эл.магнитный клапан , если спаялись два-три витка,какие последствия?
helios
сообщение 25.3.2009, 20:02
Из: Пятигорск
Пользователь №: 13897
ВАше мнение, расковырял корпус эл. магнитного клапана, поврежденную саморезом обмотку пропаял, возможно два-три витка пропаялись накоротко, могут ли бить какие нибудь последствия? клапан работает отлично, ничего не греется, вся схема работает.
Гость_andrew66_*
сообщение 26.3.2009, 14:55
получился короткозамкнутый виток, часть мощность потеряется на нем (а он будет греться).
Если в работе замечаний нет, то забить, но быть готовым к выходу из строя клапана )
сообщение 26.3.2009, 16:52
ПАПУАС
сообщение 28.3.2009, 11:59
Пользователь №: 9027
Греться не будет - ток постоянный. Несколько витков не имеют никакого значения.
сообщение 28.3.2009, 12:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 23:06
