![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 12.4.2010 Из: Украина, Винница Пользователь №: 17933 ![]() |
Где можно найти кабель ВВГ в Украине? Уже замучился искать. Предлагают только бухтами под заказ
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.3.2012 Из: Украина. г. Днепродзержинск Пользователь №: 26678 ![]() |
у нас на рынке торгуют проводом и кабелем на метры. ВВГ 4х6 - 26 гр/м. должен быть и у вас на рынке!
Ура, нашол шынку 2х3. Думаю покупать и мотать транс в 4 провода. Итого должна получиться 24 квадрата вторичка.
У того же человека есть 6х1.5 и 3.6х2. Как демуете, что лучше брать? Сообщение отредактировал Dominys - 8.8.2012, 22:57 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 11.3.2011 Из: Украина,Смела Пользователь №: 21955 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 9.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 20995 ![]() |
А чем они тормознутые?Вродь как полтинники,только помощнее? Наверное, затвор по емкости тяжелее. -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
А чем они тормознутые?Вродь как полтинники,только помощнее? Важный параметр выбора ключа, для меня, это величина затворной ёмкости, от этого параметра зависит очень многое, рабочая частота, номинал затворного резистора, МВ, выбор типа драйвера, и т.п. Например на ИР2110 качать затвор ключа с ёмкостью более 5000Пф я бы не рискнул. Сообщение отредактировал dimon239 - 9.8.2012, 15:33 |
Данные ключики уже куплены. Что посоветуете? Менять драйвер?
Или придется менять ключи? Например на IRGP4063D Сообщение отредактировал Dominys - 9.8.2012, 18:51 |
Данные ключики уже куплены. Что посоветуете? Менять драйвер? Или придется менять ключи? Например на IRGP4063D Практика построения резонансников определила некий оптимальный частотный диапазон работы данного устройства. Скажу на примере 50УД, а именно в диапазоне до 25-35Кгц незначительно греются ключи, ощутимо греются диоды, в диапазоне 35-45 Кгц нагрев ключей и диодов почти одинаковый, в диапазоне 45-55Кгц полтиники уже греются свех нормы, диоды вообще только тёплые. Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что для 50УД нормальная РЧ должна быть в диапазоне 30-40Кгц, у 50УД входная ёмкость 4000пф, у ваших 7500, следовательно работать им будет тяжелее. Вообще IRGP4063D было бы самым оптимальным решение, цена/качество на высоте, да и корпус поудобнее, дырявый. Но раз уж ключи у вас есть то стройте на них, делайте плату на ИР2110, 25 Ом в затворе МВ=2 мкс и осцилку с затвора в студию. Удачи! Сообщение отредактировал dimon239 - 9.8.2012, 20:18 |
Платку уже сделал. Сейчас стоит вопрос обмоточного провода и посверлить радиаторы.
Ключи мож и поменяю. Применя ли ктото для изоляции обмоточного провода полиестеровую изоленту? (жолтого цвета, используется в импульсных трансформаторах) |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 ![]() |
честно говоря она мне не понравилась. Чисто из изоляционных соображений, на пробой она хороша, а вот по термостойкости пардон - говно. При хорошем нагреве сморщивается и превращается в сопли.
-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Вопрос по поводу печатной платы дров ИР2110 Димона239.Там для конд.0,33*400в сделано место под смд,так вот есть ли такие в природе,именно для смд?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 14.3.2012 Из: Россия Пользователь №: 26522 ![]() |
Кондюки туда ставить плёнку, например К-73-17 470n на 63 вольта (я выдирал с платы МРК телевизора 3УСЦТ, это телики практически любой Советской марки), паять прямо на ноги 2110, посмотрите на фото Димона, да и он про это писал. А пятачки эти, под ноги микрухи, просто так кондюк обозначен.
Сообщение отредактировал Sansanych - 12.8.2012, 19:30 |
Вопрос по поводу печатной платы дров ИР2110 Димона239.Там для конд.0,33*400в сделано место под смд,так вот есть ли такие в природе,именно для смд? Кондёры припаиваем прямо к ногам микросхемы, и как писалось выше можно на 63В. А пяточки удлинены для того, что если нет плёнки под рукой, то можно припаять электролит к ногам микрухи, а на пятачок припаять блокировочную керамику 100нан, можно вообще тантал припаять рядом с ногами микросхемы и опять же блокировать его керамикой. Электролиты и танталы номиналом не более 0.5 Мкф, напругой 30в и выше. Но нет ничего надёжнее, стабильнее и долговечнее хорошей плёнки, применяю к73-17, от старых телеков. |
Здравствуйте! Купил для первички провод ПВ-1. Диаметр жылы 2.2мм. Думаю по совету dimon239 обмотать бумажным скотчем, намотать и пропитать пропиточным лаком. Как считаете, будет достаточная изоляция? И в сколько слоев крыть лаком?
Здравствуйте! Купил для первички провод ПВ-1. Диаметр жылы 2.2мм. Думаю по совету dimon239 обмотать бумажным скотчем, намотать и пропитать пропиточным лаком. Как считаете, будет достаточная изоляция? И в сколько слоев крыть лаком? Его будет сложно обмотать скотчем, да и не нужно, намотайте голым, межвитками проложите х/б и пропитайте, в 2Е70 будет зазор межвитками не менее 1.5-2мм, ессено надо уделить особое внимание межобмоточной изоляции. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 9.5.2010 Из: Dubno Пользователь №: 18244 ![]() |
Здравствуйте! Есть у кого печатка для tl494 SO-16? Насколько критично использование TL494C при отрицательных температурах?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 ![]() |
Насколько критично использование TL494C при отрицательных температурах? на микросхема по шиту расчитанная для работы в интервале температур 0-+70 градусов при минус 10 работает еще сносно,далее пошла гулять частота и заметно а также опрное напряжение 5 вольт.так что лучше брать корпус ,который расчитан работать при отриц температурах,если работать приходиться при отриц температурах. |
Здравствуйте! Собрал аппарат по типу монолита dimona239. Задающий на tl594i, драйвера на IR2110, транзисторы irgp50b60pd1. На затворах получились такие осциллограммы: Прокомментируйте пожалуйста! Можно подавать силу с такими сигналами или нет? Если я правильно понял, на осциле у Вас 10В/деление и 10мкС/деление, верно? С какого канала, снята (верхний/нижний)? Какое напряжение питания? В моём аппарате аналогичной комплектации по форме сигналы аналогичны. Аппарат находится на стадии сборки-настройки-доводки, но пока не бахнул. Перед подачей силы можно скруть частоту до 25 кГц и у меня по моему амплитуда поболе была, сейчас не могу проверить, осцил накрылся ![]() Сообщение отредактировал Sansanych - 20.8.2012, 12:11 |
Все верно - 10В/деление, 10мкс/деление.
Снято с нижнего канала. Напряжение питания 15В. Какое у Вас МВ? На полной силе работает нормально при таких сигналах? |
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2025, 15:57 |
