1149 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
gorbun75
сообщение 15.4.2009, 19:15
Сообщение #981
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(Alex72 @ 15.4.2009, 12:26) *
Латр нужен чтоб сделать первые настройки (поискать косяки) при пониженном напряжении питания на силе и проверить работу аппарата на ХХ повышенном напряжении в сети (250 - 260В). И все, можно отключаться.
Вы там раньше писали , что Латром выставили 220 в на сва-ик . Тогда если у вас в сети 220 в , считайте , что его уже нет . Если в сети меньше , чем 220 то свар-ку будет только легче после отключения , если же в сети больше чем 220 в то возможно насыщение . Все зависит от транса, надо было проверять каким-нибудь калькулятором . Рано или поздно вы попадете на хорошую сеть 250 в
и возможны варианты .
Alex72
сообщение 15.4.2009, 19:21
Сообщение #982
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
так вот и я про тоже ))) только покороче
Сообщение отредактировал Alex72 - 15.4.2009, 19:22
gorbun75
сообщение 15.4.2009, 20:43
Сообщение #983
Извините , ошибка , я обращался к Svrvyus .
Syryus
сообщение 15.4.2009, 22:46
Сообщение #984
Из: Беларусь, Гомель
Пользователь №: 14154
Доброго времени суток всем...
Наконецто спрыкнул с латра, начал варить тройкой понравилось поставил четвёрку ток вывел приблизительно половину посоку при прошлых испытаниях после середины выгорали полтинники, мой коллега понял что с середины я неспрыгну долго и во время того как я варил жестоко крутанул регулятор на максимум ииииииии.... долгожданное оно кипение металла отличная работа одним словом. Сплавил 2 электрода транзисторы и вых диоды как лёд посоку каждый висит на отдельном радиаторе, но тут дал о себе знать выходной транс, закиел начал дымить и корочь успел я добежать до сети. Оказалось лак на проволке был потрсканый и закаратил на феррит. Транс перематал всё ок только одна проблема сердечник грется перестал но обмотка после одной четверки град около 60 что делать?
Alex72
сообщение 15.4.2009, 23:01
Сообщение #985
Из: Кировск
еще раз перематывать и впихивать большее сечение, пропитывать лаком и ставить транс на обдув
Сообщение отредактировал Alex72 - 15.4.2009, 23:02
Syryus
сообщение 15.4.2009, 23:09
Сообщение #986
У меня вторичка 10 жил по 1,6мм каждая сложенные лентой 6витков, первичка 2жилы по 2мм каждая 18витков.
Alex72
сообщение 15.4.2009, 23:13
Сообщение #987
Из: Кировск
ну тогда тем более перематывать.
Скин сводит твое сечение на нет.
А частота какая?
Syryus
сообщение 15.4.2009, 23:18
Сообщение #988
А частота какая?
что таке скин?
частота29,4кгц
Alex72
сообщение 15.4.2009, 23:25
Сообщение #989
Из: Кировск
Цитата(Syryus @ 15.4.2009, 23:18) *
что таке скин?
частота29,4кгц
скин (кожа) эффект.
Чем выше частота тем больше ток выдавливается к поверхности проводника. А внутри проводника ток не идет. Т.е. провод твой можно представить в виде трубки.
Тебе нужно использовать провод dmax=0.7 -0.8 mm и набирать им нужное сечение
А какой сердечник? ток намагничивания?
Сообщение отредактировал Alex72 - 15.4.2009, 23:27
Д713
сообщение 15.4.2009, 23:26
Сообщение #990
Пользователь №: 10605
и не только,больше пакостит многослойность вторички.
затертая до дыр статья-
Прикрепленный файл  _________________.pdf ( 321.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1546
Сообщение отредактировал Д713 - 15.4.2009, 23:34
Syryus
сообщение 15.4.2009, 23:34
Сообщение #991
ещё я хочу поднять частоту стоит ли мне это делать
Цитата(Alex72 @ 15.4.2009, 23:25) *
скин (кожа) эффект.
сердечник не мерял
у меня 6 комплектов тдкс из горизонт 412
Alex72
сообщение 15.4.2009, 23:42
Сообщение #992
Из: Кировск
сердечник не мерял
частоту надо стараться снижать а не увеличивать
Собери кальк лысого, посмотри как ведет себя транс в жизни, какие токи гоняет впустую
gorbun75
сообщение 16.4.2009, 7:47
Сообщение #993
Свободный разум неотягощенный лишними знаниями . Человек не знает , что такое "скин" , намотал толстым проводом и варит 4-кой . Один электрод -60 градусов без обдува , а с обдувом ? И будет ПВ как у китайцев 20-30 % , и тех кто не варит газопроводы , а дома ворота для гаража всех устроит .А мы его сразу "скином " по башке - мотай как все, крути литцендрат . А он молодец , и пусть бы попробовал еще также намотать и обдув сделать и погонять . И все тут ему скажут большое спасибо за это . И еще раз прав Д713 не так страшен скин как эффект близости -взаимное влияние витков особенно в многослойных обмотках . И Толян в своих аппаратах мотает шинкой , а витки располагает на расст. друг от друга и чихает на литцендрат как и китайцы . Все это имхо поэтому давайте обсудим , если получится это будет шаг вперед а то литцендрат и ленты скоро будут сниться .
Только не забывайте об изоляции , а то когда медь коротит на феррит это не провод плохой а изоляция . Нужно обязательно обрабатывать острые кромки на сердечнике и хорошо его изолировать ..И особенно обратите внимание на изоляцию между первичкой и вторичкой , если фаза вылезет на электрод инвертор сразу может не сгореть а беда будет .
Если строчники те ,что я думаю с керном 18 мм то это большой запас . Хотя если будете делать еще свар-ки, а это скорее всего , займитесь калькулятором из "Радио" ,он все покажет .
Сообщение отредактировал gorbun75 - 16.4.2009, 7:55
Гость_Гость_Илья_*_*
сообщение 16.4.2009, 8:06
Сообщение #994
уважаемые сваркостроители у меня такая проблема! при подаче 300В на силу шуршунчиков нет тран на хх немного теплеет но это так к слову, а проблема такая при подключении на шунт ток примерно 10а при увеличение тока при помощи резистора регулировки до 20а поднимаю и бах прямого диода нет, снесло крышку и ноги отгорели с собой гад забрал полтиник, обратный диод, и вроде все, диоды стояли на прокладке от комповского бп а ключи на металле, но ток то был совсем чуть чуть был форум от корки до корки читал весь, диоды HFA16TB120 перед взрывом появляется небольшой шурш еле уловимый ухом. короче говоря не знаю что делать помогите, и еще вопрос если нет плавного загиба в конце импульса эм-кол нижнего ключа в чем проблема? иль должен быть. осцил UNIT A марку не помню с жк дисплеем. Вопрос к админам почему не могу зарегится все происходит как положенно получаю письмо на мыло с кодом активации перехожу по ссылке а дальше ППЦ
Неверная активация учетной записи. Дважды проверьте введенные вами данные. Если вы проходите процедуру подтверждения не сразу, то возможно ваша учетная запись уже удалена. данные проверял 5 раз все верно делал регистрацию месяц назад потом просто забыл.Вот так!
RUN1
сообщение 16.4.2009, 9:12
Сообщение #995
Пользователь №: 12571
Тыж говорил что форум читал от корки до корки ?????????Нет загиба значит транс не размагничивается в паузе вот тебе и стрельба а диоды не обязательно все на прокладки вешать
Трансы мотаю на кольцах а там хош не хош между витками расстояния действительно похоже скин побоку мотал и шиной и проводками
нагрев был проктически одинаковый
Цитата(electrovoz @ 15.4.2009, 17:16) *
"Жесткость" дуги определяется видом ВАХ. У чистого Бармалея начиная с десятков ампер будет практичести чистый штык, т.е. источник тока. Для получения наклона (увеличения жесткости, снижения вых. сопротивления и т.д.) можно в сделать так, чтобы источник тока некоторой степени напоминал источник напряжения. Для этого ему надо сделать т.н. компенсацию пилы (slope compencation), что при всей замысловатости названия означает подмешивание пилообразного напряжения к сигналу задатчика тока. Это дает при малом вых. напряжении больший ток, чем при большом (наклоняет ВАХ). В первом ПА реализовано по одному (R65), во втором и в инверторе ММА по другому (R37). Компенсация (наклон) выбрана примерно 10%. Подбиралось по удобству.
Вот спасибочки electrovoz а как вообще мягкость существенна заметна?
С уважением
max24
сообщение 16.4.2009, 9:20
Сообщение #996
Пользователь №: 14187
Здравствуйте,вот после того как почитал ваш форум загорелся собрать сварочный инвертор посоветуйте с чего лучше начать и где вы брали сердечники с каркасами и еще силовой транс можно намотать на кольцах,
заранее спасибо
RUN1
сообщение 16.4.2009, 9:39
Сообщение #997
заранее спасибо
Не парни новички ну вы даете выше собщения (трансы мотаю на кольцах)да и на форуме не раз писалось что транс на кольцах гуд только не очень удобно с зазором и габаритами (но лучше мотать на шашках как все норм люди) без обид но на форуме все есть с чего начать где взять и тд............ почитай хорошо да собирай себе сверкальник icon_smile.gif
САНЕК
сообщение 16.4.2009, 9:47
Сообщение #998
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
заранее спасибо
Ты с какого города?
Поспрошай земляков,они подскажут где ферриты берут.
На абордаж!
Гость_Draco174_*
сообщение 16.4.2009, 11:55
Сообщение #999
Привет всем. У меня такой вопрос, у когонибудь есть трасировки плат с оригинал что-бы также разместить его в корпусе БП?
max24
сообщение 16.4.2009, 12:38
Сообщение #1000
я из Нижнего вопрос, а достаточно индуктивности дроселя, а то вроде мало,колец на радиорынке куча, а ш-образного нету, а ничего менять не надо все как у автора? и еще 1000 Мкф на вход хватит, а то достался на халяву банка 1000х400в. Извинити уж за тупые вопросы не очень опотный в этих вещах
А можно в качестве дежурки поставить железный транс 4 диода ну конденсаторов и кренку, а вентилятор есть на 220 есть вн-2, и какой ток нужен для питания управления
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 2:32
