2 страниц V   1 2 >
Заземлитель в виде наружного контура , Обоснование требования прокладки: 1м от стен
Гость_Vanya_*
сообщение 18.3.2009, 8:52
С чем связано требование прокладки заземлителя на расстоянии не менее 1 м от стен? Какие последствия могут быть при нарушении этого требования?
_Alex_
сообщение 24.3.2009, 11:38
Из: МО
Пользователь №: 13555
Впервые услышал, тоже присоединяюсь к вопросу.
сообщение 24.3.2009, 20:28
Пользователь №: 5663
Из инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений.
Заземлитель в виде наружного контура предпочтительно прокладывать на глубине не менее 0,5 м от поверхности земли и на расстоянии не менее 1 м от стен.
сообщение 24.3.2009, 20:57
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Понятно, что 1 м, почему не 0,5 или 2 м?
ИМХО. Заметил вокруг дома асфальт. отмостку шириной где-то 1м, может быть фундамент забутован глиной вдоль стен для защиты фундамента от вод дождя и снега, а приближение нарушает эту защиту?
Скальпель Оккама
_Alex_
сообщение 24.3.2009, 21:11
Из: МО
Возможно, потому, что, как правило, расстояние в 1 м от стены защищено от осадков крышей -> недостаточная электропроводность почвы (в дачных домах). Интересно, случится ли чего-нибудь страшное, если сделать ЗУ на расстоянии 0,4 м от стены?
сообщение 24.3.2009, 21:21
Может быть около фундамента при строительстве нарушена структура существующего грунта и удельное сопротивление в этом месте (в 1 м от фундамента) будет сильно отличаться от близлежащего?
Скальпель Оккама
Elektr
сообщение 25.3.2009, 9:30
Пользователь №: 3702
А где написано это требование?
форум проектировщиков электрических сетей
сообщение 25.3.2009, 14:12
Нигде, сам вопрошаю.
Скальпель Оккама
_Alex_
сообщение 25.3.2009, 21:26
Из: МО
SKlim
сообщение 16.6.2009, 8:29
Пользователь №: 9971
Тоже интересно, где написано, но объяснение может быть очень простое - вокруг любого здания должна делаться отмостка шириной 1 м для защиты фундамента от осадков.
Urka
сообщение 13.7.2009, 21:22
Из: Пермь
Пользователь №: 11280
Слава
сообщение 13.7.2009, 22:18
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
РД34-21-122-87
2.12. ... Токоотводы, прокладываемые по наружным стенам зданий, следует располагать не ближе чем в 3м от входов или в местах, не доступных для прикосновения людей.
СО 153-34.21.122-2003
3.2.3.2. ... Заземлитель в виде наружного контура предпочтительно прокладывать на глубине не менее 0,5 м от поверхности земли и на расстоянии не менее 1 м от стен. Заземляющие электроды должны располагаться на глубине не менее 0,5 м за пределами защищаемого объекта и быть как можно более равномерно распределенными; при этом надо стремиться свести к минимуму их взаимное экранирование.
Urka
сообщение 14.7.2009, 18:40
Из: Пермь
ПУЭ, п.1.7.90.
Продольные заземлители должны быть проложены вдоль осей электрооборудования со стороны обслуживания на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли и на расстоянии 0,8-1,0 м от фундаментов или оснований оборудования. Допускается увеличение расстояний от фундаментов или оснований оборудования до 1,5 м с прокладкой одного заземлителя для двух рядов оборудования, если стороны обслуживания обращены друг к другу, а расстояние между основаниями или фундаментами двух рядов не превышает 3,0 м.
Поперечные заземлители следует прокладывать в удобных местах между оборудованием на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли. Расстояние между ними рекомендуется принимать увеличивающимся от периферии к центру заземляющей сетки. При этом первое и последующие расстояния, начиная от периферии, не должны превышать соответственно 4,0; 5,0; 6,0; 7,5; 9,0; 11,0; 13,5; 16,0; 20,0 м. Размеры ячеек заземляющей сетки, примыкающих к местам присоединения нейтралей силовых трансформаторов и короткозамыкателей к заземляющему устройству, не должны превышать 6 х 6 м.
Горизонтальные заземлители следует прокладывать по краю территории, занимаемой заземляющим устройством так, чтобы они в совокупности образовывали замкнутый контур.
Если контур заземляющего устройства располагается в пределах внешнего ограждения электроустановки, то у входов и въездов на ее территорию следует выравнивать потенциал путем установки двух вертикальных заземлителей, присоединенных к внешнему горизонтальному заземлителю напротив входов и въездов. Вертикальные заземлители должны быть длиной 3-5 м, а расстояние между ними должно быть равно ширине входа или въезда.
сообщение 14.7.2009, 19:08
Ребята про норму понятно, вопрос: почему не ближе или дальше от фундамента?
Где корень?
Скальпель Оккама
Гость_Гость_Борис_*_*
сообщение 16.7.2009, 17:45
Можно ли смонтировать заземляющее устройство внутри здания, в частности в подвале школы? В этом случае обязательно углубить концы электродов и соединительную полосу на глубину 0,5-0,7 м? Доступ в подвал у сантехников и электриков ,т.е.посторонних там не бывает.Для молниеотвода заземление исрользоваться не будет, только для повторного заземления нулевого провода и уравнивания потенциалов.Если можно- ответ ссылкой на нормативные документы.
сообщение 16.7.2009, 20:39
А Вы тему прочли?
Вы сможете обеспечить необходимое сопротивление заземления?
Anatoli
сообщение 19.7.2009, 10:12
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
ЖБ фундамент обычно идёт как естественный заземлитель, второе это то что зона растекания тока должна быть равномерной вокруг заземлителя(вертикального электрода) чтобы её обеспечить надо отступить на некоторое растояние от фундамента, ну и третье это то что написано выше при строительстве котлован обычно копают больше фундамента, для подальшего выполнения строитльных работ и гидроизоляции фундамента, и этот промежуток как правило потом засыпают строительным мусором в конце строительств, сами понемете какое там будет удельное сопротивление грунта.
сообщение 19.7.2009, 15:40
Пользователь №: 9143
Цитата(Anatoli @ 19.7.2009, 10:12) *
.. этот промежуток как правило потом засыпают строительным мусором в конце строительств..
.. зона растекания тока должна быть равномерной вокруг заземлителя(вертикального электрода) чтобы её обеспечить надо отступить на некоторое растояние от фундамента, ..
Так может для лучшего обеспечения подальше отступать?
сообщение 21.7.2009, 12:38
Сообщение #19
Я думаю,можно обеспечить сопротивление повторного ЗУ в пределах 30 ом в подвале,т.к. размеры подвала позволяют и температура грунта вседа положительная.Как понял не запрещено устройство ЗУ в подвале?
Sahara
сообщение 22.7.2009, 0:01
Сообщение #20
Пользователь №: 9319
При производстве работ в старом жилом фонде сталкивались с тем, что шина от заземлительго устройства тянется из повала. Вывод, что раньше делали и допускали, дом примерно 68года. Тогда порядок был построже и если бы было нельзя, врятли бы делали в подвалах. Я ТАК ДУМАЮ icon_smile.gif
Лучше пузо от пива, чем горб от работы! :)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2026, 2:15
