ремонт ВЛ в Америке |
24.3.2009, 11:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 9.2.2009 Пользователь №: 13391 |
Видел передачу по каналу national geographic как в штатах ремонтируют высоковольтную ЛЭП-меняли распорки между расщепленными проводами линии 500 кВ, ремонт под напряжением. Подлетает значит вертолет к проводу а сбоку вертолета маленькая площадка такая где человек сидит, и этот человек руками касается провода находящегося под напряжением 500 тысяч вольт. слышал конечно что есть ремонт под напряжением, но смотреть было жутко
думаю прикосновения к проводу связано с уравниванием потенциалов, но все таки не верится что такое возможно. лично я бы не рискнул |
bullet ремонт ВЛ в Америке 24.3.2009, 11:13
_Alex_ Железнодорожники тоже производят ремонты под напря... 24.3.2009, 11:36
Mishgun И в России на ВЛ 500 кВ МЭС работают под напряжени... 24.3.2009, 12:05
bullet а вот такой, может глупый, вопрос, почему в розетк... 24.3.2009, 12:11
_Alex_ Потому что человек, изолированный от земли и от др... 24.3.2009, 12:47
*_Garik_* Цитатапочему в розетке 220В бьется
Может и убить, ... 24.3.2009, 12:50
bullet значит например прыгая с парашютом можно не боятьс... 24.3.2009, 12:53
*_Garik_* На один провод ЛЕП, если коснутся двух то мало не ... 24.3.2009, 13:07
Mishgun Необходимо отметить что около включенной ЛЭП 330 к... 25.3.2009, 8:05
Andrey59 Напряжение не убивает и не щипает - убивает ток 25.3.2009, 11:11![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 4:21 |
