Бытовая техника в дежурном режиме , Потребление энергии бытовой техникой |
23.3.2009, 16:38
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.3.2009 Пользователь №: 13848 |
Точных измерительных приборов нет, но опытным путем пришел к выводу - отключая от сети (из розетки) бытовые приборы (телевизоры (3шт.), компьютер, видиеомагн, DVD и СВЧ) получил экономию около 20%. Вопрос в следующем - кто знает сколько потребляют эти приборы в дежурном режиме и стоит ли верить моим исследованиям.
23.3.2009, 18:00
...получил экономию около 20%. Вопрос в следующем - кто знает сколько потребляют эти приборы в дежурном режиме и стоит ли верить моим исследованиям. Не стоит верить... если только не укажете, от какой цифры получили 20% экономии.... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
23.3.2009, 19:44
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
...стоит ли верить моим исследованиям. Дайте угадаю, вывод сделали по показаниям счетчика? При этом активно пользовались бытовой техникой? Я так думаю, в порыве исследований Вы совсем забывали про еду, поэтому готовили не на плите дома, а покупали фастфуд. Вот вам и экономия ЭЭ. Для чистоты эксперимента включайте технику в ждущий режим и месяц не пользуйтесь вообще никакими ЭП в квартире, даже свет не включайте. По идее, на счетчике разность показаний должна составить те самые 20%. А если серьезно, возьмите мультиметр и померяйте ток в ждущем режиме у какого-нибудь бытового прибора, который Вы отключали. Потом результат умножьте на 0,22 и количество часов, сколько находится прибор в ждущем режиме в сумме в течение месяца (подсчет грубый без учета cosф). Получите ЭЭ за месяц этого прибора. Проделайте тоже самое с остальными приборами. Все просуммируйте. Сравните с Вашими 20%. Сходится? Что, даже близко не сходится? Мдя... не получилась нобелевка. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 23.3.2009, 19:55 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
24.3.2009, 9:26
Электроплиты нет т.к. имеется газ, бытовыми приборами пользуюсь в среднем в сутки:
СВЧ около 5мин., компьютером около 1 часа, телевизором около 6 часов, видеомагнитофон 2 часа в месяц, DVD 4 часа в неделю. А ОСТАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ОНИ РАБОТАЮТ В ЖДУЩЕМ РЕЖИМЕ. В итоге при постоянно включенных приборах в месяц счетчик накручивал в среднем в месяц 110кВт, а при отключении их от сети на период не использования получилось 90кВт. Измерения призвести мне нечем нет соответствующих приборов. Обращаюсь к специалистам или к тем кто имеет возможность произвести замеры - выложите данные о потреблении энергии в дежурном режиме бытовых приборов в следующей форме: Наименование прибора, мощность в рабочем режиме, мощность в дежурном режиме. Заранее благодарен. |
24.3.2009, 10:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Обращаюсь к специалистам или к тем кто имеет возможность произвести замеры - выложите данные о потреблении энергии в дежурном режиме бытовых приборов в следующей форме: Наименование прибора, мощность в рабочем режиме, мощность в дежурном режиме. Заранее благодарен. Наверняка знаю только это: Комп+мон 100 - 300 Вт 8,1 Вт Т. о. за месяц простоя 732*0,0081=0,59 кВт, это примерно 10 копеек в Никополе -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
24.3.2009, 10:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
В итоге при постоянно включенных приборах в месяц счетчик накручивал в среднем в месяц 110кВт, а при отключении их от сети на период не использования получилось 90кВт. Что ж, суммарная мощность в 30 Вт - вполне реальная для 5 приборов, вместе взятых. Реальная экономия на пару пузырей пива |
24.3.2009, 20:16
А ОСТАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ОНИ РАБОТАЮТ В ЖДУЩЕМ РЕЖИМЕ. Попробуйте подойти с другой стороны к этому вопросу... Экономия электроэнергии - это правильно, хоть и копеечная... А вот работа аппаратуры в ждущем режиме в Ваше отсутствие (вы ходячий? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
25.3.2009, 14:35
Попробуйте подойти с другой стороны к этому вопросу... Экономия электроэнергии - это правильно, хоть и копеечная... А вот работа аппаратуры в ждущем режиме в Ваше отсутствие (вы ходячий? Это всё СРАМ - сведение риска к абсолютному минимуму. В СШП одна бабка выиграла деньги в суде, за то что засунула кошку в СВЧ печь, а в инструкции такого пункта не было. Вот теперь пишут все подряд ))) -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
| Гость_ZavGar_* |
26.3.2009, 18:10
В итоге при постоянно включенных приборах в месяц счетчик накручивал в среднем в месяц 110кВт, а при отключении их от сети на период не использования получилось 90кВт. Постоянно включены приборы были зимой, при коротком световом дне и большом числе праздничных дней? А отключали от сети - в марте, когда день за 12 часов перевалил? Некорректный эксперимент. С увеличением продолжительности светового дня заметно снижаются затраты на освещение. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2026, 21:53 |
