Бьёт током водопроводная труба , Возможные причины и способы их обнаружения |
20.3.2009, 20:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 11.10.2008 Пользователь №: 12311 |
Доброго времени суток всем.Ув.электрики в моей практике (я сантехник) бывают случаи когда водопроводн. или трубы водяного отопления бьют током.Каковы возможные причины и как их обнаружить.Спасибо.
Фай Бьёт током водопроводная труба 20.3.2009, 20:17
savelij Как частныЕ случаи:
- подключение заземляющего кон... 20.3.2009, 21:00
Transformator Цитата(savelij @ 20.3.2009, 21:00) - попы... 18.6.2015, 7:20
haramamburu Цитата(Transformator @ 18.6.2015, 7:20) П... 18.6.2015, 20:46
dihl-electrik Возможен вариант еще когда человек разряжается об ... 20.3.2009, 22:47
Фай Дорого времени суток всем.Если не заземлить СМ то ... 21.3.2009, 17:41
Бабайсан Влажный пол под напряжением 23.3.2009, 13:10
Амур50 Тяжко приходится сантехникам и слесарям по причине... 23.3.2009, 13:45
Михайло Чтобы сантехников не долбило током, даже в старых ... 23.3.2009, 19:47
Амур50 Цитата(Михайло @ 23.3.2009, 19:47) Чтобы ... 24.3.2009, 9:25
Михайло Цитата(Амур50 @ 24.3.2009, 11:25) Все при... 24.3.2009, 20:55
Фай Доброго времени суток всем.В домах 30-40 летней да... 23.3.2009, 21:22
Михайло Цитата(Фай @ 23.3.2009, 23:22) Доброго вр... 24.3.2009, 5:11
gomed12 Ванну включайте в СУП, если и она пластиковая, рад... 23.3.2009, 21:34
Фай Цитата(gomed12 @ 23.3.2009, 21:34) Ванну ... 24.3.2009, 13:22
KIVOK ЦитатаДоброго времени суток всем.В домах 30-40 лет... 24.3.2009, 0:20
gomed12 Можно и еще раз обсудить.
Удельное сопротивление с... 24.3.2009, 8:19
_Alex_ Цитата(gomed12 @ 24.3.2009, 8:19) Можно и... 24.3.2009, 11:32
ZavGar Цитата(gomed12 @ 24.3.2009, 8:19) Можно и... 5.3.2014, 10:23
Гость Цитата(ZavGar @ 5.3.2014, 10:23) взял про... 5.3.2014, 11:46
Sist Цитата(ZavGar @ 5.3.2014, 10:23) Делайте ... 5.3.2014, 21:45
Гость сочувствующий Цитата(Sist @ 5.3.2014, 21:45) Ток будет ... 6.3.2014, 7:48
Sist Цитата(Гость сочувствующий @ 6.3.2014, 7... 7.3.2014, 19:39
Гость сочувствующий Цитата(Sist @ 7.3.2014, 19:39) ...
трубы ... 9.3.2014, 11:56
Амур50 Заземляться и ещё раз заземляться!!! К... 24.3.2009, 14:01
Амур50 Цитата(Михайло @ 24.3.2009, 20:55) Ой бли... 27.3.2009, 15:30
Гость_Ваня_* Здравствуйте не большая кательная газовщики устана... 4.3.2014, 16:48
FRAER пригласите электрика, он сделает правЕльно 4.3.2014, 18:40
Гость FRAER, Да я все понимаю только электрики и делали ... 4.3.2014, 20:15
Работник Конечно использовать газовую трубу в качестве зазе... 5.3.2014, 8:38
Гость Сейчас при ремонте квартир (да и новом строительст... 7.3.2014, 10:52
Гость_Денис_* Всем привет. У меня такая проблема. От труб с водо... 17.6.2015, 21:41
Roman D Цитата(Гость_Денис_* @ 17.6.2015, 20:41) ... 17.6.2015, 22:32
savelij® Цитатаили намеренно или не продуманно... но по сте... 17.6.2015, 23:00
Roman D Цитата(savelij® @ 17.6.2015, 23:00) или н... 17.6.2015, 23:18
Костян челябинский Transformator, вот если честно, то даже обладая до... 18.6.2015, 20:35
Transformator Цитата(Костян челябинский @ 18.6.2015, 20... 19.6.2015, 8:55
Костян челябинский Цитата(Transformator @ 19.6.2015, 10:55) ... 19.6.2015, 14:40
Transformator Цитата(Костян челябинский @ 19.6.2015, 15... 22.6.2015, 8:02
ez81 фаза-ноль в данном случае-отдыхает (может и покаже... 18.6.2015, 20:49
Roman D Да походу гость_Денис уже не дождался ни петли, ни... 18.6.2015, 22:32
haramamburu Цитата(Roman D @ 18.6.2015, 22:32) harama... 19.6.2015, 10:49
Roman D haramamburu, я плакалъ... 19.6.2015, 11:56
haramamburu Roman D, ну а я о чем? 19.6.2015, 14:13
Roman D Кстати, о птицах. Недорогой MZC-200 доступен любом... 21.6.2015, 11:30
Костян челябинский Цитата(Roman D @ 21.6.2015, 13:30) Недоро... 21.6.2015, 21:33
ez81 Цитата(Костян челябинский @ 21.6.2015, 21... 21.6.2015, 23:16
Костян челябинский Цитата(ez81 @ 22.6.2015, 1:16) Костян Чел... 22.6.2015, 21:04
ez81 Цитата(Костян челябинский @ 22.6.2015, 21... 23.6.2015, 19:24
Roman D Цитата(Костян челябинский @ 21.6.2015, 21... 23.6.2015, 11:51
Transformator Цитата(Roman D @ 23.6.2015, 12:51) старым... 23.6.2015, 12:28
Roman D Цитата(Transformator @ 23.6.2015, 11:28) ... 23.6.2015, 18:29
Transformator Цитата(Roman D @ 23.6.2015, 19:29) 1) Есл... 24.6.2015, 7:15![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 0:49 |
