3 страниц V  < 1 2 3
Бьёт током водопроводная труба , Возможные причины и способы их обнаружения
сообщение 19.6.2015, 11:56
Сообщение #41
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
haramamburu, я плакалъ...
haramamburu
сообщение 19.6.2015, 14:13
Сообщение #42
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Костян челябинск...
сообщение 19.6.2015, 14:40
Сообщение #43
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Цитата(Transformator @ 19.6.2015, 10:55) *
т.е. нужно вызвать ЭТЛ..
вы путаетесь в показаниях. То вызови просто электрика, то ЭТЛ. Как автору казобраться? Вот вызовет меня он завтра, будет склонять к сожительству измерению токов КЗ. А у меня аппаратуры соответствующей нет. Оказывается, я не настоящий электрик.
сообщение 21.6.2015, 11:30
Сообщение #44
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Кстати, о птицах. Недорогой MZC-200 доступен любому электрику, дружащему с головным мозгом. Костян челябинский, если вам подобный агрегат недоступен, то это проблема работодателя.
Сообщение отредактировал Roman D - 21.6.2015, 11:39
Костян челябинск...
сообщение 21.6.2015, 21:33
Сообщение #45
Из: Челябинск
Цитата(Roman D @ 21.6.2015, 13:30) *
Недорогой MZC-200
14 косарей недорогой? Вот давайте разберемся. Когда и как мне его применять? Покажете, что необходим - куплю. Нет - да и хрен с ним. В домашней проводке. Хотя конечно, двигаясь постепенно к созданию своей лаборатории, можно начать и с него. Но действительно, подскажите, когда и зачем его применять такому вот частнику как я.
Дело в том, что мой работодатель имеет те же имя, фамилию, номер паспорта и прочие реквизиты, что и я.
ez81
сообщение 21.6.2015, 23:16
Сообщение #46
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Оформи покупку MZC-200 на чужой паспорт icon_biggrin.gif Костян Челябинский могу подарить М417.
Nail
сообщение 22.6.2015, 8:02
Сообщение #47
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Костян, настоящиму электрику совсем не обязательно иметь этот прибор, для этого есть ЭТЛ (у нас к примеру 20 приборов и все дорогущие). Я написал так, что сначала электрик, а уже электрик вызовет ЭТЛ, Т.к. для обывателя это вообще проблема где искать эту ЭТЛ.
Цитата(haramamburu @ 18.6.2015, 21:46) *
1)Это что за новая метода? Почему ни разу не слышал?
2)вообщето... это называется "проверка металло-связи"
1) 1.7.78. в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN,
* А как мы узнаем нарушен этот пункт или нет, правильно есть 2 способа:
а) Проверим ПФО если ожидаемый ток КЗ велик, то на ОПЧ есть ноль (если 10...70А, то скорее всего нет контакта с нулем, если 200А и более, то 1.7.78 выполняется).
б) Проверим металлосвязь, ОПЧ с нейтралью.
Но опять же, возникает вопрос для чего мы проверяем металлосвязь, ну конечно чтобы узнать пойдет ли у нас ток достаточный чтобы отключить автомат, ну допустим замерили вы металлосвязь, сможете ли вы после этого (даже если значение металлосвязи соответствует) гарантировать что автомат отключится, я считаю что нет, до тех пор пока вы не замерите ПФО.
2) Вот и получается одного замера металлосвязи не достатчно, необходимо при этом еще и ПФО. А вот одного замера ПФО достаточно.
Сообщение отредактировал Transformator - 22.6.2015, 8:13
Костян челябинск...
сообщение 22.6.2015, 21:04
Сообщение #48
Из: Челябинск
Буду счастлив, если это не шутка.
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 22.6.2015, 21:04
сообщение 23.6.2015, 11:51
Сообщение #49
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Fluke 1653 - сильно дорогой. СА6454 - дорогой. ИФН-200 - терпимый. Хохлацкий ЕР-180...
Меня пока ещё не убедили, что петлю "фаза-ноль" после монтажа мерить не нужно. Просто прибором гораздо быстрее, чем старым добрым дедовским методом.
Nail
сообщение 23.6.2015, 12:28
Сообщение #50
Из: новокуйбышевск
А это как? Я знаю только методом вольтметра-амперметра, но если вы его имели ввиду, то замерить таким способом ПФО на ОПЧ запрещено, т.к. если защитного нуля нет на СУП, то можно вынести опасный потенциал на все ОПЧ, а это чревато непредсказуемыми последствиями.*
Возможно вы имели ввиду другой дедовский способ.
сообщение 23.6.2015, 18:29
Сообщение #51
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Если не затруднит, приведите пункт НТД, это запрещающий.
Что нам мешает применить трансформатор со СНН?
Сообщение отредактировал Roman D - 23.6.2015, 18:33
ez81
сообщение 23.6.2015, 19:24
Сообщение #52
Из: Волгоград
Не не шутка просто нет нужды в нем в личку адрес отправлю автотрейдом .Есть ещё таков вид измерений как непрерывность защитного проводника,это когда на объект еще не подано напряжение, Трансформатор не факт что измерив значение тока кз сработает автомат icon_biggrin.gif он может быть просто неисправным. Дедовский метод это наверное калькулятор ?
Сообщение отредактировал ez81 - 23.6.2015, 19:29
Nail
сообщение 24.6.2015, 7:15
Сообщение #53
Из: новокуйбышевск
Цитата(Roman D @ 23.6.2015, 19:29) *
1) Если не затруднит, приведите пункт НТД, это запрещающий.
1) Хорошо, тогда вы приведите мне пункт НТД где это разрешено все предусмотреть не возможно, к примеру: я не нашел пункт где запрещена "скрутка" зато имеется допустимые способы соединения проводов, а слова скрутка запрещена я не нашел, ну и что теперь вы от меня будете требовать приведи пункт НД где написано "скрутка запрещена"?
По моему то о чем вы пишите, это и есть проверка металлосвязи, а я говорю о проверке ПФО.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 19:52
