Гудит трансформатор...((( , гудит сильно трансформатор из трёх ТС-270
IBEX
сообщение 23.3.2009, 0:03
Из: Украина, Чернигов
Пользователь №: 13314
Сегодня собрал сварочный трансформатор из трех трансформаторов ТС-270, включил в сеть 220 вольт через автомат.....все бы хорошо, но вот гудит падлюка сильно очень((. Обмотки включены правильно, не в противофазе, короткозамкнутых витков тоже нет.... Кто что подскажет по этому поводу? Кто уже делал такие конструкции и кто с таким сталкивался?
OlegarX-RUS
сообщение 23.3.2009, 0:11
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Ну данная проблема касается не только сварочных трансформаторов (если конечно сердечники разделять а потом просто стягивать) половинки необходимо чем-то склеять (я применял эпоксидку)
ещё надо обратить внимание разощлись ли пластины железа между собой (после ударного труда над разделением половинок такое часто встречаетя)
В общем просто устраните всё что я написал выще и будет вам счастье icon_smile.gif (если обмотки не в противофазе конечно и витков достаточное количество)
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
IBEX
сообщение 23.3.2009, 0:18
Жезело после моего "ударного труда" не разслоилось (как то привык аккуратно работать icon_wink.gif) с количеством витков тоже все нормально, так так один товарищь из этого тоже форума собрал подобный транс и у него все тип топ. И еще вопрос.....влияет ли плохо стянутый сердечник на ток холостого хода?
OlegarX-RUS
сообщение 23.3.2009, 0:35
влияет но незначительно. А вот стягивать надо хорошо мало того надо ещё и склеивать половинки, а то от фона никогда не избавитесь!!!
IBEX
сообщение 23.3.2009, 0:58
Попробую еще и прокладки проложить из електрокартона, может поможет. а половинки из каждой секции я еще заранее склеил эпоксидкой
IBEX
сообщение 23.3.2009, 11:40
Пугает только одно: что при таком подходе, если полностью "замонолитить" железо, то тогда уже разобрать трансформатор в случае необходимости будет уже невозможно icon_sad.gif
Stas_34
сообщение 23.3.2009, 22:05
Из: Саратов
Пользователь №: 11334
Есть такая штука карбонильное железо (оно хорошо проводит магнитный поток; технология и карбонильное железо вынесено мной с одного из производств ))))- разводишь его с клеем БФ-4 до консистенции густой сметаны ))), склеиваемые поверхности нужно очистить от старого клея
мелкой шкуркой, затем склеиваешь и хорошо стягиваешь сердечник и выдерживаешь сутки при комнатной температуре. Если нет карбонильного железа можно склеить чистым БФ-4.
IBEX
сообщение 23.3.2009, 23:18
Я так понял, карбонильное железо-это смесь магнитного порошка с клеем БФ-4. Клей то еще можно где то как то найти, а вот где взять магнитный порошок? Или если есть такая возможность, то как его дома приготовить?
IBEX
сообщение 23.3.2009, 23:46
и еще....в случае проблемм с нахоэжением БФ-4, можно ли для приготовления карбонильного железа использовать другой клей без ухудшения характеристик?
Stas_34
сообщение 24.3.2009, 20:45
Из: Саратов
карбонильное железо это самостоятельне вещество и изготовить его в домашних условиях нереально
насчет замены БФ-4 - можно попробовать клей ПВА, проверив его на каком-нибудь маломощном трансе. А вообще БФ-4 - медицинский клей на спирту icon_smile.gif им можно мелкие ранки заклеивать, так-что он не должен быть дефицитным.
Сообщение отредактировал Stas_34 - 24.3.2009, 20:49
IBEX
сообщение 25.3.2009, 15:03
Просто мне сказали рецепт, как можно его приготовить: смешивается магнитный порошок с БФ-4 до состояния густой сметаны. Говорят, что им само лучше склеивать магнитопроводы. Уменьшаются магнитные потери на стыках и немного снижается ток холостого хода.
Stas_34
сообщение 25.3.2009, 17:31
Из: Саратов
магнитный порошок это и есть карбонильное железо
OlegarX-RUS
сообщение 25.3.2009, 18:52
Вы ещё доработайте этот трансформатор для запуска на геостационарную орбиту icon_smile.gif
Берите эпоксидку можно БФ2-5 можно краску ПФ-115 или у жены лак для ногтей свисните(на худой конец),
В роле прокладок между половинками подойдёт картон, текстолит, тонкая фанера, гетинакс, ткань....... и Т.Д и Т.П
Склеивайте свои половинки и будет вам не только счастье, а и прекращение данной темы, потому что более тут нечего обсуждать!
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 25.3.2009, 18:58
spesso
сообщение 25.3.2009, 19:23
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Тем более в таких алхимических терминах как "магнитный порошок".
OlegarX-RUS
сообщение 25.3.2009, 20:39
Чтоб вообще не гудел могу посоветовать не хитрый ну действенный рецепт:
Взять три ведра речного песка(морской не подходит!!!) одно ведро цемента (марки М-400) 150 гр гашоной извести перемешать с водой. - раствор готов!!!
Потом из досточек сбить кубическую сферу icon_smile.gif)) 40 см*3
далее опустить туда трансформатор (стянутый венгеркой) подождать 30 монут(для обдумывания дальнейших действий) и заливаем всё это ранее полученым раствором.
Через трое суток можно пользоватся!!!!!
Если после завершения всего процесса вы вспомнили что забыли припоять провода icon_smile.gif то можно воспользоватся перфоратором с силой удара 3,8 Дж для доступа к контактным площадкам для пайки надо использовать только припой марки ПОС-61 далее отверстия надо залить строительным силиконом и подождать ещё три дня до его полного застывания.
PS. Для лучшей работы необходимо посыпать полученое устройство магнитным порошком и покрыть нитролаком чтоб во внутрь не попадала влага!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2026, 9:18
