Перегрузка трансформатора , какой процент
Rita
сообщение 25.3.2009, 11:02
Пользователь №: 13931
icon_eek.gif Подскажите на сколько процентов можно перезагрузить трансформатор, на продолжительное время? Чем регламентируется?
*_Garik_*
сообщение 25.3.2009, 11:49
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ
ПРАВИЛА
(Вторая редакция)
Действуют в Украине
12.3.14 Для масляных трансформаторов допускается длительная перегрузка по току любой обмотки на 5 % номинального тока ответвления, если напряжение на ответвлении не превышает номинального.
Допустимые продолжительные перегрузки сухих трансформаторов устанавливаются инструкцией завода-изготовителя.
Кроме того, для трансформаторов в зависимости от режима работы допускаются систематические перегрузки, значение и длительность которых регламентируется инструкцией по эксплуатации трансформаторов и инструкциями заводов-изготовителей.
Молодой еще но научусь и исправлюсь
DoctorGauss
сообщение 25.3.2009, 13:14
Пользователь №: 13407
Рекомендую ГОСТ 14209-97 РУКОВОДСТВО ПО НАГРУЗКЕ СИЛОВЫХ МАСЛЯНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Rita
сообщение 25.3.2009, 13:33
а по мощности тоже 5 %???
чет так все завуалировано в этом ПТЭ!!! конкретно ничего не сказано
Ретро РЗиА
сообщение 25.3.2009, 16:02
Пользователь №: 10279
В ПТЭ ЭСС и тоже самое думаю есть в ПТЭ ЭП, пункт в котором все четко написано.
5.3.15. В аварийных режимах допускается кратковременная перегрузка трансформаторов сверх номинального тока при всех системах охлаждения независимо от длительности и значения предшествующей нагрузки и температуры охлаждающей среды в следующих пределах:
Масляные трансформаторы
Перегрузка по току, % 30 45 60 75 100
Длительность перегрузки, мин 120 80 45 20 10
Сухие трансформаторы
Перегрузка по току, % 20 30 40 50 60
Длительность перегрузки, мин 60 45 32 18 5
Допустимые продолжительные перегрузки сухих трансформаторов устанавливаются заводской инструкцией.
Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 10:31
