Пересчёт обмотки двигателя.
NickAYack
сообщение 20.9.2003, 22:38
Пользователь №: 59
Подскажите, pls, как пересчитать трёхфазный асинхронный двигатель на другое напряжение. никаких данных по двигателю (шильдик отсутствует) нет. известно, что частота больше 50 Гц, напряжение меньше 380В. Работал с конвертером, на который данные также отсутствуют. С уважением NickAYack/
electrik
сообщение 20.9.2003, 22:57
Администратор сайта
Группа: Главные администраторы
Пользователь №: 2
Измерьте габаритные размеры двигателя - высоту вала относительно постели, диаметр вала, размеры крепления к постели (если крепление не фланцевое), или диаметр фланца (по отверстиям). Обычно этого достаточно, что бы идентифицировать неизвестный двигатель по справочнику. Это для начала. А затем я узнаю у специалистов как перемотать двигательвашей мощности на другие параметры. Поточнее - какие? Вопрос специфический, можно по почте: admin@electrik.org .
сообщение 13.1.2004, 22:20
Если конвертер (или инвертор) уже гавкнулся имеет ли смысл браться за перемотку двигателя? может проще подобрать по габаритам и мощности из имеющихся?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2026, 1:34
