Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
20.12.2012, 9:31
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 23.7.2010 Из: Россия Пользователь №: 19001 |
Можно ли использовать симистор паралельно реле, и управлять им фазоимпульсно Можно, конечно, попробовать применить вместо резистора схему плавного пуска на симисторе наподобие той, что применяется в болгарках и т. п. Но, ИМХО, проволочный резистор+реле гораздо дешевле и надёжнее, чем симистор+реле. Сообщение отредактировал Minus - 20.12.2012, 9:34 |
20.12.2012, 15:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Можно ли использовать симистор паралельно реле , и управлять им фазоимпульсно, зарядил плавно конденсаторы и включил реле ? помнится энтузазистов желающих засунуть туда то, чего там не надо, было немало и все осталось на уровнее анальных выхлопов. И не потому что ума не хватило, а потому что см. пост #11448
Сообщение отредактировал Skif - 21.12.2012, 0:13 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
21.12.2012, 0:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 9.5.2010 Из: Dubno Пользователь №: 18244 |
21.12.2012, 12:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.7.2010 Пользователь №: 18825 |
Цитата Сразу будет понятно, почему РМ 62 всех уложил на лопатки. Мне кажется, там все дело в добротности контура. Хотя могу и ошибаться.. Я тоже так думаю. Вот несколько фоток аппарата с резонансным дросселем на чашках размера Ч48 из феррита М2000НМ1. При настройке я обратил внимание на то, что резонанс очень "ярко" выражен, мне кажется это из за высокой добротности резонансного контура. Блок управления собран на К1156ЕУ2Р (так как эта микросхема уже была в наличии). На этой же плате расположена схема ограничения тока через транзисторы моста на компараторе LM311N. Схему предложил «Jorg63». Транзисторный мост на IGBT транзисторах SGH80N60UFD, драйвера на IR2110 c бутстепным питанием. Резонансный конденсатор величиной 0.15 мкФ расположен на плате моста. Выходные диоды 150EBU4 по одному в плече. Третий диод 85EPF12. 220 вольт выпрямляются на KBPC5010. В фильтре применены три конденсатора 470 мкФх450 В. Реле подключено к блоку включения, предложенному «QAKI». Включение в работу происходит при напряжении на конденсаторах 250 Вольт, отключение – при напряжении 235 Вольт. Для блокировки управляющих импульсов при длительных холостом ходе и коротком замыкании на выходе служит часть схемы «толяна». На Х.Х. отключение происходит примерно через 5 – 7 секунд, а при К.З. – через 1,5 – 2 секунды. Первоначально планировалась работа вверх от резонанса. Однако победить явление, которое “dimon239” называет резонанс ТКЗ, не удалось. Обошлось без потерь. Как это ни странно спасал блок включения от “QAKI” отключая реле. Схема ограничения тока от “Jorg63” с моими номиналами входных цепей начинала “подрабатывать” при токах в нагрузке больше 160 А, но при КЗ в нагрузке она не срабатывала. Поэтому впоследствии я ее использовал как формирователь сигнала от схемы блокировки, а токовый трансформатор просто убрал. Раз не вышло вверх – пришлось работать вниз от резонанса. Рабочий диапазон частот от 43 до 26 килоГерц. Ток на нагрузке 0,15 Ом при этом изменяется от 160 А до 55 А. Ток короткого замыкания (на сварочных кабелях) меняется от 230 до 70 А. Отношение тока КЗ к рабочему току во всем диапазоне меняется от 1,45 на максимуме до 1.2 на минимуме. При испытаниях на электроде 3 мм ток на минимальном задании был около 40 Ампер, а на максимальном 140 – 150 Ампер в зависимости от длины дуги. Дуга везде зажигалась нормально и горела устойчиво. Напряжение холостого хода 75 вольт. |
21.12.2012, 14:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
SBV,
Толково все расписал. (Еще бы и ссылки на схемки, чтобы не лопатить всю ветку). Спасибо за информацию. Получается два раздельных дросселя последовательно? Центральный винт не греется? О! Там еще и на выходе дроссель? Сообщение отредактировал Dedan - 22.12.2012, 20:01 |
21.12.2012, 15:50
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 7.11.2009 Из: с.Підгірне (майже Львів) Пользователь №: 16123 |
21.12.2012, 19:31
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 |
Добрый вечер.Вопрос к SBV по поводу дросселя на чашках. Если можно по подробней сколько витков,и почему 4 половинки,а не 2 и что витки вплотную к друг другу ничего страшного, спасибо.
21.12.2012, 20:13
Добрый вечер.Вопрос к SBV по поводу дросселя на чашках. Если можно по подробней сколько витков,и почему 4 половинки,а не 2 и что витки вплотную к друг другу ничего страшного, спасибо. ПМСМ. (по моему скромному мнению). На двух будет маловато сечение. Как не крути, а ток в дросселе 15-20А при 300в. Ну а близость витков, можно компенсировать обмоткой провода фторопластом или полиамидом. Там провода то около метра. Кстати. В продмагах сейчас продают полиамидные рукава для домашних колбас, сосисок и пр... Какие из них перфорированы мелкими дырочками, а какие цельнотянутые? Сообщение отредактировал Dedan - 21.12.2012, 20:18 |
21.12.2012, 21:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
ПМСМ. (по моему скромному мнению). На двух будет маловато сечение. Как не крути, а ток в дросселе 15-20А при 300в. Ну а близость витков, можно компенсировать обмоткой провода фторопластом или полиамидом. Там провода то около метра. Кстати. В продмагах сейчас продают полиамидные рукава для домашних колбас, сосисок и пр... Какие из них перфорированы мелкими дырочками, а какие цельнотянутые? Dedan привет. Вы не в курсе есть ли нормальный полимид в Лэпкосе? Вроде спрециальная лента полимидная для трансов у них раньше была.... SBV Ключи меня интересуют, как они по теплу? Греются сильнее поллтиников? Радует, что народ бросил беспонтовый ШИМ и начал строить ЧИМ как более продвинутый в плане качества дуги, помехозащищённости и живучести аппарат, не зря его более всех хвалил Негуляев. Сообщение отредактировал dimon239 - 21.12.2012, 21:40 |
21.12.2012, 22:58
Аппарат задумывался как резонансный мост с ЧИМ управлением выходным током. Схема выглядит примерно так
обмотан термоскотчем (каптоновая лента). Делаю так не первый раз - пока не пробивало. Конструктивно это два дросселя, включенных последовательно. В разных половинках направление намотки разное. В каждой чашке по 7 витков. Зазор 0,4 мм в каждой чашке. Общая индуктивность дросселя около 60 микрогенри. Винт вроде не греется. По крайней мере на ощупь не горячее феррита. Схема от Jorg63 обсуждалась на " Мониторе "[url="http://http://monitor.espec.ws/section44/topic147817p4260.html"] Схема от QAKI обсуждалась в теме про полумост с конденсаторным балластом. Транзисторы моста на радиаторе площадью примерно 850 см кв. через керамические прокладки, диоды на таком же радиаторе напрямую. На ощупь диоды греются сильнее. По сравнению с полтинниками сказать ничего не могу. Не сравнивал. Сообщение отредактировал SBV - 21.12.2012, 23:19 |
22.12.2012, 0:24
Спасибо SBV, конструкция дросселя на мой взгляд оригинальная если учесть еще то,что отечественные броневые сердечники еще часто встречаются.
22.12.2012, 19:55
23.12.2012, 17:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 14.12.2012 Пользователь №: 29698 |
Так как себя показал броневий дросель Ч48 ,лучше или хуже PM62 ?
23.12.2012, 17:43
Цитата Так как себя показал броневий дросель Ч48 ,лучше или хуже PM62 ? С РМ62 не пробовал т. к. нетути, но что лучше чем с Е65 это точно. |
23.12.2012, 17:57
23.12.2012, 18:14
Какое кольцо можно использовать (поменьше) в ЗГ с драйвером 4420 ?
23.12.2012, 19:52
23.12.2012, 20:04
Кольцо наше К28*16*9 подойдет, если да то сколько витков, драйвер 4420 ?
23.12.2012, 22:05
Аппарат задумывался как резонансный мост с ЧИМ управлением выходным током. Схема выглядит примерно так обмотан термоскотчем (каптоновая лента). Делаю так не первый раз - пока не пробивало. Конструктивно это два дросселя, включенных последовательно. В разных половинках направление намотки разное. В каждой чашке по 7 витков. Зазор 0,4 мм в каждой чашке. Общая индуктивность дросселя около 60 микрогенри. Винт вроде не греется. По крайней мере на ощупь не горячее феррита. Схема от Jorg63 обсуждалась на " Мониторе "[url="http://http://monitor.espec.ws/section44/topic147817p4260.html"] Схема от QAKI обсуждалась в теме про полумост с конденсаторным балластом. Транзисторы моста на радиаторе площадью примерно 850 см кв. через керамические прокладки, диоды на таком же радиаторе напрямую. На ощупь диоды греются сильнее. По сравнению с полтинниками сказать ничего не могу. Не сравнивал. Подскажите откуда подается ток на компаратор, не могу на схеме найти, схема стабилизирует ток или только защищает транзисторы ?(ограничения тока через транзисторы моста на компараторе LM311N) |
24.12.2012, 19:32
Цитата Подскажите откуда подается ток на компаратор, не могу на схеме найти Cхема подробно обсуждалась на " Мониторе "[url="http://http://monitor.espec.ws/section44/topic147817p4260.html"] У меня она используется только как формирователь сигнала блокировки от от схемы Толяна. Если ОК4 подключить вместо ОК1 то вся эта часть схемы, включая ОК1, LM311 и её обвязку, не нужна. Я оставил это только потому, что все уже было собрано и так было проще. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2025, 22:25 |
