, как в Вашей таблице). Что посоветуете в пару к РМ62/49.
ДМит
сообщение 12.1.2013, 16:06
Сообщение #11495
Из: ПМР. Днестровск
К Слову: Я прикупил 3 полных космплекта Е70, так вот при проверке,, первичка 16 витков,F 40кГц, ХХ, время нагрева до 50гр у всех разное, один компл гдето минут за 40, другой за 25 и третий минут за 15. Делайте ВЫВОДЫ.Покупал на КОСМОДРОМЕ.
Сообщение отредактировал ДМит - 12.1.2013, 22:19
nikita@.ru
сообщение 13.1.2013, 9:31
Сообщение #11496
Фронты у осцилл теперь пологие,но не пойму откуда выскакивает часть нижней осциллы?
garkis
сообщение 13.1.2013, 10:36
Сообщение #11497
Из: Тверь
Покажи сигнал сложенный с двух ключей, у тебя же осцыл двух лучевой.
AS65
сообщение 13.1.2013, 11:17
Сообщение #11498
Из: Ярославль
nikita@.ru
Это сигнал на затворе?
Если драйвера Большакова,как ты писал,то это они организуют минус.
Что на входе драйвера?
nikita@.ru
сообщение 13.1.2013, 11:57
Сообщение #11499
Да,сигнал на затворе(без силы). Но вот ещё что накопал,на выходе с ТЛ (при нагрузке резистором) сигнал нормальный,на выходе с транса при нагрузке резюком сигнал вот какой . Не пойму с чего его гнуть начало(мотал проводом ПЭВ...МГТФ не найду никак)
RadioГубитель
сообщение 13.1.2013, 15:38
Сообщение #11500
Из: Москва
маловато витков на тгр. поэтому и драйвер Большакова так криво работает. сквозняк при таких осциллах придет.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2025, 1:50
