Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
29.5.2012, 22:48
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 21.6.2011 Из: Украина, Львов Пользователь №: 23258 |
2ДядяВася, последовательно ТГР стоит сопротивление 3 Ом.
Что смущает, когда ставлю 2,2 Ом с 1 ноги на землю ключи греются градусов 40, может перемарк, завтра с утра внимательно рассмотрю ключи. Смотрю вот плату от Скифа (по его инструкции и делаю инвертор), картинка не увеличивается, плохо видно дорожки и детали, может есть плата в Лайоуте или другой программе? Сообщение отредактировал Wlad&Mir - 29.5.2012, 22:53 |
30.5.2012, 8:47
30.5.2012, 10:02
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 9.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 20995 |
2ДядяВася, последовательно ТГР стоит сопротивление 3 Ом. Что смущает, когда ставлю 2,2 Ом с 1 ноги на землю ключи греются градусов 40, может перемарк, завтра с утра внимательно рассмотрю ключи. Смотрю вот плату от Скифа (по его инструкции и делаю инвертор), картинка не увеличивается, плохо видно дорожки и детали, может есть плата в Лайоуте или другой программе? Если стать на 2,2 Ом осцилом, можно увидеть иголки сквозняка, исходя из их ширины и высоты можно сделать предварительные выводы. На плату Скифа сильно не засматривайся, это для примера, там другая комплектовка. -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
30.5.2012, 12:00
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 21.3.2009 Из: г. Балаклея, Харьковской обл. Пользователь №: 13893 |
Вот такие ключи стоят........ Судя по правой фотке сборки 100%-перемаркер, причем очень грубо сделанный.
Сообщение отредактировал svyazist - 30.5.2012, 12:04 -------------------- Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
30.5.2012, 15:06
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 9.3.2010 Пользователь №: 17631 |
Доброго времени суток !
Спасибо всем кто отвечал на посты вообщем вроди сигналы нормальные дошел я до последней стадии настройке на шунте щас жду нихром д1,5мм для изготовдения шутна и слесарю корпус. Апарат на Е65/Е70. Так вот читая 3-ю часть загорелся паралельно сваять еще один резонансник на PM62 и 2E65 (2Е65 11/2.5+2.5, РМ62/49, 8.5 витков) c управлением на IR2110 проети драйверы упоминаеться довольно часто но схемы я чет пока не нашел читаю (форум на 305 странице). Никто не ткнет пальцем где лежыт схема. Вопрос еще к SkiF сколько максимально потребляет ЗГ на 9640/640 микра TL 494 DIP Просто у меня вентилятор потребляет 0,8А /12V а импульсный БП выжимает 1,25А хватит ли его крутить куллер и ЗГ в условиях когда будет проседать сеть. И еще вопрос тут был пост что прижымные шпильки делают из алюминия для РМ62 и тогда нет необходимости делать разрыв или я чет нетак понял. Я понимаю что недоделав один аппарат хватаюсь за другой но другой еще тока в мыслях а детали хочу купить шас а то цены на комплектуху растут думаю купить щас хочу иметь запас что ли |
30.5.2012, 15:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 17.7.2010 Из: Украина, Николаевская обл. Пользователь №: 18949 |
Доброго времени суток.
Пришло время и мне одчитаться по законченому апарату. Ток 200А пры 25В на шунту( на дуге думаю больше) пры сети прымерно 210В, ток КЗ 265А. Ток 50А / КЗ 150А. В диапазоне 100-175А разница РТ/ТКЗ 40А. Можно зделать и меншэ, но об этом потом. Спешу гроза начинаетса. ДросельЕ70/5витков.Зазор - в цэнтре 0,6мм, по краям0,9мм. Резонансн.кондик - 0,26мкф. Транс 2хЕ80 из матер.Р4 18/4+4 Регулировка тока частотная(вниз од резонанса) , диапазон примерно 25-49 КГц. На выход поставил дроселёк на большом строчнике. Драйвера на 2110. Варит офигенно В архиве фото. Есть эти з лутшим качеством, и много других.
____.zip ( 2.49 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 495Сечас приступаю к следующэму. Есть такой вопросик. Потянут ли IRGP35B60PD резонансника на 200А на частоте 55-60КГц. Если нет, то какой ток можно при 55-60КГц, или какую частоту максимум для 200А.
IRGP35B60PD.zip ( 273.1 килобайт )
Кол-во скачиваний: 281 |
30.5.2012, 16:14
30.5.2012, 17:41
Купил новые ключи, в совсем другом городе, попробую поставить... А ключи как продавались, в СМД-кассете (ленте), или россыпью? Собственно на тех, что мне попадались - информация на корпусе более четкая. Копеечная деталь, если уже и это перемаркер... Сообщение отредактировал ДядяВася - 30.5.2012, 17:42 -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
30.5.2012, 23:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Купил новые ключи, в совсем другом городе, попробую поставить... Судя по всему шило на мыло. Корпус горбатый, маркировку мое дитё лучше нарисует. ИР так фуфлыжно не маркирует. Будут опять замороки. сравни сам (хоть и не то, но чисто маркировку производителя) ![]() 1. Вопрос еще к SkiF сколько максимально потребляет ЗГ на 9640/640 микра TL 494 DIP 2. И еще вопрос тут был пост что прижымные шпильки делают из алюминия для РМ62 и тогда нет необходимости делать разрыв или я чет нетак понял. 1. При правильном изготовлении не более 250-300мА. 2. Из любого немагнитного материала, алюминь, бронза и т.д. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
31.5.2012, 7:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Доброго времени суток ! Спасибо всем кто отвечал на посты вообщем вроди сигналы нормальные дошел я до последней стадии настройке на шунте щас жду нихром д1,5мм для изготовдения шутна и слесарю корпус. Апарат на Е65/Е70. Так вот читая 3-ю часть загорелся паралельно сваять еще один резонансник на PM62 и 2E65 (2Е65 11/2.5+2.5, РМ62/49, 8.5 витков) c управлением на IR2110 проети драйверы упоминаеться довольно часто но схемы я чет пока не нашел читаю (форум на 305 странице). Никто не ткнет пальцем где лежыт схема. Вопрос еще к SkiF сколько максимально потребляет ЗГ на 9640/640 микра TL 494 DIP Просто у меня вентилятор потребляет 0,8А /12V а импульсный БП выжимает 1,25А хватит ли его крутить куллер и ЗГ в условиях когда будет проседать сеть. И еще вопрос тут был пост что прижымные шпильки делают из алюминия для РМ62 и тогда нет необходимости делать разрыв или я чет нетак понял. Я понимаю что недоделав один аппарат хватаюсь за другой но другой еще тока в мыслях а детали хочу купить шас а то цены на комплектуху растут думаю купить щас хочу иметь запас что ли А зачем именно такие витки на 2Е65? С РМ 8.5 витков это далеко не самый оптимальный вариант. 100% рабочая схема на ИР2110 есть в книге Негуляева, только из неё надо выкинуть ЗГ на 3825 и поставить ЗГ на ТЛ494. Удачи! Сообщение отредактировал dimon239 - 31.5.2012, 7:58 |
31.5.2012, 8:38
Таки снова наверно перемаркер, так же греются как и прежние, хотя продавались в касете...
Буду искать и смотреть под лупой маркировку, может найду как у Скифа.... Деталь копеечная, 1 евро за пару, и тут братья звездоглазые помогают... |
31.5.2012, 14:23
Цитата А зачем именно такие витки на 2Е65? С РМ 8.5 витков это далеко не самый оптимальный вариант. 100% рабочая схема на ИР2110 есть в книге Негуляева, только из неё надо выкинуть ЗГ на 3825 и поставить ЗГ на ТЛ494. Удачи! Да я вот делал аппарат по мере чтения форума в итоге получился печной c ферритами E65/E70 потом печки выкинул переделал ЗГ на TL494 щас понимаю что это далеко не лушщий вариант. Вот начать второй на PM62/2E65 Очень хотелось бы уточнить иоточные данные для PM62/2E65. c драйверами ir2110 думаю неплохой вариант раскачки так как оптика не надежна ИМХО. Тока вот еще вопрос на драйверы подавать без дополнительных ключей? прямо с ножек 494? хватит ли ей силы ракачать ir2110 Всем ответившим за ранее спасибо |
31.5.2012, 19:31
Уважаемые спеццы сваркостроения, ответте пожалуста на вопрос.
У транзисторов типа IRGP35B60PD и IRGP50B60PD1 заявленые максимальние параметры тока тразистора и внутринёго диода, не уменшаютса из частотой до 100кГц как минимум? |
31.5.2012, 20:38
Да я вот делал аппарат по мере чтения форума в итоге получился печной c ферритами E65/E70 потом печки выкинул переделал ЗГ на TL494 щас понимаю что это далеко не лушщий вариант. Вот начать второй на PM62/2E65 Очень хотелось бы уточнить иоточные данные для PM62/2E65. c драйверами ir2110 думаю неплохой вариант раскачки так как оптика не надежна ИМХО. Тока вот еще вопрос на драйверы подавать без дополнительных ключей? прямо с ножек 494? хватит ли ей силы ракачать ir2110 Всем ответившим за ранее спасибо 2Е65 витки 14/3+3, но лучше 1Е70 14.5/3+3, дроссель на оба варианта РМ62 8.5 витков, зазор 5 скотчей, частотная настройка. На ИР2110 подаём напрямую, прямо с ног ТЛ-ки, ну ессно надо "подтянуть" ноги ТЛ-ки на землю резюком в 1Ком. Удачи! Сообщение отредактировал dimon239 - 31.5.2012, 20:44
Прикрепленные файлы
1.6.2012, 7:18
Спасибо dimon 239 за ответы
Буду думать над конструированием нового девайса тока я чет не понял насчет замены 2Е65 на 1E70 c чем это связано вроди 2 комплекта будуть греться меньше единственное что прийдеться поламать голову для изготовления корпуса для 2Е65 |
1.6.2012, 11:12
1.6.2012, 12:01
Спасибо dimon 239 за ответы Буду думать над конструированием нового девайса тока я чет не понял насчет замены 2Е65 на 1E70 c чем это связано вроди 2 комплекта будуть греться меньше единственное что прийдеться поламать голову для изготовления корпуса для 2Е65 2Е65 это для ШИМ с РЧ=26-30Кгц или для ЧИМ вниз от резонанса, РМ 62 с частотной настройкой выводит РЧ на 36-40Кгц, и тута уже 1Е70 в большом фаворе, ну у меня на данный момент самый лучший результат 1Е70 14.5/3+3 с РМ 8,5 витков, но без всяких сомнений транс 2Е65 тоже офигенная вещь! На 2Е65 я делаю с РМ транс 13-13.5/3+3 и ставлю двухдиапазонное управление ХХ, и получается, что для нормальной сети и для нормальных электродов ХХ=70-75 Вольт, а для сварки нержевейкой или для работы на слабых сетях можно врубить ХХ=90-95Вольт. Сообщение отредактировал dimon239 - 1.6.2012, 18:54 |
1.6.2012, 14:53
В подтверждение сказанного Димоном скажу, что изначально на своем аппарате делал 1Е70 17/3+3, дроссель Е55-10 витков Резонанс на 38 кГц. С такими данными на хорошей сети получил РТ/КЗ 170/220 в резонансе, на килогерц ниже 160/190, ХХ=58-60 В. Аппарат варил хорошо, хотя дуга по как мне была коротковата. На просаженной сети варил отвратительно, наблюдались периодические обрывы дуги. Разобрал, скинул 2 витка с первички, сделал 15/3+3, сердечник транса на ХХ конечно стал заметно теплее - градусов 45. В результате получил резонанс на 41 кГц, РТ/КЗ=200/300 А. Скинул частотой вниз до 38 кГц получил 180/260 А. ХХ=75 В. Стал варить на отлично. Варил забор в конце огорода через три удлинителя 25м-2,5кв.мм, 20м-1кв.мм, и 25м-0,75 кв.мм электроды 3мм горели без проблем, правда на максимуме регулятора.
Сейчас доделываю испытательный стенд для сварочников с полным набором приборов по переменке и постоянке, регулятором просадки сети, встроенным ЛАТРом и т.д. По завершении проведу полные испытания и отпишусь. Сообщение отредактировал svyazist - 1.6.2012, 15:15 -------------------- Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
1.6.2012, 18:51
В подтверждение сказанного Димоном скажу, что изначально на своем аппарате делал 1Е70 17/3+3, дроссель Е55-10 витков Резонанс на 38 кГц. С такими данными на хорошей сети получил РТ/КЗ 170/220 в резонансе, на килогерц ниже 160/190, ХХ=58-60 В. Аппарат варил хорошо, хотя дуга по как мне была коротковата. На просаженной сети варил отвратительно, наблюдались периодические обрывы дуги. Разобрал, скинул 2 витка с первички, сделал 15/3+3, сердечник транса на ХХ конечно стал заметно теплее - градусов 45. В результате получил резонанс на 41 кГц, РТ/КЗ=200/300 А. Скинул частотой вниз до 38 кГц получил 180/260 А. ХХ=75 В. Стал варить на отлично. Варил забор в конце огорода через три удлинителя 25м-2,5кв.мм, 20м-1кв.мм, и 25м-0,75 кв.мм электроды 3мм горели без проблем, правда на максимуме регулятора. Сейчас доделываю испытательный стенд для сварочников с полным набором приборов по переменке и постоянке, регулятором просадки сети, встроенным ЛАТРом и т.д. По завершении проведу полные испытания и отпишусь. Варю частенько на удлинителе 2.5 квадрат, 60 метров, даже на средней сети тройкой варю на 60% мощности, на 100% нормальный резак. РТ/ТКЗ=180/220А 1Е70 14.5/3+3, если сердечник даже в небольшом обдуве, то он на всех режимах только тёплый. Сообщение отредактировал dimon239 - 1.6.2012, 18:52 |
1.6.2012, 20:40
Цитата Такие каркасы я недорого брал у "ВОРОНА". Взял дажэ один на 4Е65. Или вы имели введу именно корпус, а не каркас? Конечно же имел ввиду каркас для 2Е65! они продаются что ли? вообще думал что народ их сам ваяет. Прикидывал склеить из пластика дихлорэтаном видел фотки на форуме каркаса из текстолита непонятно тока как он держится ведь при намотке и на родной каркас д2,36 он слегка потрескивает даже с оправкой как наматывают на клееный неясно. Цитата 2Е65 это для ШИМ с РЧ=26-30Кгц или для ЧИМ вниз от резонанса, РМ 62 с частотной настройкой выводит РЧ на 36-40Кгц, и тута уже 1Е70 в большом фаворе, ну у меня на данный момент самый лучший результат 1Е70 14.5/3+3 с РМ 8,5 витков, но без всяких сомнений транс 2Е65 тоже офигенная вещь! На 2Е65 я делаю с РМ транс 13-13.5/3+3 и ставлю двухдиапазонное управление ХХ, и получается, что для нормальной сети и для нормальных электродов ХХ=70-75 Вольт, а для сварки нержевейкой или для работы на слабых сетях можно врубить ХХ=90-95Вольт. Результаты конечно сильно впечатляют тока если ШИМ понятно это tl494 и ей подобные то каким образом реализовать ЧИМ? контроллером? Я так понимаю двухдиапазонное управление относиться к ЧИМ? А можете выложить схемку ЧИМ или уточнить где это читать ? Я просто читаю подряд форум до этого еще видать не добрался. У меня частенько бывает просаженная сеть болезнь частного сектора Всем ответившим на делитансткие вопросы новичка спасибо! |
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 23:15 |
