![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 ![]() |
Доброго времени суток! Мотал фторопласт. проводом 20 витков на на колечке К28/16/9 2000НМ но замеры проводил без сопротивления в первичке. Поставлю обязательно. Вот щас думаю над изготовлением шунта 0,15 Ом из нихромовой проволоки из которой изготавливают (изготавливали) спирали для совецких утюгов. Думаю распрямить измерять сопротивление и нарезать куски чтоб итоговый шунт состоял из пучка проволочек общим сопротивлением 0,15 Ом и мощностью 2-4 кВт как получиться. Думаю заклепать концы пучка в медные трубки буду оринтироваться на сопротивление 0,15 а если мощность не реализуется то буду опускать в ведро с водой. Подскажите так можна сделать шунт?? Всем ответившим за ранее спасибо! На нашем К28... оч даже не плохо, но без резюка в первичке не обойтись, только не перебири с номиналом, но лучше Эпкос, я так понимаю раскачка мостовая от Скифа. С шунтом не знаю, думаю проблемотично зто, у меня нихром Ф 3мм, 76-77см смотано в пружину, и точно в ведро с водой, он при силе 50В на воздухе и 5В на шунте при max заполнении в течении 5 минут нагреется не хило, прикинь чего будет с проволочками от утюга при силе 220В, попробуй найти альтернативное решение. Удачи. Сообщение отредактировал garkis - 15.5.2012, 13:39 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 ![]() |
Вот щас думаю над изготовлением шунта 0,15 Ом из нихромовой проволоки из которой изготавливают (изготавливали) спирали для совецких утюгов. Думаю распрямить измерять сопротивление и нарезать куски чтоб итоговый шунт состоял из пучка проволочек общим сопротивлением 0,15 Ом и мощностью 2-4 кВт как получиться. Думаю заклепать концы пучка в медные трубки буду оринтироваться на сопротивление 0,15 а если мощность не реализуется то буду опускать в ведро с водой. решение жизнеспособно. Вот только спиралек тебе дохрена придется почекрыжить. И совет. Не зажимай все кусочки в одну трубку. Выгорит это дело. сделай несколько струн. Чтоб каждая проволка нихрома имела контакт с медяхой. Типа такПодскажите так можна сделать шунт?? Всем ответившим за ранее спасибо! ![]() -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 ![]() |
garkis
Привет!Скинь пож данные силового транса,для полного моста рез,что ты мотал на феритовом кольце, ты вроде остался результатом удовлетворён,хочу тож попробывать |
garkis
Привет,53В ХХ, по мне так маловато, боюсь залипоны будут иметь место без вольт-добавки, а 16 витков первички на R63 №87 Эпкос никто не пробывал? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 ![]() |
Дмит, по моему для 63х38х25 ЕПКОС 87 не менее 25 витки в первичка.
И ето для 55кГц. Или я что то не понял? 27/6+6 для R63 без удвоитель . ХХ 70вольт. Ето хороший вариант. Сообщение отредактировал pansim - 16.5.2012, 15:48 |
Сегодня очередной рекорд потребления получился с мостовой раскачкой:
![]() Видно, что потребление всего 26мА при 12В питания. Нагрузка ТГР 20нФ. При этом если отключить ТГР, собственное потребление схемы составляет 11мА. Размеры по сравнению с коробком спичек - такие ![]() -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
pansim
Привет!!! Да нет всё вы правильно понимаете,только вот как намотать на таком кольце 12 витков 20квадрат, я думаю у меня и на первичке 18,если вторичку два по четыре, уже сомнения берут влезет ли? |
Дмит, А зачем Вам 20мм^2??? Для ток 160А вполне достаточно 12мм^2. Проверено, тем более для кольцо, где охлаждения намотки хорошее.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 9.3.2010 Пользователь №: 17631 ![]() |
Доброго времени суток !
Skif спасибо за совет я уже закупился спиралями 1,3кВт диаметр проволоки и длину и сопротивление еще не успел померять ну буду делать согласно эскиза в несколько трубок клепать. Пока делаю балласт продумываю вопрос о размещении для оптимального охлаждения деталей. У меня -транзисторы стоят на 2-х компьютерных радиаторах -диоды на 2-х компьютерных радиаторах -под жигалка на 1-м компьютерном радиаторе от нее наверное откажусь учитывая чужой опыт из форума Подскажите из опыта что греется наиболее сильно? по форуму понял что диоды и дроссель . Думаю радиаторы диодов и транзисторов обьеденить в "трубу" и продувать а так же попытаться поставить в обдув дроссель. Всем ответившим за раннее СПАСИБО! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 17.7.2010 Из: Украина, Николаевская обл. Пользователь №: 18949 ![]() |
Доброго времени суток. Долго небыло возможности выйти в интэрнэт. Вот попал и сразу решыл отчитаться о проделаной работе.
Вот собственно наработки Осцылограмы сняты при питании примерно 24В и полном КЗ на выходе. Смущают те тычки. Не будут ли они делать небольшой сквознячок и дополнительно розогревать транзисторы? Без КЗ на выходе сигнали в норме. Затворные резисторы - 20 Ом. При 30 Ом амплитуда тичков немного большэ. Хочу поставить по 10 Ом, но думаю не будут ли большые всплески напряжэния в силовухе от слишком шустрого закрывания ключей? Что думаете по етому поводу? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 14.6.2011 Из: г. Новосибирск Пользователь №: 23159 ![]() |
Затворные резисторы - 20 Ом. При 30 Ом амплитуда тичков немного большэ. Хочу поставить по 10 Ом, но думаю не будут ли большые всплески напряжэния в силовухе от слишком шустрого закрывания ключей? Что думаете по етому поводу? Я ставил 15 и 12 Ом. Тоже менял смотрел сигнал остановился на 15. в последний раз поставил 12 Сообщение отредактировал evg9652 - 20.5.2012, 6:13 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Смущают те тычки. Не будут ли они делать небольшой сквознячок и дополнительно розогревать транзисторы? Без КЗ на выходе сигнали в норме. Затворные резисторы - 20 Ом. При 30 Ом амплитуда тичков немного большэ. Хочу поставить по 10 Ом, но думаю не будут ли большые всплески напряжэния в силовухе от слишком шустрого закрывания ключей? Что думаете по етому поводу? Тычки-хвостики это продукт работы драйвера, от них не избавишся, вреда от них абсолютно никакого нет, намного больше будет проблем если в затворе будет стоять 10 Ом, при некоторых определённых условиях будет возможет БАХ. Убить конкретно Ваш аппарат могут панельки, лучше всё микросхемы просто впаять в плату. В дросселе всего 4 витка? Сообщение отредактировал dimon239 - 20.5.2012, 14:56 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 ![]() |
Для саня777
Вот вам моя печать, так сказать для ознакомления, дров неоднократно опробированая как мною так и многими форумчанами.печать показала достаточную устойчивость и помехозащищенность,даже при работе если неудачен компанов в корпусе устройства.Обратите внимание на драйвер верхнего плеча ноги 5-6-7 микры 2110. на 5 ногу со средней точки ключей идет антипаразитный резистор 5.1 ома,также эта нога привязана к общему проводу дров диодом типа HER207 или аналогичными шустрыми высоковольтными. данная доработка значительно снижает отриц импульс а также полож выброс.он кстати на 7 ноге значительно выше чем на 1 ноге,также для надежности данного узла можно установить диоды шотки по выходам дров,по печати понятно думаю. Наличие сапресора на каждом ключе обязательно.Также желателен и сапресор на литах по питанию силы Сообщение отредактировал Jorg63 - 20.5.2012, 19:26 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 22.3.2012 Пользователь №: 26611 ![]() |
Skif, можно ли использовать вместо MAX4420, микросхему TC4420EPA
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 4.11.2011 Пользователь №: 24882 ![]() |
Я ставлю дешевые mic4422yn работают без вопросов, а в ТС 4420 нужно ставить затворные сопротивления, но добиться от них толка у меня не вышло
Для саня777 Вот вам моя печать, так сказать для ознакомления, дров неоднократно опробированая как мною так и многими форумчанами.печать показала достаточную устойчивость и помехозащищенность,даже при работе если неудачен компанов в корпусе устройства.Обратите внимание на драйвер верхнего плеча ноги 5-6-7 микры 2110. на 5 ногу со средней точки ключей идет антипаразитный резистор 5.1 ома,также эта нога привязана к общему проводу дров диодом типа HER207 или аналогичными шустрыми высоковольтными. данная доработка значительно снижает отриц импульс а также полож выброс.он кстати на 7 ноге значительно выше чем на 1 ноге,также для надежности данного узла можно установить диоды шотки по выходам дров,по печати понятно думаю. Наличие сапресора на каждом ключе обязательно.Также желателен и сапресор на литах по питанию силы А зачем обязательно наличие сапрессора на каждом ключе? Чем вызвана такая необходимость? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 ![]() |
Предполагаю, имеется в виду сапрессор между затвор-исток, 15 вольтовый.
-------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Тычки-хвостики это продукт работы драйвера, от них не избавишся, вреда от них абсолютно никакого нет, намного больше будет проблем если в затворе будет стоять 10 Ом, при некоторых определённых условиях будет возможет БАХ. Убить конкретно Ваш аппарат могут панельки, лучше всё микросхемы просто впаять в плату. В дросселе всего 4 витка? У меня в затворах по 20 Ом.Панэли цанговые, чтоб не контачили раньшэ не замечал.Поставил их на случай если при настройке будут БАХИ, комфортно было менять драйвера. Тепер подумываю может по оканцовке микросхемы пропаять прям в панэльке. В дроселе 5вит. На прежнем апарате с 5вит. и большим зазором понравилась работа апарата, и РТ/ТКЗ получилось в 40А. Но правда резонансная частота высоковата получаеться, приходиться кондиков добавлять. Для саня777 Вот вам моя печать, так сказать для ознакомления, дров неоднократно опробированая как мною так и многими форумчанами.печать показала достаточную устойчивость и помехозащищенность,даже при работе если неудачен компанов в корпусе устройства.Обратите внимание на драйвер верхнего плеча ноги 5-6-7 микры 2110. на 5 ногу со средней точки ключей идет антипаразитный резистор 5.1 ома,также эта нога привязана к общему проводу дров диодом типа HER207 или аналогичными шустрыми высоковольтными. данная доработка значительно снижает отриц импульс а также полож выброс.он кстати на 7 ноге значительно выше чем на 1 ноге,также для надежности данного узла можно установить диоды шотки по выходам дров,по печати понятно думаю. Наличие сапресора на каждом ключе обязательно.Также желателен и сапресор на литах по питанию силы Так у меня тожэ по такой схеме ![]() А это моя печатка ![]() Сообщение отредактировал саня777 - 20.5.2012, 21:33 |
Skif, можно ли использовать вместо MAX4420, микросхему TC4420EPA Почему нет. Работает.![]() Но с Нафталином согласен, мне тоже мики симпатичнее, может потому что они в планаре. Принципиальной разницы правда не заметил. У меня -транзисторы стоят на 2-х компьютерных радиаторах Это избыточно. Транзисторы греются мало. Одного хватит
Сообщение отредактировал Skif - 20.5.2012, 22:45 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 16:20 |
