677 страниц V  « < 522 523 524 525 526 > »
yurij1827
сообщение 26.3.2012, 17:39
Сообщение #10451
Из: Украина. г. Днепродзержинск
Пользователь №: 26678
спасибо zentr! между витками изофлекс 0,15мм хватит? как нагрев? я хочу шину из ленты резать. Г- образную. сложить вместе через изофлекс, малые загогулины высотой 40 мм - внутренние выводы. как думаеш, пойдет?
nikita@.ru
сообщение 26.3.2012, 18:15
Сообщение #10452
Пользователь №: 24324
Цитата(nicon @ 25.3.2012, 15:07) *
А что такого я главного не сказал? Приборы должны быть в таком состоянии чтобы им и можно и нужно было верить. А то сейчас начнется да я вообще без осцила запустил и в этом духе. Чтобы обеспечить счастливую жизнь сварочнику сигналы нужно видеть в их настоящей форме а не с подозрением на нечеткую синхронизацию плохонькие шнуры и.т.д. Проверите с низким напряжении силы а что у вас вылезет под полным питанием будет? У меня был случай когда при нагрузке шунтом появлялись загогулины при токе от 100 ампер и выше хорошо осцилом контроль был постояный. Виной был неудачный монтаж который исправил не дожидаясь бахов.
Вот сегодня я и дорешил диспут прибор-схема. После замены печек с 50ом на 100ом катрина просто хороша! И дело было не в приборе а в Б/П ,во время полной нагрузки идет дребезг напруги вот и зеркалит,а щуп таки не причем. Кстати,спецы,а можно ли подать силу при печке в 100ом?
Сообщение отредактировал nikita@.ru - 26.3.2012, 18:17
dimon239
сообщение 26.3.2012, 18:51
Сообщение #10453
Пользователь №: 16029
Поставь нормальный БП, силу подать можно, сам Негуляев лично Овечкину рекомендовал такое включение.
zentr
сообщение 26.3.2012, 19:37
Сообщение #10454
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
yurij1827, Изолировал лакотканью можно чем либо что имеет хорошую изоляцию ,главное чтоб по тоньше материал был, а выводы можно и лентой но сечение не менее 16мм
Serg SP
сообщение 26.3.2012, 21:49
Сообщение #10455
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Цитата(ingener99 @ 26.3.2012, 13:21) *
кто как думает, есть ли принципиальная разница (и в чем?) полномостовой схемы и косого моста для раскачки резонансного преобразователя?
С косым мостом ваша схема работать не будет, конденсатор зарядится за несколько циклов до напряжения питания (особенно если на выходе повесите нагрузку).
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
ingener99
сообщение 27.3.2012, 8:07
Сообщение #10456
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Ну мы же не лампочку или резистор ставим в нагрузку, а реактивную цепь, у котрой есть ЭДС самоидукции
саня777
сообщение 27.3.2012, 16:07
Сообщение #10457
Из: Украина, Николаевская обл.
Пользователь №: 18949
Уважаемые спеццы, помогите пожалуста. Не получаетса добитса нормального РТ/ТКЗ. В лутшем случае 130А/200-210А или 140/230-240А.При большэм токе ТКЗ идёт ужэ до 270-280А. Перепробывал ужэ все варианты из китайскими РМ62 , эпкосом Е65 и разными ёмкостинами. При 140А/24В на шунту напряжэние на высоковольтных конденсаторах просаживаетса до 230-240В.
Пробывал и ниже резонанса з рєгулировкой вниз, и вышэ резон. з регулировкой ввэрх -особого эфекта нет.
Правда выше резонанса з рэгулировкой вверх и небольшым зазором в дроселе немного полутше , но при почти КЗ и самом КЗ издаёца очень сильный низкочастотный,примерно 5-20Гц, звук. Кажетса это од насищения дроселя, потому как при ОЧЕНЬ БОЛЬШОМ зазоре звук уходет но какртинаРТ/ТКЗ опять портитса.
Хотелось бы РТ- 200А, но получитса ли вложытса в ТКЗ-280А?
Крадко по апарату :
4х470/400В
4хIRGP50B60PD1
транс-2хЕ65 из 3С90 14/3+3
про дроселя вышэ
150tbu04 по одному
Сообщение отредактировал саня777 - 27.3.2012, 16:28
svyazist
сообщение 27.3.2012, 17:34
Сообщение #10458
Из: г. Балаклея, Харьковской обл.
Пользователь №: 13893
Крадко по апарату :
4х470/400В
4хIRGP50B60PD1
про дроселя вышэ
150tbu04 по одному
Саня, я хоть и не большой спец, но свои мысли выскажу:
1. Содним ЕБУком в плече за 170А РТ не советую лезть, они хоть и держат перегруз по току, но каждому беспределу есть предел. С таким трансом нуно было по два диода ставить.
2. Из нормального аппарата НЕ ДОЛЖНО ИСХОДИТЬ НИКАКИХ ЗВУКОВ даже в режиме КЗ!!! И писал же Димон 239 для меня, что выше резонанса лезть опасно для ключиков, уж больно они дорогие (испытал давече на своем кармане).
3. Если действительно 4-кой в 6мм металле палишь дыры то там РТ не 140А явно, я думаю, что не меньше 160.
4. Опиши поподробнее как настраивал, с какой емкостью рез. кондера, витках и зазоре дросселя какую рез. частоту получаешь и какой при этом РТ/КЗ, на сколько опускаешся ниже чтобы получить к примеру 130/210 А.
Сообщение отредактировал svyazist - 27.3.2012, 17:57
Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
саня777
сообщение 27.3.2012, 18:11
Сообщение #10459
У меня ЕБУки паяние на медние плястины гдето 2,5-3мм толщинойи на радиаторе гдето 1000см*2, так што КЗ до 280А думаю будет держать смело.Вот сколько тока получитса выжать штоб вложица в этот КЗ-ето вопрос.
На щот звуков - я знаю, и сам сильно удивился когда услишал этот низкочастотный гул. Во время настройки, слышал лёгкий шумок во время КЗ, но у меня катушка дроселя не зафиксирована, так токо надета, а такой громкий гул - это впервые. И на предедущих апаратах такого тожэ не было. Хотя и вышэ резонанса я раньшэ не лазил.
Основной вопрос остаётса - почему такой большой ТКЗ при таком РТ?, и какие моточные даные дроселя делать?
Дроселей перепробывал столько што и не вспомню на каком дрос. какой ток. На РМ62 мотал от 7 до 10витков. Зазори делал от 0,2 до 1.3мм в керно. На Е65 пробывал 9вит., 10вит., даже 13вит. Зазоры тожэ от... и до...
Настраивал в основном подстройкой частоты под свой ток и провирял КЗ, как настройка по dimon239
Сообщение отредактировал саня777 - 27.3.2012, 18:31
svyazist
сообщение 27.3.2012, 19:32
Сообщение #10460
Саня, я так и не понял, ты рез.частоту хоть раз мерял. Давай сначала так: Е65 -10 витков 3-4 скотча в зазор, рез. кондер. 0,22 мкФ , сила 30-40В, повесь балласт, паралельно мультиметр, четко найди резонанс и замеряй частоту, РТ и ТКЗ при полной силе. Если частота в пределах 28-33 кГц можно двигатся дальше, если выше 38 кГц и более то, то подкинь рез. кондерчиков, например я добавлял по 0,068 мкФ, так как частота за 40 кГц была уже при 4 скотчах.
Сообщение отредактировал svyazist - 27.3.2012, 19:35
oleg1ma
Сообщение #10461
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Не там немного ищеш, намотай тр-тор 14/4+4 и попробуй.
dimon239
сообщение 27.3.2012, 19:35
Сообщение #10462
Поробуйте варить 5мм, если электрод будет хоть как-то гореть, то рабочий ток будет не менее 180А. Но повторюсь, что не так-то просто сделать резонансник способный продолжительное время выдавать в нагрузку 200А, есть свои нюансы в построении таких девайсов, на 2Е65 лучше выше 180А не лазить.
Сообщение отредактировал dimon239 - 27.3.2012, 19:38
garkis
сообщение 27.3.2012, 21:49
Сообщение #10463
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Ну не выдержу, напишу то же, если у тебя РМ62 от Терейковского, то это может и наверно точно КИТАЙ, так там и будет такая разница РТ/ТКЗ, и на Эпкос Е65 всё примерно то же, если хотите разницу в токах 40-50А, то придётся раздобыть нормальный Эпкос РМ62..., иначе так и будете мучаться, с резонансной ёмкостью не нодо, она 0,2-0, 22, сильно не влияет, а транс правильный, так что копайте в дросселе, да и при пяти скотчах, как писал Димон на частоте 36кГц аппарат жмёт 180А легко, проверил, всё так. Удачи.
Сообщение отредактировал garkis - 27.3.2012, 22:16
саня777
сообщение 27.3.2012, 22:36
Сообщение #10464
oleg1ma,
Я думал што при 14/3+3 выжать 200А не проблема на нормальной сети, та и 4+4 витка ксожалению просто не влезет моей шынкой.
svyazist
При каждом изминении витков и зазора резонансная частота цэпочки будет меняца. ето нада 20-30 раз мерять резонансною частоту, которая нам в прынцыпе особо нечего не даёт. Настраивал как пишет dimon239. Ставил частоту пониже, нагружал на баласт и поднимал частоту, проверял ТКЗ и РТ. Эсли ТКЗ уже хватит а РТ недостаточно - добавляю зазор,опускау частоту и всё заново.
dimon239,
По твоей инструкцыи чем больше зазор тем лутше РТ/ТКЗ, но выше 0,6мм не рекомендуеш.Это только из за нагрева обмоток ? Если зазор зделать только на крайних кернах то можно и побольшэ?
Почему на 2Е65 не рекомендуеш вышэ 180А? Ведь ферита вроде как на 200А. Я год назад делал сварочник на одном Е70 и полтинниках.Так он на жосткой сети,судя по пребору 180-190А в зависимости од длины дуги, так он (при сетевом 220В под нагруской) электродам 5мм резал. Или ето прибор так показивает ,или это я сварщик некудышний. А скорее всего и то и другое.
Скажы у ЧИМ вверх от резонанса какой у тебя бил РТ/ТКЗ и какой дросель?
garkis,
Я не спорю, 180А он то жмёт но какой ТКЗ при этом будет? При 150А робочего уже ТКЗ доходил до 260-280А, а при 180А ...... icon_eek.gif
Про 40-50А разницы ужэ и не думаю, мне хотябы 180/280, но лутшэ 200/280А.
Разве нельзя хоть на Е65 добитса 80А разницы? Ато Эпкос РМ62 нашол только в ПЛАТАНЕ, а там кроме того что неделю ждать из России так и цены не детские. А бюджэт, на етот инвертор, изчерпал и пару раз переизчерпал ищо когда делал его как трёхфазний полумост.
А этих феритов ужэ набрал 2 комплекта кит. РМ62, 2 компл Эпкос Е65,
1 комплект Эпкос Е70, ну и прочёе барахлишко.
Сообщение отредактировал саня777 - 27.3.2012, 23:08
garkis
сообщение 28.3.2012, 8:47
Сообщение #10465
Из: Тверь
Цитата(саня777 @ 27.3.2012, 23:36) *
garkis,
Я почти все свои аппараты перевёл на РМ62 №27 на одном получилось РТ/ТКЗ 150/195А Fрез 33,6 кГц но работает ниже на 1-1,5 кГц , на другом 180/220А резонанс 38кГц скинул до 36, не скажу про китайский РМ, потому как не пробывал, а вот Эпкос Е65 был в дросселе и разница токов была где то 100А, это когда в резонансе, мне удалось частотой вниз получить 150/195А, если не изменяет память с 30кГц опустился в до 28, НО, качество дуги с РМом не сравнится с Е65, может это мне так показалось, а может и нет.
саня777
сообщение 28.3.2012, 10:06
Сообщение #10466
Заказывать РМ62Епкос и некогда и незачто. Раншэ все на Е65 делали и ничё работает.
У меня на нём получалось иногда дажэ разницу РТ/ТКЗ в 60А делать, но правда з другими трансами,а вот какие дроселя делал витки/зазор ужэ не помню.
garkis
сообщение 28.3.2012, 10:25
Сообщение #10467
Из: Тверь
Ну попробуй на Е65, у меня же получилось, правда зазор делал больше и частоту опускал, в таком варианте ни о каком резонансе речи не идёт, надо его найти и сразу опускать вниз и ловить приемлемую разницу токов. Удачи.
ingener99
сообщение 28.3.2012, 13:57
Сообщение #10468
Из: дер. Москва
Так выглядит трансформатор резонансного инвертора FRONIUS на 350А. Дроссель в верхней части силового транса, через толстые прокладки (миллиметра 4). Вторичка - всего 1+ 1 виток (сдвоенный провод)
Сообщение отредактировал ingener99 - 28.3.2012, 13:57
Skif
сообщение 28.3.2012, 14:27
Сообщение #10469
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
угу
догадайтесь где какая
Сообщение отредактировал Skif - 28.3.2012, 14:27
Witalik
сообщение 28.3.2012, 14:33
Сообщение #10470
Из: Dubno
Пользователь №: 18244
У меня прекрасно работает на РМ62 от Терейковского. Правда сначала настроил РТ/ТКЗ 180/220А, но занес тестировать профессиональным сварщикам и они сказали, что дуга немного жестковата. Убавил немного частоту, РТ/ТКЗ стало 165/205 и сварщикам понравилось. На этом и остановился. 165А мне вполне хватит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 9:58
