![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 ![]() |
[quote name='fotograf' date='28.3.2011, 13:19' post='177542']
Люди а что с форумом случилось ? Были сообщения все а теперь как список открывать каждое надо? В верхнем правом углу есть ОПЦИИ....в ней выбери стандартный режим. Раз сам попался. Сообщение отредактировал sarmat - 28.3.2011, 13:29 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 21.9.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 15611 ![]() |
Спасибо большое ! даже не знаю как сделал древовидное меню.По теме вот начал делать одноплат трансформатор на бп мотать не пойму как
седечник-Ш7х7 2000НМ Зазор в сердечнике-0,25мм на каждом керне,расчетный-0,5мм. 1-100 вит диам.0,28мм 2-14 вит диам. 0,8мм 3-15 вит диам. 0,28мм 1: половина первички 2: вторичка 3: половина первички 4: обмотка питания не понятно что имеется ввиду вторичкой и что обмоткой питания??? И по поводу силового трансформатора есть Е65 так не могу найти точного кол-ва витков и сечение проводов
Прикрепленные файлы
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 4.3.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 17575 ![]() |
1: половина первички 2: вторичка 3: половина первички 4: обмотка питания не понятно что имеется ввиду вторичкой и что обмоткой питания??? И по поводу силового трансформатора есть Е65 так не могу найти точного кол-ва витков и сечение проводов вторичная 2-14вит диам, 0,8мм питания или сервисная-3-15вит диам,0,28мм Сообщение отредактировал игорь315 - 28.3.2011, 14:45 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 4.1.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20931 ![]() |
[quote name='RA6XOJ' date='27.3.2011, 22:58' post='177461']
отдельное спасибо и где вы это все находите только сажусь паять на сегодня думаю до пол ночи что нибудь проясню Здесь и находим где же еще! Мужики На выходе бармалейки три емкости по 1,5???х250в чего мкф? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
А зачем на выход кондеры вешать?
Не боишься что твои 02 диоды пукнут от этих кондеров? Там кстати 400в стоят, и кондеры там нехрен не нужны.
Не боишься что твои 02 диоды пукнут от этих кондеров? Там кстати 400в стоят, и кондеры там нехрен не нужны. Да ладно я же так, спросил только. Кстати у Магистра ВД713 в аппарате они стоят на его конструктиве просматриваются. Сегодня на баласте свое творение погонял на максимуме тока вроде температурные показатели в норме кроме силового транса похоже что аукнулось мне сечение первичной обмотки я ее заведома сделал менее 5кв, три минуты на максимуме тока и 70 по цельсию, ферит холодный,на радиаторах держится диоды 55, ключики 40, дроссель не мерил на ощупь думаю не более 40 градусов. , |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 11.12.2010 Пользователь №: 20632 ![]() |
Выще было мнение о небезопасно режиме работы с кондерами ебунков силовых че думаешь по этому поводу??? За EBU не переживаю, не вижу проблемы, меня больше смущает режим работы самих емкостей. Им самим придется не легко, полный заряд-разряд за очень короткое время. Обрати внимание на схему в датащите http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2...ffrk6ghl7wy.pdf стоят кондеры на выходе и нет проблем. В схеме из датащита, БП пытается удержать напряжение на заданном уровне и гонит максимальный ток на выход. В сварочном бармалея ток ограничен, сам сварочный аппарат не дает выйти току на небезопасный уровень для EBU. От чего еще могут умереть EBU? высокое напряжение? не вижу откуда ему из за конденсаторов взяться. Могу конечно ошибаться, если кто просветит буду благодарен, но если я правильно понимаю происходящий процесс то опасности для EBU конденсаторы не создают. Сообщение отредактировал Summon - 28.3.2011, 20:55 |
Единственное как уже писал, не уверен как будут дружить сами конденсаторы с режимом близким к КЗ. Попадались схемы инверторов с конденсаторами на выходе 1200-4000мф, правда подключены последовательно с резистором на пару ом и мощностью 30вт. Пока занят поиском инфы в интернете как лучше подключить конденсаторы. Если использовать последовательно резистор может оказаться что смысл конденсаторов сведется на нет. Если без резистора то как долго они протянут в таком тяжелом для них режиме.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
Summon, вы еще к инвертору до кучи к кондерам нихром прикрутите, что-бы ток сварки можна было рыгулирувать.
-------------------- На радио:
Summon, вы еще к инвертору до кучи к кондерам нихром прикрутите, что-бы ток сварки можна было рыгулирувать. Все зависит от потребностей, если нужно будет прикручу. Пару страниц назад диоды по 100шт баянили и ничего, не жалуются. А некоторый пытаются сварочный в спичечный коробок впихнуть. Так что у каждого свои мухи в голове. Сообщение отредактировал Summon - 28.3.2011, 22:28 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 ![]() |
Для электродника кондёры не всплюснулись обсолютно, тем более для бармалейника,если используется для других нужд и без кондёров не обойтись то уж подключать не через резистор а через дроссель. Кондёры соответственно должны выдерживать амплитудное напряжение + запас.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 18.12.2008 Пользователь №: 12881 ![]() |
[/quote] На прямом диоде с кондерами на выходе более 200 вольт, сам мерил ибо при подключении осцилятора шунтировал выход бармалейника кондерами. Как результат умер ЕБУ02. Пришлось менять на ЕБУ04. На моем экземпляре на прямом ослик показал 230 вольтей. |
EBU могут вылетать от пика напряжения в начале импульса на вторичке,который гасится снабберной
цепочкой,а с осцилятором если напруга выше допустимой сам бог велел ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 2.3.2011 Из: Беларусь - Борисов Пользователь №: 21818 ![]() |
Подал силу осцила на 170В, на импульсе нет загиба размагничивания??? и передний фронт импульса слишком завален?????
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО Я НАКОСЯЧИЛ?? ![]() пределы 2 мик.S/ 10V/дел+делитель Подал силу осцила на 170В, на импульсе нет загиба размагничивания??? и передний фронт импульса слишком завален????? ПОДСКАЖИТЕ ЧТО Я НАКОСЯЧИЛ?? ![]() пределы 2 мик.S/ 10V/дел+делитель |
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 5:55 |
