Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
17.12.2012, 19:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Вылетали ,пока я не поставил схему антипригар, ведь диоды вылетают при отрыве электрода после залипания, а так электрод прилип схема отключилась и диоды живы . Подскажите где схема , что то найти не могу. Я живу в Украине. Диоды вылетают при отрыве электрода после залипания только если в трансе не хватает "железа", если железа хватает, то хоть заотрывайся, диодам наплевать. Альтернативы РМу пока нет, ЧИМ вниз по частоте с броневым не будет работать. Если транс 2Е65 и дроссель 1Е65 то лучше сделать просто ШИМ. В Украине вроде есть китайские аналоги РМ 62, думаю можно раздобыть прии желани, конечно лучше бы Эпкос. |
17.12.2012, 19:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 14.12.2012 Пользователь №: 29698 |
Диоды вылетают при отрыве электрода после залипания только если в трансе не хватает "железа", если железа хватает, то хоть заотрывайся, диодам наплевать. Альтернативы РМу пока нет, ЧИМ вниз по частоте с броневым не будет работать. Если транс 2Е65 и дроссель 1Е65 то лучше сделать просто ШИМ. В Украине вроде есть китайские аналоги РМ 62, думаю можно раздобыть прии желани, конечно лучше бы Эпкос. Нашел на космодроме РМ62*49 №87 - 120 гр , только не пойму цена за половину или за комплект. Если куплю дросель то у меня для транса будет 3 комплекта Е65, может их и использовать или взять 2Е65 ? Сообщение отредактировал OLEG2 - 17.12.2012, 19:47 |
17.12.2012, 23:35
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 21.6.2011 Из: Украина, Львов Пользователь №: 23258 |
В Украине вроде есть китайские аналоги РМ 62, думаю можно раздобыть прии желани, конечно лучше бы Эпкос. Я брал у Терейковского китайские аналоги РМ 62, убрал 1 виток, аппарат работает без проблем.... Ну может греется немного больше, час на холостом в хорошем обдуве 53-55 Цельсия. Недавнее время у Терейковского были и Епкос. |
17.12.2012, 23:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 9.5.2010 Из: Dubno Пользователь №: 18244 |
Я брал на космодроме - никаких опознавательных знаков, что это Эпкос. Потом сравнил с теми, что взял у Терейковского - один в один. Зачем платить больше?
18.12.2012, 9:41
Подскажите , можно ли использовать в место зарядной RС цепочки електролитов термистор ?
18.12.2012, 10:26
Подскажите , можно ли использовать в место зарядной RС цепочки електролитов термистор ? http://home.roboticlab.eu/ru/examples/sensor/thermistor http://eelib.narod.ru/toe/Novg_2.01/15/Ct15-2.htm Если проанализируете статти, то поймете почему нельзя.... |
18.12.2012, 17:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 19.6.2010 Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск Пользователь №: 18704 |
Ну зачем так категорично.
Ставят и в заводских аппаратах и в самоделках. Но с зарядным реле которое после заряда электролитов закорачивает термисторы. Вот например Юрий советовал ставить один или два термистора суммарным сопротивлением 20-30ом и диаметром не менее 20 мм.[Ликбез стр147 сооб2934] Сообщение отредактировал ЯВА1 - 18.12.2012, 18:04 |
18.12.2012, 19:39
Так что лучше ставить транс 2Е65 или 3Е65 дросель РМ62 ?
18.12.2012, 20:26
18.12.2012, 20:39
Вопрос по ТОР224 , сколько витков если феррит наш размер среднего керна 6.8мм*6.8мм, проницаемость 2000НМ ?
Сообщение отредактировал OLEG2 - 18.12.2012, 20:39 |
18.12.2012, 22:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.3.2012 Из: Украина. г. Днепродзержинск Пользователь №: 26678 |
Вопрос по ТОР224 , сколько витков если феррит наш размер среднего керна 6.8мм*6.8мм, проницаемость 2000НМ ? для беспроблемного изготовленияисточника питания на ТОР224 не стоит использовать наш феррит. Купи Е30 ЕРКОС №87. Для зтого сердечника данные таковы: первичка 22+21 провод 0,5 мотать Z- образно; Bias 6 витков 0,5 в два провода, вторичка 5 витков провод 0,5 в 4 провода. Зазор примерно 0,15 мм.Уточни зазор по величине индуктивности первички - около 800 мкГн. И получиш источник 12 В. При изменении тока нагрузки от0 до 2,4 А напряжение изменяется у моего от 12,49 до 12,52 В. |
18.12.2012, 23:00
Ну зачем так категорично. Ставят и в заводских аппаратах и в самоделках. Но с зарядным реле которое после заряда электролитов закорачивает термисторы. Вот например Юрий советовал ставить один или два термистора суммарным сопротивлением 20-30ом и диаметром не менее 20 мм.[Ликбез стр147 сооб2934] Вопрос стоял так : Подскажите , можно ли использовать в место зарядной RС цепочки електролитов термистор ? |
19.12.2012, 5:40
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 |
Вопрос стоял так : Подскажите , можно ли использовать в место зарядной RС цепочки електролитов термистор ? Нельзя. |
19.12.2012, 12:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Если говорим нельзя, аргументируем - почему. Какая разница чем ограничивать ток заряда до безопасного уровня; как для устройств защиты сети, так и для радиокомпонентов аппарата. При использовании термисторов или резисторов мощность мгновенно потребляемая по сети не превышает 2 Квт при 20 Ом- ном резисторе. При использовании кондера все нормально, но есть небольшая проблемка, а именно: при срабатывании реле его контакты замыкают накоротко заряженный токооограничивающий кондер. Что не есть хорошо как для реле, так и для кондера. Сейчас буржуи ставят симистор и не применяют реле вооще. Но у народа резисторы по 30 Вт выгорают из-за хреновой коммутации реле. Так что с симистором лучше не заморачиваться
Сообщение отредактировал yjriy - 19.12.2012, 12:13 |
19.12.2012, 13:13
Если говорим нельзя, аргументируем - почему. Какая разница чем ограничивать ток заряда до безопасного уровня; как для устройств защиты сети, так и для радиокомпонентов аппарата. При использовании термисторов или резисторов мощность мгновенно потребляемая по сети не превышает 2 Квт при 20 Ом- ном резисторе. При использовании кондера все нормально, но есть небольшая проблемка, а именно: при срабатывании реле его контакты замыкают накоротко заряженный токооограничивающий кондер. Что не есть хорошо как для реле, так и для кондера. Сейчас буржуи ставят симистор и не применяют реле вооще. Но у народа резисторы по 30 Вт выгорают из-за хреновой коммутации реле. Так что с симистором лучше не заморачиваться Из ваших слов я не понял симистор лучше ставить или не ставить, если ставить то какой, и какие к нему размеры радиатора , с радиатором габариты будут больше чем реле? У кого есть фотки каркаса для РМ62 , хочу каркас сам сделать . |
19.12.2012, 14:55
Собрал драйвер СКИФа на ТС4420 по схеме №3. [attachment=22451:TGR.JPG] ТГР 5х20 витков МГТФ. В первичке резистор 2,2 Ом. Нагрузка на 2х обмотках - резистор 50 Ом и емкость 4700 пикофарад соедененных паралельно. Потребление 250 мА. Вот результаты. Резистор в положении максимальный и минимальный ток - 5 В / 5 мс [attachment=22462:IMG_2374.JPG] [attachment=22463:IMG_2375.JPG] Закрытие - 1 В / 5 мс __ Открытие - 1 В / 5 мс [attachment=22464:IMG_2376.JPG] [attachment=22465:IMG_2377.JPG] Можна ли подавать такие сигналы на транзисторный мост. Что это у вас за диоды на схеме ,их обязательно ставить ? |
19.12.2012, 16:05
Юрий, как человек просил, так я и ответил.
С уважением. |
19.12.2012, 19:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Если не ошибаюсь, Lapa моделировал параметры разных дросселей. Вот бы сравнить насыщающиеся Е 55, Е 65, Е 70, Е 80 и РМ 62 с одинаковым зазором.
Сразу будет понятно, почему РМ 62 всех уложил на лопатки. Мне кажется, там все дело в добротности контура. Хотя могу и ошибаться.. Из ваших слов я не понял симистор лучше ставить или не ставить, если ставить то какой, и какие к нему размеры радиатора , с радиатором габариты будут больше чем реле? У кого есть фотки каркаса для РМ62 , хочу каркас сам сделать . Симистор ставить просто геморнее, да и падение на нем... Здесь целая ветка посвящена только работе зарядного резистора!! http://valvol.ru/topic689-90.html Каркас можно найти на сайте по 133 рубля 66 коп. А вот замастырить круглый каркас на коленке - надо постараться. Где сейчас станочников найти? http://ferrite.ru/uploads/pdf/products/pm/pm_62_49.pdf Сообщение отредактировал Dedan - 26.12.2012, 11:12 |
19.12.2012, 21:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 22618 |
20.12.2012, 8:44
Можно ли использовать симистор паралельно реле , и управлять им фазоимпульсно, зарядил плавно конденсаторы и включил реле ?
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 16:22 |
