![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 3-я. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 ![]() |
Не народ я в шоке. Спросил простую вещь а столько негатива. Скажите просто дуга может свистеть из за малой частоты. Или плохого транса. И всё мне большего не надо. Привет! Какой негатив то, где ты нешол такой Ктр для резонансника? Димон в поте лица отматывает, доматывает по пол витка и сразу публикует, как вы расчитывали транс и доссель, да и на таком железе, думаю, ничего хорошего не получится. Вы ж в РФ проживаете, закажите нормальный РМ62 + 1Е70 и будет всё ОК |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 ![]() |
Привет! Какой негатив то, где ты нешол такой Ктр для резонансника? Димон в поте лица отматывает, доматывает по пол витка и сразу публикует, как вы расчитывали транс и доссель, да и на таком железе, думаю, ничего хорошего не получится. Вы ж в РФ проживаете, закажите нормальный РМ62 + 1Е70 и будет всё ОК Так на РМ62 и делал. Ладно в ближайшее время нормально проверю и отпишусь о результатах. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 18.3.2012 Из: Нетешин, Хмельницкая обл. Пользователь №: 26555 ![]() |
To kvaka
По поводу свиста дуги. У меня было такое, правда в трансформаторе у меня Ктр.=6. Начал варить и дуга реально пела при всех положениях регулатора тока и были звуки в самом аппарате. Проблема оказалась в дросселе удвоителя. У меня стояло одно кольцо 28/16/9 и было 25 витков провода 1мм2. Потом намотал на двух кольцах, витки те же и звук пропал. Так что вот так ![]() |
To kvaka По поводу свиста дуги. У меня было такое, правда в трансформаторе у меня Ктр.=6. Начал варить и дуга реально пела при всех положениях регулатора тока и были звуки в самом аппарате. Проблема оказалась в дросселе удвоителя. У меня стояло одно кольцо 28/16/9 и было 25 витков провода 1мм2. Потом намотал на двух кольцах, витки те же и звук пропал. Так что вот так ![]() У меня то же в убивалке дроссель пел, облил его эпоксидкой и он утих. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
как регулируется мощность - ШИМ или частотой?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Удвоителя НЕТ. Сами сказали как зайцу стоп сигнал. В аппарате тихо только на кз лёгкое жужание. Если гудит дуга в резонанснике без удвоителя, то это очень плохо, надо смотреть в первую очередь монтаж девайса, чего-то там по ходу криво сделано, засветил бы фотку в разных позах. Доводи до ума давайс, если 2Ш20*28 будут нормально работать с РМ, то наверно попробую применить транс на 2Ш20*28 М1000НН16, вруг чего толкового получится, стоят они всего 25 руб за половинку. Сообщение отредактировал dimon239 - 6.4.2012, 16:33 |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24829 ![]() |
Здравствуйте Женя !!! Есть чашка М2000НМ1 совдеповская, что с нее может получиться ?Диаметр 48 мм, Вечер добрый сваркостроителям!Года два просматриваю форум,казалось бы все обсосано(по резонансникам)...,а нет...,снова новые идеи,эксперименты,вобщим,нет предела совершенства.Теперь по делу,две чашки 48мм,по9вит.в каждой,соединеные последовательно,расположенные вертикально друг на друге,с зазором 0.35мм в каждой,L=75мкГ.При этом, резонанс убежал(по сравнению с E65),до 50кц,однако,оптимальная ВАХ оказалась в районе 41кц-28кц(у меня ШИМ и ЧИМ,41кц-ТКЗ-240А). Варит на ура любыми электодами.Да,на нормальной сети,5-ой-режет.Транс 1E70-16x4x4,Uxx=80-92в(в зависимости от вкл.диодов защитной релюшки-по Димону). |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 ![]() |
Вечер добрый сваркостроителям!Года два просматриваю форум,казалось бы все обсосано(по резонансникам)...,а нет...,снова новые идеи,эксперименты,вобщим,нет предела совершенства.Теперь по делу,две чашки 48мм,по9вит.в каждой,соединеные последовательно,расположенные вертикально друг на друге,с зазором 0.35мм в каждой,L=75мкГ.При этом, резонанс убежал(по сравнению с E65),до 50кц,однако,оптимальная ВАХ оказалась в районе 41кц-28кц(у меня ШИМ и ЧИМ,41кц-ТКЗ-240А). Варит на ура любыми электодами.Да,на нормальной сети,5-ой-режет.Транс 1E70-16x4x4,Uxx=80-92в(в зависимости от вкл.диодов защитной релюшки-по Димону). Здравствуйте !!! А каким проводом мотал? Меня давно интересует идея с чашками 48 мм . |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 ![]() |
оптимальная ВАХ оказалась в районе 41кц-28кц(у меня ШИМ и ЧИМ,41кц-ТКЗ-240А). От это дело! Только не вкурил, это ЧИМ регулировка?Варит на ура любыми электодами.Да,на нормальной сети,5-ой-режет.Транс 1E70-16x4x4,Uxx=80-92в(в зависимости от вкл.диодов защитной релюшки-по Димону). -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
[quote name='zentr' date='6.4.2012, 20:24' post='231469']
Здравствуйте !!! А каким проводом мотал? Меня давно интересует идея с чашками 48 мм . [/quot В параллель два ряда 1.6мм в шолковой изоляции(получилось9вит.) С витками не эспериментировал,возможно есть более оптимальный вариант. |
И чим и шим(два регулятора на передней панели,ЗГ на 3825). Ну наконец-то дождался, хоть кто-то начал строить по настоящему реальные аппараты, ШИМ с ЧИМ это наверно самое хорошее,что можно сделать на основе резонансной топологии. Соратник ну правдо же варит в разы лучше чем просто ШИМ причём абсолютно на любой сети и любыми электродами? Вот из всех мною собранных резонансников ШИМ с ЧИМ самый универсальный аппарат, аппарат с гибкой ВАХ, можно настроить на любой электрод, даже совсем гнилой, на любой сети можно сделать нормальную длину дуги, надо на него будет ещё поставить тумблер управления ХХ, весьма полезная вещь. Надо будет постороить ШИМ с ЧИМ+2 диапазона по току+2диапазона по напруге ХХ, получится вероятно самый продвинутый девайс, самое интересное он будет стоить рублей на 200 дорожке обычного ШИМ, а по возможностям....... Сообщение отредактировал dimon239 - 7.4.2012, 11:20 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 14.12.2011 Из: РФ Пользователь №: 25384 ![]() |
Всем привет, dimon239 можно про дроссель с зазором только на среднем керне который сгорел? На работе дросселя делали как раз на таких только РМ87 ну они заработали ушли к заказчику. Я узнаю поподробней о параметрах отпишусь если интересно конечно.
Всем привет, dimon239 можно про дроссель с зазором только на среднем керне который сгорел? На работе дросселя делали как раз на таких только РМ87 ну они заработали ушли к заказчику. Я узнаю поподробней о параметрах отпишусь если интересно конечно. Это был РМ62 Н27 Эпкос, зазор 2.5 мм, горела обмотка дросселя после того как спалил 1 электрод 4 мм на токе 190А,на частоте 47Кгц, РТ/ТКЗ=190/200А, провод сильнее грелся в районе зазора, вот думаю намотать как-то похитрее, оттянуть провод от зазора. А дросселя для чего делали? Сообщение отредактировал dimon239 - 8.4.2012, 12:57 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 4.4.2012 Пользователь №: 26790 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 21.11.2010 Из: ТЮМЕНЬ Пользователь №: 20344 ![]() |
ALXLIST, 2 чашки я понимаю-2комплекта.bwm30353 Регулировка ЧИМ, пожалуйста по подробнее. Выше резонанса или ниже т.к. dimon239 в одном посту пишет ниже "потому что греются транзисторы", а в другом выше резонанса и всё будет ладушки
Сообщение отредактировал viktor33 - 8.4.2012, 19:16 |
ALXLIST, 2 чашки я понимаю-2комплекта.bwm30353 Регулировка ЧИМ, пожалуйста по подробнее. Выше резонанса или ниже т.к. dimon239 в одном посту пишет ниже "потому что греются транзисторы", а в другом выше резонанса и всё будет ладушки Если строить ЧИМ выше резонанса, используя выходной дроссель, "пятый" диод и приблуду отлова резонанса ТКЗ то ничего не греется, если выкинуть дроссель и "пятый" диод то сильно греются ключи(почему это происходит писали много раз), если выкинуть приблуду отлова ТКЗ, то ключи разрывает на куски. Ежели строить ЧИМ вниз от резонанса то нах. не нужен выходной дроссель, "пятый" диод и приблуда отлова ТКЗ, нужен только нормальный сердечник в рез. дросселе, лучше РМ пока ничего туда не нашёл, но думаю совместными усилиями чего нить накопаем. Сообщение отредактировал dimon239 - 8.4.2012, 19:40 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2025, 7:06 |
