1149 страниц V  « < 484 485 486 487 488 > »
yura_
сообщение 30.3.2011, 13:28
Сообщение #9701
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
Цитата(кабельщик @ 29.3.2011, 22:42) *
yura_, на картинке, где вы нарисовали красные стрелки, есть два уравнивающих резистора по 100кОм. Подключение , показанное вами, приведет к сильному перекосу напруг на банках...
Схема не моя, резисторы скорее для разрядки конденсаторов, потребление дежурки мизер по сравнению с нагрузкой при сварке, а маленькое напряжение конечно не гуд для топа.
Basill за схемку спасибо!!!
Lemm
сообщение 30.3.2011, 13:43
Сообщение #9702
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(fotograf @ 30.3.2011, 11:12) *
Скажите пожалуйста на БП Ш7*7 (фильтр питания с телека) первичку сделать 88витков( провод толстоват в один ряд 50витков не влазиет) по 44 витка потом вторичку 14витков потом снова первички 44витка и в конце обмотку питания 15 витков Нормально будет?
первичка д/б первым и последним слоем , между ними - все остальное .
fotograf
сообщение 30.3.2011, 14:41
Сообщение #9703
Из: Мариуполь
Пользователь №: 15611
Но вот здесь говорится о том чтоб вторичка между первичкой а последняя сервисная !
4. трансформатор дежурного бп:
седечник-Ш7х7 2000НМ
Зазор в сердечнике-0,25мм на каждом керне,расчетный-0,5мм.
1-100 вит диам.0,28мм
2-14 вит диам. 0,8мм
3-15 вит диам. 0,28мм
седечник- E30 - 7х7
Зазор в сердечнике-0,5мм на каждом керне,расчетный-1мм.
Индуктивность превички 900+-
1: половина первички
2: вторичка
3: половина первички
4: обмотка питания
А я спрашивал достаточно ли будет 88 витков первички?
И подскажите Трансформатор тока есть кольцо К20*12*6 одна штука сколько витков намотать ? 100 витков хватит? (провод где то 0,3)
Сообщение отредактировал fotograf - 30.3.2011, 14:45
lapa
сообщение 30.3.2011, 14:43
Сообщение #9704
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(stalker-dass @ 30.3.2011, 10:41) *
диоды у меня в виде сборки они рабочие
Как они называются?
felics
сообщение 30.3.2011, 14:46
Сообщение #9705
Из: Харьков
Пользователь №: 21662
Если сделать отключаемый механически виток на первичке силового транса( вместо 18в напр. 17 или даже 16 для слабых сетей ), куда пристроить свободный виток: нагрузить резистором, диодом, оставить в воздухе или...? Чтобы не нарушить режимы и не добавить выбросов.
AS65
сообщение 30.3.2011, 15:01
Сообщение #9706
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
felics
Это не бодик.
Сделай Ктр=2,5 и будет тебе счастье.
А с отключаемым витком даже не заморачивайся.
logic777
сообщение 30.3.2011, 15:09
Сообщение #9707
Пользователь №: 13278
Цитата(stalker-dass @ 30.3.2011, 9:41) *
а что за диоды?
stalker-dass
сообщение 30.3.2011, 16:17
Сообщение #9708
Из: Беларусь - Борисов
Пользователь №: 21818
диоднаЯ сборка с сварочника ASEA180 марка сборки DAC2F150N4
кабельщик
сообщение 30.3.2011, 16:19
Сообщение #9709
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
yura_, основная задача этих резисторов - развесить поровну напряжение на банках.
Сравнивать потребление дежурки в потреблением основной силы здесь не нужно, это разные процессы.
На тех картинках, что я выложил выше, сила потребляет от банок аж 6кВт , а дежурка всего 20Вт . Тем не менее полный разбаланс напряжений и выключение дежурки из-за нехватки питания наступает уже через 4сек (нижняя банка разряжена дежуркой, от трехфазного выпрямителя заряжается только верхняя банка). Т.е. сила тут ни причем...
stalker-dass
сообщение 30.3.2011, 16:25
Сообщение #9710
осц. на генераторе (- ; 6 нога) 5V/10 мкS, силы нет
осц. на резисторах драйверов 200 Ом (минус осц- начало обмотки , + осц- конец) 5V/10 мкS, силы нет
осц. КС 213Б (минус осц- эммит , + осц- база нижнего транзистора) 5V/10 мкS, силы нет
осц. на кол-эмиттер , сила подана 220В 5V + делитель 1:10/5 мкS, (минус осц- эммит , + осц- колектор )
Basill
сообщение 30.3.2011, 17:54
Сообщение #9711
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Такое впечатление, что в целом всё в порядке, но Кзап великоват для данного транса (не хилого, скажем так). Если не ошибаюсь, частота 40 кГц?. Попробуйте уменьшить Кзап при сохранении частоты. Для этого, для 40 кГц при Кзап=0,44 нужно поставить частотозадающие номиналы по 4-й ноге микросхемы примерно Rt=2,7 кОм, Сt=7500 пФ, обязательно потом проверив частоту и форму сигнала на затворах без подачи силы. Если причина в этом, то загиб должен появиться при меньшем Кзап...
Графики Сt Rt
RUS5610
сообщение 30.3.2011, 19:20
Сообщение #9712
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Народ! А не кто не пробовал в качестве вых,диодов КД213? У меня их мешок,выкидывать жалко icon_smile.gif
Греется-значит работает!
HEMELL
сообщение 30.3.2011, 19:36
Сообщение #9713
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Крепкие баяны получаються. Для Бармалея штук по 12 - 15 в плечо надо будет. Конструктив можно посмотреть в "мурзилке" Радио, за 07 год, №9, на стр.44.
fotograf
сообщение 30.3.2011, 19:37
Сообщение #9714
Из: Мариуполь
Люди так что никто не подскажет на одно кольцо К20*12*6 М2000 на ТТ подойдет? И витков сколько мотать 100??
Влад-Ко
сообщение 30.3.2011, 19:47
Сообщение #9715
Из: Киев
Пользователь №: 22040
Я мотал на таком 50 витков как в оригинале, предварительно разломав и склеив как рекомендуют.
HEMELL
сообщение 30.3.2011, 20:03
Сообщение #9716
Из: Kiev, Ukreine
А помоему ломать не надо, я для кольта не ломал, мотал 200 вит., но это для кольта. Я ломал и склеивал К20х12х6 для ТГР тоже для кольта.
Влад-Ко
сообщение 30.3.2011, 20:19
Сообщение #9717
Из: Киев
Прошу прощения за дезинформацию - ТТ мотал на 2-х К16*10*6, а К20*12*6 ломал для ТГР.
САНЕК
сообщение 31.3.2011, 1:57
Сообщение #9718
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Диоды от производителей ТОРов http://www.powerint.com/en/products/qspeed-family/q-series
Просто для информации.
На абордаж!
stalker-dass
сообщение 31.3.2011, 12:09
Сообщение #9719
Basill спасибо за график, теперь полностью разобрался с к зап. сейчас 35 кГц 0.43%, была 39 кГц на 0.48%. заменил резак на 2.7к и кондер на 8200пФ и сразу увидел загиб(разряда ферита) на силе уже в 35В. Вот вопросик еще возник если заменил по 4-ой ноге резак и кондер на 2.7к и 8200пФ, необходимо ли менять кондер на 3-ей ноге который стоит (3-я нога ;земля) в оригенале у бармалея 2700пФ, у меня 3300Пф, стоит ли его заменить? на какие-нить 6800-8200пФ.
ген_( - 6нога)_5v-5мкS
драйвер рез_200Ом_5v-5мкS
кол-эмм_40В_20v-5мкS
драйвер_КС213Б_5v-5мкS
можно ли с такой осцилой на кол-эмм подавать силу полную и пробывать варить, или еще что-то стоит проверить?
oleg1ma
сообщение 31.3.2011, 12:57
Сообщение #9720
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
На 3 ноге кондюк отвечает за скорость реакции по защите по току, увеличивать его не следует, поставь 1500-2200пф, и пробуй на баласте как работает регулировка по току.И если все окей, тогда уже вари.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 8:12
